Les discussions
Frigo américain rsa1utpe
Bonjour, J'ai débrancher mon frigo américain et il ne veut plus se rallumer et il n'y a rien qui s'affiche que faire Merci de m'aider
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2021 par
stf_jpd87
Lave linge ne démarre plus
Bonjour, Lorsque je programme mon lave linge, Indésit PWC8148W,les voyants s'allument mais quand j'appuie sur marche, le cycle ne démarre pas..... ...
3 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2021 par
stf_jpd87
Centrale vapeur grundig sis 9450
Bonjour, La vapeur de ma centrale ne s'arrête pas, même après 2 detratrages complets. Elle se met en route dès que la centrale chauffe.
stf_jpd87
Lave-linge ariston
Bonjour, Ariston armxxl125: A la mise en route tous les voyants clignotent.
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2021 par
stf_jpd87
La partie frigo beko cbi7772 ne refroidit plus
Bonjour, la partie frigo du combine BEKO CBI7772 ne refroidit plus alors que la partie congel fonctionne parfaitement.
stf_jpd87
Lave vaisselle candy ced 152
Bonjour, Jaimerais savoir si quelqun sait ou je pourrais trouver une pièce qui fait office de butée pour retenir la porte en effet celle ci sest c...
3 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2021 par
Edawards_0352
Plaque de cuissonwiverppool
Bonjour, J ai une plaque qui veux pas tester allumer la flamme s eteint tout les autres marchent j arrive à l allumer automatiquement et quand je ...
stf_frmu
Lave linge : couvercle fermé ou ouvert ???
Bonjour ! Je viens d'acheter un lave linge Whirlpool top TDLR632SFR:N Mon appareil précédent, de la même marque, avait rouillé énormément sur le de...
4 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2021 par
stf_jpd87
Réfrigérateur whirlpool cm01ff compresseur ne demmar pas même sij ai change la c
Bonjour, J ai un problème de un refregirateur whirlpool type cm01ff même si j ai change la carte le copresseur ne demmar pas Merc...
stf_jpd87
Lave vaisselle leonard ( la reunion)
Bonjour, Notre lave vaisselle encastré de marque Leonard (pas d'autee nom) tourne en continu sur tous les programmes sauf sur celui des 30min. On a...
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2021 par
stf_jpd87
Défaut de ma centrale vapeur philips cg 9221
Le bouton marche/arrêt clignote constamment lors de la mise en service et la centrale ne chauffe pas. Normalement le bouton marche/arrêt s'allument ...
stf_jpd87
Lv continental edison celvw1249 impossible choisir le programme
Bonjour, J'ai un LV continental edison celvw1249 depuis 2ans, qd je le mets en marche, le voyant lumineux clignote, toutes les iodes de programme s’...
13 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2021 par
Lemasson
Beko wmb 71221an
Bonjour, j ai démonté la pompe de vidange pour la nettoyer( car il y a quelque chose qui faisait des trous de temps en temps dans mes habits et depui...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2021 par
stf_jpd87
L'eau n'arrive pas dans ma machine
Bonjour, Ma machine Fagor maestra une fois mise en marche l'eau n'y arrive pas. Si cela peut aider j'ai verifié l'arrivée d'eau mais elle reste dans...
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle c2020 wh
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'envoyer une photo du filtre à nettoyer pour un code d'erreur 8 pour mon lave vaisselle LADEN C2020WH , celui-ci se ...
5 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2021 par
stf_jpd87
Magnétisation d'un joint de porte frigo
Bonjour à tous Est-ce qqq'un a déjà essayé de restaurer l’aimantation d'un joint de porte de réfrigérateur avec un aimant néodyme ? Dans le but ...
9 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
Icare95
Dyson 7
Bonjour, Mon Dyson V7 fonctionne parfaitement en petite vitesse mais si on le met en Max il ne fonctionne que quelques secondes alors que jusqu'à lo...
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
stf_jpd87
Four faure : la plaque fonctionne parfaitement mais le four non
Bonjour, Mon four ne fonctionne pas or la plaque tourte parfaitement
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
stf_jpd87
Four a gaz
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi ,quand j’appuie sur le bouton allumage de mon four a gaz , celui-ci s'allume et 30s après, le four s’éteint ? ...
stf_jpd87
Lave vaisselle hoover h-dish500
Bonjour, Je n'arrive pas a retirer la securité enfant pourriez vous m'aider
3 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
stf_jpd87
Whirlpool lave linge wae6221
mon lave linge Whirlpool AWE6221 , le voiyant d'arriver d'eau s'allume quand il a fait un premier tour
7 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
stf_jpd87
Bosch
Bonjour, le voyant 2 et 5 s allume mais elle se mais pas en route merci bosch talissimo
stf_frmu
Miele w145
Bonjour, Bonjour, La machine à laver Miele W145 fait son cycle mets le temps de lavage est très long même en lavage cours , le voyant lavage clignote ...
MielW145
Frigo indesit ban 35 v nx le ventilateur aircool ne fonctionne plus
Bonjour, je possède un frigo indesit BAN 35 V NX et le ventilateur (aircooler)au fond en haut dans le compartiment réfrigérateur ne tourne plus.J'...
12 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
stf_jpd87
Jocelyne invictus x7
Bonjour, J ai nettoyé les filtres : il marche, s arrête et repars ... etc Je les ai enlevé : idem Que dois je faire ? Il marcche, s arrête, rep...
6 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch ne s'allume plus
Bonjour, La face avant de mon LV Bosch ref SMV50E60EU/08 ne s'allume plus. Cela fait quelques mois qu'il n'a pas fonctionné, mais tout était normal ...
stf_jpd87
Panne machine à laver
Bonjour, Dysfonctionnement machine à laver Brandt . Il y a HC sur l’écran . Que faut il faire pour enlever Heures Creuses ? L’appareil ne démarre pa...
4 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2021 par
stf_jpd87
Machine à laver le linge bosch wof2000
Bonjour, Après avoir vérifié le filtre à l'arrivée de l'eau et démonté le bouchon situé en bas à gauche, l'eau n'arrive toujours pas dans le tambour...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2021 par
stf_jpd87
Lave linge awe6515
Bonjour, Aucun voyant ne s'allume. J'ai vérifié la prise.Y a-t-il un fusible sur la machine ? Comment fait on pour y accéder ? Merci
stf_jpd87
Congélateur trente huit ans comme neuf
Bonjour, Témoin vert allumé normal témoin orange fonctionne si on enclenche la commande ok témoin rouge s éteint après quelques heures lors de la remi...
stf_jpd87
Lave vaisselle electrolux code erreur ‘30
Bonjour, Qui pourrait m’aider car mon LV Electrolux reallife xxl/glascar indique ´30, le problème c’est que je n’ai aucune fuite. J’ai démonté le d...
8 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2021 par
stf_jpd87
Module de puissance
Bonjour, Le module de puissance de mon lave linge candy, GVS1511 TH3/1-47 N3200852219 096227 reste introuvable sur le net. J'ai la possibilité de l...
stf_jpd87
Lave vaisselle miele g975 vidage cuve
Bonjour, Mon lave vaisselle miele ne se vide plus entierement j’ai remarqué que la pièce ronde se fixant au bout du filtre conique était cassée embo...
6 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2021 par
Edawards_0352
Essorage machine à laver indesit
Bonjour, Lors du lancement de l'essorage la machine fait 2 tours puis s'arrête, puis 2 min après elle recommence encore pour 2 tours
stf_frmu
Plaque induction coincée dans plan de travail
Bonjour à tous, Merci de m’accueillir sur ce forum… J’ai une question, nous avons mis un plan de travail en bois massif 5 cm d’épaisseur, qui a u...
stf_jpd87
Laden amg3871
Bonjour, Mon sèche-linge ne seche plus le moteur fonctionne mais le linge reste mouillé
stf_jpd87
Il s'arrête seul whirpool ywmh53521hz-0
Bonjour, mon micro-ondes Hotte, whirpool fabriquer en décembre 2017 S'arrête seul après 2 secondes et l'horloge revient sans code d'erreur, cela a co...
1 réponse Dernière réponse le 18 sept. 2021 par
stf_jpd87
Problème l sur les 3 plaques
Bonjour, Quand j’allume ma plaque il y a 3 L qui s’affichent et je n’arrive pas à l’allumer comment je peux faire pour la débloquer sachant que c’est ...
stf_jpd87
Lave linge
bonjour , mon lave linge de marque Beko réf: WMB 71221 prend l'eau mes ne démarre pas qui pourrai me donné un conseille
4 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2021 par
stf_jpd87
Boutons mécanisme du four gaz
Bonjour Je cherge à comprendre le mécanisme du bouton de mon four qui ne coupe plus le gaz ce n'est pas le thermocouple je viens de le changer merci ...
22 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2021 par
Danath1966
Bosch maxx wfl 2062 lave linge
Bonjour, Ma machine se charge en eau mais le cycle lavage ne veut plus démarrer. J'arrive également à vider l'eau sur cycle vidange. Il y a vraiment...
stf_jpd87
Pourquoi le gaz s'éteint-il tout seul sur ma gazinière ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une gazinière 4 feux Brandt qui date de 4 ou 5 ans. Depuis un certain temps, j'ai des problèmes avec 2 des feux : - l'un ne s'allume ...
Dodo30
Frigo américain haier
Bonjour, J'ai la partie congélateur qui ne fonctionne plus mais sur la partie frigo ça fonctionne (frigo américain)d'où peut venir la panne merci
stf_jpd87
Frigo fait sauter le disjoncteur général
Bonjour, Frigo réf: US VALBERG SBS 514 A+ XHOC Mon frigo fait sauter le disjoncteur général toutes les 3 ou 4 heures. A part ce problème il fonct...
5 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2021 par
stf_jpd87
Panne intermitente frigo
bonjour, mon frigo s'allume parfaitement( gaz,220,12) il se met à faire du froid(j'ai mis un thermomètre pour relever les temperatures) les temperatur...
stf_jpd87
Roulement soudé sur axe tambour
Bonjour, j'ai une machine à laver faure 913217299 le roulement palier est soudé à l axe tambour quelle solution?merci
stf_jpd87
Machine a laver miele w145
Bonjour, La machine à laver Miele W145 fait son cycle mets le temps de lavage est très long même en lavage cours , le voyant lavage clignote jusqu'à l...
stf_jpd87
Lave vaisselle far.lv12c47mi17w
Bonjour à tous les internautes. J'ai un problème avec mon lave-vaisselle il s'allume il se met en mode ECO et impossible de changer le programme clig...
bob2nar
Refrigerateur kenmore avec congélateur en bas
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Kenmore avec congélateur en bas que j'ai acheté en 2012 modèle 596792430.11 série k14604488 et depuis un certain temp...
2 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2021 par
Moi
Machine à laver hotpoint, symbole n'essore pas allumé, elle essore mal
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre contribution à tenter de comprendre et régler mon problème. Ma machine est une Hotpoint Ariston Wmg 8237....
4 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 7601 - 7650 sur un total de plus de 50 000
