Les discussions
Lave linge miele novotronic 145 s
Bonjour, Il ne nous est plus possible de fermer le couvercle ! De ce fait il n’y a pas de contacter rien ne fonctionne. D’av Merci pour votre aid...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2020 par
stf_jpd87
Porte machine a laver ne ferme plus
Bonjour, la porte de mon lave linge lg f74710wh ne ferme plus. il y avais de base quelques difficultées a fermer la porte depuis un certain temps. ...
3 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2020 par
stf_jpd87
Taches noires
Bonjour, pouvez -vous m'aider j'ai mon linge qui aprés un lavage à 60°ressort avec des trainès noir qui j'enlève pas au prochain lavage merci
8 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2020 par
zaza
Mon seche linge s'arrête au bout de quelques minutes et le tambour frotte a un e
Bonjour, Mon seche linge Whirlpool B6 sense s'arrête au bout de quelques minutes les voyants aussi et il me semble que le tambour frotte au niveau...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
stf_frmu
Lave vaisselle whirlpool ne démarre plus
Bonjour, J ai démonté la semaine dernière la pompe de vidange pour retiré se qui obstruais celle ci, de l eau a du s échappé de la pompe et en relan...
9 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
stf_jpd87
Panne sèche linge laden amb 3871
Bonjour, Mon sèche linge ne fonctionne plus. Je l'ai réinitialisé comme vu sur tuto, mais peu de temps après il a fait un bruit bizarre et une ode...
4 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
Isalal
Frigo americain daewoo
 Résolu/Fermé
Bonjour, le voyant de ma cartouche clignote alors que la cartouche est neuve, est-ce normale?
Wall59243
6th sense wirhpool
Bonjour, sur mon frigo 6th sense un voyant rouge s allumé et clignote que dois je faire ? D autres part l appareil à glaçon ne donne pas de glaçon. Sa...
3 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
stf_jpd87
Problème programme
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle bosh série 6 SMS68MI06E depuis 2 ans et aujourd'hui quand je lance un programme il commence à laver jusqu'à la tout...
stf_jpd87
Problème avec lave vaisselle coldis
Bonjour, Le lave vaisselle à tous les programme sauf celui pour les verres il se bloque dans un sicle que faire
stf_jpd87
Samsung rl55 vtebg
Bonjour, j'ai de la glace qui se forme au niveaux de mon dernier bac congel que doi je faire
stf_jpd87
Réfrigérateur electrolux arthur martin
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Electrolux (ARTHUR MARTIN) ARN 34800, l'électricité a disjoncté et cela provient d'un dysfonctionnement du frigo (dé...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
stf_jpd87
Vieux frigo bientôt mort?
Bonjour, je lance un appel à l'aide car je suis locataire d'un appart meublé avec un petit frigo. J'ai remarqué plusieurs choses qui commencent à deve...
astuces72
Senseo
Bonjour, ma senseo ne coulait plus , l'eau chaude revenait dans le réservoir par le petit écoulement en haut à l'arrière . Montage , démontage , réini...
9 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2020 par
rosalia
Plaque induction samsung .
Bonjour, Cette plaque induction indique le code fd et veut plus fonctionner après. Quelle en est la signification ? Merci bcp pour la réponse
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2020 par
stf_jpd87
Frigo hotpoint
Bonjour, Ma partir refrigirateur + congelateur ne refroidit pas d ou cela peut il venir sachant que je l ai laisser debrancher 8h environ et toute ...
stf_jpd87
Batterie mah différent ne se recharge pas
Bonjour, J’ai acheté une batterie pour mon aspirateur Dyson la batterie d’origine et 1300 MAh par contre la batterie que j’ai acheter Elle fai...
6 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2020 par
Lili2237
Senseo philips 7892
Bonjour, ma cafetière senseo philips 7892 donne de l'eau avec le programme "2 tasses", le programme "1 tasse" fonctionne parfaitement , donc le circu...
Icare95
Lave vaisselle valberg val12be ne fonctionne pas
Bonjour, Depuis quelques temps mon lave-vaisselle sus-mentionné ne fonctionne pas. Au début, il fonctionnait par intermittence mais finissait toujo...
10 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2020 par
Marine
Mon four s'éteint...
Bonjour, lorsque j'allume mon four (walberg), au bout de quelques minutes il s'éteint... J'ai beau rester le bouton appuyer 5 mn dès que je relâche,2 ...
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2020 par
stf_jpd87
Vouant lavage et départ /pause clignotent
Bonjour, Quand je mets en route mon lave vaisselle tout va bien. Mais quand j appuie sur le voyant départ/pause il clignote puis c est celui du lava...
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2020 par
stf_jpd87
Plaque a inductio fissure suite a un choc.
Bonjour, ma plaque a induction est fissuree'une bouteille est tombee dessus,fissure sur le diametre du grand cercle.
3 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2020 par
stf_frmu
Congelateur americain
Le compresseur de mon congélateur RSH7PNPN tourne pendant plus de 45mn avant de s'arréter. Il reprend au bout de 15mn environ. Avant le temps de mar...
2 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2020 par
stf_jpd87
Voyant vider le réservoir allumé seche linge whirpool azb8680
Bonjour, mon sèche linge à condensation s'arrête au bout de 3 minutes "le voyant vider le réservoir " s'allume alors que le réservoir est vide. j'a...
4 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2020 par
stf_jpd87
Four beko cse63x ne foctionne plus
Bonjour, mon four Beko CSE63X ne fonctionne plus sauf la ventilation qui tourne encore si je l'active. pouvez vous m’aider a résoudre le problème...
14 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2020 par
stf_jpd87
Les charbons
Bonjour, Ou sont placés les charbons. Merci.
Icare95
Problème froid congélateur frigo américain samsung
Bonjour, J'ai un Samsung RSG5PUMH de 6 ans Aprés une réinitialisation, un arrêt de 24H...-2° dans le congél (thermometre) avec -18° à la consigne...
13 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2020 par
Icare95
Changement roulements/palier sur lave linge siemen
Bonjour, je possède un lave linge SIEMENS WM12Q460FF/01 et je voudrais changer les roulements ou à défaut les paliers et roulements. je n'en trouve...
12 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit l67
Bonjour, Mon lave-vaisselle démarre l eau arrive bien au bout de quelques minutes il il a 3 bip et s'arrête et les 2 voyant du milieu clignote.
stf_jpd87
Frigidaire américain samsung da-99-00528a
Bonjour, Le voyant du congélateur clignote à - 20 degrés comment faire pour qu il reste figé et ne clignote plus
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2020 par
stf_jpd87
Notice four thermor
Bonjour, Je suis également intéressée par la notice à votre disposition pour le four Thermor. Pouvez vous me l’envoyer s’il vous plaît? Cordialeme...
stf_jpd87
Panne sèche linge
Bonjour, Mon sèche linge electrolux EDC67550W s'est arrêté de fonctionner. Le moteur tente d'actionner le tembour mais c'est comme si celui-ci pat...
16 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2020 par
sandhugo@msn.com
Sèche linge brandt ete6710f ne démarre plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon sèche-linge BRANDT ETE 6710F ne démarre plus, et trois LED clignotent rapidement avec un beep rapide. Je ne peux activer le diagnostic,...
stf_jpd87
Lave vaisselle clignotant
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch de réf SMI53L86EU/47 acheté en avril 2017 se met à clignoter en milieu de cycle de lavage. Le temps restant cligno...
6 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2020 par
sg29391
Lave-vaisselle siemens se25t052eu/12 - bruit bizarre dès le bouton on enclenché
Bonjour, Mon lave-vaisselle Siemens Inox (type SD11XT1S numéro SE25T052EU/12), boutons sur la tranche supérieure de la porte) fait un bruit bizarre (...
20 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2020 par
stf_jpd87
Combiné lg sonne en continu
Bonjour , Mon frigo LG grande capacité sonne constamment et là lumière ne fonctionne plus pourtant il refroidit ... GRF-8622NS Merci pour votre a...
2 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2020 par
stf_jpd87
Démontage sèche linge miele t 230 novotronic
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment on accède à la carte électronique et à la pompe de mon sèche linge miele T230 novotroni? Un shéma ser...
3 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2020 par
stf_jpd87
Refrigerateur lg premium digital
Bonjour, je ne peux pas rentrer mon frigo dans ma cuisine, comment demonter les portes. avec mes remerciements.
stf_jpd87
Polti vaporetto as 715 n'aspire plus
Bonjour, Mon appareil fonctionne en vapeur, mais non en aspirateur !
Dodo
Lave vaisselle tu son 47a/2
Bonjour, Mon lac vaisselle prend l'eau puis se vidange sans laver. Maintenant la led lavage/3h est allumé ' et la led marche/pose clignote sans arrê...
5 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2020 par
Fr71
Plaque induction smeg se2631id 3 feux (2 à gauche, 1 à droite )
Bonjour Les plaques induction de gauche (commandées par la même platine) s'arrêtent spontanément au bout de quelques minutes; il faut attendre un cer...
Adan69
Distributeur d'eau fait disjoncter
samsungRS7547 Bonjour, mon frigo américain Samsung RS 7547 faisait disjoncter l'installation électrique. En fouinant dans la carte électronique situ...
9 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2020 par
palou31210
Laden bl800 w
Bonjour, Mon réfrigérateur ne refroidi plus. Ni le haut ni le congel. Le compresseur est chaud, j'entends de l'eau circuler et le condenseur n'est...
stf_jpd87
Machine à laver faure fwq5129 ne démarre pas
Bonjour, J'ai par inadvertance arrêté ma machine avant la fin du cycle. Depuis quand je la reprogramme sur n'importe quel programme, elle clignote m...
12 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2020 par
stf_jpd87
Comment déverrouiller une plaque induction 4 zones modul'art 2 ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Avec 3 semaines de retard, notre cuisine Perenne n'est toujours pas livrée et donc pas de notice d'emploi. Depuis hier, la plaque d'ind...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adp 4548
Bonjour, Mon lave vaisselle ne prend pas l'eau il clignote 7 fois Ou des fois il ne rince pas ou ne seche pas
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2020 par
stf_jpd87
Problème avec mon congélateur arthur martin electrolux silence plus
Bonjour, J ai mon congélateur tiroir qui baisse en température et se met en alarme .Je suis obligé de le remonter en température il va jusqu'a -21 e...
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle valberg 14c42 mdsc2 ne s'allume plus
Bonjour à tous, Mon lave -vaisselle valberg 14c42 est doté d'un panneau de commande tactile. Ce dernier fonctionnait de façon aléatoire depuis quelqu...
12 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2020 par
stf_jpd87
Centrale vapeur calor pro express anti calc
Bonjour, Ma Centrale vapeur Calor pro express anti CalcNe fait plus de vapeur il n’y a que le voyant eau qui clignote Le voyant anti Calc et va...
stf_frmu
Hairdw10 t1447/1
Bonjour, mon lave vaisselle lave a froid de marque Hair que dois je faire svp
stf_jpd87
Résultats 14651 - 14700 sur un total de plus de 50 000
