Les discussions
Compresseur clim s'arrête après 20 minutes
Résolu/FerméBonjour, J'ai procédé à l'installation d'une clim réversible Airwell ST Relax 12 Split System par le biais d'un professionnel, tout à bien marcher...
Groupe extérieur en panne
Bonjour je suis à la recherche d’un groupe extérieur (rac-70dh7 ) ou d’un groupe compatible avec une unité intérieur (rad- 70dh7) de la marque Hitachi...
Un lg 12000btu gabon
Bonjour, Pour mon Split ne donne pas de l'air frais ? Et pourtant il y'a le gaz le compresseur tourne bien
Groupe de securité qui coule en permanence
Résolu/FerméBonjour, J ai un petit soucis avec mon groupe de sécurité : il fuit en permanence ( un gros filet d'eau) J ai essayé de le changer mais j ai toujo...
Panne de karcher ne demarre plus
RésoluBonjour, J'ai un karcher 4.91, le probleme c'est qu'il ne démarre plus. Quelqu'un a t'il eu le même probleme, peut-on me renseigné au sujet de cett...
Comment raccorder du per ou pe sur cuivre ?
es ce que je peu raccoder du PER ou du PE sur installation en cuivre sur chauffage central au bois suite a une fuite de tuyau enterre afin de reprendr...
Problème de chauffe eau
Bonjour, Mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée et je ne l'entend jamais s'enclencher en mode automatique. De plus, parfois lorsqu...
Augmenter la pression de l'eau - chaudière gaz elm leblanc
Bonjour, J'ai une chaudière au gaz elm leblanc GLM523N ACLEA de 97. Lorsque que j'utilise l'eau chaude au maximum, elle chauffe bien mais la pressi...
Purger radiateur chauffage individuel
RésoluBonjour, J'aimerais savoir comment je peux m'y prendre pour purger 2 radiateurs dans le salon. La chaudière a bien été mise sur la position eau cha...
Comment souder un condensateur dans le bon sens ?
RésoluBonjour, Je cherche à réparer un chauffage De Longhi Navy 2000. C'est, une fois de plus, un condensateur qui a lâché. Mon réparateur étant aujourd'h...
Consommation importante pompe a chaleur
Bonjour, Je me tourne vers vous car j’ai un problème de consommation avec ma pompe à chaleur air/air 12kw Mitsubishi. Nous avons fait installer cett...
Porte guillotine sur cheminée à insert
Bonsoir, En fermant la porte guillotine de notre insert René Brisach (S6 - Thèbes 92cm 3 faces vitrées), les câbles en acier retenant le contre-poids...
Regulateur température ink bird
Bonjour Je viens de recevoir et tenter de mettre en service un régulateur INK BIRD IT 1000F 220V, (pour aquarium ou autre) À la mise sous tension, ...
Chauffage au fioul
Bonjour, Je pense avoir un souci avec mon thermostat ,il ne se déclenche plus quand il es en dessous de la température demander .par contre si je ta...
Démarchage pompe à chaleur
Bonjour, Un demarcheur me propose une installation à 20900€ avec une aide de l'état de 4700€. Or la Daikin 2MXS50H est à 1480€ chez manomano. Le d...
Dureté de l'eau
Bonjour, J'ai deux questions : L'eau de ma commune a un PH de 7,4. 1/ Je souhaiterais savoir à quoi correspond en degré (°) - donc en dureté - ce P...
Chaudiere a condensation de dietrich
Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui car lorsque j'essaie de remettre de la pression dans ma chaudière mcr24/28 de Dietrich j'ai de l'eau qui coule...
Bruleur fuel préventilation tourne, le bruleur ne s'allume pas
RésoluBonjour, Chaudiere de dietrich et bruleur idem la préventilation du bruleur tourne en permanence mais pas d'allumage. Elle tourne indéfiniment Le...
Poêle à pellets mcz coupure d'électricité
Bonjour, Je sollicite votre aide car hier soir, après une coupure d'électricité de plus ou moins deux heures, mon poêle à pellets mcz ne se remet pa...
Pas de chauffage
Bonjour, Je vous explique la situation. je viens d'emménager dans un appartement. Le gaz a été coupé pour le laps de temps ou le logement est rest...
Plus de chauffage
Bonjour, je n ai plus qu un seul chauffage qui chauffe et c est celui de l étage donc celui le plus loin de la chaudière . Tous les autres restent fro...
Fuite dans le serpentin du ballon d'eau chaude;
La chaudière et le ballon sont de la marque de Dietrich le ballon est du type B 150; le manomètre donnant la pression de l'eau m'indique 3,5 alors qu...
Problème chauffage
Bonjour, j'ai une chaudière viessman a fioul de 1995, je n'ai plus de chauffage mais j'ai eau chaude. Le chauffagiste qui est venu m'a changé le circu...
Mini split
Bonjour, J'ai un modele bas de gamme de 7 ans, mini split 12000btu. Il ne donne plus d'air froid ni chaud, meme si le compresseur fonctionne et que ...
Fuite légère à l'arrivée d'eau
RésoluBonjour, Lecteur assidu mais pas posteur, voici mon premier post. Petit problème, fuite au niveau de l'arrivée d'eau chaude d'un chauffage : Je f...
Chauffage
Bonjour, effectivement le circulateur est bien chaud . donc il me suffit de dévisser la grosse vis , mettre mon tournevis dedans pour voir si il tou...
Ventilateur ne fonctionne pas sur l'unite exterieur
Bonjour, J'ai installé une clim reversible dernierement, à la mise en route le ventilateur de l'élément extérieur ne tourne pas , quelqu'un a une id...
Probleme chaudiere de dietrich
Bonjour, J'ai un petit problème avec ma chaudière qui m'indique E10 et le barometre indique 0 jai donc essayer avec la vanne de remettre mais la van...
Chaudiere monte en pression
Bonjour, malgré le changement du vase d'expension de la vanne 3 voies de l'accélérateur de l"échangeur sanitaire nettoyage des radiateurs avec ...
Poêle à pellets
Bonjour, Comment remettre à zéro un voyant de service pour un poêle à pellets invicta serino 7. Merci de votre aide. Cdlt
Chauffage électrique
Bonjour, j'ai récupéré des radiateurs électriques qui doivent être programmés et je n'arrive pas à enlever la clef qui s"affiche sur l'écran. radiate...
Débitlitre collecteur velta
Bonjour à tous, J'ai une petite interrogation concernant des débitlitre velta monté sur collecteur provario. Pour nettoyer la partie couvrant la ga...
Fuite clim introuvable
Bonjour, Je viens de déménager et j'ai récupéré et fait installer mon ancienne clim, qui fonctionnait très bien. Au bout d'un jour, plus de froid....
Chauffage ne s'alume plus
RésoluBonjour, mon chauffage électique ne s'alume plus et ne chauffe plus. hiers il fonctionner bien et d'un cout on remarqué qu'il s'etienner. SVP avez ...
Gaz sur une pompe à chaleur
Bonjour, Est-il normal de me facturer 3.5KG de gaz R410 sur ma pompe à chaleur CHAPPEE alors le technicien n'en a remis que 1,5KG de neuf Vous en re...
Mon chauffe eau a un problème avec le compteur linky
Résolu/FerméBonjour, La semaine dernière on m'a changé le compteur pour un linky. Le lendemain je me rends compte que le chauffe eau marche sans s'arrêter toute...
Pompe a chaleur
Bonjour, /un installateur me propose une PAC (air:eau) marque CHAPPEE gamme eria AEI 16 MR-2 est ce une marque fiable, qualité..?
Probleme clim zenith
Bonjour, j'ai un souci avec ma clim zenith inverter pap l’unité intérieur ne s'allume plus et sur la télécommande des que j’appuie sur un touche il ...
Besoin d'aide pour réduire ma facture de fioul
Bonjour, Tout d’abord merci à ceux qui prendrons la peine de me lire et de me répondre. Je suis actuellement en location dans une maison dont le...
Claquement lors de la mise en route insert ip9
Bonjour, nous avons fait installé un insert ip9 seulement un souci m'interpelle lors de la mise en route de l'insert pendant la periode de pre chau...
Quel est le prix d'un vase d'expansion ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai fait appel à un dépanneur pour ma chaudière murale De Dietrich city 24 bic GN et il s'avère qu'il faut changer le vase d'expansion. Je...
Problème chaudière
Bonsoir, j'ai un problème avec ma chaudière fresquet 25kw elle marque circuit air gaz brûler
Fuite continu du groupe de sécurité
Bonjour, J'ai fait installer un ballon a gaz par un professionnel... Après 2.3 mois le groupe de sécurité c'est mis à fuir constamment donc il est...
Bruit infernal
FerméBonjour, Nous avons une chaudière au gaz,il y a un bruit infernal dans les tuyaux!!!Pas de chauffage dans la chambre a coucher,le radiateur éteint c...
Différences pompes à chaleur
Bonjour, J'aimerais faire installer une pompe à chaleur dans ma maison mais je n'y connais pas grand chose. J'ai un peu regardé sur internet comme...
Sèche-serviettes cadix 500
Bonjour, Le programme d'économie d'énergie ne fonctionne pas ou je n'arrive pas à régler la température de confort ? car il fonctionne en permanence...
Arrêt de ma chaudière
Bonjour, Je m'appelle Michel et ma chaudière s'arrête aléatoirement ,plus de veilleuse, arrêt total. Je la rallume et ça repart pour plusieurs jour....
Dans le flou !
Bonjour, je posséde une chaudiére viessman ( la gazola) 18KW depuis 1991 , que du bonheur ,entretien courant , changé deux fois le vase d'expansion et...
Raccordement chauffage sol
Bonjour, Nous avons fait construire une vérandas à vivre chauffée par un chauffage sol. La maison est chauffée par une chaudière mazout et radiat...
Thermostat d'ambiance dans une salle de bain ?
Bonjour, Est-il possible de placer le thermostat d'ambiance dans la salle de bain pour y obtenir une température plus élevée que les autres pièces...
