Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Serv poele a granule eurostove
Bonjour, comment enlever service sur poele eurostove 78s line merci
Bonjour nous voulons acheter une longere qui na pas d etage
Bonjour nous voulons acheter une longere qui n a pas d etagela toiture a etait refaite y a 10 ans le grenier a etait pulsé on monte au grenier par la...
Changement double interrupteur
RésoluBonjour, Mon interrupteur double est cassé (un côté simple inter et l'autretelerupteur]j'ai acheté un interrupteur legrand dooxie. Le branchement n...
Comment réparer un placard coulissant ?
Bonjour à tous, Il se trouve, je ne sais comment, qu'un des côtés d'une des portes de mon placard coulissant se traine par terre, lorsque je le po...
Isoler mur en laissant les tuyaux apparents
Bonjour, Souhaitant rénover mon sous-sol, je compte isoler tous les murs en parpaing et béton. Or, des tuyaux d'eau, de chauffage, mon surpresseur, ...
Le poele noici et ol sens mauvais
Bonjour, J ai un poele a pellet etna ricanto 10 au bout d un quart d heure de marche il noircit le foyer et la vitre mais surtout il peut et nous so...
Givre dans congélateur
RésoluBonjour à tous, Je viens vous demander de l'aide, j'ai un congélateur Electrolux Inspire Space plus à tiroir et il fait énormément de givre, surtou...
Erreur e01 lave-vaisselle beko din58s1
Bonjour, Comme bon nombre de personne ici, j'ai une erreur E01 sur mon lave-vaisselle BEKO DIN58S1. Il se met "en route" dès qu'on ferme la porte, ...
Langue de monnlave linge
Bonsoir en installant le lave linge nous avons enregistré l anglais comme langue de la machine. Je voudrais la changer afin de la mettre en français m...
Perçage de placo phonique
Bonjour, je viens de faire faire des travaux dans un local et l'un des murs en en placo phonique, on me dit que je ne dois absolument pas percer ce mu...
Thermopompe north cool
Bonjour, J’ai une thermopompe de marque North Cool qui ne veut pas démarrer. Le disjoncteur est allumé. Que faire?
Flamme rouge
Bonjour, J'ai un chaffage qui est transparent au niveau des flammes et je viens d'observer que les flammes sont d'abord bleu puis rouge .Pouvez me ...
Chaudière viessmann uniferral ne déclenche pas sur chauffage
Bonjour, Suite à l'achat d'une vieille maison style néo-bretonne (année 78), je me suis penché sur le système de chauffage / ECS. Le système est ba...
Sens de la fleche
Bonjour, a tous je voudrais savoir si ces important si la flèche flow va vers larriver d'eau et non pas vers le frigo je pense que je me suis tromper ...
Congélateur brandt uln2722 givre important
Bonjour, Il fonctionne mais givre important au niveau de la grille d'aspiration. Il fait donc moins froid (les pack de congélation ne sont plus dur...
Comment fonctionne la pyrolise merci
Bonjour, comment faire fonctionner la pyrolise merci
Machine à laver beko vm710 ne se ferme plus.
Bonjour, Il y a 2 jours j’ai un peu trop forcé sur ma porte de mon lave-linge et la porte était resté bloqué. Depuis j’ai réussi à l’ouvrir et j’ai ...
Lave linge samsung ww80t554dtw/s3
Bonjour, merci de m'indiquer comment changer de langue
Problèmes four far
Bonjour, Bonjour j'ai une erreur 03 sur un four far depuis le début de l achat si quelqu'un connaît merci
Degré de température pour four sidex gsx 530
RésoluBonjour, Ayant récemment acquis un four Sidex GSX 530, je me demande à quel degré de température correspond le thermostat de ce four (qui va de 1 à...
Le tambour ne tourne plus et la courrie et pompe ok
Bonjour, Lave linge SIEMENS SIWAMAT XLS 1441.J'ai vérifié la circulation d'eau et la courroie mais le tambour reste a l'arrêt mais n'est pas bloqué....
Machine a café tassimo bosch tas1257/01
Bonjour, J'ai un problème j'ai voulu démonter ma cafetière et j'ai enlever une pièce qui s'appelle la membrane et je n'arrive pas à la remettre est ...
Voyant rouge clignote
Bonjour, Ma d’élongations magnificat : J’ai le voyant rouge au-dessus de 2xExpresso qui clignote qu’est-ce que ça veut dire ? Svp merci ????
Poignée seche linge siemens iq 500 cassé
Bonjour, La poignée en plastique d un seche linge siemens iq500 est cassé comment ouvrir le hublot sans tout démonter. Merci
Combler espace entre verrière et cloison sur le côté
Bonjour, J’ai fait poser une verrière. La personne n’a pas fait les finitions. J’ai un jour sur les deux côté. Que puis je faire pour combler cet es...
Ariston aqgf 121 ne veut pas démarrer
Bonjour, J'ai une machine a laver Arsiton AQGF121 Elle s'allume, mais ne lance plus le démarrage (sauf rincage et essorage) le voyant départ clig...
Dalle qui se décolle
Bonjour, Dans la chambre de mon fils il y avait déjà des dalles poser j'ai reposer des dalles autocollantes dessus nous sommes chauffer au chauffa...
Lave-linge hotpoint ariston wmd942bfr - plus d’arrivée d’eau
Bonjour, Voici le détail de la panne : L’eau n’arrive plus dans le lave-linge. Ce lave-linge est équipé d’un moteur sans charbon. Si je lance un...
Erreur 72 pac hitachi
Bonjour, j’ai une pac Hitachi yutaki combi 14 kw qui a 1 mois j’ai un code alarme 72 Si quelqu’un peut m’aider svp c et Noël la société et ferme co...
Mauvaise odeur chauffage camping gaz
Bonjour, J’ai un chauffage d’appoint Camping gaz, acheté il y a deux-trois ans d’occasion. Je l’utilise de temps en temps pendant l’hiver dans le ga...
Branchement câble pr voiture électrique
Bonjour, je vais acquérir une voiture électrique , le vendeur m'a dit qu'on pouvais a brancher avec une rallonge directement sur secteur , du coup je ...
Seche linge aya asl 6000w
RésoluBonjour, Notre sèche linge ne démarre plus. Les deux voyants "demi et aération" sont allumés fixe et il y a une alarme sonore. le cycle ne se lance...
Four traces de bicarbonates
Bjr J'ai lavé mon four avec un mélange eau + bicarbonate, j'ai respecté la recette et depuis j'ai des traces blanches qui sont restées. J'ai lavé p...
Comment démonter un réservoir de chasse d'eau?
RésoluBonjour, Je souhaite démonter mon réservoir de chasse d'eau mais il n'y a pas de papillons dessous. Juste 4 petites tiges rouges qui ressemblent à d...
Défaut pression d’eau sur franco belge exclusive 24bid
Bonjour à vous, Depuis quelques temps, ma chaudière se met en défaut pression d’eau alors que le mano affiche une pression correcte de 1,4 bar à fr...
Dalle beton
RésoluBonjour, combien de sac de 35 kg de béton tout prêt pour un dalle de L 3m.l 1.50m.epaisseur 15 cm égale a 0.67 m3 merci d avance
Mon sèche linge indique que le réservoir est remplie
Bonjour, Mon sèche linge de la marque Océanic-OCEASLCE7WV m'indique que mon réservoir est rempli alors qu'il es vide et le cycle s'arrête. Com...
Comment fair pour enlever l'air qui sort du four
Bonjour, Comment fair pour enlever l'air qui sort du four
Variation de température extrême réfrigérateur congélateur
Bonjour, Je possède un réfrigérateur congélateur Proline plc300. La température dans le congélateur varie de -5 à -25 degré. J'ai changé le thermost...
Groupe électrogène essence et gaz
Bonjour, mon groupe électrogène a essence et gaz fonctionne normalement avec essence et lorsque je commute avec gaz il s'arrête merci de m'aider
Cuisinière beko fse67300wcs - four ne fonctionne pas
RésoluBonjour, Je viens vers vous, car mon four ne fonctionne pas. Le message qui s'affiche est : END en dessous une flèche vers la droite + l'alarme. ...
Aidez moi j’en ai marre j’arrive pas à retirer posca
Bonjour, l’année dernière j’ai eu la mauvaise idée de mettre du posca de couleur vive sur mes buffalos en cuir noir, auriez vous une solution pour ret...
Annuler la programmation panneau rayonnant hc10d15e1 serenza
RésoluBonjour, Mon appareil est bloqué, je pense, sur le mode Programmation?? Comment revenir au réglage manuel? Merci d’avance pour votre aide Élisabe...
Placo fixé directement sur la charpente
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison qui a 15 ans, et qui n'a pas été chauffée depuis 2 ans. Les plafonds de l'étage comprennent beaucoup de ...
Mur en moellons
Bonjour, Je souhaite percer des murs en moellons pour passer des gaines pour mettre des appliques et prises en extérieur. Les trous à faire font ...
Mise d'une terre raccorde des prise électrique avec la terre
Je viens de apercevoir que les électricien qui on refait les circuit électrique on raccorder la terre des prise avec la terre de la tuyauterie de gaz ...
Plan de coupe maison
bonjour, lors de la réalisation d'un plan de coupe pour une maison d'habitation, quelle façade de la maison faut-il produire ? merci
Chauffe eau passage tarif de base
Bonjour, Depuis hier, je suis passée d'un forfait base chez edf ( avant j'étais en HC/HP), sachant que je dispose d'un convecteur pour mon chauffe...
Le cyclage de mon lave-vaisselle ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle de marque valberg 14c45 W SIC et son cyclage ne fonctionne plus. Pour commencer: je l'allume et je choisis un p...
Mon parquet bouge-t-il trop ?
Bonjour, Je n’ai que très peu de connaissances sur le sujet. Nous avons acheté un appartement récemment et il me semble que (si je ne dis pas de b...
