Les discussions
Seche seviettes zenith louna
Bonjour, mon seche serviettes ne chauffe plus et ma soufflerie ne fonctionne plus il est bien alimenter les voyants s allume a la mise en route ( voya...
4 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2019 par
stf_jpd87
1 radiateur sur 3 ne chauffe pas
Bonjour à tous! Après plusieurs tests sans résultat je me tourne vers vous... Je vous expose ma situation avec moult détails pour être sûre de ne ri...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2019 par
stf_frmu
Pompe à chaleur airwell + chaudiere fioul
Bonjour, J'ai une pompe à chaleur airwell basse température ainsi qu'une chaudière fioul qui prend le relais quand il fait très froid. La pompe a c...
11 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2019 par
Greg22600
Radiateur toujours froid après purge et démontage de la tête
Bonjour à tous ! J'ai un de mes radiateurs qui reste froid, alors que l'année dernière, au dernier hiver, il fonctionnait. J'ai suivi toutes les...
3 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2019 par
stf_frmu
Habiller un mur derrière un poêle
Bonjour, J'ai fait installer un poêle à granulés et maintenant je vais refaire la pièce. Je voudrais faire un parement en ardoise mais puis je le fa...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2019 par
Christqui
Panne chauffe serviette delonghi
Bonjour, Suite à la mise en route pour la première fois après achat de ma maison de mon sèche serviette voici que celui ci se croit à Noël. Il clign...
26 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2019 par
Amine
Chaudiere city 24ff de dietrich
Bonjour, ma chaudiere affiche AL RB est il possible d'effectuer un reset afin d eleminer le defaut
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2019 par
docchaudiere
Installer un thermostat
Bonjour N'arrivant pas à faire revenir mon plombier qui m'a installe une chaudière fioul DeDietrich il y a 2 ans pour installer un thermostat je sou...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
titide42
Poêles a pellet hydraulique chauffage central
Bonjour, J'ai mon poêles à pellet de marque LAUGIL modèle COMMO qui affiche l'alarme press eau qu'est ce que je peux faire ? Merci pour vos réponse...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
Daniel 26
Chaudière à condensation mégalis leblanc gvac24-5mn qui siffle
Bonjour j 'ai ma chaudière à condensation qui siffle des que j ouvre le robinet d'eau chaude . La chaudière a 2 mois. Mon chauffagiste qui a installé...
4 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2019 par
mussjad
Pompe a chaleur panasonic wh-sdf07c3e5
BONJOUR A VOUS TOUS première fois que je viens sur un forum, je voulais poser la question des codes erreurs qui apparaissent je viens d'acheter ...
6 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2019 par
Niko
Appareil de chauffage mobile de marque "clima" à gaz
Bonjour, la flamme de mon appareil est trop haute c'est un appareil à gaz "CLIMA" avec 3 positions de chauffe merci pour votre aide Maité
6 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
Mtg
Comment remettre de la pression dans une chaudière chaffoteauxt talia green?
Bonjour, Ma chaudière chaffoteau talia green 12 s est arrêtée par manque de pression, quelles vannes dois je tourner pour remettre de l eau ? Merci...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2019 par
Nat
Poel
Bonjour, nous venons d 'acheter un poêle a pellet de marque invicta nuova nola10 , j ai fait ramoner la cheminée qui est tubée en double parois , ...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2019 par
Daniel 26
Trop de bar
Bonjour, je possède une chaudière Saunier Duval j'ai voulu allumer le chauffage mais il n'y avait plus de barre donc j'ai voulu augmenter j'ai voulu m...
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2019 par
Anita
Comment enlever fusible chaudiere chappee sempra progress
Bonjour, comment enlever fusible chaudiere chappee sempra progress? D’avance merci
7 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2019 par
lassayles
Le chauffe-eau fonctionne en marche forcée, même après changement contacteur
Bonjour, Je viens sur ce site car un problème dépasse le seuil de mes compétences. Fin de semaine dernière, mon chauffe-eau ne fonctionnait que lo...
stf_jpd87
Brancher un thermostat sans fil sur une chaudière à production d'eau chaude
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum. Qui peut m'aider ? j'ai une chaudière franco belge (indra exclusive) à production d'eau chaude. Le chauffa...
14 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2019 par
stf_jpd87
Chaudiere fioul fuit
Bonjour, Mon mari a purger plusieurs fois un radiateur la pression redescend et des qu'on rallume la chaudière ça remonte doucement et en plus ma ch...
2 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2019 par
Daniel 26
Chaudière viesmann vitoron 222
Bonjour, suis toujours obligé de remettre de l'eau dans le circuit, pourtant,pas de fuites quid???
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2019 par
stf_frmu
Chauffe eau qui goutte ( de dietrich )
Bonjour a vs tous, Je viens de remarquer que mon chauffe d'eau goutte en continu 24/24 avec une ougmantation quand je prends l'eau chaude , que dois-...
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2019 par
Abde40
Feu à pétrole électronique marque ep
Bonjour, J'ai un feu à pétrole électronique qui s allumé bien est après il s éteint en marquant ep je voudrais savoir à quoi ça correspond merci
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
stf_jpd87
Chaudiere mca 25/28 mi
Bonjour, Chaudiere gaz DD MCA 25/28 MI installée en juillet 2011 soit 2 ans et 3 mois en panne depuis le 1er jour et en fonctionnement cahotique. ...
10 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
July_42
Bouton de déclenchement ne va pas jusqu'au bout et quand je lache le bouton
Bonjour, sur mon poêle a gaz, il s'allume très bien, mais quand je lâche le bouton, ça s’éteint. Quelqu'un a une idée? Je ne peux plus tourner le b...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
stf_jpd87
Problème de ballon d eau chaude
Bonjour, Mon fils a aménagé dans un studio neuf mais il n’a pas d eau chaude on a appellera toutes les personnes concernés mais rien à faire et il a...
3 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
kiduguen
Convecteur qui cille
Bonjour, J’ai un convecteur au sous-sol qui cille à chaque fois qu’il part. C’est vraiment fatiguant quelqu’un a une solution? Merci
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
stf_jpd87
De la glace à l'intérieur de mon ballon d'eau chaude au niveau du compresseur
Bonjour, En vérifiant l'échangeur évaporateur de mon ballon d'eau chaude Tanéo 65100 ( aérothermie ) j'ai remarqué de la glace sur les tuyaux des c...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2019 par
stf_jpd87
Panne inverter 3000
Bonjour, mon inverter n affiche plus rien .
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2019 par
stf_jpd87
Entretien dun chauffage a gaz naturel condor
Bonjour, comment changer les gicleur de veilleuse et aussi le reste
Daniel 26
Problème de radiateur électrique
Bonjour, Bonjour, J'ai un petit soucis avec le radiateur électrique de ma chambre je vous exposé le problème. Dans la nuit dernière j'ai allumer...
8 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2019 par
Gwend76100
Qualité radiateurs tresco
Bonjour Je viens d’acheter une maison dans le sud-Est, positionnée en fond de vallon (donc besoins de chauffage légèrement supérieurs à la moyenne l...
3 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2019 par
stf_jpd87
Evacuation chaudière
Bonjour, La sortie de la chaudière de ma voisine fait beaucoup de bruit et elle donne directement sur la fenêtre de la chambre de ma fille. Est-il ...
4 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2019 par
Giboune9
Poele à pellets
Bonjour, j'ai. acheté un poele à pellets de marque FM aire serie 2 ,fabrication espagnole, belle qualité , bon produit , prix correct , à l'installati...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2019 par
stf_frmu
Mode d'emploi sèche serviette
Bonjour, Je suis en location dans une maison équipée de deux sèches serviette . Seulement ceux ci n'ont aucune marque et les indications sur le boi...
4 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2019 par
stf_jpd87
Saunier duval opalia c10 c13
Bonjour, La veilleuse s allume mais quand j ouvre le robinet apres quelques secondes tout s eteint
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2019 par
Dan33490
Panne recurente insert pellé mcz
Bonjour, J ai fait installé un insert a granulé MCZ Vivo 80 Air slim il y a quatre ans . Il a parfaitement fonctionné les deux premieres années . L...
7 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2019 par
Frazer6
Radiateur à inertie fluide
Bonjour, j'ai acheté un radiateur vertical Ramada de chez Deltacalor. C'est un radiateur acier vertical de grande hauteur et très lourd (75kg) à i...
4 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Eau tiède suite changement groupe de sécurité cumulus
Bonjour à tous et par avance merci pour votre réponse. Le matériel : Chauffe-eau électrique chaffoteau et Mory avec une résistance stéatite ( no...
stf_jpd87
Pieazzetta p958 t
Bonjour, J'ai changé la vitesse de ventilation du P958T et je voudrais remettre la ventilation d'origine dans les phases P1 P2 P3 P4 je n'ai pas c...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2019 par
Clara
Chauffage rhotelec comment rallumer les radiateurs ?
Bonjour, on n'arrive pas à rallumer les radiateurs Rhotelec Comment faire ?
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2019 par
Daniel 26
Chaudiere ou climatiseur reversible ?
Bonjour, je cherche des informations sur les climatiseurs reversible à gaz . quel interet par rapport à la chaudiere à gaz condensation (pour la cha...
Daniel 26
Démarrage d'une chaudière a mazout ferroli
Bonjour, je viens de remplir ma cuve et je ne sais pas comment démarrer mon chauffage à mazout
5 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2019 par
Daniel 26
Poêle à pellets
Bonjour, Nous venons d’acheter un poêle à pellets invicta NOLA 10(oct 2019) Installation faite par un pro auparavant avec un poêle MCZ qui a rendu ...
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2019 par
stf_frmu
Chaudière au sol gaz vk-25 "vaillant"
-- Boubou_1864 Bonjour à tous, mon problème est en lançant ma chaudière gaz VK-25 la veilleuse est allumé mais le bloc gaz ne se déclenche pas. D'...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
docchaudiere
Aide pour estimation de consommation fuel maison 68m²
Bonjour, Nous venons d’emménager dans une maison de 68m² avec uniquement le chauffage au fuel (l'eau chaude passe par un ballon électrique) C'es...
13 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
Daniel 26
Comment réparer un chauffage électrique ?
il y a 4 chauffages électriques chez moi. depuis peu il y en a un qui ne fonctionne plus. Lorsque je tourne la molette de thermostat un clic se produi...
8 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
stf_jpd87
Aide au choix d'un radiateur vertical 2000w
Bonjour, Je souhaiterai acheter un radiateur électrique vertical de 2000W pour mon nouveau logement. Deux modèles ont retenu mon attention qui so...
5 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2019 par
jos
Bloquer un robinet thermostatique en position ouverte
Bonjour, Par quel astuce je peux transformer mon robinet thermostatique de radiateur en un simple robinet, sans intervention de la température de...
6 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Vanne de radiateur
Bonjour, Après avoir allumé la chaudière, certains radiateurs fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas, comme celui ci-dessous. En rouge, la zon...
docchaudiere
Seche serviette blyss
Bonjour mon sèche serviette s'arrête sur marche forcé au bou de quelque seconde que faire
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2019 par
stf_jpd87
Résultats 3501 - 3550 sur un total de 10 205
