Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Sèche linge, réf awz 9479 b class 8 kg problème de voyants
Bonjour, Mon sèche linge " Whirlpool" réf AWZ 9479 B CLASS 8 KG ne s'allumait plus , après quelques démontages et tests, platine de programmation H...
Four raffinnerad type olemcpco. s/n 340 135 75
Bonjour, j'ai un problème avec mon four raffinnerad acheté en 2014 a IKEA et que j'ai trés peu utilisé car je suis seul à la maison et je ne cuisi...
Four valberg valfm 75cnvt en mode démo "shop"
RésoluBonjour, En mettant mon four à l'heure ce matin j'ai activer par mégarde le mode démo, c'est à dire que le mot SHOP clignote sur le bandeau de l'he...
Comment retrouver une notice ?
Bonjour, Je ne dispose plus de la notice de mon radio réveil AUDIOLINE time track. Pouvez-vous m'aider ? D'avance merci et bonne journée. Jakeline
Rénovation avec uniquement vide d'air + brique
Bonjour, je suis en plein reflexion sur la rénovation de la maison que je viens d'acheter. Aprés avoir décidé que j'allais conserver l'ancien syst...
Comment transformer moteur electrique en generatrice ?
Résolu/FerméComment transformer un moteur electrique classique(machine à laver ou autre)en generatrice 220 volts.
Lave-linge electrolux ew 1264 elw
Bonjour, Le lave-linge fait un bruit anormalement puissant au moment de l'essorage quelle que soit la vitesse. Le filtre a été nettoyé et le bruit ...
Bonjour, je suis en possession dun visiophone extel 7 contact 720293
Bonjour, j'ai un visiophone extel 7 contact 720293.depuis 3ans et 3mois.. Ecran intérieur reste noir,juste la lumière bleu reste allumé..jai constat...
Réparation lave linge vedette vlt52
Bonjour à tous, mon (vieux) lave linge vedette VLT52 s'est arrêté de fonctionner subitement. Lorsque je lance un cycle, le moteur démarre puis s'arrê...
Moteur etdoot et600l
Bonjour, Je voudrais installer une lampe témoin pour vérifier de l intérieur que la porte est bien fermée merci
Cadenas diyife
Bonjour, j'ai acheté un lot de deux cadenas TSA007 de marque DIYIFE, plus une sangle pour valise et une pèse valise chez Amazon, impossible de compose...
Casser une fosse sceptique
Bonjour, Bonjour, J'aimerais récupérer l'espace au sous sol de la maison. Une ancienne fosse sceptique condamnée dans les années 70 à été murée et ...
Chauffage électrique atlantic
RésoluBonjour, Depuis que j’ai installé ces radiateurs Atlantic ils dégagent une odeur insupportable lorsque je les force un peu en position 6 ou 7 S’ag...
Remplacement tuyauterie chauffage encastrée en tuyauterie apparente
Bonjour, Suite à une fuite introuvable dans notre chauffage central au mazout dont les tuyaux sont encastrés, on nous conseille d'opter pour une...
Comment raccorder en wifi ma dépendance ?
Bonjour, Pouvez-vous me dire si ce produit https://www.antennes-wifi.com/pont-wifi/pont-wifi-1-km-a-5-km.html sera compatible derrière ma Freebox r...
Problème de télécommande
Bonjour, J'ai une question. Ma télécommande de velux et cassé sachant que j'ai un store plus volet tout électroniques. Velux ne fait plus se modèle ...
Besoin d'aide pour les détails en dessous
Bonjour, 1 tonne de GRAVILLON 5/25 est égal a combien de m3 1 tonne de GRAVILLON 5/15 est égal a combien de m3 1 tonne de GRAVILLON 15/25 est égal...
Gr–l196 tlqa
Bonjour, La fabrication de glaçons a été arrêté sur mon réfrigérateur et je ne trouve pas le bouton switch off pour la remettre en route
Pièces détachées de four a pizza
Bonjour, Je cherche pièces détachées de four à pizza de mon restaurant. Les photos sont ci-joint. Merci d'avance
Panne lv whirlpool wfo3t123pf clignote f10
Bonjour Mon LV Whirlpool clignote F10 Et s’arrête j’ai nettoyé le filtre dans la cuve mais rien ne se passe …. Pouvez vous m’aider ? Merci
Comment changer la switch de ma porte laveuse frontale kenmore elite he3
Bonjour, comment faire pour changer la switch de la porte (BARRURE-SWITCH) qui donne le déclic pour barrer et ou débarrer la porte j'ai commander ...
Grand frigo américain maytag modèle gc2225peks type ess22a
Bonjour, Bonjour j'ai une question ? Comment régler la température d'un Frigo américain maytag MODÉLE GC2225PEKS TYPE ESS22A côté congélateur et côt...
Probleme came bx78
RésoluBonjour, J'ai un moteur coulissant CAME BX78, qui est installé depuis 5ans. Jusqu'à maintenant, il marchait correctement. Depuis 48h, plus rien....
Machine a laver bellavita lf1207itw
Bonjour, Je cherche un conseil concernant ma machine a laver une Bellavita LF1207ITW. Depuis 2 jours, le tambour ne tourne plus. Au démarrage, j’...
Centrale vapeur philips gc7620/30/bi
Bonjour, La centrale ne fournit plus de vapeur Quid? Le fer chauffe les lampes témoin sont bleues mais plus de vapeur Merci de votre aide Ch...
Rénovation salle de bain
Bonjour, Nous avons acheté récemment une maison qui date de la fin des années 70. Nous souhaiterions rénover la salle de bain qui est de son temps...
Philips senseo type hd 7870 le voyant reste allumé après le détartrage
RésoluBonjour, le voyant reste allumé après le détartrage mais c'est une digitale comment faire pour un reset comme les autres Senseo
Fondation
Bonjour, Pour un mûr de hauteur 2 m. Largeur 0,80 une fondation de 30 x35 est ce suffisant? Et un ferraillement de combien du 8 où 10 de grosse...
Comment reconnaître le bois ?
Bonjour, Comment reconnaître un bois ? Y a t il une façon de savoir si c est du chêne ? Hetre ou autre ? Merci de votre réponse Mamie Annie
Auriez-vous une astuce pour enlever du stylo sur du cuir ?
Auriez vous une astuce ""mieux que sur le net""pour enlever du stylo sur le cuir Merci
Soucis prise de terre
Bonjour, Je suis nouveau locataire d'un vieux logement (1963) et en faisant du propre je me suis rendu compte que mes prises ne possèdent pas de te...
Alarme refrigerateur lg
Bonjour, Un son d'alarme une fois j'ouvre la porte de refrigerateur et les boutones de temperature sont etteint Merci
Sèche linge ne fonctionne plus !
Bonjour, J'ai un problème avec mon sèche-linge de la marque SABA, Il ne sèche plus... Quelqu'un aurait-il une petite idée sur le sujet ?
Comment nettoyer à fond un carrelage mat ?
RésoluBonjour à tous ! Nous venons d'emménager dans notre maison neuve et nous avons choisi un carrelage grès cérame noir à relief "type ardoise". Certes t...
Comment enlever le collant d'un scotch d'une couverture de livre ?
Bonjour, sur 2 de mes mangas mon neveu cousin c'est amusé à entouré de scotch la couverte, comment faire pour que le collant désagréable au touché s'e...
Panne lave vaisselle arthur martin electrolux asi 1655w
RésoluBonjour, J'appuie sur le poussoir "Arrêt Marche", le voyant rouge s'éclaire. J'appuie sur "Normal 65°", le voyant reste éteint, rien ne se passe. ...
Demande notice
Bonjour, Pouvez vous l’envoyer la notice du lit évolutif galipette model 238 605 par mail svp ***@***
Defaut f04 lave linge curtiss
Bonjour, J ai un défaut F04 sur mon lave linge Curtiss WFL 1210 DIP2 . En principe c est un défaut de verrouillage de porte ! J ai essayé avec 2 séc...
Panne motorisation la toulousaine
Bonjour, Problème sur ma porte de garage sectionnelle,marque la Toulousaine,installé en 2005,il ne s'ouvre et se ferme que de temps en temps,le sign...
Lave-vaisselle whirlpool 6th sense erreur f1 + fuite
Bonjour, je rencontre un problème avec mon lave vaisselle Whirlpool. La réference complète est Whirlpool WFO 3T121 PX. Il a un peu plus de 2 dans ...
Lave vaisselle asko
Bonjour, Mon distributeur à savon , il y a un morceau de cassé et le panneau du distributeur ne ferme plus pour retenir le savon!!!! Modèle D5434....
Dolce gusto s'allume rouge et vert mais pas bruit de chauffe donc rien ne coule
Bonjour, Ma Dolce gusto melody3 automatique s'allume parfaitement mais pas de bruit de chauffe et ne coule pas, malgré que j'appuie sur chaud ou fro...
Comptage venant de l’éolienne 600w vers réseau domestique
Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est possible d'installer un petit comteur modulaire du type EMdin01 de velleman en sortie du convertisseur Windmas...
Comment traiter du bois avec de l'huile de vidange ?
RésoluBonjour, Je viens de refaire une porte extérieure que je souhaite protéger des intempéries. Dans les Landes je sais qu'ils traitent avec de l'huile ...
Marque sur parquet chene clair
Bonjour J'ai un parquet récemment vitrifié (vernis à l'eau) en chêne sur lequel un petit meuble a laissé une marque en le remettant à sa place. Pou...
Ma machine ne garde pas l'eau
Bonjour, ma machine est neuve est elle fuit par la sortie vidange dès son démarrage. Pourquoi ?
Cuisinière
Bonjour, ma cuisinière 4 feux Faure ne fonctionne pas. Le four lui fonctionne.
Peinture intens laque noire qui ne sèche pas
Bonjour, Après ponçage soigneux d'une commode en merisier, j'ai passé une première couche de peinture "INTENS intérieur/extérieur" et depuis 2 jours...
Toiture avec faitage non parallele a la gouttiere
Bonjour, Comment dois je démarrer le litonnage dans ce cas : paralllelement au faittage ou à la gouttiére ? Merci par avance. ...
Tâches incrustées dans quick step
Bonjour, Les enfants ont renversé du produit désinfectant pour les mains sur mon quick step. Je n'arrive pas à enlever les tâches. La couche prote...
