Les discussions
Pieds de poteaux vissables
Bonjour, j'ai des pieds de poteau à visser dans le sol pour ma pergola, ce système est efficace, mais il est difficile à mettre en place. Quelq...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
gt.55
Panne lv siemens
Bonjour, Mon lave vaisselle Siemens (oups je n'ai pas relevé le modèle) ne vidange plus: code E24. Les nettoyages successifs n’ont rien changé. J'ai...
7 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
stf_jpd87
Mitigeur douche moorea
bonjours j ai un probleme de fuite au niveau de mon mitigeur de douche moorea que j ai acheter chez entrepot du bricolage. je ne vois aucune vise de l...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
lekabilien
Porte wc bloquée
Bonjour, Le penne est ouvert, mais une vis à ressort s'est mise en travers au niveau haut de la patte de fixation côté porte. Comment faire? Merci b...
Icare95
Problème sur lave vaiselle whirlpool adg 6556
Lors du démarrage du cycle l'appareil passe directement au deuxième cycle sans se remplir d'eau et ce sur tous les problèmes. Même si je réinitialise ...
3 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
stf_jpd87
"coup de jus" quand l'eau coule
Bonjour, J'ai emménagé dans un logement il y as maintenant 2mois. Lorsque je fait ma vaisselle, je peux ressentir des "coups de jus", j'en ai donc...
9 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
Andy31200
Résistance de la terre qui varie sur une prise de courant
Bonjour, Sur une prise de courant en mesurant la terre il s'avére que celle ci varie entre 5 ohms et 26 ohms. Toutes les autres prises de l'appartem...
stf_jpd87
Gazinière far
Bonjour, je viens d'acheter une gazinière far tout a gaz et je comprends pas comment régler les degrés du four ,le bouton du four indique seulement 1 ...
stf_jpd87
Mon lv brandt dfh 1331 affiche le code ta est refuse de démarrer
Bonjour, mon lave vaisselle Brandt DFH 1331 affiche le code :TA et refuse démarrer...merci pour votre aide.
stf_jpd87
Claquements dans radiateurs lorsqu’ils démarrent
Bonjour, J’ai une chaudière au gaz chauffage français. J’ai 3 radiateurs à l’étage. Celui de la salle de bain qui est entre les 2 autres ne chauffe ...
6 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
michel
Lave vaisselle indesit dsg 263 voyant lavage et fin clignote
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Indesit DSG 263 qui a plus de 5ans et depuis hier quand je lance un programme, j'entends l'eau rentrer dans le lave va...
Cc
Dépannage réfrigérateur valberg cnf 326 a+whic
Bonjour, j'ai un réfrigérateur Valberg depuis 7 mois et il ya 3 semaines a chaque fois que j'ouvre le frigo l'alarme sonne et s’arrête quand je ref...
4 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
Togo
Lave vaiselle siemens qui ne vidange plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, Pour tous ceux qui, comme moi, ont vu leur lave-vaisselle ne plus vidanger, voici les quelques points à vérifier avant d'appeler un répar...
Chris1975
Message erreur
Bonjour, Store vous me dire à quoi correspond le message « service », s’agit il d’un nettoyage ? Il a été fait cet été dois je le remettre à zéro e...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
docchaudiere
Rosieres triple 10v rb - bip lave vaisselle
Bonjour, Je possède mon lave-vaisselle depuis trois ans et il a bien fonctionné jusqu'ici. Désormais, quand je lance n'importe quel programme, u...
5 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
stf_jpd87
Frigo indesit n°ri3054
Bonjour, Mon frigo indesit réf RI3054, ne fait plus de froid a l'intérieur et le moteur a l'arrière est très chaud, est il réparable ou non
stf_jpd87
Bouton test disjoncteur 30 ma
Bonjour, Voilà, je suis un peu curieuse, je viens d'emménager dans un nouvel appartement. Sur le tableau électrique j'ai vu des disjoncteurs un peu ...
11 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
boblabricole
Bip récurrents sur whirlpool tropical
Bonjour, J ai un combine whirlpool tropical. Sans raisons il se met a bipper puis j entend comme un relais qui se contact. Apres plusieur fois la ...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
stf_jpd87
Pbm lave vaisselle rosieres
Bonjour, Depuis hier mon LV de la marques rosieres RLF 616 E affiche erreur EF!!! Je pensais que cela viendrai du joint étancheité de la porte c...
stf_jpd87
Chaudiere ventile mais bruleur ne demarre pas
Bonjour, la chaudière (chappee 18/42 kw BI fioul 1997)se met en route (ventilation) mais le bruleur ne démarre pas. La ventilation dure indéfinimen...
jo2424
Pourquoi mon s.l. siemens e44.18 affiche "vider réservoir" ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Notre sèche-linge s'arrête fréquemment pour cause "vider le réservoir" ; or celui-ci est vide. Pas moyen même en ouvrant la fenêtre par grand...
Tifis68390
Capricorne des maisons dans mon tas de bois
Bonjour Nous venons de découvrir que notre tas de bois (du pin) qui est en train de sécher dehors est attaqué par des capricornes des maisons. ...
Icare95
Probleme sur seche linge bosch wte 84101fr/03
Bonjour, Sur un sèche-linge Bosch Maxx 7 sensitive, après 1 minute de marche, le voyant "vider le réservoir" clignote et la machine s'arrête, et à...
Papy35
Vidanger une tuyauterie de radiateur
Bonjour, Je voudrais vidanger une canalisation eau chaude de mon dernier radiateur , celui qui termine le circuit . J ' ai bouché la partie basse,...
12 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
lekabilien
Diagnostic électrique appartement f3
Bonjour, J'ai visité un bien, j'ai en ma possession le diagnostic électrique. Il y a des anomalies qui ont été signalés : E1: l'installa...
Andy31200
Bonjour à tous et merci pour vos info bubendorff sur le forum
Après avoir lu les divers conseils pour remplacer les condensateurs sur un volet roulant Bubendorf, voici ma question : comment dérouler le volet si l...
Levieux56130
Volets bubendorf en panne
Bonjour, J'ai deux volets électrique Buendorff ID qui ont à peine 7 ans et 6 mois ils sont tombés en panne e n a 2 jours d'intervalles, pour le pre...
Bubendorff
Butee basse volet bubendorff déréglé
Bonjour, J’ai un de mes volets bubendorff qui s’arrête avant la butee basse. Qu’elle procedure suivre pour rerégler cette butée ? Merci !!!
Bubendorff
Intégration d'un volet roulant bubendorff ci200 dans une commande groupée
Bonjour, J'ai acheté un moteur de remplacement (d'occasion) pour un volet roulant Bubendorff CI200. Réf. du moteur : S/N 02 446852 001 022 82, ou pe...
Bubendorff
Disjoncteur différentiel et disjoncteur divisionnaire. court-circuits.
Bonjour, J’ai un problème de court-circuit aléatoire dans mon installation électrique qui de temps en temps fait disjoncter le système. Ce que ...
jonathanUPJOHN
Changer gicleur de four gazinière la germania
Bonjour, Quelqu un peut il me renseigner sur le changement d un gicleur pour un four gaziniere la Germania pour une utilisation Bouteille propane....
papy35
Tube écrasé
Bonjour , J ' ai voulu tordre un peu plus un tube en cuivre de chauffage ( eau chaude ) , à froid et celui-ci s 'est légèrement écrasé dans la courbur...
Danyel76
Four ikea type fxtp6 en panne
Bonjour, Mon four IKEA très peu utilisé est en panne et n'est plus sous garantie. Ref IKEA : 602.181.76 Type: FXTP6 - OV B32/B Code s...
19 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
papy35
Lave vaisselle brandt vh1772j ne démarre pas dès première utilisation
Bonjour, J'ai installé, branché électriquement, à l'arrivée d'eau, à l'évacuation le LV VH 1772J, tout comme mon précédent LV. Lorsque j'appuie sur ...
stf_jpd87
Problèmes programmes pyrolyse electrolux aoc68440x
Bonjour, j'ai certains programmes automatique (chaleur tournante par exemple) de mon four PYROLYSE ELECTROLUX AOC68440X (qui a 10 ans environ) qui n...
7 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
stf_jpd87
Differenciel merlin gerin
Quelle est la difference entre un disjoncteur sur off et un indicateur differenciel "blanc" ou "rouge"
stf_jpd87
Adapter en 220v
Bonjour, Je dispose d'un autoradio + un ampli + un caisson de basse. Je souhaite brancher le tous sur du 220volts. Quelqu'un peut m'aider ?
17 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
Savimax
Tres peu de pression eau chaude uniquement
Bonsoir , mon eau chaude est alimentée par un ballon de 300L , depuis plusieurs mois , je remarque que la pression diminue de mois en mois ... j...
15 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
ballou57
Lave linge whirlpool
Bonjour, J'ai un lave linge tout récent ,Whirlpool TDLR 65211 6,5 kl 6 sens En fin de programme, avant ouverture de porte, des a-coups se produi...
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
stf_jpd87
Laveuse lg sort de la fumée lors du spinage
Bonjour, J’ai une laveuse lg sort de la fumée lors du spinage et ça sent comme l’huile Que faire avec cela
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
stf_jpd87
Problème réfrigérateur
Bonjour, J'ai mon Réfrigérateur / Congélateur Combiné de marque Ariston Hotpoint modèle BIAAA 13 RW qui a un problème. Le réfrigérateur ne foncti...
stf_jpd87
Panne électrique sur mll
Bonjour, Je constate ce mati que plus aucun voyant de mon lave linge ne s’allume.. modèle Whirlpool AWO/D 7249 environ 4ans d’utisation....y a t’o...
4 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
Jakpot73
Poêle mcz club 2.0
Bonjour, J'ai un poêle à pellet mcz club 2.0 depuis 4 ans dont je suis très content et qui est mon chauffage principal , mais depuis 3 semaines di...
6 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
opentipe
Comment nettoyer un condenseur ?
 Résolu/Fermé
J'ai perdu la notice de mon sèche linge à condensation et le voyant s'allume disant de nettoyer le condenseur. Comment faire ? J'ai essayé de l'ouvrir...
stf_la sudiste
Siemens aquasensor en panne
Bonjour, Mon lave vaisselle Siemens Aquasensor ne s'en sort plus : il ne termine pas son cycle. Le compteur de temps reste sur 1 mn et il semble qu...
stf_la sudiste
Kit carillon portable sans fil blyss b804 ref: 5663022
Bonjour, Que signale la Del placée sur le côté du carillon récepteur? Depuis hier soir, elle clignote et tout semble pourtant fonctionner correctem...
Clem
Lave vaisselle oceanic modèle ocealvw1249dd
Bonjour, J'ai acheté d'occasion un lave-vaisselle OCEANIC modèle OCEALVW1249DD mais je n'ai pas la notice. Je l'ai mis en route en programme ECO ma...
1 réponse Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
stf_la sudiste
Quelle alimentation pour un radiateur électrique ?
 Fermé
bonjour quel diametre de cable je dois mettre pour un petit radiateur électrique de salle de bain du 1.5 ou du 2.5 merci pour vos reponses
Louloute
Plans de conception pour réaliser un escalier en colimaçon.
Bonjour ,je voudrais réaliser un escalier en colimacçon en bois chez moi ,es ce que quelqu'un pourrait m'indiquer un site fiable sur lequel je peux co...
gt.55
Humidité mur exterieur vide sanitaire
bonjour, il y a 1 mois je me suis rendu compte d'une tâche d'humidité entre la plinte et une prise dans une chambre. cette chambre a la cloison mitoy...
julia1963
Résultats 45851 - 45900 sur un total de plus de 50 000
