Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Cuisinière électrique indesit
Bonjour, mon four de marque Indesit cuisinière je n'arrive pas à l'allumer je les reçu
Combiner sèche linge electrodelux
Bonjour, Jai Mon combiner électrolux machine à lavé sèche linge Le sèche linge ne sèche plus comment faire pour démonter le filtre . Merci bcp
Gw-p2321ns
RésoluBonjour, ma fabrique de glaçon ne fonctionne plus je pense a une anomalie d'approvisionnement en eau,pourtant j'ai de l'eau fraîche.Pouvez vous m'aide...
Batterie aa 1.5v vs électricité
Bonjour, Bonjour j ai acheté 8 bougie qui fonctionnent avec batterie AA chaque, que j ai relié ensemble en parallèle afin de pouvoir naturellement l...
King d’home clim ne baisse pas ma température
Bonjoumon climatiseur ne baisse pas ma température Pouvez vous me dire où se trouve le fusible Mercir,
Panne frigo ne refroidit plus
Bonjour, mon frigo de marque DE DIETRICH modèle RG 8229E1 type B207310 ne fait plus de froid.il a plus de 10 ans. le compresseur se met en marche 5...
Un frigo "nofrost" fait de la glace
Bonjour, On avait acheté un MIELE KTN 4252 SD en 2005. On a rencontré un problème, MIELE nous a proposé le changement avec KTN 12720 SD-1. Ce modèle ...
Machine lavante-séchante wild146
Bonjour, j'ai fait fonctionné cette machine une fois. Pas de soucis, sauf que mon ami avait mis des patins sous la machine. Il les a retiré. J'ai ...
Plus de glacons
Bonjour frigo beko gnev322s J'ai trouve un bloc de glace dans le compartiment de la fabrique de glaçons.après un nettoyage complet et remise en marc...
Panne climatiseur mobile
Bonjour, mon climatiseur mobile ne fonctionne plus depuis quelques jours... lorsqu'il est en mode "cool" le moteur fait un énorme bruit (ressemblant ...
Rallonge d un garage
Bonjour, je suis en train de faire une rallonge de mon garage je suis arrive au niveau de la dalle mais je ne peux pas etayer le dessous ma dalle fait...
Problème de froid réfrigérateur congélateur liebherr ct223
Résolu/FerméBonjour à tout le monde, Réfrigérateur- congélateur de marque Liebherr - Modèle CT223 - 3 ou 4 ans d'âge. Depuis quelques temps j'avais remarqué...
Panne climatisation
RésoluBonjour, On a un climatiseur king d’home cl1070m qu’on a branché hier toute l’après-midi sans aucun problème et aujourd’hui il y a un voyants vert o...
Comment installer un ampli tv sur le cable tnt.
RésoluBonjour, je voudrais installer un ampli tv de façon à ameliorer la qualité de reception des chaines . comment installer cet ampli sur le reseau cab...
Fin de course d'arrêt volets bubendroff
RésoluBonjour, Actuellement, l'arrêt de l'ouverture de mes volet BUBENDORFF (N° de série d'un exemplaire S/N05 328856 001 001 58) se fait par rupture de...
Cosse grillée sur (daewood dwc-lc1211s)
Bonjour, Ma machine à laver secheuse ne seche plus, j'ai une erreur H7 Je viens de demonter le capot et aperçois une cosse grillée. Ma que...
Frigo américain daewoo frn u20da
Bonjour, Mon problème est le suivant : le congélateur ne fait plus de glaçons, l’eau coule bien dans le bac à glaçons mais les glaçons ne se font pa...
Condensateur
bonjour,je suis entrain de renover un poste tsf. J'ai 2 condensateurs chimiques hs dont 1 de 22nF 3000v et 1 de 0.01uF 2000v. Par quels condensateurs ...
Lave vaisselle aqua safe
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle quand je le mets en route il me note d06 et le point d'exclamation clignote
Pas de bouchon liquide de rinçage lave-vaisselle
RésoluBonjour, J’aurais souhaité savoir si il était possible de faire tourner un lave vaisselle (de la marque Schaub Lorenz) sans le bouchon du liquide de...
Frigo americain samsung
Bonjour, Mon frigo americain samsung disjoncte aores 24h de fonctionnement Quelquun pourrai t il m'aider a savoir d'ou ca provient? Davance merc...
Fontaine à chocolat
Bonjour, Ma fontaine à chocolat tourne bien mais le chocolat ne coule pas. Est ce un problème sur la fontaine ou le chocolat est il trop liquide ?
32 a vers 16a
Résolu/FerméBonjour, J'ai une prise 32A qui ne me sert pas pour l'instant et j'aimerais pouvoir l'utiliser, existe t'il des adaptateur qui permettrais d'avoir ...
Frigo lg qui ne fait plus de froid
Bonjour, Mon frigo LG modèle GR-6528YLSA ne fait plus de froid alors que le congélateur fonctionne très bien ? Que dois je faire ? Merci pour ...
Pourquoi ma chaudière elm leblanc se met-elle en sécurité ?
quand j utilise l eau sanitaire, ma chaudiere se coupe donc je suis oblige de réenclencher le klicson comment remedier a ce probleme IL S AGIT D U...
Lave vaisselle e4
Bonjour, Je voudrais remercier chebbab pour son conseil pour le Lave vaisselle défaut E4. J'ai vidangé, tout débrancher...laisser coucher sur le dos...
Bosch cafetiere tassimo vivy
Bonjour, Premiere utiliwation ne se met pas en marche
Erreur code f6 lave linge whirlpool
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon lave linge qui se met en mode f6 dés que le cycle commence le rinçage il ne veut rien savoir reste bloqué et ne...
Verrouillage sécurité enfants
Comment débloquer le verrouillage sécurité enfants sur un lave linge-séchoir SIEMENS wasndry 1200. Le verrouillage a probablement été activé au cours ...
Brems
Bonjour, j ai une fosse des année 1950 le spanc et passer et me dis que je suis pas au norme sa je le savais. la fosse marche très bien je n ai jama...
Poele à granulés convection naturelle ou forcée ?
Bonjour, Je souhaite remplacer mon très ancien poêle à bois (30 ans) par un poêle à granulés, j'ai vu plusieurs revendeurs-intallateurs : Rika, Hobe...
Enlever la rouille sur des forêts
,Bonjour Je voudrais savoir quel produit utiliser pour la rouille sur des forêts
Retourner une porte
RésoluBonjour, J'ai une porte qui s'ouvre vers l'intérieur de ma pièce. Je souhaiterais l'ouvrir vers l'extérieur, afin de gagner de la place dans ma futur...
Fer à lisser babyliss
Bonjour à tout le monde.L e fer à lisser babyliss ne chauffe plus je peux mettre la température mais les plaques ne chauffent plus elles ne sont pas...
Lv sauter (2009) code erreur d07 ou grosse fuite en fin de cycle
Bonjour, mon Lave Vaisselle Sauter modele SVH72XF1 acheté en 2009 rencontre un PB 10min avant la fin du cycle de lavage: - soit il se met en erreur...
Courroie qui saute lave linge
Bonjour J ai un problème de courroie qui a sauté suite à trop charger le lave linge. J ai changé la courroie du coup qui est neuve. Le problème p...
Pompe sterwins900: surpression côté aspiration
Bonjour, j'ai un surpresseur Sterwins900 pour pomper l'eau d'un canal (sans dénivelé) et arroser le jardin. Quand il atteint la pression limite, il ...
Panne de machine a laver vedette vlt 4086
Bonjour, ma machine a laver Vedette VLT 4086 est en panne . Une fois remplie et couvercle fermé , quel que soit le programme ,les voyants clignotent ,...
Fagor fe41
Bonjour, Moi aussi à ma location de vacances , il y a cette machine à laver ( Fagor FE 41) pouvez vous me dire ce qui correspond a 30° svp merci
Refrigerateur beko
Bonjour, Je viens fe metre.en route.mon frigo et les 2 cote du refrigerateur sont chaud voir tres chaud est ce que ceci est normal
Panne lave vaisselle whirlpool
Bonjour, ma lave vaisselle whirlpool adp4407 termine son cycle rapidement et l'eau évacuée est froide
Mon congélateur no frost givre en 2 jours
Résolu/FerméBonjour je possède un frigo congélateur de marque siera tropical, cest un no frost. Mais depuis quelques temps il givre et je suis obligé de le dégi...
Depannage centrale vapeur philips easy care
Bonjour, J ai une centrale vapeur easycare GC8375 Elle est tombée plusieurs fois ! Là , quand je la met en marche , elle fonctionne bien et l ea...
Pompe gardena 4000 ne s'amorce pas
RésoluBonjour Quelqu'un pourrait m'indiquer comment amorcer ma pompe à eau GARDENA 4000 qui alimente WC + lave linge + arrosage svp Chaque année je la déb...
Fenetre oscillo battant bloqué
Bonjour, Ma fenêtre ne s ouvre que en oscillo battant et je n arrive pas à l ouvrir en normal que faut il faire merci
Peinture non toxique
Bonjour, J'aurais aimé avoir des informations s'il vous plaît, j'ai fabriqué un lit pour mon bébé mais je l'ai pas encore peint. Je sais pas quel...
Enlève du calcaire
Bonjour, Ma colonne et entièrement rempli de calcaire dure comme de la pierre car c’est un vieux appartement qui n’a jamais été entretenu résultat m...
Trou dans une porte
RésoluBonjour, apres avoir boucher un trou dans une porte en contreplaque,comment faire pour lasurer pour ne pas voir l enduit? merci
Panne séchoir whirlpool 6th sens
Bonjour, Mon séchoir fait un bruit bizarre, il chauffe encore mais ne sèche plus. Le tambour tourne à la main mais n'a pas l'air de bouger quand on...
Baisse de pression
Bonjour, J'ai un chauffage au sol . Avant de couler la chape, j'ai remarqué que la pression baisse plus ou moins 1 bar en 24h alors quil n' y a pas...
