Les discussions
Central à vapeur gc7630
Bonjour, Central à vapeur GC7630 marcher très bien et là Quand je l’allume et clignote vert et bleu il ne veut pas chauffer
Bonjours
Bonjour, j'ai un refrigerateur /congelateur LG GBP20 la parte de refrigerateur ne fait froid . ventilateur fenctionemant mais je non conais ...
Affichage dual flow sur le panneau de commande
RésoluBonsoir, j’ai un réfrigérateur américain Samsung modèle RSA1Z depuis 2015. Et cela fait plus de 3 semaines que s’affiche sur mon panneau de commande ...
Code erreur e:00 siemens lave linge
Bonjour, le code E :00 s'affiche sur mon lave linge siemens iq300.
Problème sur lave vaisselle
Bonsoir, j’ai un lave vaisselle Valberg 12C49A+++DWVETZ lorsque son cycle de lavage est fini de 0 minute il repasse sur 10 minutes. Comment réparer o...
Porte four whirpool bloquée
Bonjour, Suite pyrolyse mon four whirpool la porte est bloquée erreur 01 mais il met impossible de le sortir pour débloquer la porte four encastré e...
Problème de bac assouplissant il ne se vide pas
Bonjour, J'ai une machine à laver WHIRLPOOL à hublot et depuis un certain temps le bac d'assouplissant ne se vide plus ! Par contre l'eau arrive bie...
Panne sèche-linge electrolux adi97170w 91609635403
Bonjour, Je suis en panne avec mon sèche linge qui me ressort une erreur E72. J’ai lancé une procédure de diagnostic programme par programme avec l...
Congélateur eclipse
Bonjour, Le voyant vert est éteint. Quoi faire merci
Déverrouillage d'une plaque vitoceramique bosch
Bonjour, comment déverrouiller une plaque vitrocéramique Bosch
Coupe circuit dolce gusto drop
Bonjour, J ai une cafetière dolce gusto drop qui se déclenche mais rien ne coule et elle se met en coupe circuit Est-ce que quelqu’un n aurait pas...
Panne indesit iwc7125
Bonjour J'appuie sur on/off le voyant marche/ARRET sallume Mais celui du cadenas lui ne sallume pas Mais je ne me souviens pas si il sallume à ce m...
Panne lave vaisselle brandt vs1009x voyant a60mn
Bonjour, Impossible de changer de programme lave vaisselle Brandt vs1009x Mon lave vaisselle Brandt 15 couverts 6 ans est bloqué sur un progr...
Panne machine á laver indesit
Bonjour La machine á laver ne fonctionne pas au cycle de l'essorage . pourtant elle vidange bien. quand le moment de l'essorage arrive ,elle s'arrê...
Machine lave vaisselle
Bonjour, au sujet du fonctionnement le tuyau de vidange en place la prise de courant branché le tuyau d arrivé d'eau branché jusqu'à la tout va bien ...
Lave linge samsung 8kg achat 2018 ww80j54555mv
Bonjour mon lave-linge s'est arrêté il y a eu un code erreur mais malheureusement je ne l'ai pas noté j'ai pensé à regarder mon filtre il y avait une ...
Pourquoi ma machine à laver candy 7 kg ne démarre pas ?
Résolu/Fermébonjour ma machine a laver CANDY refuse de s'allumer essayer sur plusieurs prises rien y a t-il un fusible a l'intérieur de la machine. merci
Schéma frigo/congel lieberr cp3523
RésoluBonjour Ayant un défaut de sur mon frigo congélateur Liebherr CP3523, je suis à la recherche du schéma électrique pour vérifier le fonctionnement cha...
Problème lave linge w616 miele
Bonjour j'ai un soucis avec mon lave linge w616 Miele et je ne trouve pas la panne voici en résumé ce qu'il se passe .Quand je le démarre j'ai le cont...
Bac assouplissant rempli
Bonjour, J'ai un lave linge Faure FWQ6130C. Je ne mets pas d'assouplissant mais le bac de celui-ci est rempli après chaque lavage. La machine a ét...
Congélateur ud2021
Bonjour, Je voulais savoir si mon congélateur Brandt ud2021 peux aller dehors
Refrigérateur/ congélateur à froid ventilé
Résolu/FerméBonsoir : Mon réfrigérateur/ congélateur à froid ventilé est à moitié en panne car seul le ventilateur ne démarre pas. Il s'agit d'un Samsung de 2007...
Seche linge samsung sdc 3c 801
bonjour le moteur du sèche linge ne tourne pas, l'ecran s'allume , j'ai changé le condensateur, c'est pas lui, apparament il y a un contact sur le mo...
Au secours ma dolce gusto plus de café
Bonjour, Je viens de lire les commentaires vos suggestions j'ai réussi à défaire et à nettoyer au bicarbonate la buse et rien n'y fait l'eau n'arriv...
La porte de mon lave vaisselle indesit ne se referme plus
Bonjour à toutes et à tous, hier soir, j'ai constaté que la porte de notre lave-vaisselle Indesit ne se refermait plus. Après vérification, une foi...
Verrou de sécurité porte lave linge whirlpool
Bonjour, Le verrou de sécurité de ma lave linge Whirlpool FWF81283W2FR s'est désolidarise de ma machine. À chaque fois que j essaie de fermer le h...
Lave vaisselle brant
Bonjour, J’ai installé mon lave vaisselle en auteur (au dessus de la machine à laver) mais il se met en défaut car l’arrivée d’eau est plus basse...
Demande de conseil
Bonjour, Bsr mon congélateur bluesky, le voyant avec le triangle s'allume rouge... Le congélateur démarre 10 seconde et s'arrête
Panne lave vaisselle whirlpool.
Bonjour, J'ai un lave vaisselle whirlpool wbc 3c24 px. Ce dernier ronfle au remplissage, mais je n'entend pas l'eau. Ensuite il me met un code d...
Panne frigo américain samsung
Bonjour, Mon frigo ne s'allume plus . Pouvez vous me guider pour faire son reset s'il vous plait? Merci
Parkside 1200 aspirateur cendre lidl
Bonjour, J ai le meme probleme de filtre obstrue Peut on le demonter afin de bien le tapoter ou le laver Merci
Congélateur whirlpool ne congèle pas
Bonjour, mon congélateur whirlpool était éteint pendant 2 mois, je l ai allumé il y a 2 jours ,le moteur fonctionne mais le voyant rouge reste allu...
Indesit w129x: panne si je choisis une tempéraure différente de "eau froide
Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec mon lave-linge: quelle que soit la température que je sélectionne (j'ai testé 30, 40 et 90°C), le prog...
Four sfp 940x
Bonjour, Mon four SFP 940 X ne chauffe plus. vérification des 3 résistances (OK) de la sonde (OK) pas de trace "noire". Ou se trouve le "bouton de...
Tuyau d'aspiration coupé ( défaut )
RésoluBonjour, mon aspirateur DYSON type DC33C STUBBORN ne fonctionne plus le tuyau d'aspiration s'est sectionné à hauteur de la jonction.
Je cherche à réparer mon thermostat congel pour remplacer par un électronique
RésoluBonjour à tous, Je vous expose mon soucis: L'année dernière j'ai débranché mon congélateur n'en ayant pus besoin. Cette année j'ai voulu le redémar...
Problème lave-linge lg wd-14311rdk :séchage
Bonjour, La machine ne fonctionne plus correctement lors du programme séchage. Ça démarre bien puis en cours de programme, je ne sais pas ce qui c...
Température de mon congélateur qui varie de -18 à -11 pourquoi
Bonjour, J ai besoin de vos conseils Depuis hier la température de mon congélateur varie de -18 à -11 pourquoi s il vous plait et sue faire car le...
Problème de séchage sur lave linge séchant samsung wd80j5430aw
Bonjour, Je possède depuis 2 ans et 2 mois (donc plus sous garantie depuis peu, sinon, c'est pas drôle) un lave linge séchant samsung WD80J5430AW,...
Lave vaiselle candy cdpm7676x
Bonjour, mon lave vaiselle candy indique code E8 j'ai nettoyé le filtre comme indiqué
Problème frigo américain whirlpool
Bonjour, Voilà mon problème : Je possède un frigo américain Whirlpool type wsc5541 Il y'a un convoyeur d'Air dans la partie haute côté frigo et une...
Sèche linge candy go dc 38t: mode automatique ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai un Sèche linge Candy GO DC 38t dont le mode automatique ne fonctionne plus. en effet, ce modèle doit normalement couper le séchage l...
Four encastrable brandt solis pyrolise
Bonjour, Le four s'arrête de chauffer en cours de cuisson le voyant du thermostat s'éteint ? Pouvez vous me renseigner sur la cause.
Problème lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle ne veut plus effectué aucun programme de lavage. C est un whirlpool ADP 7543 GG. Je vous explique ma situation. Au ...
Lave vaisselle oceanic ocealv12dd49s
Bonjour, Sur la droite du tableau de mon lave vaisselle deux voyants clignotent et l'eau ne chauffe plus! Dois je ouvrir le bandeau peut-être est-c...
Lave vaisselle
Essentiel ELV457b L'eau arrive mais la pompe de cyclage ne se met pas en route Il y a un léger ronflement Serait-ce le condensateur de démarrage?...
Machine à laver whirpool frechcare+ 6 sens
Bonjour, Après 2ans et demi d'utilisation la machine à laver whirpool frechcare+ 6 sens fait un grand bruit lors de l'essorage comment faire svp
Dolce gusto
RésoluBonjour, Le problème est identique à tous , l eau ne coule pas le voyant passe au vert.normal. mais nous n avons même pas le bruit de la pompe. J ai...
Seche linge wirpool
Bonjour, mon sèche linge wirpool AWZ9478 ne s’allume plus. Le réparateur me dit que c’est la carte électronique. C’est la 3eme fois en 11 ans. Merci ...
Notice d'emploi four encastrable thermor multicuisson
Bonjour, J'ai acheté une cuisine d'occasion et avec il y a le four encastrable pyrolyse multifonction thermor, le souci, c'est que je ne connais pas...
