Les discussions
Problème chauffage lave-vaisselle
Bonjour, Vous avez réussi a résoudre le problème ?  J'ai également changé la résistance, mais le problème n'est pas résolu !  Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 16 mars par
stf_jpd87
Vitre intérieure four scholtes fe 4155
Bonjour, J ai la vitre intérieur de mon four qui c est ,je pense , décollé ! Est ce je peux acheter un joint( je ne le trouve pas sur internet )où il...
stf_jpd87
Impossible de démonter les poignées de ma porte d'entrée
Bonjour, Impossible de démonter mes poignées de porte d'entrée ! Si vous savez comment faire je suis preneur ! Merci d'avance !
13 réponses Dernière réponse le 15 mars par
labricole47
Bac à glaçon frigo américain whilpool wsf5552ax introuvable
Bonjour, J'ai un frigo americain Whilpool WSF5552AX avec le bac à glaçon fendu. Je veux le changer mais ce type de bac est introuvable sut tout les ...
4 réponses Dernière réponse le 15 mars par
b richard 31
Plaque induction + four sur le meme domino 40a
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaite poser une plaque à induction de 7200W et un four 3650W, je n'ai qu'un seul "gros" câble qui arrive à la cuisine, je ne sais p...
Daniel 26
Gaz qui sort en continu plaque cooke et lewis
Bonjour,avons acheté une plaque cooke et Lewis 4 brûleurs gaz, nous sommes au propane bouteille, nous avons adapté les gicleurs adéquates ,mais quand ...
5 réponses Dernière réponse le 15 mars par
stf_jpd87
Résistance de mon piano smeg sce90gx ne fonctionn
Bonjour, mon piano SMEG SCE90GX n’ai plus tout jeune et sa résistance haute grill ne fonctionne plus. J’ai changé la résistance malheureusement pas mi...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars par
stf_jpd87
Volet roulant bubendorff ne s'arrête pas en position basse.
Bonjour, Je viens de changer le condensateur de mon VR Bubendorff installé en 2008. S/N 0745243000100182 Commande filaire Le volet remonte bien en...
Depouzillac
Problème verrouillage delta dore tybox 117
Bonjour, je suis confrontée à un problème dont je ne trouve pas la réponse suite à de multiples recherches. Mon delta dore Tybox 117 se verrouille/met...
Toto
Alimentation horloge legrand alpharex d22 2 canaux pour 1
Bonjour, Alimentation pour brumisateur d'un paludarium ouvert. Je n'arrive pas  à faire  fonctionner le canal  1 de mon horloge legrand alpharex d22...
7 réponses Dernière réponse le 15 mars par
Dams
Invicta ig 9+ 700 changement bougie d'allumage
Bonjour, Ma bougie d'allumage ne fonctionne plus.  Est ce qu'il est simple de la changer ou bien faut-il passer par un professionnel s'il vous plaît...
Capellotte46
Codes installateur poele etna giuila 7kw
Bonjour, Je cherche les codes installateur du poële ETNA Giulia 7kw. On m'a donné ce poële à cause d'une panne, j'aimerais pouvoir tester les différ...
6 réponses Dernière réponse le 15 mars par
Sullivan_Duncan
Vis sans tête bizarre :)
Bonjour, J'ai une question, je suis comme une poule devant une vis que je ne sais pas dévisser ! Savez vous me dire ce que c'est et quel outil il me ...
labricole47
Liaison équipotentielle sdb
Bonjour, Suite à la pose d'un radiateur de chauffage central dans la salle de bains, je voudrais compléter la liaison équipotentielle ; pour des rais...
11 réponses Dernière réponse le 15 mars par
Dannan
Insert au bois cheminée philippe
Bonjour, J au un insert au bois marque cheminée Philippe......depuis 35 ans que je fais ramoner une fois par an.cette année on m annonce que la plaq...
mariam-j
Démontage dessus de cuisinière proline pmc66w
Bonjour, Ma cuisinière Proline mixte PMC 66 W fait disjoncter le différenciel quand je mets la minuterie du four en marche; par contre, en mode manue...
2 réponses Dernière réponse le 15 mars par
Fournet66
Honda gc135
Bonjour, j' ai démonté et nettoyé le carburateur d' un motoculteur Honda gc 135. Maintenant il démarre mais je ne peux plus accélérer. Il n'y a plus d...
atlassaturn
Débroussailleuse / quel est le voltage adapté ?
Bonjour, Je voudrais acheter en ligne une débroussailleuse sur batterie. Je constate que la plupart des modèles présentés sont des 20 V pour chacune ...
stf_jpd87
Ma plaque à induction est verrouillée, pourquoi ?
Bonjour, La clé de verrouillage apparait sur la plaque vitrocéramique de marque NEFF et même en appuyant 5 secondes dessus pour enlever cette fonc...
9 réponses Dernière réponse le 15 mars par
stf_jpd87
Panne lv valberg 13s44aa
Bonjour, Mon lave vaisselle n'a pas de code erreur. Il se remplit, se vide, le récepteur tablette s'ouvre mais il me semble que les branches rotativ...
stf_jpd87
Est il preferable d'avoir une ou 2 batteries pour 2 moteurs
Bonjour j'ai construit un "quad" avec 2 moteurs électriques dans les roues AR de 48V/500W. J'ai fait les premier tests avec une batterie de 52V que j'...
stf_jpd87
Mot de passe monsieur cuisine smart
Bonjour, Mon monsieur cuisine smart ne reconnait pas le mot de passe de mon compte lidl pour me connecter
stf_jpd87
Connexion idiamant impossible
Bonjour, je viens de connecter mes volets roulants bubendorff SN14829755 avec le centrale idiamant netatmo, j'en ai programmé 8 sans problème mais imp...
stf_jpd87
Revêtement mural "anti chat" !?
Bonjour, J'ai une petite chatte, adoptée, qui passe son temps, la nuit, a détapisser les murs et je ne sais plus comment faire. Je suis locataire et...
stf_jpd87
Probleme récupérateur d'air chaud qui fonctionne par intermitence ?
Bonjour, J'ai un souci avec mon récupérateur de chaleur que je viens d'installer cet été. Il alimente 3 bouches , c'est un moteur de 500m3/H, j...
17 réponses Dernière réponse le 15 mars par
stf_jpd87
Service fin invicta nola 8
Bonjour, Le poêle a été ramoné et entretenu mais j ai le code service fin des 2000h. Est ce que quelqu'un aurais le code. Merci
18 réponses Dernière réponse le 15 mars par
stf_jpd87
Comment nettoyer un bidon d'acide chlorhydrique
Bonjour, Je voudrais entreposer du gasoil dans un bidon de 20 litres qui a contenu de l'acide chlorhydrique. Comment le nettoyer et est-ce sans dange...
Depouzillac
Comment retirer des initiales dorées sur porcelaine sans l’abîmer ?
Bonjour, Divorcé, je suis reparti avec un superbe service en porcelaine de Limoges de valeur acheté pour un anniversaire de mariage, et chaque pièce...
14 réponses Dernière réponse le 14 mars par
labricole47
Vmc souffle fort en permanence
Bonjour, Installation de VMC il y a 5 ans et aucun problème jusqu'à récemment  Dans une pièce j'ai ce type de VMC https://www.leroymerlin.fr/produit...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
La plaque du fonds protégeant le ventilateur n'est plus fixé
Bonjour, Je viens de récupérer un four SIEMENS HB 76R. 50 F ou HB 76L. 50 F. La plaque du fond protégeant le ventilateur n'est plus fixée car il n'y ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
Congélateur beko 126420
Bonjour, Ce matin j'ai constaté que le voyant rouge (point d'exclamation) clignote ainsi que la température -20. Je ne trouve pas le problème dans...
15 réponses Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
Problème avec mon lave vaisselle
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle technical LVA47X13W, quand je lance un programme au bout d'un certain temps le bouton départ/pause se ...
14 réponses Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
Mon ballon d'eau ne chauffe pas a plus de 32 degrés
Bonjour, Je viens d installer un nouveau ballon d'eau chaude 300l de la marque cumulus. Il est tous courants. il ne veut pas chauffer à plus de 32 d...
stf_jpd87
Domotique - bouton de lumière laissé allumé, danger ?
Bonjour, A la suite de travaux dans ma salle de bain j'ai perdu l'accès direct au va et vient de lumière car la porte coulissante que j'ai posée pass...
stf_jpd87
Frigidaire congélateur li8s1efw
Bonjour, le voyant okey ne s'allume plus  Merci
1 réponse Dernière réponse le 13 mars par
stf_jpd87
E01 machine a laver mont blanc 7 kg
Bonjour, Ma machine ne fonctionne pas E01
stf_jpd87
Bouchon liquide de rinçage resté ouvert pdt lavage
Bonjour, En lançant un programme le bouchon de liquide de rinçage est resté ouvert.  Lave vaisselle de marque Valberg. Beaucoup de mousse lorsque j...
stf_jpd87
Trace de brûlure bas du micro onde sous le plateau tournant
Bonjour En allumant le micro onde vide, ça a brûlé dans le bas du micro onde sur environ 2 cm. Peut on l'utiliser sans danger ? Merci
stf_jpd87
Besoin d'un avis sur un chauffe-eau
Bonjour à tous, J'espère que ma question n'a pas déjà été posée... En tout cas, je n'ai pas trouvé de réponse actualisée. Je m'adresse ici aux personn...
PhoenixOpulent36
Remplacement cylindre
Bonjour, Mon appartement est équipé d'une porte blindée 3 trous, et j'aimerais changer le cylindre qui commence à accrocher un peu (et en profiter po...
atlassaturn
Peindre des boites a archives en carton épais
Bonjour, Je voudrais peindre des boites à archives en carton épais, pour l'instant elles sont recouvertes de papier, et je voudrais aussi peindre ...
Cybilline
Seche-linge bosch maxx, défaut sur nettoyage filtres
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. Machine : sèche linge Bosch Maxx (WTC84102FF/11). Le programme se met en route mais stoppe 5 à 10 minutes ...
Kento
Disque ponceuse tomber en poncant
Bonjour,étant intervenant technique dans le domaine de l’amiante,j’utiliser lors d'une phase de poncage au plafond,une ponceuse de type Hikoki 2200w,é...
6 réponses Dernière réponse le 13 mars par
labricole47
Chape de 12 cm avec ou sans comblement par de la briquette
Bonjour, je suis en train de tomber un mur en briquette dans une pièce d'environ 15 m2. Ce mur servait à isoler une cuve de fioul de la chaudière. La ...
5 réponses Dernière réponse le 12 mars par
labricole47
Demonter boitier du haut porte stanley
Bonjour, comment demonter boitier haut porte coulissante stanley
1 réponse Dernière réponse le 12 mars par
stf_frmu
Lave-vaisselle hotpoint- ariston- en panne et sans eau
Bonjour, Mon lave-vaisselle encastrable avec bandeau HOTPOINT- ARISTON : LSB 7M121 est en panne et se met en défaut. Au bout de 2 à 3 minutes des voy...
stf_jpd87
Résistance siporex (mécanique et intempéries)
Bonjour, Je travaille actuellement sur un projet de remplacement d'une ancienne véranda par une construction en dur, pour en faire une chambre supplé...
2 réponses Dernière réponse le 12 mars par
stf_frmu
Robinet ouvert / tuyau fermé
Bonjour, Une question d'ordre technique me tarode, je souhaite connaitre les consequences, si consequences il y a, d'un oubli de coupure de robine...
17 réponses Dernière réponse le 12 mars par
stf_frmu
Décoller carrelage sur mur
Bonjour, Nous achetons notre maison dans quelques jours et nous souhaitons repeindre pas mal de murs (vive le papier peint...). Dans une pièce, il y ...
9 réponses Dernière réponse le 12 mars par
stf_frmu
Store occultant velux bloqué en position fermée
Bonjour, Le store occultant de mon velux ne s'ouvre plus. Il reste en position fermée. Heureusement que j'ai une autre fenêtre pour avoir de la lumiè...
stf_frmu
Résultats 3601 - 3650 sur un total de plus de 50 000
