Les discussions
C onversuion
Bonjour, moteur tracteur combien de chevaux pour 344 cm3 ?
Invicta lodi 10 tableau de commande
Bonjour, je ne sais plus descendre la température ni entrer dans le menu avec la touche 1 à gauche de mon poêle, par contre elle à l'air de fonctionne...
Frigo américain samsung rh57h90507f code erreur 23 c
Bonjour, Mon Frigo Américain Samsung rh57h90507f ne produit plus de froid ni dans la partie réfrigérateur, ni dans la partie congélateur. Si je le d...
Question sur fils electrique
Bonjour, je me demande quel est le fils negatif et positif entre L1 et L2
Garder le mêmes branchements pour four et plaque induction ?
Bonjour, je dois changer mon four encastrable et souhaite en profiter pour échanger ma vieille plaque de cuisson vitrocéramique par plaque induction. ...
Remplacemnet et branchement double poussoir legrand
Bonjour, je cherche à remplacer un vieux double poussoir, par un nouveau. Je cherche des conseils de branchement Merci pour votre aide
Alarme ventilation fumée sur feu à pellets palazzety
Bonjour problème alarmes ventilation de fumer
Joint à faire sur un toit en polycarbonate
Bonjour, j'ai un joint d'étanchéité à faire entre deux plaques de polycarbonate mais je ne sais pas comment monter sur le toit en toute sécurité, quel...
Panne plasma panasonic tx-pf42g30
Bonjour, panne sur mon plasma panasonic TX-PF42G30 ca clignotte donc 11 fois probleme ventilateur ma question est ; ou trouver des ventilateurs po...
Mon lave vaisselle démarre pas tout de suite ça marque 15
Bonjour, Mon lave vaisselle démarre pas il marque le programme 15 qu'es que je peux faire il a 6 ans et bien sûr plus de garantie
Afficheur pellet à 91 degrés adler
Bonjour, j ai un souci avec mon pellet j ai fait allumage une fois sans bougie mon afficheur a 91 degré après avoir reçu nouvelle bougie et changé. l...
Sèche linge bosch classixx7 wtc84103fg sarrète après peu
Bonjour, le sèche linge Bosch classixx7 wtc84103FG /08FD9210200142 sarrète après peu de minutes sauf en mode FROID, Tout a été démonté , nettoyé, ch...
Mon frigo ram
Bonsoir, j'ai un Frigo/Congélateur de marque Ram qui s'éteint et s'allume après 5secondes et redemarre après 1min puis s'éteint ce qui fait que le Fri...
Machine à laver bellavita essore plus
Bonsoir je voulais savoir si je n'ai pas mis assez ou trop de linge dans mon lave linge sa peut jouer sur l'essorage ? A chaque fin de machine j'ai ...
Machine samsung fuite en bas
Bonjour, Pouvez-vous m’aider à trouver un numéro de tel à un centre agréé Samsung pour que je puisse réparer cette fuite. Je n’y connais rien, j’ai d...
Poele edilkamin mya a granulé
bonjour, j'ai un petit message d'errreur qui s'affiche sur ma telecommande du poele ( ATT COUR FAIBLE ) et je ne sait pas ce que sa veut dire mais...
Séche linge faure voyant qui reste allumé
Bonjour, le voyant cadenas de mon sèche linge resta allumé en permanence et après avoir fait de nombreuses manipulations comme recommandé ;je ne ...
Niveaux du pressostat hd505 t85u
Bonjour, Je suis en train de réaliser mon projet de fin d'études sur la conception d'une carte de commande pour les machines à laver, et j'ai rencont...
La machine ne fait pas l'essorage
Bonjour,cod erreur a l'essorage quelle solution
Pack confort bubendorff
Bonjour, la télécommande E4B ne déclenche plus ou parfois après 2 à 3 minutes, l' ouverture ou la fermeture des volets, les piles ont été changées, si...
Reboucher aération murale ?
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison où se trouvent des grilles d'aération dans le haut des murs de chaque pièce (Séjour/Salon/Chambres) Nous a...
Paxk confort volets bubendorf
Bonjour, bonjour Comment réinitialiser télécommande pack confort volets bubendorf de 2000 merci
Poêle edilkamin nara mise à jour
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un a déjà fait une mise à jour d'un nara avec une clé USB pour pouvoir reconnecter la télécommande avec le poêle...
Portes armoire pas droites
Bonjour, J'ai monté il y a quelques semaine une armoire, et les portes ne sont absolument pas droites (ni entre elles, ni par rapport à la structure ...
Problème électronique écran de projection
RésoluBonjour, J'ai un écran de projection électrique que j'utilise avec un vidéo projecteur depuis 8 ans. Il y a depuis quelques jours un problème élect...
Karcher k785 en panne
Bonjour, j'ai récupéré un karcher k785 et il fonctionne bizarrement : je l'allume et il se met sous tension. Si j´actionne la poignée ne sort que la p...
Demande pour dalle
Bonjour, Je fais une dalle de 4m sur 4m sur 10cm de profondeur . Combien de sac de ciment ou mortier prêt à l’emploi me faut il svp ?
Tâches sur papier peint qui ne partent pas
Bonjour, Bonjour, J'ai un problème avec le papier peint de mon appartement, il est méga noirci à cause de l'humidité et la moisissure, mais je n'arr...
Mon sèche-linge de marque siemens, appareil wt46w361fg/11, n
Bonjour, Mon sèche-linge de marque SIEMENS, appareil WT46W361FG/11, ne chauffe plus. Il démarre parfaitement, tourne mais ne délivre que de l'air f...
Whirlpool awod 4621 comment changer les roulements
Bonjour, je veux changer les roulements de ma machine à laver de marque wirlpool modèle awod 4621 en démontant la trappe arrière et en enlevant la p...
Condamner l'ouverture dun placard avec portes coulissantes
Bonjour, Je vais louer mon appartement en saisonnier pour de petites périodes d'une semaine et je voudrais pouvoir fermer 2 de mes placards pour y st...
Surpresseur eau
Bonjour, Mon surpresseur ne monte pas plus gaut que 2 Bar donc il ne s arrête pas....que faire?
Plaque vitrocéramique verrouillé
Bonjour, J'ai une plaque king d'home kdv 4z6000 Qui c'est verrouillé je n'es sais comment faire pour la déverrouiller et je ne retourne plus ma noti...
Rendu - résine hydrofuge toiture ardoise
Bonjour, Nous venons de réaliser par un professionnel la rénovation de notre toiture ardoise Fibro, la société a appliqué le produit "CHEM COLOR TO...
Comment régler une charnière grass ?
J'ai acheté une armoire avec des Charnières Grass. Nous les avons installées et malgré les réglages les portes de se ferment pas, la charnière ne se r...
Bonjour mon four sauter spf 940b ne fonctionne plus
Bonjour, Apres un disjonctage du a une prise, mon four c est mis en sécurité, impossible de le remettre en route Deux voyants clignote en discontinue...
Problème visseuse dévisseuse ryobi
Bonjour, J’ai un problème avec ma visseuse/dévisseuse Ryobi 14,4 Volts : le moteur tourne bien quand elle est à vide (moteur démonté) mais ne fonct...
Votre avis avant achat
Bonjour, Mon fils voulant acheter un appartement voici ce que le bilan électrique dit. La section des conducteurs de la canalisation alimentant le...
Pb de remontage vidage evier double
Bonjour, J'ai déjà vu des problèmes similaires mais j'ai pas réussi à remonter mon système d'évacuation je vous joins les photos si quelqu'un peut m'...
Papier peint sur porte de placard
RésoluBonjour, Voila je voulais savoir s'il été possible de coller du papier peint sur une porte de placard en mélaminé. En effet je sais qu'il exist...
Plaque induction candy installation
RésoluBonjour, je viens d'acquérir cette plaque 3 foyers CI630 C/1. Je n'y connais strictement rien en électricité. Comment je fait pour le branch...
Tension entre phases =0
Bonjour Je cherche à alimenter un chauffe eau en triphasé via une carte kitable 400v (branchement 3 phases sans neutre). Sur mon tableau electrique en...
Defaut allumage piazzetta p 937 e2
Bonjour, Mon poêle Piazzetta P 937 est en défaut d'allumage, le granulé ne brûle pas et j'ai vu un défaut E2. Par ailleurs les piles de la télécomm...
Les 3 voyants clignotent lv vedette lvh609
Bonjour, j'ai les 3 voyants qui clignotent au démarrage de mon lave vaisselle vedette LVH609 pas de remplissage d'eau voyants: lavage rinçage et séc...
Débit de filtration
Bonjour, Je dois changer le moteur de filtration le ma piscine. Piscine d'environ 50 m cubes , local technique à 10 m de la piscine, chauffage par é...
Refixer la poignée de transport
Bonjour, Comment démonter le capot blanc du Nettoyeur vapeur Polti Vaporetto Lecoaspira FAV80 pour refixer la poignée de transport ? (toutes les vis ...
Fumée épaisse plaque induction sauter spi6467b
Bonjour, Nous avons entendu un petit bruit sec provenant de la plaque (éteinte depuis quelques minutes) et une épaisse fumée blanche est sortie de so...
L'artisanat est-il voué à disparaitre ?
Laurent Boucher est ébéniste-restaurateur depuis 1979. Selon lui, « d’ici cinq ans, nous disparaîtrons »" Qu'en pensez-vous ?
Ponceuse dewalt plus de force
Bonjour à tous, ma ponceuse dewalt ref DWE6423 n'a plus de force. Quand je la met en route et que je fais pour poncer, le plateau s'arrête..meme a la ...
