Les discussions
Chaudière fioul chauffage français à ventouse
Bonjour Je possède une chaudière Galane de marque Chauffage français fioul à ventouse. Ma chaudière s'est mise à plusieurs reprises en sécurité déf...
Vase d'expansion sanitaire
RésoluBonjour Le ballon d'eau chaude sanitaire renvoie de la pression dans le circuit d'eau froide,je vais donc installer un vase d'expansion sanitaire sur...
Le programmateur de mon chauffe serviette atlantic organza
Bonjour, le programmateur ne fonctionne pas, il semble etre raccordé puisque j'ai les clignotements au démarrage mais il ne coupe pas hors des heure...
Pac monosplit
Bonjour, j'ai une pac monosplit, et l'eau a l'extérieur a gelée,dans le tuyau et a la sortie du groupe, l'eau sort un peu de partout du groupe, il f...
Chaudiere monte en pression
bonjour a tous j ai une chaudiere fioul marque lamborghini. j ai changer le vase d expension et la vanne de securite et la chaudiere monte en pressio...
Comment brancher mon accumulateur
Bonjour, J'ai un accumulateur de 5 kw type M5B n°220/031 je ne sais pas la marque car on me l'a donne /Users/michelbreat/Desktop/SAM_0438.JPG...
Comment réparer un mécanisme d'insert de cheminée à bois ?
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses. J'ai une cheminée d'angle munie d'un insert. Le mécanisme permettant de monter et de descendre les vit...
De dietrich city 1.24 fait un bruit d'avion
Bonjour, j'ai acheté une maison avec comme chauffage une chaudière De Dietrich city 1.24 et depuis un an celle-ci fait un bruit "d'avion"lorsque l'on...
Système de chauffage avec ballon réchauffeur
Bonjour, j'ai un appartement de 88m2 avec un système de chauffage avec un ballon réchauffeur de marque Saunier Duval de 100 litres nous sommes 3 a y ...
Poele pétrole minimax :bouffée de fumée au démarrage
Bonjour, à l'allumage le poêle à pétrole projette ce qui est peut-être de la suie en tous cas c'est grisâtre et ça sent un peu comme ce qui sort d'u...
Rénovation robinet thermostatique dans appartement copropriété
Bonjour, Après avoir changer mes fenêtres pour du double vitrage, j'aimerai aussi "rénover" mon système de chauffage pour qu'il devienne plus "intel...
Visite d'un technicien chauffage électrique aterno le 04/02/2015
Bonjour, Suite à un radiateur de cuisine défectueux, un technicien est venu nous changer la résistance. La garantie 10 ans a fonctionné puisque l'a...
Vmc
Bonjour, Je suis entrain d'isoler ma maison. c'est un bungalow, je possède une pièce comme un genre de grenier au dessus sur toute la maison. Etan...
Comment allumer un poêle à fioul ?
J'ai un vieux poele à fioul qu'il me faudrait démarrer. C'est un Deville. Comment s'y prend on pour l'allumer ?
Feu à pellets
Bonjour, je me permets de revenir sur le sujet des problèmes de feu/cheminée car difficile pour nous de trouver un site où exprimer notre mécontenteme...
Al16
Bonjour, City 24 code AL 16 c4est quoi ? merci
Renseignement
Bonjour, J'ai une climatisation gainable LG depuis 3 ans ventilé au plafond. Je la mets a 23°,quand elle se met en route (quand la température est...
Poele a bois
Bonjour, j'ai un poêlé a bois je voudrez savoir comment faire pour faire chauffe me chambre a l'etage merci
Chaudiere fuel arthur martin
Bonjour, Cela fait trois ans que je n ai plus mis en marche mon chauffage fuel c était trop onéreux aujourd hui le fuel est en baisse et je so...
Erreur164e luna duo chappee
voila mon probleme apres verification de la pression du circuit avoir change mon vase d'expantion change le micro interrupteur du pressostat hyd...
Chaudière viessman
Bonjour, je possède une chaudière Viessman Comfera. Elle a plus ou moins 13 ans. J'ai remarqué que de l'eau s'écoulait (goutte à goutte) en dessous d...
Chaudière saunier duval thema f25 ne régule pas le chauffage
Bonjour, Chaudière Thema F25 E de 8 ans d'age Cette chaudière sert au chauffage et à l'eau chaude sanitaire( eau chaude dans un ballon externe d'ac...
Courroie
Bonjour, j'aimerais bien savoir la durée maximum pour le changement d'une courroie de CTA et merci d'avance.
Erreur e98 chaudiere chappee luna 3
Bonjour à tous j'ai un énorme problème avec ma chaudière chappee LUNA 3 2.24CF, elle affiche l'erreur E98 ( Erreur interne carte électronique) si ...
Probleme chaudiere elm leblanc egalis
Bonjour Chaudiere Egalis Leblanc en panne depuis ce matin Voyant chauffage clignotant, plus de chauffage et eau chaude reset chaudiere essay...
Problème de chaudière
Bonjour, Ma chaudière ferolli ne fait que de s allumer et s éteindre comment sa se fait elle fonctionne avec un thermostat siemens
Prise tuta s30
Bonjour, Je viens de mettre en place la prise TUTA S30 qui me semble être un produit fiable et simple d'utilisation. Par contre je souhaiterais dépo...
Radiateurs
actuelement j'ai une climatisation reversible dans un séjour comme elle fait beaucoup de bruit on me propose de changer le ventilateur pour 375 €. on ...
Chauffage salle de bain aeg vh206g
il s'arrete trop rapidement comment enlever les poussières au thermostat
Chauffer au fuel
bonjour etant locataire dune vielle maison chauffer au fiel (chauffage et eau chaude ) ma chaudiere ma tellement vielle et positionner sur 60 degres ...
Changer de chauffage ou pas
Bonjour, Je suis l'heureux acquéreur d'une longère de 16m60 de long. Celle-ci est chauffée au fuel. J'aimerais avoir votre avis sur le fait de c...
Feu à pétrole
Mon feu a pétrole marque toujours 34 et il s'arrete toujours. Est ce que quelqu'un à dèja eu se problème
Thermorégulateur chaudière gaz idéal standard
Bonjour, j'ai une chaudière ancienne Ideal Standard 2GTA4 et j'ai un problème avec le thermorégulateur. Lorsque je choisis une température avec le b...
Sauni duvel
Bonjour, Je veux savoir pourquoi la soi-disant la fumée Sonny chauffe Deval
Radiateurs froids
Bonjour j ai une chaudière fioul de 15ans feroli avec brûleur chapee de 1 an, circulateur neuf grundfos alpha 2 L 25.60. posé par moi mm la semaine d...
Ma chaudière fuel ne redémarre pas
Bonjour, ma chaudière fuel démarre manuellement, elle fait son cycle normal cependant elle ne redémarre pas et se met en défaut. je voudrais connaît...
Probléme poele artel
bonjour j ai un petit problème avec mon poêle a granule de la marque artel 8 hW message serv je n arrive pas a le retirer si une personne a la...
Cheminée avec insert
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un insert BARBAS modèle 6-80. Le rendement n'est pas celui que nous attendions. Le vendeur nous a deman...
Chaudiere saunier duval c24e
j,ai une chaudiere saunier duval c24e elle s'arrete et me donne un message F9 que doit faire
Chaudiere c 25 e
Bonjour, j ai un probleme ma chaudiere ma marque f 13 que je doit faire merci bonne journée
Pompe a chaleur air eau
J'ai l'intention d'installer une pompe à chaleur air eau dans une maison de 280m2. Actuellement j'ai 3500€ de gaz par an. Par contre j'ai un tarif ble...
Chaudière
Bonjour, à tous. Je recherche la notice d'installation et d'utilisation pour ma chaudière GEMINOX FX30S; Le premier fichier qui m'est parvenu n'est pa...
Chaudière gaz
Bonjour, Petite question idiote, j ai des factures de gaz gigantesques et j ai une question par rapport au fonctionnement de la chaudière. La nuit j...
Insert invicta sale
Bonjour, j'est un insert invicta qui chauffe ma maison ,mais la vitre est toujours sale ,noire , je suis ennuyee car mon foyer n'eteind pas de l'hiv...
Probleme avec insert
Bonjour, Je vient faire appel a des connaisseurs, apres de longue semaine de recherche et dépence je suis a cour d info. Alors voila j ai acheter...
Rapport pression eau chaude et chauffage
Bonjour à tous, J'aurais souhaité savoir quelle est le lien entre le réseau eau chaude et le réseau chauffage. En effet étant équipé d'une chaud...
Cuve à eau
RésoluBonjour, peut on utiliser une cuve à eau avec son robinet en bas pour stoker du fuel domestique merci
Bonjour, voila j'ai installé une chaudière mural saunier duval à gaz à bimoteur. elle fait double fonction chaudière et chauffe bain. mais voila c...
Insonoriser chaudière fioul viessman
Bonjour, je dois insonoriser ma chaudière à l'intérieur de la maison:avez vous des idées?
Probleme de pression
bonjour voila j ai une chaudiere a gaz acleis nglm23. mon soucis ce trouve au niveau de la pression d eau chaude (pression eau froide tres bonne pre...
