Les discussions
Problème remontage après nettoyage de la porte d'un four zanker
RésoluBonjour à tous et à toutes, comme beaucoup j'ai voulu nettoyer ma double porte vitréed'un four Zanker. Le démontage s'est fait sans problème mais...
Machine à laver bekko
Bonjour, j ai une machine a l aver le linge de marque Bekko je n ai jamais eu de probleme sauf que quand je veux laver habits en laine et que je met...
Soucis avec combiné réfrigérateur/congélateur valberg
RésoluBonjour, je possède un combiné réfrigérateur/congélateur de la marque Valberg depuis deux ans et demi. Suite à une brève coupure de courant une pe...
Bonjour, je possède un combiné réfrigérateur/congélateur de la marque Valberg depuis deux ans et demi. Suite à une brève coupure de courant une peti...
Senseo en panne
Bonjour, j ai ma cafetier sensoe sa deux ans demi ele marcher bien et un matin elle na pas couler ou tres peut je la detrate regulierement rien a fa...
Miele s linge t230c
Bonjour, Couinement intermittent au rythme du tambour.
Wirlpool dwh b00
mon lave vaisselle bipe c'est aleatoir je ne peux pas dire que ca le fasse a un moment precis il clignote 7 fois. vers quoi dois je lancer l'investiga...
Refrigirateur trop froid
Bonjour, J'ai un problème de froid sur mon réfrigérateur Wirlpool ARC 0060/S. En effet il fonctionne bien mais la température est trop basse de le ...
Allumage table 2 gaz gaggenau avec thermocouple
RésoluBonjour Ma table de cuisson GAGGENAU VGF 223 n'ayant jamais servie ne s'allume pas (grand bruleur) à cause du thermocouple ??? Existe-t-il un réglag...
Machine bellavita
Bonjour jai un probleme avec ma machine je Vien de l acheter ya 1semaine jai essayer de la metre en marche ojd elle veut pas demarer j attend 15 20 ...
Plus de chaleur dans un sèche linge txl2101
Bonjour, J ai démonté le cache arrière afin d accéder au bloc de résistance. Quand je teste la résistance avec un ohmmètre, il indique 0 donc la r...
Seche linge curtiss se 47
bonjour quelqu'un pourrait 'il me dire comment rebrancher le bouton marche-arret ou mettre la tige de fer qui actionne le bouton
Problème lave-vaisselle whirlpool adp 6948 pc
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle depuis avant-hier matin : le fusible saute lorsque je le met en route. Je l'ai plusieurs fois remi...
Réfrigérateur kennmore 2009
svp mon réfregirateur ne refroidi plus en bas même je le régler sur corder ,le frigo marche sur normal ,refroidit bien ,mais fait de la neige et leur ...
Lave-linge
bonjour, je possede un lave-linge athur martin electolux AWF 1010. Ma machine se remplit d'eau mais le tambour ne tourne pas. Que dois-je faire? mer...
Seche linge lg pompe a chaleur
Bonjour, J'ai un problème avec mon seche linge lg pompe a chaleur 9kg, il ne seche pas bien. Je me demandais si cela pouvait provenir de ma machine...
Whirlpool adg 9540 comment faire une remise à zéro le programmat
Bonsoir, le lave vaisselle reste en phase vidange sans pouvoir le stopper et repartir sur un programme de lavage. J'ai essayé de faire clignoter les...
Table chauffante gaggenau 2 gaz vgf223
RésoluBonjour, J'avais un problème avec le maintien de la flamme gaz du petit feu qui ne tenait pas à l'allumage. Je viens de remplacer mon ancienne tabl...
Entretien
Bonjour, Forno fx36.1xa tous se allume mais il ne chauffe pas. SVP donne-moi une solution. Merci!
Problème de résistance sur sèche linge faure lsk 398
Bonjour, Voici mon problème, la résistance de mon sèche linge fonctionne 2 secondes et s'éteint aussitôt ? Tout a été nettoyé, aspiré, soufflé l...
Lave linge lfe1200
Bonjour, j'ai acheter ,une machine a laver select line lfe 1200 par contre ,y avait pas de notice avec .si quel qu un peux me renseigner sur le mod...
Indesit witl 120
RésoluBonjour, Voici le symptôme d'une nouvelle panne sur l'Indésit Après la mise en marche et appui sur le bouton "Départ", Le voyant vert "4H" reste a...
Lave vaisselle sauter svi 36 bloqué suite sécurité antifuite
Bonjour, Après avoir démonté puis remonté le tunnel chauffant il y a eu une fuite et mon lave vaisselle s'est mis en arrêt. J'ai éponge , séché, e...
Lave vaisselle whirpool adg690 wh
Bonjour, mon lave vaissejje indique FB et ne veut plus demarrer
Lave linge vedette égée n'essore plus
RésoluBonjour, mon lave linge (12 ans quand même) est donc tombé en panne : il n'évacuait plus l'eau et le moteur n'essorait plus. Après consultation...
Lave vaisselle sauter svi 36 ne chauffe plus
Bonjour, J'ai le même problème sur un lave vaisselle Sauter de 10 ans d'age ref SVI36. Il fait son cycle complet mais sans chauffer ni sécher. ...
Infos sur une plaque induction sauter qui 1 mois
j ai une plaque induction sauter qui se véroulle et je suis dans l impossibilité de la dévérouller pour la remettre en marche !!!! que faire avec un ...
Laveuse bruit de claquement à l'essorage
Bonjour, j'ai une laveuse Frigidaire modèle GLET1031CS0 J'ai un bruit de claquement ces qui semble venir d'en dessous de la transmission. Après véri...
Whirlpool awm 717-400
Bonjour, j'ai perdus le schéma électrique de la machine a laver whirlpool AWM 717-400 je demande de l'aide merci a vous tous
Problème four cuisinière rosière rcm 6071
Bonjour, Le four de ma cuisinière rosière RCM 6071 ne fonctionne plus. L'allumage des feux et la plaque fonctionnent, aucun voyant du four ne s'al...
Voyant lumineux clignotant
Bonsoir, J'ai un congélateur à tiroir, et il se trouve que les voyants lumineux jaune et vert clignote, aucune congélation on a l'impression qu'une ch...
Lave vaisselle brandt dfh 612 demarre pas
bonjour, mon lv brandt dfh612 a eu une panne cad qu'au depart ,elle demarrait puis s'arretait au bout de 5MIN yavait les voyants 15, 30 qui s'alluma...
Probleme sur frigo haier
Bonjour, j ai l affichage refrigerateure qui reste sur la lettre H plus d affichage en degrés
Panne froid
Bonjour, J ai un frigo américain de marque samsung au niveau du réfrigérateur pas froid il fait entre 14 et 18 donc je fait venir un technicien il ...
Lave vaisselle candy proxima cd243a l'eau ne chauffe plus
RésoluBonjour, l'eau étant froide j'ai testé la résistance : 35 ohms .J'ai testé l'arrivée aux deux cosses :la lampe s'allume .Comment tester le bouton de...
Problème sur machine à laver candy cty 10
RésoluBonjour, Ma machine à laver Candy cty 10 fonctionne normalement pour les programmes "Blanc et couleurs résistantes" à la condition que la touche "tr...
Lave vaisselle brandt prémia p 3540
bonjour je voudrais changer le bras inferieur de lave vaisselle mais ne trouve pas la bras qui faut pour me depaner merci de bien vouloir me prépondre...
Lave linge bosch qui ne s'alimente plus en eau
Bonjour, Pour effectuer des travaux d'eau, nous avons débranché le lave linge BOSCH WAS Z8720 FF qui fonctionnait correctement. Depuis ce der...
Four électrique
RésoluBonjour, Pouvez vous me renseigner sur le guide d'emplois d'un four électrique Indesit F156KBIX je vous en remercie d'avance
Four siemens hb 75aa 60 f
Bonjour, mon four reste bloque erreur e 106 apparue apres le lancement auto netoyage
Erreur f 02
que signifie erreur f 02 sur un lave linge fagor fs3612
Branchement
RésoluBonjour, en depanage j ai eut une cuisiniere electrique marque: kontact type: ke55v le ahema ne donne pas la moindre explication sur les branch...
Four encastré de 30 po. changer l'élément chauffant
Bonjour, Je voudrais changer l'élément chauffant du four de ma cuisinière encastrée de marque Frigidaire, modèle Gallery. La température souhaitée n...
Sèche linge balcon
Bonjour, Pensez vous qu' on puisse mettre un sèche linge sur un balcon sans risque. Précision : mon balcon permet l abri de la pluie! Ce que je crai...
Mon micro onde lg grill
Bonjour, mon micro onde fait des grésillements et une lumièrecar j'ai vue que la plaque en haut est fendue
Radio reveil audio sonic cl 1486 alarme ne fonctionne pas
Bonjour, Mon radio reveil, qui a 6 mois, a double alarme ne me reveille plus..!! puis je le réparer moi même?
Changer la grille de mon four encastré frigidaire, galery
Bonjour, Mon four encastré n'atteint plus la température désirée. Comment changer la grille?
Pourquoi ma machine à laver bluesky se bloque ?
Résolu/FerméBonjour En fait j'ai une machine de marque Bluesky blf 1270 Elle allait tres bien jusqu'a aujourd'hui. Elle s'est arrete en plein milieu de program...
Panne lave vaisselle
Bonjour, J'écrit ce poste pour avoir un renseignement sur la carte de puissance. Je possède un lave vaisselle Vedette Quiétude vlh617 : Probl...
