Les discussions
Radiateur aterno
RésoluBonjour, J'ai été alerté dernièrement par des amis de ma mère, que la société ATERNO , vendant des radiateurs à inertie avait fait signer un devis d...
Problème chaudière
Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière mazout elle s'arrête toute les nuit et le matin si je change la valeur du chauffage au thermostat ma ...
Fuite d'eau chauffage gaz
Bonjour, Est-il possible d'avoir une fuite d'eau sur les tuyaux qui vont jusqu'aux radiateurs, uniquement lorsque le chauffage est allumé ? Mer...
Radiateur ne fonctionne plus
Bonjour, depuis peu j ai un radiateur qui ne chauffe plus. celui ci fonctionnait tout le temps a fond l hivers dernier sans pouvoir regler la temper...
Le gaz ne circule pas
Bonjour, J'ai une chaudière de marque chappée, quand je l'allume le bouton rouge sur 30° clignote, et les brûleurs ne s'allument pas. quoi faire ?...
Chaudière franco belge idra 4024 mbv
Bonjour, Depuis 1 mois, à la suite de l'entretien de ma chaudière franco belge idra 4024 MBV fait par un professionnel, j'ai de l'eau qui coule en p...
Baisse de pression dans circuit chauffage
Bonjour,HYDROMOTIX chaudière à gaz,.Je remarque une baisse de pression tous les 2 ou 3 jours je passe de 1,5 bar à 0,5 dans le circuit je remets de l'...
Chaudière au gaz, canalisations anciennes, bruit de gouttes
Bonjour, J'ai la phobie de la fuite d'eau aussi je suis très attentive aux bruits des tuyaux... J'ai donc des questions, voici la situation : 1...
Air froid une fois que la température souhaitée est atteinte
Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin FBQ71B et RZQS71 et j'ai un soucis avec mes bouches qui jettent de l'air froid lorsque la température ...
Ne redemare pas toute seul il faut rearmer tous les jours
Bonjour, oui bonjour je possede une geminox a ventouse sans production eau chaude donc type tl 20elle fonctionne 8h et elle se coupe il faut la reame...
Comment conserver la chaleur et proteger le tubage de mon poele?
Bonjour, Je voudrais savoir comment protéger mon tubage de poele à bois . Le tubage de mon poele sort sur le côté de mon mur pour ensuite remonté. A...
Thermostat hs ???
Bonjour, J'ai un radiateur electrique de marque ATLANTIC, qui chauffe a toc que je le mette sur le thermostat 2 ou 6. Je pense que le thermostat...
Grande flamme qui sort!
Comment faire quand le gaz sort des bouchons de la guasinière? Merci de me répondre au plus vite.
Chaudière "burnit"
RésoluBonjour, je possède une chaudière à granules de bois de la marque "BURNIT", elle est en panne.P je recherche un dépanneur chauffagiste dans la rég...
Chauffage intermitent une plinthe sur 2 (canada)
chauffage intermitent une plinthe sur 2
Ma cheminee ne tire plus
Bonjour, Ma cheminée qui marchait s'est arrêtée de tirer. Elle refoule les fumées pourtant la cheminée est normale on m'a dit de mouiller le thermos...
Fuite de radiateur
Bonjour, nous avons une fuite au niveau du radiateur, nous ne l'avons pas déclaré l'année dernière lors de la garantie biennale. Que pouvons-nous fair...
Notice utilisation zenith climatiseur inverter pap 51 m2
Bonjour, J'ai perdu la notice d'utilisation de mon climatiseur ZENITH inverter PAP 51 m2. Pouvez-vous m'aider SVP ? La clim est juste installée...
Climatiseur zenith 35
BONJOUR J'ai acheter un climatiseur 3500w zénith a casto mon problème pour l'instant je n'arrive pas a connecte la connexion rapide des flux a l 'uni...
Airton ne manque pas d'air
Bonjour, je possède un climatiseur air/air AIRTON depuis un peu plus de 2 ans. Réf: STAR-H12A4/SGR1D modèle: 407635 achetée chez Brico Dépôt. Le SAV...
Mes chauffages restent froid
bonjour, ja une chaudiere au gaz chaffoteaux INOA et j ai plusieurs chauffages qui restent froid. Je les ai tous purgé mais rien y fait. Ensuite j ai ...
Chauffage au sol qui ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai une chaudière au fuel. L'eau chaude et les radiateurs de l'étage fonctionne mais pas le chauffage au sol du rez de chaussez. La te...
Problèmes chaudière saunier duval c30
bonjour mon problème est que la chaudière s'arrette en affichant F1 avec un signale d'electricité, en consultant le manuel il est recommandé d'éttei...
Chaudière de diétrich city 24 chute régulière de pression d'eau
Bonjour, J'ai fait installer en 2006 une chaudière De Diétrich City 24 avec laquelle, depuis, j'ai rencontré de nombreux soucis malgré un entretie...
Panne d eau chaude
Bonjour, j ai un gros soucis d eau chaude sanitaire j ai changer mon ballon eau chaude sanitaire un 300 litres Et des fois j ai de l eau chaude ...
Mise en securité chaudiere fioul
Bonjour, ma chaudiere fioul se met en securité après coupure du bruleur quel est le problème?
Probleme poele piazzeta p963 pellets ne descendent plus
bonjour jai un poele ref P963 Piazzetta mes pellets ne descendent + dans la corbeille que dois je faire merci
Radiateur sans marque vendu par castorama !
Bonjour, mon radiateur a fluide caloporteur acheté chez CASTORAMA il y a 18 mois est HS , quel sont les problèmes rencontrés par ces radiateurs , es ...
Radiateur inertie : probleme thermostat
Bonjour, Me voilà de retour sur ce formum après de longs mois d'absence, J'ai un problème concernant mes radiateurs THERMOR à inertie douce, cen...
Clim "aux" ne chauffe plus !
Bonjour, j'ai un assez gros problème mon climatisateur de la marque "Aux" (modèle: YKR-F/06) ne chauffe plus dutout ce qui peut etre un gros problème ...
Régler chauffage collective
Bonjour, J'habite dans un immeuble a 4 étages et moi au RDC (demi étage) avec Cave en dessous. Nous avons donc un chauffage collectif Mon pr...
Thermostat danfoss tp 5000
RésoluBonjour et merci d'avance à ceux qui répondront Mon chauffage est équipé d'un thermostat Danfoss TP 5000 qui a 10 ans d'âge. Depuis 15 jours, la s...
Odeurs radiateur fonte sauter bolero
Bonjour, J'ai eu des problèmes d'odeurs insupportable qui se dégagent des radiateur fonte+film modèle BOLERO de SAUTER. Les odeurs nous font touss...
Chaudiere gaz vaillant vcwf242
Bonjour, problème sur ma chaudière gaz Vaillant VCWF242. La flamme de la veilleuse enflamme le brûleur principal mais les flammes du brûleur ne ti...
Vase d'expansionchauffage deffectueux
Bonjour, Ainsi que vous pouvez le constater mon vase d'expansion est en état de fuir Trouve-t-on encore ce modèle de vase? ...
Isolation véranda
Qu'elles sont les règles et les meilleures mesures à prendre
Panne chaudiere shappee xg1
Bonjour, j'ai une chaudiere shappee XG1 je l'ai mise en route elle a demare puis elle s'est arrete desormais la chaudiere reste en veilleuse. Le nive...
Réparer carte électronique climatiseur model :gal0301gk-13a
Bonjour, réparer carte électronique climatiseur model :gal0301gk-13a
Mon chauffe eau ne fonctionne plus indication al53 de dietrich
Bonjour, depuis ce matin mon chauffe eau ne fonctionne plus. il m indique AL 53 , je n ai donc plus d eau chaude , et je ne l entends plus s allumer...
Probleme radiateur
Bonjour, J'aimerait avoir une reponsse concernant un soucis au niveau de deux radiateurs ds mon appartement. J'ai 4 radiateur qui marche et 2 qui n...
Chauffage au sol par ballon électrique couplé a un inser
RésoluBonjour a tous. J,aimerai pouvoir coupler un chauffage de sol chauffé par un ballon électrique de 700 l , avec un inser raccordé sur ce système. Le ...
Chauffage qui chauffe plus
Bonjour, Bonsoir tout mes chauffage ne fonctionne plus et au niveau du chauffe eau non plus j'ai que l'eau chaude? Comment faire svp?
Chaudière eau chaude et chauffage ideal standard
Le circulateur (chauffage) ne redemarre pas après la fin du chauffage de l'eau sanitaire . Le problème se pose après usage de douches ou bain . Je n...
Chaufage central au gaz j ai 8 radiateure
Bonjour, combien de litre d eau dans chauffage central au gaz
La chaudiere ne démarre pas sur thermostat - eau chaude ok
Bonjour, J'ai une chaudière fuel pour chauffage central et eau chaude. La commande de la chaudière pour le chauffage se fait par thermostat. On s...
Quel radiateur d'appoint ?
Bonjour je vis dans un 2 pieces et je souhaite me passer de mes convecteurs muraux qui me coutent + de 120 eurros par mois en consommation (et enco...
Panne chaudière de dietrich gtuc 120
RésoluBonjour, J'ai un souci avec ma chaudière DE DIETRICH GTUC 12 équipée d'un brûleur M 120 N, Je l'ai mise au maximum sur le bouton 9 (thermostat d...
Perte de pression (vaillant vsc 196-150)
Bonjour à tous L'historique : Ma chaudière, une vaillant vsc 196-150 (production d'eau chaude, chauffage et panneau solaire) qui va sur ces 8 ans a ...
Chaudiere a gaz megalis 400
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement a Paris et j'ai une Chaudiere ELM Leblanc Megalis pour eau chaude et chauffage. Je dois m'absenter 3 mois...
Comment récupérer la chaleur d'un tuyau de poêle ?
Bonjour, j'envisage d'installer un poele à bois (ADURO 1) pour chauffer non seulement le salon salle à manger dans lequel il sera, mais aussi la ch...
