Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Moteur lombardini forcs
FerméBonjour pour un moteur lombardini quelle est le couple de serrage d'un couvre culbuteurs
Clef du vulcano 9
Bonjour, je cherche le code pour vulcano 9 pour augmenter la ventilation merci .
Heure sur micro ondes lg wavedom
Bonjour, Comment faire pour remettre l heure sur mon micro ondes LG wavedom , après une coupure de courant, svp
Ma machine n essore plus
Bonjour, je possède un lave linge LG f14u2tdh1n qui ne veut plus essorer. Le tambour n est pas bloqué. Le filtre devant est propre. Par l arrière je p...
Condensation dans le boitier « sonnet + capteur mouvement »
Bonjour, J’habite dans une maison neuve depuis 2 ans et à chaque hiver, il y a de la condensation dans la sonnette et le détecteur de mouvement qui ...
Ma prise de courant est fissurée
Bonjour/Bonsoir, Sur l'une des prises de ma chambre, il est branché une rallonge sur laquelle est simplement branché un chargeur de téléphone et un...
Comment installer le câble relié à la prise de courant
Bonjour, gasinnier faire fcm656hpsa
Lg après un autonetoyant du four plus rien allume sur le pan
Bonjour, Plus rien allume sur le panneaux électronique apprait un autonetoyant et la porte reste verrouiller ?..
Frigo gorenge s'arrête tous les 6 h pour dégivrage
Bonjour, J'ai un frigo congélateur Gorenje je ne connais pas le modèle date achat décembre 2006 il s'arrête tous les 6 h pour dégivrer pendant 3 h e...
Lave linge brandt bt652m - impossible de changer charbons moteurs
Bonjour à tous, J’ai parcouru de nombreux sujets et je me suis décidé à changer les charbons de mon lave linge (Brandt BT652M) tout seul, ou tout d...
Plaque à induction cooke lewis
Bonjour, Ma plaque à induction vibre pour chauffer et s’éteint quelque seconde et se met à réchauffer. Est-ce normal ?
Lettre l affichee sur plaque vitroceramique
RésoluBonjour, la lettre L s'affiche depuis hier soir sur ma plaque vitroceramique aux 3 emplacements de cuisson. Comment intervenir pour enlever le code. ...
Machine 10kg hoover
Bonjour, Ma machine a laver Hoover m'affiche la panne E08. J'ai changé les charbons, bobine tachymètre, la machine tourne correctement pas de bruit...
Indications sur les compresseurs frigorifiques
Bonjour, S'il vous plaît j'ai une petite inquiétude.. souvent sur un compresseur frigorifique , on sait que la puissance peut être 1/5 , 1/6 , 1/8 m...
Conseil pour le choix d'un fendeur de bûches ?
Il n'y a pas de réponse claire à cette question. Certaines personnes utilisent un fendeur de bûches pour gagner du temps, car il peut être plus rapide...
Demontage moteur delta dore
RésoluBonjour, visiblement comme tous le monde maison de 2015 avec volets roulants moteur delta dore qui ne sont pas fiable ma question est comment demo...
Clim réversible bruyante et gelée
Bonjour. Avec le froid, mon groupe extérieur de clim réversible est pris dans la glace. Le ventilateur tourne quasi constamment (il s'arrête de temps...
Le fils qui arrive au fer disjoncte centrale vapeur 9540
Bonjour, Ma centrale vapeur philips 9540 a le fils qui alimente le fer qui disjoncte
Télécommande porte de garage
Bonjour, Bonjour Je viens de changer ma télécommande de ma porte de garage. (novof tron 502 MAX43-2 ) Je l'ai synchronisée suivant le mode d'em...
Lave linge qui ne fonctionne pas sur une prise murale
Bonjour, Je viens vers vous en espérant que vous pourrez m’aider vu que mon père vient de décéder. Voilà, j’ai un [ lave linge] branché sur une...
Machine à laver beko qui ne se lance plus
Bonjour, Ma machine à laver Beko de 9 kg ne se lance plus J’ai voulu annuler le programme en appuyant 3 seconde sur le bouton départ/pause et impos...
Signal sonore lave vaisselle ariston
bonjour mon lave vaisselle hotpoint ariston lfs 825 ha/fr, émet 7 bip au démarage et le voyant lavage clignote en même et après il commence son cycle...
Problème d'arrivée d'eau ouvrir le robinet .controler larriv
Bonjour, j'ai une nouvelle machine à laver whirpool W6xw845wrfr au bout de quelques minutes la machine s'arrête indiquant ouvrir le robinet deau et...
Tuyaux coupé porte et devant frigo américain daewoo
Bonjour, Le tuyau d'arrivée d'eau de devant est coupé à ras sur la porte et la patie avant du frigo américain Daewoo comment faire pour le changer ?
Sicalor matisse
Bonjour, Nous avons acheté une maison il ya quelques mois et dans cette maison, l'ancien propriétaire nous a laissé un poêle à pellets sicalor matis...
Plaque cuisson à induction
Bonjour, J'ai installé une table de cuisson à induction DeDietrich DTI1358DG mais depuis le début de l'utilisation celle-ci présente un dysfonctio...
Comment nettoyer l'intérieur d'une machine à laver ?
Résolu/FerméComment nettoyer l'intérieur d'une machine à laver ?
Changement de volets début 2015
FerméBonjour,ayant fait appel a vous pour un changement de volets début 2015 j'ai eu des problemes successifs au niveau des arrets et des pentures et but...
Moteur 12v avec ou sans variateur ?
Bonjour, Je souhaite utiliser un petit moteur 12v (perceuse sans fil) pour actionner une trappe. J ai essayé à blanc avec et sans la gachette de la...
Les témoin du bac et du filtre reste allumée même propre
RésoluBonjour, Ou se trouve le bouton de réinitialisation ou reset sur mon sèche linge? Si quelqu'un le sais?
Mon lave vaisselles bosh indique une erreur e19
Bonjour, Mon lave vaisselles indique une erreur E19. Dès que je le met en route, il s’enclenche 2 secondes puis indique l’erreur. Dans le lave vai...
Marque lg gr-6528ylsa
Marque LG GR-6528YLSA bonjour, après quelques jours congélateur à - 33°C !!!, frigo inexistant, arrêt + de 24 heures, et tout OK; puis congélateur ...
Mon four samsun cuit mais les résistance ne rougissent plus,
Bonjour. Mon four Samsun cuit mais les résistances du haut et du bas ne rougissent plus, pourquoi? est-ce dangereux? Merci G. Casi
Pompe de vidange lave linge valeur ohmique
Bonjour, Mon lave linge ne vidange plus, j'ai testé la pompe de vidange avec un multimètre qui m'indique 146 ohm. Partout je trouve que la valeur de...
Comment remplacer les lames tm 3300 / tm 3000 vorwerk
Bonjour, je possede un ancien thermomix TM 3000 Vorwerk et je voudrais remplacer la lame .je n'arrive pas à retirer les anciennes
Choix de mon poêle à granulés
Bonjour, après avoir cherché de mon côté je viens demander vos avis et expériences. J'ai donc sélectionné trois modèles pour chauffer la maison sit...
Lit mezzanine lady doll
Bonjour jai acheter un lit mezzanine lady doll pour ma fille mais je n'ai malheureusement pas la notice est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer la not...
Lave vaisselle whirlpool en panne
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle whirlpool ADG 673 est en panne. Il se met en défaut après qq min. L'eau arrive et quand j'arrête le cycle il vidange. Au...
Disjoncteur saute avec sèche serviettes
RésoluBonjour, J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. ...
Mon blender ne tourne pas , c est un continental
Bonjour, mon blender ne tourne pas c est un continental edison. Lors du positionnement de la lame en-dessous il n y a rien pour la visé. Je me demand...
Bonjour. ma maison est alimentée en 3x 10mm2.
Bonjour, ma maison est alimentée en tri 10mm2. Quand on parle d'équilibrage des phases, cela veut il dire que les consommations doivent être identiqu...
Compost, qu'en pensez vous ?
Hello ! Cela fait un moment que he me penche sur le fait de faire mon propre compost. Disons que le sujet m'intéresse mais que je n'ai jamais franchi...
Motorisation portail coulissant extel
Bonjour, La motorisation de mon portail coulissant extel ne demarre pas a l'impulsion pour ouverture le gyrophare s'allume et s'éteint aussitôt et ...
Ma vitrine réfrigérée congele mes boissons
Bonjour, Je ne comprends pas du jour au lendemain ma vitrine réfrigérée c'est mis à congelé mes boissons als qu il es réglé sur 1 que faire ?
Bonjour l eau de mon lave linge zanussi flf 1212 et froide
qui serait me dire comment demonter un lave linge zanussi flf1212 pour demonter la resistance
Pellet invicta "chaud fumée"
Bonjour, J'ai un poêle à pellet invicta lodi 10, l'entretien a été effectué en septembre. Cela fait trois jours qu'il m'indique "chaud fumée", je ...
Tube d'entrée d'eau de lave-vaisselle cassé
Bonjour, le tube d'entrée d'eau de mon lave-vaisselle BEKO est cassé. L'alimentation du bras de lavage supérieur est donc impossible. La pièce déta...
Isolation et perte en m2
bonsoir, j'ai une isolation briquette rouge avec lame d'aire mur en plâtre, mon mur sonne creux , mon isolation des murs n'est pas extra j'aimerai la ...
Problème sur lave-vaisselle marque signature slvi1445full
RésoluBonjour, J'ai acheté un lave vaisselle encastrable LVI SLVI1445FULL WHITE de la marque signature chez But. Je n'arrive plus à le faire fonctionner...
Micro onde neff hlawd23n0
Bonjour, quand j'appuie pour ouvrir la porte ça fait un bruit et ensuite le code erreur e3 apparait quel pièce faut changer? merci par avance
