Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Mon réfrigérateur lg gr6528ylsa ne fait plus de froid au niveau du frigo mais fo
RésoluBonjour, mon réfrigérateur lg gr6528ylsa ne fait plus de froid au niveau du frigo mais fonctionne normalement au niveau congélateur. Que faire ...
Machine à laver samsung echo buble
Bonjour, le code ''d e '' s'affiche sur ma machine à laver elle etait bloqué pdt un moment et en changeant de programme puis remettant le même...
Spot dalle béton extérieure
Bonjour à tous J'aimerai savoir si il est possible de rajouter des spots LED une fois ma dalle terminée. Je n'ai pas eu l'idée avant de la faire, m...
Rouille sur plancha...
Bonjour, j'ai une plancha dont la plaque, en fonte non émaillée, s'est recouverte petit à petit de rouille... Comment puis je la faire revenir nickel...
Peut-on réparer une pompe de cyclage de l.v. ?
RésoluBonsoir , je fais appel a vous , pour savoir s il est possible de reparer une pompe de cyclage ? [ lave vaisselle indesit dfg 254 , pompe de cyclage ...
Nettoyeur hp karcher k2 ne monte plus en pression
Bonjour, J'ai déjà contrôlé les filtres et les joints du Karcher. Pas de fuite d'eau ou d'huile. Le moteur tourne, vidange huile faite, condensate...
Lave linge brandt malice 5.5
Bonjour, Mon lave linge ne demarre pas. Le voyant "lavage" clignote Quand je lance le depart elle ce rempli d'eau mais saute le cycle de lavage ...
Enorme trou dans mur
Bonjour à tous. Comment pourrais je boucher ce trou? Merci beaucoup
Essorage lave linge
Bonjour, Mon lave linge ne passe plus en mode essorage, après chaque lessive il faut lancer un essorage. Est ce que ça provient du programmateur ? ...
Garage 4 néons et 4 interrupteur
Bonjour, pouvez vous me faire un schéma pour mon garage avec 4 néons et 4 interrupteurs merci de votre réponse
Entraxe poignée de porte
Bonjour Comment resserrer l'entraxe d'une poignée de porte sans vis. Merci
Transformateur électronique
RésoluBonjour, Suite à une interruption soudaine de 3 lampes LED GU 5.3, j'ai remplacé le transformateur SAIF ET60T-2 par un TIBELEC 203030. Les lampes ...
Epaisseur barbotine
Bonjour, J'ai une reprise à faire sur une terrasse en pierre de bavière (3m2). L'épaisseur des pierres est d'environ 12 à 14mm, puis-je les poser av...
Isolation de comble aménageable
Bonjour, Je voudrais quelque conseil sur l’isolation de mes combles Sachant que ma charpente est de type industrielle, Que mes fermettes ont une ent...
Contacteur
Bonjour, je veux utiliser un ES 440 Hager triphasé qui a 4 phase avec A1 et A2 en 230v protégé par un thermique 2A pour alimenter un ballon 380 qui ...
Tondeuse à gazon électrique sans courroie
Bonjour, J'ai une tondeuse à gazon électrique, le moteur fonctionne mais la lame ne tourne pas ( moteur arrêter la lame tourne à la main)
Combien fait 5tonne de sable en mettre cube
RésoluBonjour, Je voudrais savoir combien fais 5tonne de sable en mètre cube merci
Extel lenovo
Bonjour, J’ai un visiophone installé depuis trois ans qui fonctionne bien mais l’image arrive floutee. C’est la protection de la caméra extérieure ...
Fuite porte machine a laver whirlpool 6th sense awe 8879 gg
Bonjour, j'ai un gros soucis avec ma machine à laver whirlpool 6th sense référence AWE 8879 GG ( chargement par le dessus ) . En effet lors du lava...
Frigo whirlpool tropical arc4020
Bonjour, Mon frigo citee en objet ne fait plus de froid. Savez vous pourquoi ?. Merci à vous.
Roulements lave linge awod 4721
Bonjour, Depuis quelques jours, mon lave linge Whirlpool AWOD 4721 (chargement avant) fait énormément de bruit lors de l'essorage. Quand je tourn...
Glace sous le dernier tiroir du congélateur
Bonjour, Hotpoint ariston 3 portes : Sous le tiroir du bas de la partie congélateur, il y a une grosse couche de glace sous le dernier tiroir du con...
Coller deux dalles
Bonjour, SVP j'ai besoin de solution technique pour réaliser des travaux sur mon ancien bâtiment qui est Rez de chaussé J'ai vais prévu un patio p...
Machine à laver vedette 4115
Bonjour, J ai changé l Aube de tambour et nettoyé le filtre de ma machine à laver vedette 4115 mais j ai toujours des fuites d eau . Quelle qu un po...
Sèche linge iq300
Bonjour, Sur un sèche linge iq300 WT44E184FF , Quand on tourne la molette sur n’importe quel mode, tout les voyants clignote Quelqu’un sait le pbm ...
Poutre fendue
RésoluBonjour, J ai remarqué plusieurs poutres fendue de haut en bas a l’étage de ma maison l’étage a été fait en 2004 J’y suis que depuis 2 ans et no...
Frogo/congélateur beko
Bonjour, , problème, mon congélateur ne fait plus de froid, un point d exclamation sur la commande le frogo, lui fonctionne. Marque beko.
Bips frigo samsung rsa1utpe
Bonjour, Mon frigo américain Samsung RSA1UTPE est resté à l'arrêt 1an pour cause de déménagement et à sa remise en marche fait toutes les minutes pr...
Combinaison variateur de puissance/programmateur journalier
bonjour, est il possible de brancher un modulateur de puissance sur un programmateur journalier ?
Tonnelage
bonjours a la communauté j aurai voulut avoir des renseignement je construit -terrain-de-petanque que j ai décaisser qui fait 12 métrés de long sur ...
Gazinière arthur martin electrolux
RésoluGazinière Arthur Martin Electrolux Complice V6588CPW1 1- Le four commence à chauffer et s'arrête de chauffer à 120°C alors que la température est pré...
Singer 198
RésoluBonjour, un composant du boitier de commande au pied de la machine à coudre singer198 à lâcher . pouvez vous me dire ce que c'est? Merci
Que faire quand 'cl' s'inscrit sur un lave linge lg
Bonjour, Je n'arrive pas à deverrouiller le CL de ma machine à laver j'ai suivi se qui est marqué sur la notice mais ça ne marche pas la machine s...
Code erreur e15 lave vaisselle siemens
Bonjour, j'ai le code erreur E15 qui s'affiche sur mon lave vaisselle et le voyant du robinet. Pouvez vous m'aider ?
Chaise tripp trapp
Bonjour, Ce n'est pas vraiment du tournage mais bon ... Je recherche les cotes précises de cette chaise évolutive pour bébé puis enfant puis ado pui...
Bosch vario perfect 2
Bonjour, Bonjour, modèle WAE28210FF/B4 Bonjour j avais un code e02 sur ma machine bosh vario perfect série 2 j ai changer de carte mère et main...
Lave vaisselle boucle avec retour au début de programme éternellement
Bonjour, mon lave vaisselle beko DFN6835s retourne au début de programme avant la fince qui le met en bouclage permanent. nb : j'ai retiré le flott...
Frigo americain da 61 00 159 a
Bonjour, Mon frigo la lumière fonctionne je n ais plus de froid et de congélo quoi faire et ou cherche la panne
Lave vaisselle encastrable aeg
Bonjour, Mon lave tourne 10min puis m indique pompe bloquée Pouvez-vous me venir en aide ???? Merci
Machine à laver
Bonjour, Code erreur E01
L'avant séchant mouille le linge
Bonjour tout le monde, J'ai une machine lavante-sechante beko. Depuis 2 jours après un cycle de séchage, le linge ressort trempé. J'ai fait le tes...
Réparer 4x4 télécommandé
Bonjour, J’habite à rennes j’aimerai savoir où je pourrai réparer mon 4x4 télécommandé en îles et vilaine. Merci
Comment nettoyer un plafond noirci par fumée huile friture ?
Bonjour à tous, Je ne vais pas m'étendre sur le pourquoi du comment c'est arrivé ! de l'uile de friture s'est enflammé dans ma cuisine et la fumée ...
Charpente pour mini cuisine ext
Bonjour a Vous, Par avance Merci pour votre aide Je veux faire une Cuisine exterieur mais j'ai deux questions en suspent, 1/ je ne peut pas acheter...
Problème odeur après un mois peinture caporal
Bonjour, Mon proprio a refaid peinture avec caporal amphibotin acrylique. Je ne peu vraiment pas rester dans cet appartenant du a cette odeur horri...
Démonter axe d'enroulement d'un volet électrique
Bonjour tout le monde, j'ai un problème pour enlever mon axe de rotation de mon volet électrique. à l'opposé du moteur l'embout noir qui est encastré ...
Problème mal indesit wil10
RésoluSalut à tous, Mon problème 1er et que je n'ai pas de code défaut....... Pour localiser ma panne Je m'explique J'allume la MAL et j'ai le voyant c...
Quelle épaisseur de plan de travail choisir pour carreler avec un carrelage 9mm?
Bonjour, Je suis en train de concevoir ma cuisine équipée et faute de pouvoir me permettre un plan de travail en pierre j'ai décidé d'en carreler un...
Ma tondeuse s'éteint
Bonjour, Je rencontre un soucis avec ma tondeuse. Je ny connais rien du tout. C'est une tondeuse mc culloch m53-190dwa. La tondeuse s'allume corr...
Question pour faire un plancher simple au dessus d'un garage
Bonjour, J'aurais besoin d'avis "d'expert". J'ai une maison de plain pied de février 2019, comble non amenageable, et donc charpente en fermette. ...
