Les discussions
Panne e50 sèche-linge
Bonjour, le code panne E50 s'affiche sur mon sèche linge de marque Electrolux mod èle ADC77550W. Quelle est cette panne? Comment puis-je la résoud...
4 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
Baby
Four siemens hb75gr560 encastrable
Bonjour, pourquoi l'heure ne reste pas affichée?merci de m'aider
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
papy35
Machine a laver
Bonjour, y ait il relation entre la vitesse du moteur et la pressostat
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
stf_jpd87
Machine a laver
Bonjour, ma machine a laver ne veut plus tourner quand je met du linge dedans et que je lance le programe sa ne tourne pas et surtout au bout 1 minu...
stf_la sudiste
Gazinière
Bonjour, J'ai un problème de four avec ma Gazinière High One, je n'arrive pas à mettre le gaz au maximum il reste toujours au minimum malgré que j...
3 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
b richard 31
Montée difficile en température four sauter scm90xf1
Bonjour, Bonjour, voila tout est dit dans le titre mon four en convection naturelle plafonne a 180° maximum et a bien du mal a atteindre cette tem...
7 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
papy35
Mieke lave linge w487 wps
Bonjour Que faire quand le tambour fait le bruit d'un frottement metallique quand il tourne? Merci
b richard 31
Machine indésit affiche f5
Bonjour, Ma machine affiche F5 est clignote je ne sais d'où cela peut venir aidez moi s'il vous plaît ?
stf_la sudiste
Gaziniere electrique plaques en fonte
Bonjour, bonjour, les plaques en fonte de ma gaziniere electrique deviennent couleur rouille,elles sont carrément marron et non noires comment puis...
lolie
Les voyants de ma senseo hd7824 ne fonctinnent plus
Bonjour, Les voyants de ma cafetière Senseo HD7824 ne fonctionnent plus, alors qu'elle me délivre la quantité de café nécessire selon le choix 1 où ...
billpitt
Le tuyau de raccordement de la gazinière ne fonctionne pas
Bonjour, Je viens tout juste de changer ma bouteille de gaz (butane). J'avoue que je suis un peu novice en la matière mais je suis scrupuleusement...
21 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
stf_la sudiste
Réfrigérateur maytag (ptb1953grw)
Bonjour, Section congélateur fonctionne, la bas (frigidaire) ne refroidi pas. Le compresseur est chaud. Avez-vous une idée du problème? Merci
stf_jpd87
Machine a laver boch silence
Bonjour, par erreur il y avait du produit vaisselle dans une casserole et la machine a tourné et a fait plein de mousse que j'ai vidé a la main ...
stf_jpd87
Four ariston fm45v modele1472901
Bonjour, JE SUIS A LA RECHERCHE DE NOTICE DUTILISATION DU FOUR ARISTON FM45V MERCI A VOUS
stf_jpd87
Lave vaisselle bosh erreur 04
Bonjour, Mon lave vaisselle bosh indique l'erreur 04. Je crois qu'il ne chauffe plus pendant le cycle, savez vous comment réparer cela, et le coût ?...
stf_jpd87
Pb lave linge hoover hw355
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave linge séchant hw35 qui à environ 8ans. Lorsque j'enclenche le lavage pour les cycles coton au moment du rin...
stf_jpd87
Lave vaisselle essentiel b elv 456b
Bonjour, Mon lave vaisselle elv 456b de marque essentiel beugue ces derniers temps..il ne reconnais plus les différents programmes,ne fonctionne que...
Luc
Fuite lave-vaiselle de dietrich dvi440xe1
Bonjour à tous, cette semaine en rentrant chez moi le courant avait disjoncté. Le coupable : mon lave-vaisselle. Dès que le j'allume le courant di...
12 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2016 par
romu@asnieres
Sèche-linge zanussi zte 273
Bonjour, En retirant le bac d'eau pour le vidanger, un ressort ainsi qu'un embout se sont détachés du fond du sèche-linge. Je ne parviens pas à le...
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2016 par
papy35
Problème four sauter
Bonjour, Voici mon problème J'ai voulu lancer ma pyrolyse pour la 1ere fois de ma cuisinière sauter SCM1263W En plus de n'avoir pas marché mon f...
papy35
Réfrigérateur congélateur ariston modèle ?
Bonjour, Mon frigo fait du froid (4°C) mais pas de froid du tout dans la partie congélateur Il a 18 ans.heterun? Vaut-il la peine d'être réparé pa...
stf_jpd87
Lave vaisselle continental edison celv 126fsa
Bonjour, Lv clignotants et bip help pas moyen d'acheter un autre merci de m'aider a réparer.
Papy35
Machine à laver faure lfv860 bloquée sur fin 8 clignotements !
Bonjour, Comment se sortir de ce mauvais message 8 clignotements sur une machine très peu utilisée... Merci de votre réponse.
Papy35
Venir en aide
Bonjour, j'ai une machine a lavé indésie , elle vidange , puis redémare plus le cycle que dois je faire
Papy35
Ma senseo coule très peu même sans filtres...
Bonjour, J'ai acheté une senseo d'occase pr la fête des mamans (même pas 1 mois !) et la voila qui nous joue de vilains tours! En fait le débi...
14 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2016 par
vero
Whirpool adg4820s
Bonjour, J'ai un soucis que je n'arrive pas à comprendre. J'ai commencé par une erreur F6 J'ai constaté de l'oxyde sur le débitmètre qui se trouv...
virgoundo
Lv bosch sgs57m25eu/45démontage
Comment démonter le LV pour accèder à la pompe de recyclage. -- Mc
7 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2016 par
MacGIVER88
Lave vaisselle whirlpool adp 4580
Bonjour, Comment corriger une erreur F7 sur un lave vaisselle ADP 4580. je l'ai ouvert par le dessous, nettoyé la sonde du fond et nettoyé le filt...
22 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2016 par
imp4
Lave vaiselle oceanic
Bonjour, mon bras du lave vaiselle ne tourne pas je l ai nettoyeravec un cure dent il se remplis mais tourne pas que pourrais je faire merci
stf_jpd87
Indesit iwc 5125 tambour decroche
Bonjour, en faisant tourner la machine à 1200 tours, le tambour s' est décroché. Est il possible de le remettre en place. Merci par avance pour vos co...
stf_jpd87
Four marque jet gaz
Bonjour, En allant pour faire à manger le matin, j'ai constaté que mon four ne s'allume plus? Que faire pour le faire fonctionner ?
stf_jpd87
Panne four whirpool
Bonjour, J ai ma résistance du haut de mon four,qui fait aussi office de grill, qui ne fonctionne plus. Celle du bas fonctionne ainsi que tout le ...
5 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2016 par
stf_jpd87
Seche linge avantixx 7 ne chauffe plus trouver la sonde ?
Bonjour, Panne à répétition: après le traditionel bac plein ... ça y est c'est réparé grace au forum, c'est maintenant le SL qui ne chauffe plus. Co...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch sgs12/05 type sd11dt1b
Bonjour comment réparer la trappe du tiroir à lessive fixée a l'intérieur du lave vaisselle elle ne tient plus fermée. merci cordialement
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2016 par
Gérard
Lave vaisselle miele g 660
Bonjour, mon lave vaisselle restait bloqué au dernier rincage (pas toujours) j'avais fait un nettoyage complet en demontant les composants il avait ...
13 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2016 par
stf_jpd87
Tambour de ma machine a laver top aeg 41150 bloque
Bonjour, Ma machine a laver AEG 41150 a son tambour bloque. Je peux ouvrir la porte supérieure (c'est un TOP) mais impossible de faire tourner le t...
stf_jpd87
Four de dietrich 449xe1
L'ECRAN DE MON FOUR AFFICHE "PORTE OUVERTE" et ne prend pas en compte le réglage minuterie et les positions chaleur tournante, combinee ne fonctionnen...
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2016 par
stf_jpd87
Lave vaisselle beko
Bonjour, Qui pourrait m'aider?? J'ai un lave vaisselle 10couverts de marque Beko depuis 4ans. Je n'ai jamais eu aucun soucis.... Mais depuis quelqu...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2016 par
Papy35
Bonjour, fuite d'eau en dessous de l'apareil
Papy35
Ma senseo perd de l'eau quand elle ne marche pas
Bonjour, ma cafetière senseo fuit sans que j'arrive à déterminer par où. Mais un certain temps après usage de l'eau s'accumule en dessous; comment o...
4 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2016 par
Papy35
Four sholtès bc99 dpxa
bonjour, après une coupure de courant , le four ne fonctionne plus , mis a part la ventilationet le turbot ... pouvez vous m'aider svp .. J'attends...
Papy35
Lave linge bosch cl
Bonjour, Merci pour vos conseils!! Ça remarche!
Papy35
Whirlpool awo/d7240
Bonjour, mon appareil s 'est arrêter de fonctionner en pleine essorage et plus aucun voyant ne s'allume. J'ai réessayer mais plus aucune fonction.....
Papy35
Courroie seche linge arthur martin electrolux ade 586e, type p51
Bonjour, Seche linge Arthur Martin Electrolux ADE 586E, Type P511245 n° de série 0400195, Produit 91678050600. J'ai commandé et reçu la courroie cor...
Papy35
Réfrigérateur de marque frigidaire 14'pcube
Bonjour, J'ai un réfrigérateur de 8ans utilisé en réalité de 5 mois par année ,fonctionne très bien haut et bas, par contre cette année,la partie de...
11 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2016 par
stf_la sudiste
Miele novotronic w 145 s - voyant départ clignotte - pas de déma
A la fermeture de la machine le voyant départ clignotte et la machine est inopérante Ceci "du jour au lendemain" Avons dépoussieré l'orifice ou se ...
stf_jpd87
Cuisineres vitroceramique
Bonjour, pourquoi cela prend du temps pour faire cuire des frites surgele ou autre dans une friteuse car au gaz cela va plus vite mreci de repodre ami...
sylvain 57
Whirlpool adg 4550/2
Bonjour, mon lave vaisselle s allume se met bien au programme sélectionner , j appuis sur star il ne démarre pas
stf_jpd87
Mal aristote al125
Bonsoir, j'ai ma machine qui n'essore plus. Le moteur tourne en mode lavage, la vidange se fait et au moment de passer en essorage, elle ne se lan...
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2016 par
levosgienbricoleur
Panne électrique ? sur machine à laver curtiss mlfs 1061 pl
Bonjour, Je possède une machine à laver CURTISS, modèle MLFS 1061 PL. Achetée il y a 2 ans, jamais aucun soucis. Puis depuis une semaine ne se met p...
4 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2016 par
papy35
Résultats 31851 - 31900 sur un total de plus de 50 000
