Les discussions
Heure creuse
Bonjour j'ai un chauffeau qui fonctionne avec les heure creuse mai plu quand marché forcé quelquin peut me dire de quoi ça vient merci
Poêle à bois protection
bonjour, je viens d'acheter une maison, l'ancien propriétaire à poser un poêle à bois qui n'existait pas dans la construction de la maison. il a v...
Instalation poele a pellet emaflam 13kw
RésoluBonjour Je me présente je suis de GRAY ma question est il autorisé de mettre deux coudes a 90° sur une sortie de fumée pour poêle a pellet et ne gè...
Inverter 5006 annee 2005
bonjour, le poêle démarre normalement, après env 30s le poêle s'éteint.Le thermostat et a 21/22°, dans la pièce il fait env 20°. Rien ne s'affiche su...
Perte de pression
perte de pression sur chaudiere mcn mes23 j ai changé un vase d expansion et le disconnecteur sur une chaudiere l instalation fonctionne très bien ma...
Pression d'eau augmente malgré que le robinet soit fermé
Bonjour, Sur ma chaudière Saunier Duvall, la a pression d'eau dans le circuit des radiateurs ne cesse d'augmenter, soupçonnant le petit robinet bleu...
Pompe à chaleur sanyo prothea
Bonjour, Je n'arrive pas à relancer ma PAC sanyo air eau en relève de chaudière, en effet ma télécommande Prothéa affiche setting 1 RC et le symbole...
Problème d'arrêt sur chaudière thermaclassic
Bonjour, lors d'une demande d'arrêt via mon thermostat d'ambiance. Ma chaudière Thermaclassic de chez Saunier Duval ne s'arrête pas. D'où cela pe...
Thermostat d'ambiance idéal standard
Bonsoir, Je suis à la recherche d'un mode d'emploi concernant le thermostat d'ambiance idéal standard pour chaudière idéal standard INITIA DUO 3-28 f...
Chaudiere en panne
Bonjour, tous les témoins de ma chaudiere frisquet sont éteint, il n'y a que le témoin de marche arrêt qui s'allume, que dois je faire ? Merci
Chaudiere frisquet
FerméBonjour, Finalement je me souviens, il s'agit du circuit imprimé, du moins c'est le diagnostic je reviendrai pour vous donner la suite. Merci Helene
Le fuel n arrive pas au bocal filtre
Bonjour j ai changé le filtre bocal de la chaudière et quand j ai remis en marche le bocal ne se rempli pas et automatiquement la chaudière se met e...
Possible ou pas (panneau solaire alimente chauffage elec)
RésoluBonjour, j'ai construit un chalet de 20m2 isolé j'ai installer deux petits chauffage électrique, je souhaiterais qu'il sois autonome avec des pannea...
Poele petrol
mon poêle a pétrole démarre très mal. pouver vous m indique sil exits, une vidéo sur le sujet pas sur le bruleur ,mets sur le démarreur. en vous reme...
Chaudière probleme
Bonjour, J'ai un problème de chaudière car elle fonctionne au fioul ( le niveau de fioul est correct ) mais les radiateurs ne chauffe pas comment j...
Figo et congélateur
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigo et mon congélateur. Pour mon frigo, la lumière ne s'allume qu'une fois sur deux, et il s'arrête de foncti...
Radiateurs qui coulent
Bonjour, Deux de mes radiateurs se sont mis à émettre des bruits d'eau qui coulent en même temps, celui de ma chambre et celui de ma salle de bain...
Pression chaudière chute à 1 bar
Bonjour, J'ai une chaudière de marque De Dietrich dans laquelle je mets une pression entre 1,5 et 2 bar étant donné que j'ai deux étages. Mais dep...
Sunier duval
Bonjour, je posséde une chaudier sunier duval jai un problem de pression tout les jour le manomitre de bar tombe a zero je ouvre le robinet de r...
Code erreur 1 eb sur viessmann vitodens 200
Bonjour, J'ai ma chaudiere qui se met en erreur la nuit quand j'ai allumé mon poêle a bois la veille. Par exemple hier, la journée, j'ai allumé un...
Probleme d'allumage chaudiere hydromatrix
Bonjour, Ma chaudiere ne chauffe plus , le temoin de la flamme clignote au vert . Quelqu'un connait il ce probleme ??
Faire un trou dans un conduit de cheminée existant
RésoluBonjour, Comment faire un trou dans un conduit de cheminée, sans louer de carotteuse ? Merci pour votre aide Guy
Du bruit dans les radiateurs et aucune solution à ce jour.
Bonjour, j'ai un bruit d'air ou d'eau dans les 2 premiers radiateurs. Ma maison est plein pied, avec une chaudière mural. La première chose que j'ai f...
Cherche joint pour poele hydro m c z ego (
Bonjour, J'ai un poêle hydro à pellet , marque M C Z EGO , j'aimerai savoir où je pourrai trouver des joints pour le condruit de fumée diamètre 1...
Perte de pression chauffage constament
RésoluBonjour tout le monde, je sais que ce problème a déjà été soulevé mainte et mainte fois, mais je ne trouve pas les réponses à mes questions. je ...
Ou trouver un fournisseur de piéce pour mon poêle mcz
Résolubonjour.mon installateur mcz me faisant défaut,j'aimerais savoir si une personne peut me renseigner sur un éventuel site ou je trouverais les joints ...
Problème de pression dans la chaudière
RésoluBonjour à tous, Voilà je suis le petit nouveau sur ce site, et j'ai un problème avec ma chaudière, c'est une Wiessman vitola uniferrale-eau fioul qui...
Vmc devenue bruyante
bonjour j'habite un immeuble hlm, voici deux ans on nous a mis une vmc collective, jamais de bruit jusqu'a voici 10 jours, le jour c'est a peu pres...
Problem briquee automatique ne fonctione pas
Bonjour, jai une chaudiere mural marque vaillant le problem et le briquee ne fonctione pas et le gaz narrive pas ci quelqun peu maider merci el hache...
Chaudiere viessmann
Bonjour, j ai fait malheuresement pour le choix d une chaudiére VIESSMANN VITODENS 200-W TYPE WB2C. Au bout de 24 mois panne plus de chauffage et p...
Raccorder une arrivee d 'eau en acier avec un multicouche
Bonjour, l arrivée de l eau est en acier , diamètre extérieur est 19 ,je voudrais couper ce tube acier , mettre un raccord auto serrant et raccorder...
Poêle à bois kubic - refoulement de fumée et encrassement des vitres
Bonjour, J'ai fait installer un poêle à bois de marque Artense modèle Kubic Prestige fin août 2012. Problème : Sur-encrassement des vitres (poê...
Vmc à installer sans interupteur de vitesse
Bonjour, Comment je dois brancher ma vmc pour quelle fonctione tjs en vitesse réduite ? J'ai un fil noir pour la grande vitesse et un marron pour l...
Comment vidanger un plancher chauffant ?
je n'ai jamais vidanger mon plancher chauffant , comment faut-il procéder sachant qu'il y a 1 clarinette avec 6 entrées pour l'aller et 1 clarinette a...
Consommation gaz dune chaudiere à condensation
bonjour, j'ai une chaudière De Dietrich Elidens econox de 15kW quand elle se dit à pleine puissance (14.5 kW), elle ne consomme que 7 ou 8l/mn de g...
Changement de chaudiere
Bonjour, je suis indécis je voudrais me faire installer une pompe a chaleur air eau et je ne sais comment faire .170m2 au plancher et un plancher chau...
Radiateurs rouillés
Bonjour J'ai des radiateurs de chauffage qui sont rouillés je compte les peindre pouvez me conseiller comment et avec quelle peinture merci d'avance...
Problème utilisation radiateur
Bonjour, Alors j'ai un problème "bidon". Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement qui possède 4 radiateurs et un thermostat pour régule...
Inverter année 2010
Bonjour, chaque fois que je veux le démarer il y a une grosse fumée
Plancher chaffant électrique
je vais rénover le sol de mon séjour actuellement en carrelage avec des lames PVC clipsables, et je voudrais savoir si ce type de sol est compatible a...
Climatiseur zenith
bonjour j'ai acheté en juillet 2013, deux climatiseurs zenith split depuis quelques temps mon climatiseur ne chauffait pas bien, et là ce mati...
Récupérateur de chaleur
Bonjour à tous jai une question pour les foyer! Comment peut on être sur que le tuyau du récupérateur de chaleur qui passe dans la hotte n'aspire p...
Radiateur electrique inefficace
Bonjour J'ai changé le convecteur Atlantic 1000W de ma cuisine (9m²) pour un panneau rayonnant chinois HE10EER Gemerit Electric (Bricomarché) même p...
Problème d'alimentation fioul
RésoluBonjour, après avoir nettoyé crépine d'aspiration+ la tuyauterie plongeant dans la cuve je n'ai pas d'arrivé de fioul à la pompe ..le bruleur fonction...
Pac clivet wsan-xer 41 fait disjoncter mon compteur
Bonjour à vous. Ma PAC, dont les références sont les suivantes : Marque : Clivet. Type : WSAN-ER 41. Monophasé avec démarreur progressif. Ballon ...
Chaudière murale, à gaz.
Bonjour, Suite à ma chaudière murale à gaz, depuis hier soir je me suis aperçu qu'il y avais trop de pression dans ma chaudière... Comment y diminu...
Cheminée electrique far 2010
Bonjour, J'ai rebranché une cheminée électrique, marque = FAR (Conforama) Réf = 2010 L'effet fausse cheminée éclaire bien ,j'ai même mis des am...
Chauffage
bonsoir j ai une chaudière a gaz au sol avec un ballons couple après la vidange de l installation démontage et nettoyage du radiateur concerné il ne c...
Remplacement de chaudière fioul
Bonjour, je vais changer de chaudière fioul classique à une chaudière fioul à condensation, j'ai le choix entre Wiessmann Vitodens 222-W 26 KW et De...
Climatiseur réversible mobile à condensation
Bonjour, J'aimerai savoir s'il existe un climatiseur produisant du chaud comme du frais que je pourrai déplacer sans évacuation mais qui condense c...
