Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Lave-vaisselle candy cdi3013
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle il ne vidange plus en fin de cycle l'eau reste dans le fond, il fait sa que a la fin, j'ai regardé...
Problème bruit lv
Bonjour, Jai un lave vaisselle valberg 12c47 s misc. Quand je lance un cycle de lavage au bout de quelques minutes il se met à faire un bruit très ...
Gicleur plaque gaz smeg
RésoluBonjour, Auparavant ma plaque de cuisson était branché sur une bouteille de butane.aujourd hui j' emménagé ds une maison ou le gaz est en cuve extér...
Frigo congelateur
Bonjour, Mon congelateur forme une plaque de glace sous le troisième tiroir en bas et l eau coule en dessous ,.quand je veux passer le thermost...
Odeur frigo
Bonjour, Mon frigo Indesit fait bien du froid dans les 2 parties (frigo et congélateur) mais il y a une odeur étrange qui sent le chimique. J’ai net...
Frigo deux portes samsung de plus de 10 ans
Bonjour, je possède un réfrigérateur Samsung acheté en 2003, jamais de problèmes. Depuis environ 3 semaines, il coule de l'eau sous la partie congélat...
Lave linge arthur martin awt 1035aa
Bonjour, Mon lave linge se met en route - se remplit d'eau et au bout de quelques secondes s'arrête et le voyant de démarrage clignote sans code err...
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, MON LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADP 9526 NE FAIT PLUS LES PROGRAMES. le lv demarrre puis le voyant rincage se mets a clignoter puis s'eteint ...
Lave vaisselle adp 6836
Bonjour, f3 s'affiche et le lave-vaisselle s'arrête, c'est un ADP 6836, que faire merci
Viticulteur
Bonjour, j ai un motoculteur iseki il tousse pas et il y a de l essence et bougie neuf vous savais se que c est
Panne lave linge miele w3224
Bonjour, les diodes arrivée d'eau et vidange clignotent ... sur le livret il est conseillé d'appeler le sav. Je ne peux pas accéder à l'arriere de mo...
Validez vous mon branchement ?
RésoluBonjour, je viens de brancher ma plaque Electrolux comme suit: - Deux phase marron et noir sur fil rouge (sur conseil technicien electrolux) -...
Gaine fil neutre et terre abimé.
RésoluBonjour, en voulant percer un passage dans un côté de la goulotte qui sort de mon tableau éléc, j'ai abimé la gaine de 2 fils élec, un neutre et u...
Coffret coup de poing legrand avec voyant
Bonjour, Mon coffret coup de poing est alimenté mais le voyant rouge ne s’allume pas ; les lampes sont en bon état. Je pense que le câblage de conta...
Elec- comment rabouter une ligne 230v de 7 fils
RésoluBonjour Je souhaite rabouter une ligne electrique 230v (gaine dans une dalle sol malencontreusement sectionnée avec meuleuse) . Cette ligne desser...
Comment faire un reset sur bosch wae28370fg/05
Résolu/FerméBonjour, j'ai changé les balais de ma machine à laver Bosch WAE28370FG/05 mais je n'arrive pas à effacer le défaut f21 comment faire un reset mer...
Peinture alkyde en émulsion
Bonjour, j 'ai passé deux couches de cette peinture en satiné est il possible après 1 semaine de refaire une troixieme couche car j 'ai des défau...
Problème dolce gusto mini
RésoluBonjour, j ai changé mon joint dolce gusto, ça ne fuit plus mais mon bac a eau reste coincé j ai beaucoup de mal à le retirer on dirai que il est aspi...
Panne ne s'allume plus
Bonjour, ma machine lave linge marque whirl pool AWOD 8231 REF 859200729010 rien qui s'allume alors qu'il y'a du courant. merci de m'aider à tro...
Problème de rinçage lave vaisselle whirpool
Bonjour, le système de rinçage ne fonctionne plus , çà fait comme si il était plein alors que pas du tout et ma vaisselle n'est pas du tout rinc...
Plaque de dietrich à induction dti 305
RésoluBonjour, J'ai un soucis étrange avec une plaque induction. Lorsque je mets en route cette plaque avec une casserole dessus (casserole bien prévue p...
Sèche linge proline vdp620e chauffe qu'au démarrage
RésoluBonjour, J'ai un sèche linge Proline VDP620E qui ne chauffe en gros que les 5 premières secondes lorsque je le met en marche, puis arrête de chauffer...
Sèche linge edc2089pow ne chauffe et ne sèche plus. e70- e72
Bonjour, mon sèche linge ne souffle que de l'air froid. Après changement du klixon suite a une Erreur 60, j'ai pu faire 6 à 8 machines et mainten...
Karcher k7 moteur démarre puis se coupe
Bonjour, j'ai utilisé mon nettoyeur HP pendant 30 min puis il s'est coupé et en le remettant en marche , il ronronne pendant quelques secondes puis ...
Mon machine a aver type condor 6kg réf: cwf-m0806 lors de la mise en marche t
Bonjour, mon machine a laver type condor 6kg réf: CWF-M0806 lors de la mise en marche tout les leds clignotent.
Sèche linge indesit idcl75bhr
Bonjour, Mon sèche affiche toujours vider bac a eau j'ai changé la pompe d'aspiration d'eau gol
Réfrigérateur americain haier hrf-628if6
Bonjour, je rencontre un problème avec mon réfrigérateur americain ,celui ci ne fais plus de glacons et la temperature est bloqué à 3.
Creation d'une bibliothèque dans une niche
Bonjour, Je souhaite créer une bibliothèque dans une niche, alcôve de 1300 de long et 250-260 de profondeur. Je voudrais réaliser des étagères avec ...
Meleuse makita
Bonjour, ma meleuse makita du a une surchauffe à fumé je les arrêtee de suite. Apres démontage de celle ci j ai changé l enduit et tant qu à faire les...
Frigo congélateur lg
Bonjour, j'ai mon frigo congélateur LG model GR 332SBI qui ne fait plus de froid dans la partie frigo et le congélateur fonctionne correctement po...
Lave vaisselle bosch sms58l22eu/45
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch Lorsque j appuie sur le bouton départ Il ne démarre pas il m affiche directement E23 J ai démonté le panneau de ...
Four encastrable à pyrolyse modèle sotis
Bonjour, four encastrable à pyrolyse modèle Sotis apres avoir utilisé le four traditionnel, je n'arrive pas à ouvrir la porte y a t'il un fusible?...
Problème dans ma vaisselle beko
Bonjour, j'ai un problème pour mon lave vaisselle Beko A la fin du lavage il reste de l eau ds lave vaisselle et les vaisselles restent blanches
Machine a laver aeg electrolux
Bonjour, ma machine a laver indique le code efo sur n importe quel programme et ma pompe de vidange continue de fonctionner même à l arret que dois je...
Chaud
Bonjour, J'ai mon congélateur qui refroidi bien mais toute les paroi extérieur son bouillante esce normal je vien de acheter
Erreur e2 sur lave linge viva
Bonjour, je viens chercher de l'aide sur ce forum qui m'a dépanné bien souvent ! Je possède un lave linge Viva (bosch) Wfv12a31ff12 Celui ci s'est ar...
Joint de paves
bonjour J'ai fait une bordure de pavés en pierre naturelle, est possible de remplacer le mortier de jointement avec de l enduit monocouche de facade...
Fibres synthétiques collées sur extérieur de la vitre d'insert. je ne sais pas c
Résolu/FerméMon enfant s'est approché trop près de la vitre chaude du poêle à bois, sa robe de chambre s'est en partie collée dessus et je ne sais comment enlever...
Panne essorage ll bosch classixx6 de l’année 2010
Bonjour, Je viens d’avoir un problème d’essorage avec ma machine qui a lavé et rincé le linge mais l’essorage n’a pas fonctionné. Que faire Merci ...
Que faire pour un robinet de gaz bloqué ouvert ?
RésoluLe robinet de ma bouteille de gaz butane est reste bloque ouvert.comment procéder pour la remplacer?la bouteille est neuve et quasiment pleine et racc...
Problème chauffe eau
RésoluBonjour, Nous avons un problème concernant notre chauffe eau de marque Ariston, sur le tableau électrique tout est enclenché correctement malgré cel...
Norme concernant un raccords en t pour gaines annelées ?
Bonjour, Je souhaite utiliser un raccord en « T » entre gaines annelées comme visibles sur l’image ci-dessous : ( On arrive par la dr...
Isolation intérieure complémentaire
Bonjour, Pour certaines raisons, je dois replaquer les murs intérieurs de ma maison par dessus mon doublage existant. (Si si, je dois) Ma maiso...
Lave vaisselle beko dfn 1503
Bonjour, Suite à une fuite du tuyau d’évacuation que j’ai changé , le lave vaisselle tourne normalement et s’arrête complètement à un moment donné ...
Lave linge bellavita à++ lf 1206 6kl
Bonjour, Lors d’un cycle de lavage la machine se remplit puis marque « enfin » et vidange l’eau. Merci pour votre aide Nicole Marseille
Tronçonneuse mc allister électrique
Bonjour, j'ai une petite tronçonneuse mc allister électrique et le réservoir d'huile ne se remplit pas. Si vous avez une idée je suis preneur
Réguler, changer la fréquence
Bonjour, je souhaite savoir comment changer la frequence d'un générateur existe t-il un objet pas trop coûteux, qui permet de changer la frequence du ...
Code f08 sur lave linge brandt
Bonjour, Pour savoir à quoi correspond ce code F08 d'erreur sur mon lave linge brandt WFA 1246F
Réfrigérateur
Bonjour, J’ai un problème actuellement avec mon frigo c’est qu’il ce décongèle tous seul et j’ai un bipé tous les 2 seconde et je sais pas si c’est ...
