Les discussions
Le programmateur de la pompe de ma piscine ne marche plus
Bonjour, suite à une coupure de courant, le programmateur de ma pompe de piscine ne fonctionne plus. quelqu un connaît une solution ? merci d avan...
Plaque de gaz 5 feux
Bonjour, J ai acheté une plaque de gaz cook Lewis 5 feux ,j ai change 4 injecteurs pour du propane mais je ne vois pas d injecteur pour le gros feu ...
Plan de montage lit combiné sarah
Résolu/FerméBonjour, quelqu'un aurait-il le plan de montage du lit combiné SARAH ? Je le cherche désespérément mais je n'arrive pas à trouvé sur internet. Mer...
Lave-linge miele w697 ne tourne pas
RésoluBonjour, J'ai déjà posé cette question, mais, voilà, le problème n'est pas résolu. La machine a tourné et puis, la machine ne tourne plus. Machine ...
Combiné bosch frigo congélateur avec 2 moteurs
Bonjour, Combiné congélateur/réfrigérateur BOSCH avec 2 moteurs séparés. Ref : KGS3631OFF/02 Les 2 rampes de voyants indiquant séparément les temp...
Mon four ikea smaksak affiche safe
RésoluBonjour, Mon four ikea Model Smaksak affiche Safe et il ne se met pas en marche. Je ne sais pas pourquoi il fait ça et dans la notice je ne trouve ...
Paramétrage poêle etna evo 9 kw
RésoluBonjour, Je souhaiterais avoir les codes d'accès pour le paramétrage de mon poêle Etna Evo 9 kw Cordialement
Salle de bain en parquet
Bonjour, Est-il possible d'équiper le sol de sa salle de bain avec du parquet?
Bonjour, le volet monte mais s'arrête au bout de 10cm'ailan
Bonjour, En actionnant mon interrupteur le volet remonte sur 10cm et s arrête , en l aidant il remonte tout en haut .Que dois je faire ?Je ne connai...
Tablier de cheminée coincé
RésoluBonjour, Je possède une cheminée ancienne dont l'âtre est fermé par un tablier comportant 3 lames métalliques horizontales qui coulissent les unes ...
Brulure sur parquet stratifié
Bonjour, J'ai fait une tache de "brûlure" sur mon parquet stratifié avec ma lampe de chevet. Comment faire pour rattraper cette bêtise? Cordia...
Transfert couleur tissus sur cuir clair
Bonjour, comment enlever la teinture de tissus qui recouvre mes canapés en cuir clair merci
Fuite d'eau
RésoluBonjour, j'ai acheté cette machine au mois d'avril 2023 chez BUT Perpignan Sud, depuis j'en suis à la quatrième intervention pour la même fuite d'eau...
Bruleur fioul démarre 1 seule fois
Bonjour à tous, Problème bizarre avec ma chaudière fioul ferroli de 15ans. Elle démarre sans problème, chauffe l eau sanitaire et l eau pour le chauf...
Poêle à granulés de la marque moretti relax globe 7
Bonjour à tous, Je possède un poêle à granulés de la marque Moretti Design, type Relax Globe 7 depuis 4 ans. Je fais moi même l'entretien complet ...
Code technicien chaudière etna fantea 32kw
Bonjour, Je suis dans l’impasse, quelqu’un aurait le code du menu technique d’une chaudière Etna fantea 32kw ? J’appelle le SAV plusieurs fois par se...
Ralentisseurs lunette et rabat wc
Bonjour, Seule la lunette est ralentie, le cover le tombe sans retenue. Cet incident est apparu brusquement. En déposant les deux éléments, je découv...
Lits superposés avec rangements bleu 90x colores
Bonjour, je cherche désespérément la notice du lit superposé avec rangement bleu 90X COLORES acheté chez Alinéa le 16/05/2016.. Merci d'avance pour ...
Défaut lave vaisselle whirlpool f1
Bonjour, J'ai également le défaut F1 qui s affiche. J'ai changé la sonde et réussi à enlever le défaut. J'ai fait un lave de 30 min aucun problème ma...
Station météo auriol 307252
RésoluBonjour, Savez vous comment l'heure du lever et coucher du soleil se règle lors du changement d'heure légale. Merci
Éclairage extérieur
Bonjour, Je souhaite mettre un éclairage au dessus de la porte de garage a gauche, mais je ne sais pas trop ce qui est bien dans le commerce... Moi j...
Vidange piscine hors sol après la saison
Bonjour , comme la réglementation oblige de retirer un piscine hors sol de + de 10m2 au bout de 3 mois si pas de déclaration de travaux faite en mair...
Rénovation piscine bois
Bonjour, J'ai une piscine bois enterrée avec liner Je vais changer le liner car j'ai une fuite. Mais est il possible de mettre du béton ou autre en...
Asservissement en contact sec
Bonjour, Je cherche à savoir comment brancher en asservissement mon régulateur ph à la pompe de la piscine en contact sec pour éviter les différences...
Piscine magiline
Bonjour, Je remarque que le niveau de la piscine magiline baisse très vite quand la pompe fonctionne (+/- 15 a 20cm en 3 jours). alors que quand elle...
Chauffage gaz les brûleurs ne s’enflamment pas
Bonjour Comme d’hab, je viens de changer la bouteille de gaz qui était vide et la remplacer par une nouvelle. mais chose inhabituelle, les brûleurs n...
Seche linge brandt ne chauffe plus
Bonjour, comment rearmer le thermostat de securité avec le bouton rouge . il ne s'enfonce pas. comment netoyer le fond du tambour ou on voit des p...
Tout les voyants de mon moteur nice sna2 clignotent
Bonjour, plus moyen de commande ma porte de garage mon moteur nice sna2 tout les voyants clignotent;
Téléviseur qui répète des séquences
Bonjour, Ma télé a un problème depuis quelque temps: - une rupture du programme regardé intervient - aussitôt s'effectue une répétition des 10...
Chape très abimé, quelles solutions ?
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison avec ma femme. Nous faisons une rénovation complète du RDC. En retirant le carrelage dans la maison la cha...
Comment supprimer affichage entretien twindos sur lave linge miele ?
Bonjour, Comment suprimer l affichage entretien twindos sur lave linge miele ? Cette information persiste des que je mets ma machine en route et b...
De quelle année est la dietristar 2.24 ae gn code 8482-9117?
Bonjour, Je n'ai pas les documents de l'ancien propriétaire. On me demande de quelle année est la dietristar 2.24 AE GN Code 8482-9117 7 713 ...
Vitre cassée commande tactile velux integra - klr 200 ww
Bonjour, J’ai cassé l’engrangea de ma Commande tactile VELUX Integra - KLR 200 WW elle fonctionne toujours je dois déménager donc là changer peut o...
Bruits frigo american
Bonjour, Mon frigo American fait des bruits comme si il y avait une coupure d'eau, ceci est par à-coups... On entend comme un jet d eau avec ensuite ...
Branchement table de cuisson induction bosch
Bonjour, Je viens d'acheter un table de cuisson induction BOSCH Il y a un cordon fourni. Ce cordon possède 5 câbles un gris un bleu un noir u...
Code erreur f04 lave linge essentiel b
Bonjour, lave linge essentiel B, code erreur F04 le lave linge ne vidange pas ...
Défaut es radiateur firenze à inertie 1000w
Bonjour, Mon radiateur de la marque Firenze 1000 watts affiche le défaut ES et par conséquent il est froid mais le cadran des températures et le logo...
Poignée d'armoire réfrigérée ne tiens plus
Bonjour, Je dois intervenir sur une poignée sur une armoire réfrigérée de marque: COREQUIP - Modèle: AR400 CLB Je ne trouve pas la notice sur Int...
Probleme allumage poele à pellets godin balai orange et redemarre en manuel
Bonjour Je vous ecris car j'ai un soucis avec mon poele qui a deux mois. J'ai un poele à granules 9KW à ventouse. Jusque là, pas de soucis. Le gel e...
Mesurer la consommation d'eau chaude dans un système de reci
Bonjour à tous, Je me trouve dans une situation assez complexe et j'ai besoin de vos conseils d'experts. Mon voisin et moi partageons une chaudière p...
Bonjour, pourrais avoir les codes etna minion
Bonjour, avez vous les codes u 01 etc, leur signification et programmation pour un etna minion top chaleur
Dyson dc 29, collecteur coincé
RésoluBonjour, J'ai un souci avec mon aspirateur Dyson, ce n'est pas toujours moi qui m'en sert, j'ai une dame qui vient m'aider pour le ménage car je sui...
L'arrivée d'eau de mon lave linge fuit.
Bonjour, J'ai depuis peu une fuite d'eau au niveau de l'arrivée d'eau de mon lave linge de marque Proline. J'ai changé le flexible, j'ai testé le tuy...
Sifflement important compteur volumétrique eau chaude
Bonjour, Mon compteur volumétrique émet un fort sifflement à l'ouverture de l'eau chaude. C'est le seul de la gaine qui fait ce bruit. Est-il défec...
Fil de terre manquant
Bonjour, je cherche à installer une prise électrique avec 3 connexions rouge bleu et terre sur une arrivée sans fil de terre donc seulement 2 le roug...
Eglo connect z, et eglo wi-fi
Bonjour, mes plafonniers Eglo ne fonctionnent plus. Ils restent rouges. Eglo connect z et eglo wi fi
"les voyants de mon lave vaisselle clignotnent"
Bonjour, j'ai un lave vaisselle BRANDT VH900JE1 avec un code 13, surchauffe. je me demande s'il y a une parade ou bien s'il faut changer la carte de ...
Poel etna nonza
Bonjour,quelqu un a t il les codes de reglages de ventilateur de flamme etc merci bonne journee
Jeu de charbon ! comment faire
Bonjour, , J ai commandé un Jeu de charbon moteur de ma machineca laver INDESIT IWDC6145 mais je ne comprends pas comment sortir les charbon de son...
Pbs consommation spot piscine en 12 volts
Bonjour, Désolé si ce post est en doublon, mais je ne trouve pas l'original.... Ma question était : j'ai une piscine avec un projecteur LED 12 Volt...
