Les discussions
Led qui eclaire
Bonjour, J'ai acheté un plafonnier comme celui ci https://www.castorama.fr/plafonnier-chrome-et-verre-transparent-debye-6-led-2-5w/3454976966230_C...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
Ulysse5818
Seche linge beko
Bonjour, Le tambour de mon seche linge ne tourne plus je l ai démonté et il tourne que lorsque je l aide avec la main. De la fumée a l l'intérieur e...
8 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
stf_jpd87
Four electrolux arthur martin aoc 68441x
Bonjour, Quand je mets à chauffer mon four au bout d un certain temps de chauffe l affichage devient illisible c est très embêtant il y a t il une s...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2020 par
stf_jpd87
Passer d'un télérupteur à un interrupteur
Bonjour, j'ai actuellement plusieurs télérupteur dont les câblages m'échappent totalement et en plus niveau couleurs, c'est la cour de miracles J'...
6 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
astuces72
Moteur volet roulant
Bonjour J'ai un problème avec mon volet roulant. Lors de la montée /descente tout va bien, mais si je laisse laction se terminer le volet reste bloqu...
labricole47
Agf 8285
Bonjour, mon congélateur AGF 8285 No Frost ne veut plus faire de froid il reste bloqué à - 16 est derrière le ventilateur tourne pourtant
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
stf_jpd87
Vitro brandt
Bonjour, Faut il faire un pont pour brancher ma plaque vitro car j ai que 2 feux qui vont sur 4 merci de vos reponse
stf_jpd87
La gazinière chauffe, elle est de marque campus u. s. a
Bonjour, Je voudrais avoir des informations sur la réparation d'une gazinière de marque campus U. S. A. En effet cette gazinière à trois feux chau...
stf_jpd87
Machine à laver wll12
Bonjour, Voilà j’ai un problème avec ma machine à laver c’est une indesit wll12. Elle prend l’eau s’arrête puis vidange mais le tambour ne tou...
stf_jpd87
Code erreur 1h et 20 lave vaisselle rosieres
Bonjour, mon lave vaisselle ne se met plus en route. Il clignote code erreur 1h et 20. Pouvez vous m'aider ? Merci
stf_jpd87
Mon lave linge siemens siwamat xts 1330 ne démarre pas.
Bonjour, Mon lave linge Siemens Siwamat XTS 1330 ne démarre pas. Les 3 voyants "Marche", "Lavage" et "Rinçage" clignotent en même temps. La porte du...
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
stf_jpd87
Refaire des trous dans le placo
Bonsoir Je suis actuellement en train de refaire la salle de bain la personne qui m’avez installé ma cabine de douche avec cassé le carreau de marbr...
10 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
Kimchi13
Comment enlever du silicone sur un vêtement ?
 Résolu/Fermé
Pouvez-vous me dire comment retirer une tâche de silicone blanc sur un pantalon rouge ? Merci
Cathy
Pourquoi mon nettoyeur haute pression ne démarre plus ?
j'ai un kew 30ca, ce matin j'ai demonté le switch marche arret et la tige de commande qui etait coincée j'ai tout remonté et ca a marché, je m'en sui...
5 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
stf_jpd87
Portail came 1964 - 03-1993
Bonjour, Comment régler une motorisation portail came modèle 1964 de 1993 , je n’ai plus la documentation. Merci
stf_jpd87
Pourquoi ma cave à vin fait disjoncter mon compteur ?
Bonjour, Depuis vendredi, j'ai des coupures d'électricité alors qu'aucun appareil électrique supplémentaire ne fonctionnait. J'ai recherché la caus...
7 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
Tony
Humidité suite dégât des eaux
Bonjour, À tous et merci d avance de prendre le temps de me lire. Suite à un dégâts des eaux. Constater vendredi causée je suis casiment sur par une...
Luffy3822
Tado v3
Bonjour, Que pensez vous de ce système pour clim sans carte Wifi ? https://www.lesnumeriques.com/objet-connecte/tado-lance-v3-nouveau-controleu...
Ulysse5818
Quelle pompe
bonjour qui peut me dire si je prends une pompe de surface pour vider égout ou autre pompe
cathy7856
Combiné samsung sambrb260000ww
Bonjour, Le technicien doit me réparer mon combiné.Je lui ai signalé que le moteur tournait en quasi permanence .il me dit que c'est normal et qu'il...
9 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
Papy35
Delta dore driver 500 notice ?
Bonjour, Je découvre ce thermostat Delta Dore Driver 500 dans un nouvel appartement tout électrique. Le propriétaire me dit de trouver le mode d'emp...
Kissy
Panne lave vaisselle laden
Mon lave vaisselle Laden WAYFS démarre normalement en milieu de cycle Il s arrête le voyant arrêt clignote 6 Et le voyant démarrer clignote J ...
13 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
gillou6019
Mode été en panne
Bonjour, j'ai une vieille chaudière je ne tu peux pas vous dire la marque car elle n'est plus visible, J'ai voulu la passer de mode hiver à mode été ...
stf_jpd87
Frigo americain lg l209 cl qa fuite
Bonjour , j'ai besoin de votre aide s'il vous plait , j'ai un frigo Americain LG L209 CL QA , quand je veux servir un verre d'eau , l'eau s"écoule ...
stf_jpd87
Chauffe bain
Bonjour question pour les plombiers. Quand on remplace un ancien chauffe bain est ce que les arrivées eau et gaz correspondent avec celles du nouve...
19 réponses Dernière réponse le 18 mars 2020 par
KIDUGUEN
Ouverture capot chauffe bain
Bonjour à tous Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis hier soir, il s'est mis en quarantaine lui aussi... Je voudrais démonter le capot afin de ...
KIDUGUEN
Comment débloquer mon écran figé ?
 Résolu/Fermé
Bonsoir tout le monde, le curseur de ma souris est bloqué sur le mot de passe nécessaire pour entrer dans mon ordinateur. Que faire ? je suis sous...
Dernière réponse le 17 mars 2020 par
Lilouuuuu
Je recherche la notice d'un coffre fort fichet ancien
Bonjour, Je recherche la notice d'un coffre fort Fichet ancien à serrure NS et combinaison invisible. Merci
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2020 par
gt.55
Plaque gaz 3 feux siemens
Bonjour, Un de mes brûleurs ne fonctionne plus, en effet le gaz ne passe pas au niveau de ce dernier; mais entre la plaque et le support du brûleur. ...
4 réponses Dernière réponse le 17 mars 2020 par
marcoutch2a20110
Siemens reset
Bonjour, la communauté quelqu’un saurait comment faire un reset Siemens vario ferfect iq300 svp
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2020 par
stf_jpd87
Une clé apparait sur le tableau de bord et mon sèche ne se met plus en route
Bonjour, une clé apparait sur mon tableau de bord et il ne se met plus en route bosh série 4
stf_jpd87
Résinence color
Bonjour, J'ai peint mon lavabo avec résinence color plus résine de finition au bout de 3 mois une cloque !donc foutu!bref par hasard j'ai utilisé mo...
stf_frmu
Protection courant continue
Bonjour, Je voudrais savoir si il existe un équivalent d'un disjoncteur 30mA domestique ,mais pour un circuit de 40V en continue.Voici mon projet:ht...
Icare95
Ajouter plaques de6cm aux 4cm collees au plafond du garage
renforcer isolation des plafonds du garage et caves en sous sol en fixant des plaques de 6cm de polystyrene sur des plaqus de 4cm deja en place
lucienpel
Comment démonter mon bouton de minuterie sur micro-ondes ?
bonsoir, le bouton de minuterie du micro ondes whirpool combi4 ne fait plus son travail il mets en marche le micro ondes mais impossible de programme...
5 réponses Dernière réponse le 17 mars 2020 par
stf_jpd87
Frigo qui fait du bruit
Bonjour, Mon frigo Whirlpool âgé de 2 ans émet un bruit bizarre, genre bourdonnement d’abeille. Quand on ouvre le frigo, le bruit s’arrête et dès q...
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2020 par
Joyce
Cafetière delonghi combine expresso bco260cd
Bonjour, Sur la partie expresso, la chaudière chauffe bien mais il y a de légère fuite au niveau du porte filtre quand ça chauffe, le café coule v...
6 réponses Dernière réponse le 17 mars 2020 par
Nicoweb80
Transformateur + prise interrupteur
Bonjour, J'ai acheté un "Détecteur de champ électrique sonore PM8908C Peakmeter" et je constate un phénomène que je ne comprends pas. Lorsque je...
10 réponses Dernière réponse le 17 mars 2020 par
stf_jpd87
Faure fwq5112
Bonjour, Je possède un lave linge Faure fwq5112 Je voudrais nettoyer le filtre mais il n’y a pas de trappe sur la façade comme indiqué sur la noti...
stf_jpd87
Chauffe eau disjoncte
Bonjour, Cela faisait plusieurs jours que mon chauffe eau faisait disjonctait au passage heure . le groupe de securite a ete change. Le chauffe ea...
stf_jpd87
Plaque vitro brandt schoot ceran
Bonjour, N'ayant pas la notice de ma plaque Brandt Schoot Ceran, je souhaiterais savoir si quelqu'un aurait la gentillesse de me l'envoyer! Sinon, ...
stf_jpd87
Mon dijontere fume
mon dijontere fume sa maquete
gt.55
Disjoncteur
Bonjour, J'ai actuellement une ligne de prises électriques, les prise sont reliées en 2.5 mm2 et le coupe circuit est un 16A, ma question, voulant a...
8 réponses Dernière réponse le 17 mars 2020 par
Lulu50
Frigo congélateur hotpoint
Bonjour, Mon frigo ne fait plus de froid mais mon congélateur oui
stf_jpd87
Traces vetement déteint noir sur coussin simili cuir blanc
Bonjour, Un vêtement noir à déteint sur mon coussin de chaise scandinave blanc (simili cuir) et je n'arrive pas à la retirer, j'ai essayé plusieurs ...
7 réponses Dernière réponse le 16 mars 2020 par
stf_jpd87
Panne plaque de dietrich à induction
Bonjour, Mon piézoélectrique de ma plaque fonctionne en permanence, je suis obligée quand j’ai fini l’utilisation de couper l’electricite
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle laden
Bonjour j ai un lave vaisselle laden c6332LD WH j aurais voulus savoir comment faire un reset sur ce lave vaisselle Merci d avance cordialement
stf_jpd87
Pourquoi ma friteuse seb actifry ne cuit plus ?
lorsque je mets en route la friteuse elle tourne mais ne cuit pas les frites,est ce la résistance qui chauffe plus?MERCI
5 réponses Dernière réponse le 16 mars 2020 par
stf_jpd87
Maçonnerie ouvertures murs en pierre
Bonjour, je souhaite ouvrir 2 fenêtres dans un mur en pierre de 50 cm d’epaisseur et faire 2 planchers hourdis de 50 m2 Pose de bacaciers sandwiches ...
KIDUGUEN
Blocage de ma porte-fenêtre en pvc accès à la terrasse
Bonjour, J'ai un soucis avec ma porte-fenêtre... Je peut qu'ouvrir en osilan battant mais plus normalement je peut plus sortir sur ma terrasse... ...
KIDUGUEN
Résultats 34101 - 34150 sur un total de plus de 50 000
