Les discussions
Aqua steam
Bonjour, Mon lave vaisselle marque F7?
Poêle deville relié a cuve par pompe en panne remplissage manuel du réservoir?
bonjour la pompe qui relie la cuve à notre poêle a fioul est hors d'usage. peux t on remplir manuellement le réservoir et comment procéder pour circui...
Souci apres nettoyage enduit façade
Bonjour, Il y avait des traces sales sur mon enduit de facade, du coup j ai pulvérisé un peu de produit degraissant que j ai de suite rincé. Malheu...
Volet roulant bubendorff descend par accoup
Bonjour, J'ai un volet roulant bubendorff qui descend par pallier en actionnant ma telecommande une dizaine de fois pour la fermeture complète mais...
Schéma éléctrique lave-vaisselle rosières mod. rlf 101-47 ( 32900210 1115 2913 )
Bonjour à tous , Tout d'abord , merci d'avoir accepté mon inscription dans ce forum ! C'est un forum vraiment intéressant est très diversifié. Ains...
Fuite ou bouchon?
RésoluBonjour, J’ai une baignoire et un wc a l’étage. Quand on se douche ou qu’on tire la chasse, de l eau coule par le groupe de sécurité de ma chaudière...
Bubendorff problème de télécommande.
Bonjour, J'ai ma télécommande qui marche mais mon volet qui ne bouge plus du tout. Merci pour un réponse.
Four candy fcp435x
Bonjour, En pleine cuisson mon four s'est arrêté, bipé et indiqué Er 6. Évidemment rien sur le mode d'emploi. Je l'ai acheté chez Darty en...
Affichage dual flow sur frigo americain samsung
Résolu/FerméBonjour, Je suis propriétaire d'un frigo américain Samsung df500208K depuis juillet 2014. Ce matin, j'ai constaté la mention Dual Flow sur l'affi...
Problème avec ma cafetière dolce gusto
Résolu/FerméBonjour, ma cafetière a eu un an à Noël - elle ne fonctionne plus - plus de moteur et l'eau de coule plus. que faire ?
Rénovation tomettes
Bonjour, Après un dégât des eaux au plafond de ma chambre, je l'ai nettoyé avec de la javel. J'ai fait la bêtise de ne pas protéger mon sol en tomett...
Colle pour dalles adhesives
Bonjour, J ai installer des dalles adhesives, a la fin de la pose je me retrouve avec pleins de trace de colle,auriez vous une solution pour les r...
Cave à vin la sommeliere vip 160
Résolu/FerméBonjour, j'aimerai changer le relais de démarrage du compresseur. Le n° de série de l'appareil est : 20093758932
Perte d'eau
Petit trou dans la tôle en bas sa se répare tu merci et comment svp
Lave linge samsung allumer mais ne démarre pas.
Bonjour, J'ai un Samsung wf0802nce. Au début il ne s'allumait pas du tout. Le courant arrivait jusqu'au module électronique. Après remplacement de c...
Plan cartz électronique ouverture portail pc100 pcb1
Bonjour, Je recherche le plan d1 carte électronique de portail P100 PCB1 Merci
Sèche linge whirlpool az b6571
Bonjour, Mon sèche linge Whirlpool AZ b6571 il perd de l'eau par devant les filtres son propre le bac vidé j'ai nettoyé a l'intérieur ou ce trouve l...
Impossible defermer système like it pro 600
Bonjour, ma télécommande ne fonctionne que pour ouvrir le garage , impossible de le fermer avec la télécommande Système Like it Pro 600 Quelqu'un a...
Comment changer tuyau eau frigo américain
RésoluBonjour, Comment, sur un frigo américain ARISTON, peut'on changer le tuyau d'eau qui est dans la porte du congélateur, celui-ci alimente la fontai...
Problème séchage. machine à laver séchante
Bonjour, Ma machine à laver séchante Indesit (ref xwde 1071481) ne sèche plus. Le linge ressort chaud et humide. Pouvez vous m indiquer quel t...
Problème visiophone btcino 333814
Bonjour, J'ai un visiophone btcino 333814 à l'extérieur de ma maison. Le plastique de la lentille est jauni et opaque ce qui fait qu'on ne voit rie...
Maison non raccordée à la terre
Bonjour, J'ai acheté il y a quelques mois une maison construite début des années 80 non raccordée à la terre (en connaissance de cause), le boitier ...
Je n'ai que de l'air qui sort de ma pompe
RésoluBonjour, Je n'ai plus d'eau qui sort de ma pompe de jardin... D'habitude je réamorce en pompant à la main sur ma pompe à l'extérieur ce qui fait r...
Bonjour, l'abattant des wc a tendance à se " dévisser".
Résolu/FerméJ'ai beau le refixer et il recommence. De plus, à force de le manipuler, il tourne dans le vide. Quelqu'un aurai le même problème? Aurai-t-il des so...
Réfrigérateur ventilé
Bonjour, Je souhaite acheter un nouveau frigo cette fois ventilé avec réfrigérateur , sauf que j'ai aucune connaissance dans la fiabilité de ses m...
Karcher hds 699
Bonjour, Un voyant rouge clignote au niveau RM 110 et je n'ai pas beaucoup de pression, le moteur tourne, pouvez vous m'aider Merci
Allée en gravier
Bonjour, voici mon allée actuellement en herbe Je voulais mettre du gravier à la place de la terre/herbe à ras bord des pierres du mur à droite qu...
Bras du haut de mon lave vaisselle ne tourne plus
Bonjour, ma vaisselle n’est pas propre dans le panier du dessus. J’ai remarqué que le bras du haut ne tourne plus. C’est un AEG OKO favorit. Que f...
Ma tondeuse éléctrique ne démarre plus
Bonjour, alors que je suis passait sur une zone un peu rocheuse de mon jardin, je pense être passé sur un gros caillou, la tondeuse a fait un bruit tr...
Filtre socle
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche linge le filtre socle clignote rouge je sait pas quoi faire je L'ai déjà vider
Branchement moteur asynchrone triphasé en 220
Bonjour j'ai récupéré un touret avec moteur asynchrone et commutateur qui était branché en 380v et je voudrais le passé en 220v mais je n'y comprend r...
Lave linge whirlpool awm1008
Bonjour, mon lave linge whirlpool 11kg 6’ sensé modèle AWM1008 est bloqué sur le verrouillage hublot suite à coupure de courant en cours de cycle. J’a...
La sécurité de la porte d'une machine à laver
Bonjour, J'ai j'ai débranché la sécurité de la porte de la carte mère et même en étant débranché le témoin de sécurité clignote quand même et la mac...
Congelateur fonctionne mais pas le refrigerateur indesit taan3
RésoluBonjour, J ai un combi réfrigérateur/congélateur indesit taan3 et le réfrigérateur refroidit presque pas alors que le congélateur fonctionne normale...
Whilpool awm 6101 voyant sécurité porte allumé.
Résolu/FerméImpossible de mettre en marche pour la raison en sujet. J'ai remplacé la sécurité de porte mais sans résultat. Le voyant s'allume et la machine ne dé...
Petit trou dans un radiateur en fonte est ce que ça le rend inutilisable?
Bonjour, Je volais repeindre un radiateur en fonte, et je viens de m'apercevoir en le tournant qu'il y avait un petit trou sous le dessous. Est ...
Mal electrolux steam system 147 470 w modèle eww147472w
Bonjour, Ma MAL a fonctionné parfaitement pour un lavage à 60° suivi d'un séchage. Mais, depuis il m'est impossible de programmer un quelconque lavag...
Temperature congelateur liebherr type gsnp 2926
RésoluBonjour Mon congélateur armoire de marque LIEBHERR type GSNP 2926 indique deux petits traits clignotants au niveau de la température, qui de ce fai...
Mon volet roulant ne remonte pas il est bloqué au milieu
Bonjour, Mon volet roulant est bloqué au milieu il peut descendre et remonter jusqu'au milieu de fenêtre mais en haut c'est toujours fermé est-ce qu...
Intérêt de produire des différentiels ac
RésoluBonjour, Ma question peut sembler idiote mais en vérité je n'ai pas d'élément pour ne pas la poser. J'ai constaté il y a bien longtemps qu'il a deu...
Four siemens hb754.50f
RésoluBonjour, Dans un four Siemens HB 754.50 F comment refixer dans le four la plaque de protection du ventilateur, 2 vis sur 4 tournent dans le vide? Mer...
Petit local technique piscine 2x1x1. parpaing de 10 possible ?
Bonjour a tous Je m’apprête a faire un petit local technique pour ma future piscine et j'ai une dalle de 2 mètres par 1 mètre sur laquelle je voudr...
Comparateur a hysteresis
Bonjour, J'ai besoin d'aide concernant la simulation sur proteus un circuit de gestion d’énergie basé sur l'utilisation d'un comparateur a hysteresi...
Problème avec bouteille de gaz butane twiny et son détendeur
RésoluBonjour, J'ai acheté une bouteille de gaz pour remplacer pour la 1ere fois celle qui était en place quand j'ai eu mon appartement. J'ai mis en p...
Remplacement mélangeur
Bonjour Je souhaite remplacer un mélangeur Jacob delafon par un mitigeur seulement lorsque je regarde dessous aucun raccord sur les tuyauteries... e...
Odeur de brulé au moment de l'eclairage public
Bonjour à tous, C'est avec grand désespoir que je me lance dans l'écrite de ce post sur ce forum. J'ai un problème d'électricité qui me térrifie et q...
Gazinière
Bonjour. J'ai une gazinière INDESIT de type KG 3400 WGS. Les inscriptions du thermostat se sont effacées. Comment faire pour s'y retrouver pour les...
Centrale commande bft libra code erreur er 1 : erreur carte pendant la vérificat
Bonjour Il y a deux semaines, j'ai retrouvé mon portail 2 vantaux grand ouvert, j'ai pu le refermer avec la télécommande. Puis 1 semaine après, il ...
Mon climatiseur ne chauffe pas et il est très chaud
Bonjour, J'ai acheté un climatiseur mobile sur le bon coin le delonghi pac a95. Je l'ai branché cette nuit et malheureusement il ne refroidit pas...
Panne sèche linge beko
Bonjour, J’ai un sèche linge Beko référence DB7131PA0S. Il démarre bien mais s’arrête au bout de 5 minutes avec les voyants filtre et réservoir pl...
