Les discussions
Panne four encastrable snardi fea4601w3
Bonjour, Sur ce modéle , la lumiére s'allume des que l'on enclenche n'importe qu'elle fonction. La lumiére de s'allume plus, et plus riens ne déma...
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2014 par
papy35
Machine à laver
Bonjour, Bonjour , Comment on fait pour changer la langue sur une machine a laver hotpoint Ariston aq113D 69 ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 16 mai 2014 par
Papy35
Condensateur sechoir whirlpool
Bonjour, malgré les nettoyage régulier du condensateur ,le voyant rouge (nettoyer le condensateur s'allume toujours . que dois je faire ? j'ai ...
20 réponses Dernière réponse le 16 mai 2014 par
zumida
Problème frigo faure
Bonjour, j,ai un combiné réfrigérateur/congélateur de la marque FAURE, model : FRB327W01. Mon problème est au niveau du congélateur il givre énorméme...
7 réponses Dernière réponse le 16 mai 2014 par
Icare95
Ariston l62
Bonjour, j Ai le meme problem e Mon lave vaisselle demarre et apres quelque minutes s arrete et allume deux voyant qui d apres le manuell correspond...
papy35
Problème sur mon four la marque faure "f .."
Bonjour, c'est Emma j'ai un problème, mon four ne marche plus il apparaît sur l'afficheur du programmateur(le code d'erreur"f 08" c'est quoi le probl...
stf_jpd87
Panne cafetière senseo
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum,si bon bricoleur, l'informatique.... Je reviens sur les problémes des senseo. Cette aprés midi m...
xplom
Alimentation gazinière brant
Bonjour, Faut-il obligatoirement une crosse sur la tuyauterie d'alimentation de ma gazinière avant le robinet d'arrêt?? Renato
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2014 par
xplom
Plaque induction curtiss mi470a
Bonjour, voila depuis que j'ai nettoyer ma plaque me veut plus s'allumée je les débranche sa marche pas j'ai refait la prise toujours rien quand on br...
papy35
Clignatement rapide du voyant indesit iwdc71680
Bonjour, j'ai un problème avec ma machine a lave indesit IWDC71680 je programme ma machine 3 munitte après tout les voyants clignote rapidement au mê...
papy35
Remplacement du bac d'eau d'un samsung sr2028c
Bonjour, serait-il possible d'avoir les plans de remplacement du réservoir d'eau de mon frigo américain samsung SR S2028c. le réservoir d'eau égale...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2014 par
stf_jpd87
Lave vaisselle wihirlpool 6 sens
Bonjour, la machine ne prend pas le produit il tombe et il reste entier et elle ne lave pas portant elle tous le cycle normal jusqu'à la fin merci
stf_jpd87
Shémas électrique cuit vapeur vitasaveur 700 de seb
Bonjour, Je suis à la recherche du schémas électrique et du plan d'implantation du cuit vapeur Vitasaveur 700 de SEB. Merci d'avance. HroJette
stf_jpd87
Pourquoi mon four arthur martin ne chauffe plus ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon four s'allume mais la température ne monte plus. Il avait déjà eu ce problème là et j'avais réussi à le débloquer en touchant quelques b...
stf_jpd87
Panne sur machine a laver daewoo
Bonjour, J ai un problème sur une machine a laver de marque daewoo elle marque e8.et le tambour ne tourne pas pourriez vous m aider a résoudre ce pr...
Seche linge
Bonjour, est qu'il faut demonter le petit moteur pour changer la courroie d'un seche linge ? Merci
stf_jpd87
Panne de sonnerie sur mon frigo daewoo
Bonsoir, mon frigo américain DAEWOO ne sonne plus quand la porte reste ouverte Qui peut me donner un tuyau? Merci d'avance
4 réponses Dernière réponse le 14 mai 2014 par
fanchon3838
Cuisinière de dietrich
Bonjour, Le four de ma cusiniere mixte de dietrich mcd 750 X disjoncte régulèrement. Ce doit être la sonde thermique ou le le thermostat. Comment dmo...
3 réponses Dernière réponse le 14 mai 2014 par
b richard 31
Probleme bol derriere frigo lieberg
bonjour, j'ai un grand frigo lieberg, et j'ai un bol derrière en plastique transparent sur le moteur (je pense) noir, j'ai un soucis car celui est ple...
b richard 31
Refrigerateur congélateur ariston no frost
Bonjour, Comme beaucoup d entre vous, le congélateur fonctionne mais pas le refrigerateur. Il s'est arrêté, à redémarré, et de nouveau en panne mais...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2014 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt premia p3540
bonjour quand ont met en route l eau ne rentre pas il se rempli donc pas et ne demarre pas c esr arrive d un coup j ai verifie l arrive de leau a l en...
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2014 par
JMBOU1
Comment fixer la charnière du couvercle novotronic w147s ?
Comment fixer la charnière du couvercle supérieur d'un lave-linge miele novotronic w147S dont la charnière droite se désaxe de quatre centimètres envi...
8 réponses Dernière réponse le 14 mai 2014 par
Frigo givre
Bonjour, icare, je vais donc changer mon frigo, je voudrais prendre un combiné frigo congel (en bas) . j'aimerai le prendre en froid ventilé qu'en ...
Icare95
Mon frigo givre
Bonjour, j'ai un combiné frigo./ congélateur, de marque laden DC 190 avec 2 moteurs. j'ai le frigo qui givre dans la partie d'en haut alors que la t...
6 réponses Dernière réponse le 14 mai 2014 par
Icare95
Lave vaisselle whirloppol adp 6958
Bonjour, sur lave vaisselle whirlpool ADP6958 Qui peut me dire où se trouve le fameux ergot à effacer pour démonter l'indicateur de présence d'e...
Icare95
Senseo typehd 7826
Bonjour, impossible de detartrer cafetiere senseo cela fait 2 fois que je le fais et mon voyant et tj rouge pourtant j'ai acheter le detartrant sens...
Icare95
Comment brancher le thermostat de mon frigo a 4 fich
Bonjour,j'ai un frigo congélateur la Marque Maxwell avec les terroirs.je c pas comment brancher le thermostat a 4 fiche et 3 voyant vert et rouge et o...
stf_jpd87
Frigo whirpoll
Bjr, Voilà que le compartiment frigo ne fait plus de froid du moins en baisse. L'année dernière j'avais débranché/rebranché et c'était reparti là.....
stf_jpd87
Expresso krups orchestro
Bonjour, après un constat de problème de la chaudière, j'ai changé la pièce, mais depuis j'ai un souci pour trouver le point de calage du moteur. ...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2014 par
Icare95
Centrale vapeur rowenta dg9060, vapeur en continu
Bonjour, j'ai un problème avec ma centrale. Dès que je la branche, la vapeur sort du fer, sans actionner le bouton poussoir. J' ai démonté le fer, ...
Icare95
Mon frigo congèle
Bonjour, voila j'ai acheter mon frigo il y a 4ans un FRIGISTAR MODEL NO: BCD 315A+ et depuis quelque temps il congèle tous les aliments il y a du...
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2014 par
Syndie47160
Où rebrancher 1 fil bleu lave-linge sidex ml10504 qui disjoncte
Bonjour, Mon lave-linge SIDEX ML 10504 qui a 10ans (mais dans un gîte, il a peut-être fait 150 à 200 lavages ?) se comporte bizarrement.. Il disj...
Papy35
Joint d' étenchéité frigo-congélateur liebherr
Bonjour, savez-vous s'il est possible de retrouver un joint d'étanchéité de la porte basse (congélateur) pour un combiné réfrigérateur-congélateur (2 ...
b richard 31
Prob essorage lave linge laden
Bonjour, Je possède un lave linge Laden, référence EV1050. Il date de 2003 mais a peu fonctionné (1 cycle/semaine) A la fin d'une machine, le ...
20 réponses Dernière réponse le 13 mai 2014 par
pops46
Four brandt fp981x1 ne s'éteind plus
Bonjour, J'ai fait une pyrolyse à mon four et depuis il ne s'éteind plus. Je suis allé coupé l 'alimentation électrique. J'ai attendu et j'ai remis ...
b richard 31
Lave vaisselle electrolux asl 6229
Bonjour, Notre lave vaisselle fait disjoncter notre installation élecrtrique en milieu de programme. Merci de nous dire d'où peut venir le prob...
papy35
Mon tambour ne tourne plus sur rinçage
Bonjour, mon tambour ne tourne plus sur rinçage, il à envie mais n'arrive pas à ce lancer; Mais lors de l'essorage il tourne . Marque FAR 6100 Merci
papy35
Machine a laver
ma machine a laver vedette grand soin classeAA ne rince plus bien, et essore mal je recherche la trappe pour nettoyer le filtre mais je ne sais p...
16 réponses Dernière réponse le 12 mai 2014 par
papy35
Wincler
Qui sait à qui appartient la marque de petit électroménager "Winkler" ; on ne trouve rien sur sur cette société sur la toile, ni sa nationalité, ni si...
3 réponses Dernière réponse le 12 mai 2014 par
b richard 31
Notice technique de maintenance plaque induction brandt ti612bt1
Bonjour, Ma plaque induction Brandt TI612BT1 ne fonctionne pas correctement. Les deux foyers de droite refusent de s'allumer (il est arrivé que ceu...
b richard 31
Panne aléatoire sur un lave linge miele w247
Bonjour J' ai une panne aléatoire sur ma machine à laver Miele W247. Le bandeau de visu se coupe au bout d'un moment et un signal sonore retentit m...
9 réponses Dernière réponse le 12 mai 2014 par
b richard 31
Demontage porte four dedietrich
comment demonter une porte de four dedietrich FB 4347 ?demontage car la charniere gauche. a lache et je voudrais essayer de voir s il faut changer la...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2014 par
stf_frmu
Panne lave vaisselle
mon lave vaiselle indesit dif14r vide un kilo de sel sur un lavage que ce passe t il
b richard 31
Lave linge indesit iwd6145
Bonjour, j'ai un probleme sur mon lave linge , quand le programme commence il me prend l'eau quelque seconde puis plus rien et j'endend un tic tic...
papy35
Lave vaisselle siemens
Bonjour, Suite à un changement de la carte de puissance sur un lave vaisselle siemens SN56 M680 , l'appareil fonctionne mais ne chauffe pas et affich...
papy35
Ma central calot anti calcaire ne fait plus de vapeur
Bonjour Une personne peut m'aider j'ai un gros soucis avec ma central... Qu'en je la pose sur le linge pour repasser elle ne dedge plus de vapeu...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2014 par
Icare95
Problème vaiselle mal lavée lv whirlpool adg8555
Bonjour à tous, Après avoir constaté une dégradation du lavage (trace blanche et vaiselle poisseuse) Beurk... sur mon LV Whirlpoll ADG8555. J'a...
9 réponses Dernière réponse le 11 mai 2014 par
chrisnord
Réfrigérateur whirlpool 6ème sens
Bonjour, Nous venons d'acquérir un combiné réfrigérateur/congélateur 6ème sens froid ventilé du (soi-disant )haut de gamme (près de 900 €) en prix d...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2014 par
Refrigerator7
Whirlpool wbs4335 nfx ne refroidit plus
Bonjour, WHIRLPOOL WBS4335 NFX, partie réfrigérateur ne refroidit plus.( acheté en 2010 chez cdiscount) Que dois-je faire
Refrigerator7
Cuisinière beko 58107 le four ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai un soucis avec ma cuisinière et j'espère que vous pourriez m'aider. La plaque vitrocéramique marche tres bien. Mais le four refuse d...
14 réponses Dernière réponse le 11 mai 2014 par
Loulou3835
Résultats 42351 - 42400 sur un total de plus de 50 000
