Les discussions
Peinture craquelée
Bonjour et d'avance merci pour votre aide. Peinture craquelée : 1 / 1ere couche glycero + white spirit dilué : quelle proportion 2/ temps de séch...
Panne de sèche serviette
Bonjour, mon porte serviette fonctionne mais ne chauffe plus les voyants s’allument mais pas de chauffe quelqu’un peux t’il me dire d’où vient la pann...
Changement de courroie de machine à laver fagor
Bonjour, Je n’arrive pas à changer la courroie de ma machine à laver depuis trois. J’ai acheté une nouvelle courroie ayant pour référence 1152 7PHE...
Beko congélateur fn 126420
Bonjour, La première fois des bips sonore et le petit ventilateur tourne comme il veut.maintenant il tourne plus et affiche point exclamation rouge ...
Whirlpool suprême chef mwp3391sx
Bonjour, j appuie 3 secondes sur le bouton stop mais je n ai pas de chiffre 2 qui s affiche pour changer la langue
Qui connait les machines à coudre thimonier ?
Résolu/FerméJ'ai récupéré une machine à coudre THIMONIER 340 C Benjamine en excellent état. L'enfilage est complètement différent de ma Singer. Je l'ai, malgrè t...
Frigo candy cpd240
Bonjour, Mon frigo Candy (CANDY CPD240) ne refroidit plus. La partie congélation non plus. Avant de le changer, quelqu'un peut il m'aider? ...
Branchement commutateur étoile-triangle au moteur
Bonjour, J'essaye de brancher un commutateur étoile triangle à un moteur de façon un peu empirique. Je préfèrerais le faire de façon plus technique ...
K7.85
Bonjour, Le cable d'alimentation s'echauffe . Quand je tourne l'interrupteur ON , il y a un petit ronronnement du moteur puis ça d'arrete sec.
Machine à laver indesit iwc5125
Bonjour, Je viens vers vous car ma machine a eu un beug à son dernier lavage et depuis impossible de la refaire marcher. Après avoir lancé mon prog...
Lave linge faure ltv857 qui ne chauffe plus
bonjour, mon lave linge ne chauffait plus, le resistance etait HS , j'en ai trouve une mais j'aimerais bien nettoyer la sonde qui est sur le tambour ...
Branchement vmc
RésoluBonjour, J’ai un interrupteur de VMC je voudrais brancher ma VMC Sur mon interrupteur j’ai orange rouge violet Je voudrais savoir grandes est peti...
Mon four ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai un four candy encastrable l'écran est allumé donc l'électricité passe. Seulement il s'allume pas pour un programme pour un aliment je vo...
Erreur e3 sur lave vaisselle t tdw6047homson
Bonjour, Que signifie le message E3. Sur lave vaisselle THOMSON TDW6047?
Chauffe eau gaz addax
RésoluBonjour à tous est ce que quelqu"un connait le chauffe eau Addax CSE-5 je voudrai demonter la veilleuse et le thermo couple .Merci d'avance
Ponceuse
Bonjour, j'ai une ponceuse black decker ka320 e. J'ai voulut démonter la semelle pour enlever la poussière et j'ai pleins de petites billes qui sont s...
Maçonnerie
Bonjour, je suis stiven je viens d'Haïti dans mon pays on utilise des sacs de ciment de 42,5kg est ce que c'est le même calcul qu'on doit utiliser pou...
Branchement tableau disjoncteur/pc
RésoluBonjour, J'ai besoin d'aide, concernant ce boitier (cf photo), installé dans la véranda. Les prises de courant ne fonctionnent plus, et il me s...
Probléme scooter kisbee 4t
FerméBonjour, j'ai acheter un kisbee 4t il y a 1 mois et demi a peu pres, il tournais bien jusqu'a ce qu'il commence a donner des accout quand j'accelere, ...
Sol de douche avec galets
Bonjour, Je souhaiterais refaire le fond de ma douche qui est en galets, il manque de la matière entre les galets (usure), que puis-je mettre, une r...
Mise en service machine a laver linge. indesit
Bonjour, je voudrai mettre en service une machine a laver le linge de marque Indesit neuve. J'ai enlevé les 4 boulons du tambour pour la livraison,...
Combiné frigo congélateur samsung
Bonjour, En confinement chez mon papa le frigo s’est mit à bipper hier soir il s’est arrêté puis a recommencer dans la nuit. C’est un combiné Samsun...
Diffuseur d huile essentiel
Bonjour, Vu les coms précédent! Avez vous trouvé le problème ? Mon ventilateur démarre et s arrête instantanément en émettant un petit bip ! Merci d...
Suppression circuit coupe dil batterie
Bonjour, Mon coupe fil sur batterie ne fonctionne plus. J’ai donc fait une petite recherche, le circuit imprimé était très chaud. Je me suis donc pe...
Cric bouteille rassant
Bonjour , Après avoir récupérer un vieux cric rassant démonter j aurais voulu savoir si quelqu’un pourrait m éclairer sur l emplacement des deux bill...
Eau marron puit artesien
Bonjour, J' ai racheté une maison il y a 3 ans avec un puit d environ 50m de profondeur , il y a 1 an , le clapet anti retour de la pompe était bloq...
Resistance far
RésoluBonjour, je dois changer mes résidences supérieures de mini four, quelqu'un pourrait il me dire ou puis-je trouver des resistence de 470mm,ou 480mm. M...
Arrosage automatique et pompe à eau
Mesdames et messieurs bonjour, J'ai installé un arrosage automatique raccordé à une pompe à eau externe (le point d'eau se situe environs à 7 m de pr...
Surpresseur de puits
Bonjour, à vous, mon surpresseur ne remonte plus l 'eau du puits ,j'ai vérifié : la crépine , la pression de la vessie, l'amorçage et rien n'y fait , ...
Diametre pre percage bois
Bonjour, Je souhaite réaliser une table basse en bois avec des planches de lame de terrasse une j'ai récupéré. J'ai juste besoin d'un conseil pour l...
Lave linge candy gow. 556_47
Bonjour, Sur mon lave linge candy C une lavante séchante Ma résistance était hs Je l ai donc changée ainsi que le thermo La panne est rétablie ...
Pompe n'arrête pas de vidanger
Bonjour, Lorque je mets en marche mon lave vaisselle la vidange se fait mais n'arrête pas. Marque NEFF S54E53X4EU Merci par avance pour votre ...
Choix terrasse bois
Bonjour, Je suis en pleine réflexion pour la construction de ma terrasse en bois. J’ai 2 choix possible (enfin en supprimant les autres). Terra...
Plaque vitro beko
Bonjour, mes plaques vitro marques 4 l et quand on veut les debloque en suivant les astuce ca marque 4f comment les debloque merci
Problème pompe forage
Bonjour, ma pompe de forage s’arrête et redémarre au bout de 5 min sans voyant de défaut qui s'allume j'ai changé le pressostat et le condensateur...
Panne de four électrique
Cuisinière Arthur Martin Electrolux Complice Réference commerciale : M6676MPW1 Numéro de produit : 943582401 Numéro de série : 23904061 Bonjour...
Brûleur gaz crache flammes
RésoluBonjour, J'ai une plaque de cuissons de marque hotpoint installée par un pro depuis 1 ans, gaz bouteille extérieur. Jusque là tout fonctionné corr...
Couverture en zing
Bonjour, Nous faisons construire une maison et notre couverture en zinc penche plus d un côté que de l autre . Avez-vous une idée de l erreur ? N...
Continentale edison robot multifonction
Bonjour, comment le faire marcher
Essentiel b elf 614dd2
Bonjour, Tambour ne tourne plus l’eau se remplit et vidange mais je n’ai pas de code erreur
Pourquoi ma machine à laver se remplit d'eau ?
Résolu/FerméBonjour, je viens de déménager, ma machine à laver de marque FAR fonctionnée trés bien avant le déménagement. Depuis, elle se remplie d'eau en conti...
Eau ferreuse conduit d'eau maison
Bonjour j'ai une geothermie en circuit ouvert L'eau pour le chauffage provient d'un puit Le problème est qu l'eau est ferreuse cela bouche les tuyau...
Faire une terrasse
Bonjour, Je Creuse actuellement mon jardin pour faire une terrasse. J aimerais savoir quelle bache (pour empêcher les mauvaises herbes de repouss...
Table ancienne en chene
Bonjour a toutes et tous, J'aurais besoin d'un renseignement sur une ancienne table en chêne que je suis en train de rénover : Apres avoir enlevé ...
Bruleur gaz crache flammes
Bonjour, J'ai une plaque de cuissons de marque hotpoint installée par un pro depuis 1 ans, gaz bouteille extérieur. Jusque là tout fonctionné corre...
Décalage de l'heure
Bonjour, pourquoi ma station météo Auriol qui marchait si bien avant hier dans la nuit a décaler l'heure de 3H : 11h20 au lieu de 9h20 et ce mati...
Ma chaudière à fioul de marque atlantine se met pas en sécurité et ne s’all plus
Bonjour, J’ai ma chaudière à fioul de marque Atlantic ne se met plus en sécurité et ne s’allume Pas
Karcher 630 m démarre ,si on ll'arrête ne veut plus démarrer
RésoluBonjour, J'arrive à le démarrer de temps en temps -Cependant je laisse tourner le moteur 30 secondes ,je l'arrête et je ne peux plus le démarrer-Mer...
Démonter un volet roulant bubendorff de 2014
Bonjour, Voila je souhaite démonter mon moteur de volet roulant pour changer les condensateurs car il descend par saccade (Il faut appuyer plusieu...
Réfrigérateur liebherr icbn 3366 icemaker
Bonjour, Nous avons un réfrigérateur / congélateur LIEBHERR ICBN3366 équipe du système Icemaker, machine à glaçon. Le frigo a 4 ans et le bac à gla...
