Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Détendeur butane bloqué
RésoluBonjour, sur une bouteille de gaz butane propane j'ai mon détendeur qui ne veut pas se retirer après avoir appuyé sur les deux boutons de côté pourq...
Je n arrive pas à me servir de la minuterie
Bonjour, J ai acheté une plaque vitrocéramique Candy mais notice très compliquée je n arrive pas a mettre la minuterie. Mamie seule et pas dégourdir...
Combiné frigo congel siemens kd29vvl30
Bonjour à toutes et tous, Mon frigo/congel ne fonctionne plus Siemens KD29VVL30 Aucun voyant ni bruit et moteur froid. Prise vérifiée et OK Merci ...
Cable souple ou cable rigide ?
bonjour je dois installé des luminaires led ce sont des réglette étanches linéaire en plastique et j'ai prévus selon conseil du vendeur en brico qui m...
Câbles électriques surchauffe et fonds
Bonjour j'ai une presse a chaud et les cables a l'intérieur de la boite où se trouve la carte et les relais surchauffe et fonds j'ai augmenté la secti...
Alarme réfrigérateur valberg qui sonne
Bonjour, Mon frigo Valberg CNF 338 A+ X742C sonne toutes les 30 secondes exactement et la lumière intérieure ne s'allume plus. Je ne sais pas enc...
Ne veut plus s'allumer
Bonjour, je n'ai plus la notice et mon chauffage à pétrole ne veut plus s'allumer. c'est un RUBY SRE 302
Installation plaque à induction
RésoluBonjour, J'ai acheté une plaque à induction mais j'ignore comment effectuer les branchements. J'ai mis des photos en pièces jointes. Merci à celui q...
Compteur général disjoncteur si chauffe avec chauffe eau
Bonjour, si chauffe brancher sur ligne Hc Hp le disjoncteur général saute et ce sur automatique ou forcé. Si je branche le chauffe-eau sur une prise c...
Lv whirlpool adp 5440 voyants clignotent et ne démarre pas
Bonjour, J'ai un assez super (un peu vieux) LV WHIRLPOOL, qui ne démarre plus. Lorsque je veux le mettre en route, il ne démarre pas. - Les voya...
Comment isoler ma toiture
Bonjour, Je suis en train d’acheter une maison de 1973. Actuellement il y a une grande pièce à vivre sous les combles qui ont été aménagées et il do...
Problème éclairage hotte rosieres
Bonjour, Je possède une hotte ilot Rosieres de 2010 : RHI 901 SPIN. Elle a déjà été en panne une première fois et réparé par un réparateur (cout 25...
Erreur e02 machine à laver bosch wae28217ff serie 2
Bonjour, Je sais qu'il y a déjà eu une réponse pour ce problème, mais le lien pour le lancement du programme test ne fonctionne plus. Quelqu'un c...
Sonde wifi vendu comme option
Bonjour à tous. Je possède un poêle à pelet Halo up de marque Mcz. On m'a changé la sonde pour une télécommande 4020004. Le problème c'est q...
Carte électronique sentinel
Bonjour, Carte électronique sentinel pour moi hs impossible d'avoir sentiments voici la référence p100/pcb 100/pcb2 qui peut me dire où en acheter...
Branchement nouveau thermostat electronique
Bonjour, Je veux changer un thermostat mécanique chauffage par le sol eau chaude Je sais ou brancher 2 fils mais pas les deux autres Les deux f...
Voyant clignote de ma table de cuisson hotpoint kic 631 t x
Bonjour voila le voyant de la grande plaque clignote et avant ça , elle claquait elle ne chauffe pas , comme ci elle ne reconnaissait pas l'ustensile...
Solution griffures sur peinture de porte
Bonjour, Impatient de manger ses croquettes lorsqu'il rentre de sa balade, mon chien gratte la porte. Je suis dans un appartement en location et la...
Douche - eau stagne puis s écoule d un coup
Bonjour, Nous avons fait installer une douche italienne avec receveur plat, avec siphon anti odeur. L'eau s accumule pendant 2 minutes, jusqu'à p...
Branchement électrique allume gaz sur prise four
Bonjour, Je viens de déménager et j’ai donc acheter une plaque gaz avec allumage électrique (comme toutes les plaques de nos jours). J’ai mon four...
Fabrication alimentation dc réglable
Bonjour, j'aimerais fabriquer une alimentation pour pour charger sur prise usb 2 et 3.1 mes appareils et une sortie + - pour pinces comme suit : Vo...
Réglage carillon astrell
Bonjour à tous j ai un carillon de la marque astrell référence 615332 je n arrive pas à la régler les (dip) pouvez vous m aider ?
Etalonnage machine à laver bellavita écran est noir avec 3 tirets etalonnage
RésoluBonjour, impossible de faire la mise en marche ou etallonage sur machine-a-laver/ machine à laver] Bellavita WF 714 B W566C 7Kgs, quand je mets en ma...
Réparation sèche linge ou le jeter ?
Bonjour, j'ai mon sèche linge qui a 25 ans et qui ne chauffe plus, et en plus il "couine" depuis quelques semaines quand le tambour est bien rempli,...
Portail oogarden wodonga impossible de monter les 2 parties
Je n’ai pas reçu la notice du portail avec le matériel et les deux parties de 2 mètres ne s’assemblent pas !!!!
Bonjour j'ai fait les réparation de la courroie de machine l
Bonjour, j'ai changé la courroie et le supporte de maintient de ma machine à lave de marque laden J'ai trouvé une rondelle et je n'est toujours pa...
Pourquoi mon frigo caravane ne marche plus ?
Mon frigo de caravane Electrolux RM 6260 fonctionne toujours au gaz et ne marche plus à l'électricité. Je l'utilise habituellement à l'électricité car...
Lave-linge neuf fuite
RésoluBonjour, Nous venons d'acheter un nouveau lave-linge de la marque Candy. Nous avons fait 2 premiers lavages à vide (pour enlever éventuels résidus) ...
Ma chaine hifi se coupe quand je monte le son
Ma chaine hifi est une lg CM4360 rattacher a 2 caissons base tout fonctionner correctement pendant 2 ans et maintenant quand je augmente le son un peu...
Pouvoir utiliser les prises rj45 de chaque pièce
Bonjour. J'ai besoin d'une aide. J'ai une maison neuve avec 4 prises RJ45 dans le salon (2 dans un coin et 2 dans un autre coin) et 1 prises RJ45 da...
Connaitre le courant que peut fournir une alimentation
Bonjour, J'ai une alimentation stabilisée de laboratoire qui est variable de 0-20v et j'aimerais savoir combien d'ampères elle peut délivrer quelle ...
Conseil isolation combles
Bonjour, Je souhaite isoler mes combles en 2 couches, la première entre chevron et la deuxième Perpendiculairement à la première couche embrochée su...
Frigo haier c2fe636cwj, le moteur ne démarre pas
Bonjour, le réfrigérateur Haier C2FE636CWJ ne fait plus de froid, les sondes sont bonne, j'ai changé le condensateur mais le moteur ne démarre pas et ...
Thermomix 3300
bonjour j ai un Thermomix qui a 30 ans , j ai un problèmes sur le bouton de commande il fonctionne en 1 er vitesse et en 12 em qu est ce qu il faut...
Remplacer un frigo par un four dans caisson cuisine
Bonjour, Mon mari et moi venons d'acheter une maison où la cuisine est deja aménagée. La colonne actuelle, contenant rangement/four-combi/ frigi...
Ragréage ou chape sur sol maison ancienne
Bonjour, Nous rénovons une maison datant des années 1920. Au rdc, dans la pièce principale, il y a des différences de niveaux de +/- 3-4cm, surt...
Diminuer la vitesse d'in robot de cuisine
Bonjour, J'ai un robot de cuisine Kenwood multifonction sur lequel il est indiqué ceci : 220-240V~ 50/60Hz 1000W Je suis très satisfait de c...
Lave vaisselle bloqué
Réinitialiser le lave vaisselle Bonjour, mon lave vaisselle BEKO DFN 2531 S s'est bloqué après un évier bouché, il ne prend plus l'eau, mais il a vid...
Chauffe eau boiler gaz bs10 / 103s le voyant se met au rouge direct sans délai.
Bonjour, chauffe eau boiler truma trumatic bs10 /103s BONJOUR a tous, Le voyant rouge s'allume directement sans délai dés que je contacte le...
Problème detection télécommande porte de garage comfort 220
Bonjour, j'ai un problème avec ma porte de garage ou plutôt la réception de cette porte avec la télécommande pour l'ouvrir. La porte ne s'ouvre que si...
Sèche linge whirlpool azw 8227 ne veut pas marcher !
Bonjour, Les voyants de mon sèche linge clignotent et il ne démarre plus. J’ai nettoyé le filtre, le condenseur et vidé le réservoir. Mais rien n’y...
Installation sèche linge
Bonjour, J'habite un appartement avec balcon fermé par une véranda. Je vous installer mon sèche linge à évacuation dans ce balcon. Est-ce qu'il...
Sèche linge whirlpool awz 8227
Bonjour, Mon sèche linge refuse de démarrer : bcp de voyants clignotent (voir photo) que faire ? J’ai nettoyé le filtre et le condenseur et j’ai vi...
L'oscillant battant ne s'ouvre plus
Bonjour, la poignée tournée vers le haut mais la fenêtre reste coincée en position fermée.
Chaudière franco belge optima 3000
RésoluBonsoir, je loue une maison et j'ai un léger souci...je m'explique, le chauffagiste qui est censé s'occuper de la gestion de la chaudière et du poêle ...
Le voyant allumé
Bonjour, Le voyant Arrivée d'eau de ma machine a laver Laden EV1045 s'allume et arrête le programme. Je ne comprend pas puisque après vérification...
Quelle épaisseur pour du double vitrage isolant ?
Bonjour à tous J'ai dernièrement décidé de me lancer dans la rénovation de ma maison. Ayant du temps, je chercher à comparer les solutions. Concer...
Dans quel sens remettre couvercle pompe lave vaisselle bosch
Bonjour, Dans quel sens et comment remettre le couvercle de la pompe du lave vaisselle bosch,il était déboité qd je l'ai trouvé,du coup je ne sais p...
Four bosch porte verrouillée message e106
Après avoir mis la pyrolise, je suis parti sans vérifier le démarrage qui n' pas fonctionné apparemment. Maintenant la porte est verrouillée avec mess...
Four rosières créatis encastrable ne chauffe plus par le bas
Bonjour, J'ai un four rosières créatis encastrable (je ne connais pas la réference car l'ancien propriétaire n'a pas laissé de bouquin sur le four e...
