Les discussions
Régler chauffage collective
Bonjour, J'habite dans un immeuble a 4 étages et moi au RDC (demi étage) avec Cave en dessous. Nous avons donc un chauffage collectif Mon pr...
Thermostat danfoss tp 5000
RésoluBonjour et merci d'avance à ceux qui répondront Mon chauffage est équipé d'un thermostat Danfoss TP 5000 qui a 10 ans d'âge. Depuis 15 jours, la s...
Odeurs radiateur fonte sauter bolero
Bonjour, J'ai eu des problèmes d'odeurs insupportable qui se dégagent des radiateur fonte+film modèle BOLERO de SAUTER. Les odeurs nous font touss...
Chaudiere gaz vaillant vcwf242
Bonjour, problème sur ma chaudière gaz Vaillant VCWF242. La flamme de la veilleuse enflamme le brûleur principal mais les flammes du brûleur ne ti...
Vase d'expansionchauffage deffectueux
Bonjour, Ainsi que vous pouvez le constater mon vase d'expansion est en état de fuir Trouve-t-on encore ce modèle de vase? ...
Isolation véranda
Qu'elles sont les règles et les meilleures mesures à prendre
Panne chaudiere shappee xg1
Bonjour, j'ai une chaudiere shappee XG1 je l'ai mise en route elle a demare puis elle s'est arrete desormais la chaudiere reste en veilleuse. Le nive...
Réparer carte électronique climatiseur model :gal0301gk-13a
Bonjour, réparer carte électronique climatiseur model :gal0301gk-13a
Mon chauffe eau ne fonctionne plus indication al53 de dietrich
Bonjour, depuis ce matin mon chauffe eau ne fonctionne plus. il m indique AL 53 , je n ai donc plus d eau chaude , et je ne l entends plus s allumer...
Probleme radiateur
Bonjour, J'aimerait avoir une reponsse concernant un soucis au niveau de deux radiateurs ds mon appartement. J'ai 4 radiateur qui marche et 2 qui n...
Chauffage au sol par ballon électrique couplé a un inser
RésoluBonjour a tous. J,aimerai pouvoir coupler un chauffage de sol chauffé par un ballon électrique de 700 l , avec un inser raccordé sur ce système. Le ...
Chauffage qui chauffe plus
Bonjour, Bonsoir tout mes chauffage ne fonctionne plus et au niveau du chauffe eau non plus j'ai que l'eau chaude? Comment faire svp?
Chaudière eau chaude et chauffage ideal standard
Le circulateur (chauffage) ne redemarre pas après la fin du chauffage de l'eau sanitaire . Le problème se pose après usage de douches ou bain . Je n...
Chaufage central au gaz j ai 8 radiateure
Bonjour, combien de litre d eau dans chauffage central au gaz
La chaudiere ne démarre pas sur thermostat - eau chaude ok
Bonjour, J'ai une chaudière fuel pour chauffage central et eau chaude. La commande de la chaudière pour le chauffage se fait par thermostat. On s...
Quel radiateur d'appoint ?
Bonjour je vis dans un 2 pieces et je souhaite me passer de mes convecteurs muraux qui me coutent + de 120 eurros par mois en consommation (et enco...
Panne chaudière de dietrich gtuc 120
RésoluBonjour, J'ai un souci avec ma chaudière DE DIETRICH GTUC 12 équipée d'un brûleur M 120 N, Je l'ai mise au maximum sur le bouton 9 (thermostat d...
Perte de pression (vaillant vsc 196-150)
Bonjour à tous L'historique : Ma chaudière, une vaillant vsc 196-150 (production d'eau chaude, chauffage et panneau solaire) qui va sur ces 8 ans a ...
Chaudiere a gaz megalis 400
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement a Paris et j'ai une Chaudiere ELM Leblanc Megalis pour eau chaude et chauffage. Je dois m'absenter 3 mois...
Comment récupérer la chaleur d'un tuyau de poêle ?
Bonjour, j'envisage d'installer un poele à bois (ADURO 1) pour chauffer non seulement le salon salle à manger dans lequel il sera, mais aussi la ch...
Chauffage thermosème
Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur air/air thermosème en 2005, composée de 4 groupes extérieurs et 4 groupes intérieurs. Depuis deux mo...
Maintenance preventive d'une chambre froide
Bonjour Je voudrais demander les etapes a suivre pour la maintenance preventive d'une chambre froide merci
Okofen pellematic ou edilkamin ottawa
Bonjour, Bonjour, J'ai 2 devis avec une différence de prix: -Le premier: Chaudière okofen pellematic 25 kw TOTAL ttc 18136,51€: chaudière: 10580€...
Ma chaudière fait des booms
Bonjour, A certains moments ma chaudière détonne on m'a parlé de dépression par rapport au conduit de cheminée. Elle est placée à 5 mètres du condui...
Vmc qui goute
Bonjour, Ma vmc goûte le matin uniquement quand il fait froid dehors Que faut il faire ???
Branchement d'un thermostat d'ambiance filaire
RésoluBonjour, Je dois remplacer le thermostat d'ambiance filaire sur un chauffage central ( chaudière gaz ELM) . Ce thermostat se situe dans la salle ...
Débit d'eau chaude trop bas sur chaudière vaillant vcw 20 t3 wd
Bonjour, Il y a quelques jours en prenant la douche j'ai remarqué un débit d'eau chaude vraiment plus bas que d'habitude, l'eau froide à un bon ...
Problème sur pompe à eau circulateur
Bonjour à tous J'ai un petit problème avec mon circulateur ou pompe à eau enfet ma pompe à eau (celle qui envoi l'eau chaude de la chaudière vers ...
Chaudière chaffauteau et maury centora 24 cf
BIG Problème de chauffage.la chaudière chauffe pendant 45 S la T° monte malgré que la pompe tourne .La T° redescend et la chaudière redémarre. Pas d ...
Eau chaude sanitaire tiède
Bonjour, J'ai une chaudière acier, au gaz Unistil A (20 à 50kW) du chauffage Français. La société d'entretien vient d'intervenir pour des déclenche...
Planché chauffant
Bonjour, J'aurais quelques interrogations concernant mon plancher chauffant. Plancher chauffant RDC + ETAGE - Est-il normal que les débits litre...
Pompe à chaleur airton 408538
Bonjour, J'ai acheté le 26/09 2014 au brico dépôt de Liévin (62) une pompe à chaleur Airton: StarH09L4/SUDR1D1:-EU Ref : 408538. Au bout d'envir...
Radiateur avec volant en bas du radiateur ...
Bonjour, Je me permet de poser une question qui peux paraître bête mais pour laquelle je n'ai pas trouvé de réponse sur internet ... Alors voilà,...
Eau chaude chaudiere elm leblanc
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un soucis avec ma chaudière elm leblanc egalis glb23h. Quand il y a une demande d'eau chaude elle chauffe quelqu...
Chauffage et hc/hp
Bonjour Je viens vers vous pour avoir des renseignements et savoir si des personnes sont dans mon cas. Je viens emménager dans un logement de 2012 ...
Panne sur chaudière vaillant vuw fr 240/2-3 atmostop pro
Bonjour, Plus de chauffage et plus d'eau chaude. Lors des tentatives d'allumage, les étincelles fonctionnent normalement. Pas d'arrivée de gaz et a...
Detonation le matin et le soir de la chaudiere mais pas regulier
ma chaudiere a gaz ferroli fait un bruit de detonation surtout le matin et le soir malgre lenettoyage avant l allumage cet hiver mais ce bruit n est p...
Plaques réfractaires dans une chaudiere pellets
bonjour un coté de la protection réfractaire est tombée,comment la faire tenir et avec quoi? Merci beaucoup.
Pression reseau chauffage
Bonjour, Bonjour a tous, Pourriez vous m'indiquer quelle est la perte de pression normal dun reseau chauffage au sol, chaufiere basse temperature s...
Girouette de cheminée
Bonjour linternaute, j'ai un problème de ventilation, ma cheminée est plus basse de environ 1m du faîte du toit, quand il y a du vent du nord, le s...
Problème de chauffage au sol avec chaudiere chappee edena 1001
Bonjour, J'ai un soucis de chauffage par le sol. Certaine pieces ont du chauffage et d'autres le sol reste frais. Je pense avoir un problème de cir...
Le thermostat d'ambiance actionne le circulateur. est ce normal?
Bonjour, J'espère trouver une réponse ici à ce qui n'est pas à proprement parler un problème mais plus un questionnement sur mon installation de c...
Remplacement d'une chaudière. a ventouse ou pas ?
Bonjour, Nos venons d'acquérir un appartement des années 1980. Impossible de démarrer la chaudière. Ayant des travaux de plomberie à réaliser, j'en ...
Radiateur noirot karisa 1500w horizontale
Bonjour j'ai acheter 3 radiateurs Noirot KARISA, 2 de 1500W, 1 de 1000W, j'ai peu programmer le 1000w et 1 de1500w ( l'heure et le programme P3, pr...
Durée de vie ballon eau chaude gaz ariston ts16
RésoluBonjour, j'ai installé un ballon d'eau chaude à gaz ARISTON 155L il y a 7 ans. Pour éviter les problèmes de calcaire j'ai également installé un ad...
Pompe a chaleur ajtech air-eau zuran 100 - perte d'eau
Bonjour, J'ai fait installer en octobre 2008 une PAC air/eau AJTech 12 Kw en remplacement d'un chaudière fioul et pour le chauffage des radiateurs un...
Poele a petrole inverter 5005
Bonsoir, voilà j'ai un petit souci avec mon poêle a pétrole inverter il fonctionne bien au démarrage puis il se coupe il se met en sécurité mais ...
Problème de chaudiere
Bonjour, Il s'agit d'une chaudière Saunier Duval Thermaclassic C25E , depuis un certain temps, j'ai remarqué un problème lié a l'allumage , parfois ...
Chaudière ferroli d30k 100
Bonjour, Je viens d'installer une chaudière ferroli atlas d30k 100, une fois la tension en place, rien ne se passe. rien ne s' affiche sur l'affich...
Proposition d'une machine de nettoyage
je suis un technicien en froid et pour mais chantier de maintenance de climatiseur j'ai besoin d'une machine pour nettoyer le compresseur du climatise...
