Les discussions
Mon chauffe eau altantic 250l blindé chauffe trop
Bonjour, J'ai un chauffe eau Atlantic 250l blindé de 12/2004, qui chauffe trop. J'ai déjà baissé d'un cran le thermostat, mais depuis 6 mois, ça s'a...
Perte de pression chaudière gaz à condensation
Bonjour, Je possède une chaudière à gaz condensation de Marque Buderus Logamx Plus GB122. Depuis quelque temps j'ai la pression qui chute doucem...
Panne chaudière viessmann pendola
Ma chaudière est tombée en panne le 1er janvier 2014. Code panne 4F:1 - 14 : Boitier de contrôle du bruleur en défaut. Temps de mise en sécurité é...
Chaudiere viessmann vitopend 100 wh04 murale à gaz
la pression chaudiere est de 1.5 quand je met le chauffage en route . E n10 mn la presion monte jusqu'à déborder par la soupape. Quand l'eau refroidit...
Chaudiere viesmann
Bonjour, j'ai un souci avec ma chaudière viemann 222w, le réparateur me dis de changer la carte électronique suite a une surtension. j'ai un gros ...
Sav viessmann suisse
RésoluBonjour, je suis très surpris de lire tous ces mécontentements! Le Sav Viessmann suisse est très réactif et compétent. Peut être devriez-vous changer ...
Swf 3000
Bonjour, quand je l'allume la cuve deviens toute rouge et je suis obliger de l'arreter. merci
Plancher chauffant
Bonjour à tous, J'aurais quelques questions concernant un plancher chauffant. Chaudière avec ballon intégré / Plancher chauffant rdc + étage 1)...
La chaudiere fonctionne mais les radiateur sont froid
bonjour ma chaudière Lamborghini achetée a casto pose probleme elle fonctionne, la production d eau chaude aussi le probleme vient du chauffage ...
Eau de citerne et chauffe eau ancien ne declenche pas
RésoluBonjour, merci par avance de vos réponses. dans la maison de mes parents, l'eau n'est pas courante ; on a installé deux citernes ; le problème ...
Changer une vis de purge sur un vieux radiateur en fonte
12 radiateurs en fonte installés depuis 38 ans purgés tous les ans à la remise du chauffage, pour la 1ère fois une vis de purge goutte, il faut tout "...
Le chauffage s'arrête pas
Bonjour, J'ai un système de chauffage installé au sous-sol, et le thermostat est au rez-de-chaussée. Pendant plusieurs mois, ça a bien fonctionné,...
Chaudière saunier duval
Bonjour, Ma chaudière saunier Duval , suite a un détartrage des canalisations ne me fournit plus l'eau chaude en position été. Que dois je faire ?
Des conseils pour installation chauffage centrale
je voudrais avoir conseils sur une installation de chauffage centrale totale avec eau a savoir que la maison est ancienne moyennement isolée a trois...
Equivalent climatiseur mitsubishi
Bonjour nous avons une pompe à chaleur air/ air MUZ fd35vabh mitsubishi (monosplit réversible) et nous aimerions trouver l'équivalent en mitsubish...
Nouveau procédé pac
Bonjour, J'ai vu ce nouveau type de procédé qui amènerai des calories aux pompe à chaleur aérothermie, ils appellent ça Airbox. Qu'en pensent les sp...
Chaudiere tourne dans le vide ?
bonjour a tous j'ai fait la demarche de m'inscrire sur ce site car j'ai un petit "souci" avec ma chaudiere. voila c'est une VAILLANT ATMOTOP , VU 28...
Poele
Bonjour, je possède un poêle encastré comme une cheminée avec un tubage qui chauffe les chambres a l'étage je voudrais savoir si je peut changer avec ...
Recherche un programmateur radiateur vulca
Bonjour, je possède un radiateur vulca 2000w qui a environ 10ans , qui possède emplacement pour programmateur . je recherche le programmateur qui s'y...
Chauffage au gaz ou clim. reversible ?
Je vais récuperer ma maison principale qui a le chauffage central au gaz depuis 30 ans. J'ai fait installer le double vitrage et je vais faire faire ...
Demande doc
Bonjour, Je dispose d'une jauge "TELEVAR" pour une cuve Fuel de 10 000 l Cette jauge n'est pas réglé. Pouvez vous m'en voyer le notice pour en fair...
Vanne 4 voie chaudiere fioul
Bonjour, j ai une chaudiere fioul chappée eau sanitaire et radiateur a l heure actuelle je suis en renovation de ma maison donc je ne me sert que de l...
Température du chauffe-eau en baisse depuis quelques jours
RésoluBonjour, J'ai un chauffe-eau de 300L de marque Thermor et depuis quelques jours la température ne dépasse pas les 38°C. Il est en fonction normaleme...
Problème chaudière saunier duval
Bonjour, j'ai une chaudière murale " Saunier Duval " avec laquelle je commence a avoir des problemes en effet elle commence a se vider rapidement en...
Problème chauffage dans maison
Bonjour, Nous avons une question simple, nous avons acheté une maison en Décembre 2011 avec un système de chauffage au bois doté d'un système de rép...
Non délivrance de facture
Bonjour a tous j'ai changé une fournaise a mazout pour une électrique par MR Climatisation Chauffage rive-nord opéré par Mr Martin Racine sis au 610 ...
Conduit cheminée
Bonjour, voila mon problème j'ai une cheminée à foyer ouvert, je désir pour des raisons de santé mettre un poêle à bois. Mon conduit a était fabriqu...
Mon poêle à bois fume...bizarre
Résolubonjour à vous , mon poêle à bois a maintenant 20 ans app et a toujours bien fonctionné. On a fait installé une gaine en stainless il y a 10 ans ...
Construire une poèle
Bonjour, salut je veux savoir comment construire une poêle dans un coin. merci
Disfonctionnement d'un insert a bois
Résolusuite à leur conseil et leur confiance de leur commercial , j'ai acheté cette insert foyer encastrable au bois avec kit de convection. Donc installat...
Ballon pacific 200l
RésoluBonjour, j'ai un soucis avec mon thermostat. je me retrouve dans une situation ou je n'arrive pas a le régler. pouvez vous m'aider, c'est un ball...
Retour d'expérience pour plancher chauffant
Bonjour, je recherche des personnes qui ont fait un plancher chauffant avec PAC. de quelle manière avez-vous isolé? dalle à plot? plaque polyuréth...
Chauffe eau disjoncte
bonjour, Mon chauffe eau de marque REGENT installé depuis 3 ans disjoncte environ 5 minutes après s' être mise en route alors qu' aucune modification...
Pression chauffage
Bonjour, Quelle est la "normalité" de baisse de pression d'un circuit chauffage au sol. En effet je dois refaire un appoint de pression tous les ...
Vase d expansion zilmet
Bonjour, quelle est la duree de vie d un vase d expansion zilmet
Suppression radiateur sur chauffage central
Sur mon circuit chauffage "mono tube"j'ai supprimé un radiateur mal placé. Depuis trois radiateurs ne fonctionnent plus (malgrès la purge du circuit)...
Compteur de chauffage
RésoluBonjour, Des compteurs de chauffage ont été installés dans notre résidence. Le modèle est: SHARKY type 775. Comment peut-on lire les informations ...
Chaudière à gaz mural chaffoteaux et maury centora 24 cf
Bonjour, J" ai une chaudière mural à gaz Chaffoteaux et Maury centora 24 cf j' ai un problème que le technicien n' arrive pas à résoudre. j" a...
Demande de renseignement concernant un chauffe-eau vaillant
Bonjour, j'ai un nouveau chauffe eau vaillant gaz de ville depuis 14 mois !!! depuis deux jours il faut le rallumer tout le temps et depuis ce matin p...
Thermostat sur chaudière franco belge combitherm 3000
Bonjour a Tous, A l'occasion de mon premier message sur le forum, je souhaiterai vous solliciter pour éclairer ma "lanterne". Je dispose d'une Cha...
Insert supra tertio 79 ne fonctione pas
Bonjour, Je viens de faire poser un insert(SUPRA TERTIO 79 puissance =9,5Kw)par un specialiste avec tubage neuf et également pose d'une nouvelle chem...
Chaudière saunier duval thema plus f25e problème de pression
Bonjour, J'ai un probleme de chaudière saunier Duval thema plus f25e. La pression baisse ,donc il faut que je rajoute de l'eau constamment .Dans le...
Poêle à mazout deville co 9435 08
Bonjour à tous. Je me chauffe depuis trois ans avec un poêle à fioul deville sans aucun problème mais au fur et à mesure du temps je suis obligée de m...
Renovation : monotube dérivé ou nourrice ?
Bonjour, Je doit refaire complètement mon installation chauffage en apparent dans un immeuble année 60'. Je compte garder ma chaudière actuel, une...
Bruit gaines vmc
bonjour. depuis quelques temps j'ai remarqué un bruit assez fort provenant de ma vmc dans les toilettes. quand on ouvre la porte ,l 'appel d'air ...
Chauffage au sol / parquet
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec chauffage au sol basse température. Chauffage au sol sous carrelage et sous parquet dans certaines pièce...
Je veux changer la place de mon climatiseur
Bonjour, comment faire pour démonter un climatiseur double core sans perdre le gaz
Ouverture d'un capot de bruleur
Comment ouvrir le capot d'un bruleur fuel m 100s de dietrich dont la clé a été perdue ?
Radiateur électrique à inertie sèche
Résolubonjour, je possède un radiateur à inertie sèche stéatite de 2000 watts marque confortec (gamme novotec) acheté en 2006 chez Leroy Merlin. La sonde d...
Fuite d'eau chaudière fioul
Bonsoir, Comment puis je réparer une fuite d'eau qui n'est pas dû à la chaudière (celle-ci a été vérifiée par un chauffagiste); aucun écoulement ap...
