Les discussions
Problème clim portative.
Bonjour,ma clim portative se met en route durant 5 min puis se met en mode ventilation durant 15 min et puis rebellotte se met en mode clim et ainsi d...
3 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2022 par
Daniel 26
Ventilation sous sol cloisonné
Bonjour à tous, J’aurai besoin de votre aide, conseils, avis et retours d’expérience sur la ventilation des locaux d’un sous-sol. Je dispose d’un...
21 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2022 par
stf_frmu
Hitachi triple c
Bonjour, Pouvez vous m'aider s'il vous plaît Nous rencontrons un problème avec notre clim réversible Hitachi triple c avec le ballon d'eau chaude ...
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2022 par
Laurentg
Bruit explosif et flammes plus grandes déclenchement chauffe eaua gaz leblanc
Bonjour, J'ai mon chauffe eau a gaz elm leblanc qui fait un bruit explosif et flammes plus grandes au déclenchement et apres ça fonctionne bien. Me...
3 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2022 par
stf_jpd87
Chaudiere frisquet hydromotrix prestige condensation 25kw
Bonjour, le fusible de la carte se coupe quelques secondes apres le demarrage il semblerait qu'il y a une diode qui donne 0.001 volt dans les 2 sens...
2 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2022 par
jackot85
Coupure et rallumage chaudière fioul toutes les 72 heures
Bonjour, Je m absente régulièrement de mon domicile pour mon travail, en général pour 3 ou 4 jours. J ai une vieille chaudière au fioul qui fai...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2022 par
Minus29
Fuite et manque de pression
Bonjour, Tout a commencé avec un manque de pression dans un seul robinet (les autres ont une pression normale), mon plombier ma dit de changer mon r...
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2022 par
Minus29
Dépose de la chaudière gaz murale
Bonjour, J'ai l'intention de changer le système de chauffage d'un appartement que je viens d'acquérir et passer du gaz à une climatisation réversi...
3 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
stf_jpd87
Fuite ballon d'eau chaude
Bonjour, Hier j'ai changé mon ballon d'eau chaude. Jusque là pas de soucis, je fais mes joint correctement je met en eau et là toujours pas de fuite ...
8 réponses Dernière réponse le 28 juin 2022 par
stf_jpd87
Production eau chaude
Bonjour, La baisse de pression dans une chaudière peut t’elle affecter la production d’eau chaude instantanée D’avance merci
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2022 par
xplom
Bonjour il vaut mieux un insert a bois ou un poêle a granule
je suis en cours de rénovation et j'hésite entre un poêle a granulé ou un insert a bois en sachant que le poêle serai dans une pièce (cuisine) et ou l...
4 réponses Dernière réponse le 26 juin 2022 par
atlassaturn
Le poêle à pétrole commandé à distance existe ?
Bonjour ! Voilà, tout existe en version "commandable à distance" (jusqu'à des toilettes nettoyantes à distance au Japon... Mais ! Mais je ne trouve...
7 réponses Dernière réponse le 26 juin 2022 par
atlassaturn
Voyant vert clignote clim daikin
Bonjour à tous, J'ai depuis 2 ou 3 semaines ma clim daikin se met en défaut, le voyant vert clignote. En coupant le fusible elle repartait. Maint...
4 réponses Dernière réponse le 24 juin 2022 par
benaqui971
Recherche notice rafraichisseur d'air
Bonjour, je recherche une notice pour un rafraichisseur d'air que l'on m'a donné, c'est un king d'home type RAF 275E. quelqu'un peut il me dire ou la...
2 réponses Dernière réponse le 23 juin 2022 par
tyrilopm
Mon climatiseur tectro ne souffle que d'un cote
Bonjour, J'ai acheté un climatiseur Tectro TP 2520, et le premier problème que je rencontre est que sur la grille qui se trouve sur la face avant l'ai...
18 réponses Dernière réponse le 21 juin 2022 par
Etienne
Probleme de code erreur sur clim
Bonjour, je suis sur une clim alpina tac 12 chsa/bki ref 4103 de 2011 , la cassette m affiche E0 , a quoi correspond ce code erreur et le remede svp m...
4 réponses Dernière réponse le 21 juin 2022 par
Rene
Ma clim me demande de la vidanger au bout de 5h
Bonjour, Est-ce que quelqu’un pourrait me dire pourquoi ma Clim ce mais en sécurité vidange au bout de 5h d’utilisation merci
3 réponses Dernière réponse le 21 juin 2022 par
stf_jpd87
Conseil sur climatiseur mobile puissant
Bonjour, je souhaiterais avoir un conseil concernant une clim mobile puissante 15000 but (marque ) , merci d'avance , bonne journée
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2022 par
stf_jpd87
Radiateur ne se coupe plus
Bonjour. Je me permets de solliciter votre aide. Nous avons une vieille maison, chauffage fuel (chaudière Viessmann) et des radiateurs à eau. U...
1 réponse Dernière réponse le 18 juin 2022 par
Daniel 26
Je ne supporte plus la chaleur chez moi..
bonjour alors voilà je ne sais pas si c’est le bon endroit mais je n’en peux plus. je ne supporte vraiment pas du tout la chaleur, je vis dans un stud...
6 réponses Dernière réponse le 17 juin 2022 par
stf_jpd87
Pompes à chaleur hitachi
Bonjour, mon installateur vient de me dire qu'Hitachi ne faisait plus les pièces de rechange pour les pompes à chaleur anciennes; j'ai 4 consoles en h...
2 réponses Dernière réponse le 17 juin 2022 par
stf_jpd87
Rincer circuit de chauffage.
Bonjour, Ma question est peut-être idiote car je n'y connais rien en plomberie/chauffage. Sur mon installation de chauffage (PAC) il y a un pot à b...
9 réponses Dernière réponse le 17 juin 2022 par
stf_frmu
Bruits chaudière
Bonjour, J'ai retiré un radiateur (pour le peindre) et remis ma chaudière en route sans avoir encore remonté le radiateur..tout allait bien. Depui...
9 réponses Dernière réponse le 14 juin 2022 par
ViessmannFrance
Surconsommation pompe à chaleur - ne s'arrête jamais
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide suite à mon achat d'une maison équipée d'une pompe à chaleur réversible (Marque: DAIKIN / Unité int: FBQ100C7...
6 réponses Dernière réponse le 12 juin 2022 par
Ulysse5818
Regulateur ra 1010 chappée gaz
Bonjour, ou trouver un regulateur RA 1010 pour chaudiere Chappée au gaz,année 93, meme d'occasion ? Merci
9 réponses Dernière réponse le 11 juin 2022 par
dadel51
Supprimer radiateur gaz pour mettre un meuble
Bonjour, Je suis entrain de refaire ma salle de bain, et j'ai un radiateur mal placé qui fait perdre trop de place. J'aimerais le retirer, et mettr...
8 réponses Dernière réponse le 11 juin 2022 par
KIDUGUEN
Besoin d'un avis
Bonjour Dans un appartement le locataire m'a signalé plusieurs fois ne plus avoir d'eau chaude. Un plombier a déjà changé 1 boite pompe RSD + vann...
4 réponses Dernière réponse le 9 juin 2022 par
SOLEIL91220
Poele a pellet nuova nola 10
Bonjour, je voudrais savoir ce que veut dire, go- stby qui s'inscrit sur l'ecran de mon poele svp aider moi
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2022 par
stf_jpd87
Température eau chauffe-eau instantané sous évier
bonjour les amis internautes. Je viens d'installer à l'instant un chauffeur instantané électrique sous évier sans réservoir d'eau, acheté sur interne...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2022 par
stf_jpd87
Cheminée mi-chemisée mi-tubée
Bonjour, Mon conduit de cheminée (foyer fermé) a été renové en 2012 avec 5m de chemisage (triple couche) et 5 m de tubage (comble plus sortie toi...
3 réponses Dernière réponse le 6 juin 2022 par
KIDUGUEN
Le briquet de mon chauffe eau electronique pas d etincelle
Bonjour,le briquet ne donne plus d étincelle,chauffe eau a gaz electronique Junkers W275-4 KV1 B31 S5405. J ai tout vérifié,piles,klixon,interrupteur,...
7 réponses Dernière réponse le 6 juin 2022 par
stf_jpd87
Ballon d’eau chaude calcaire
Bonjour, Le ballon d’eau chaude a 2 ans et comme vous pouvez voir sur la photo, du calcaire (je pense?) sort au niveau de l’arrivée d’eau Que ...
2 réponses Dernière réponse le 2 juin 2022 par
stf_jpd87
Appoint électrique pompe à chaleur
Bonjour, J'ai une pompe a chaleur Atlantic alfea duo 16 inverter air eau de 2008 qui consomme beaucoup trop. Depuis 2 ans je suis à 300€ par mois d...
4 réponses Dernière réponse le 31 mai 2022 par
Pattt
Peut on éteindre un chauffe eau ariston velis evo 65 wifi?
Bonjour, Il ya 1 an j'ai acheté un Ariston VELIS EVO 65 wifi qui fonctionnait très bien , il y a peu le chauffe eau m'a fait qqch de bizarre il...
3 réponses Dernière réponse le 30 mai 2022 par
stf_jpd87
Bonjour, probleme de groupe de securité sur hydroconfort j
j ai demonte et nettoyé le groupe de securite rien n y fait il coule toujours il est neuf donc je ne comprend pas qu il coule tout le temps . pouvez-v...
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2022 par
stf_jpd87
Réchauffeur solaire gre piscine hors sol
Bonjour, je viens d acheter un réchauffeur d eau dôme GRE pour piscine hors sol , ma piscine de 3. 60 avec une pompe de 2 m3 /l heure , après le branc...
9 réponses Dernière réponse le 27 mai 2022 par
stf_frmu
Poele kerosun lc3000
Bonjour, Depuis quelque temps, la sonde de température affiche une température élevée (par exemple après 5 minutes à peine, elle affiche 25 voire 26...
3 réponses Dernière réponse le 26 mai 2022 par
stf_jpd87
Remplacement chaudière gaz 2022
Bonjour à tous, Je me permets de solliciter vos conseils car nous avons reçu une facture de régulation d’énergie ce mois de mai et celle-ci est trè...
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2022 par
stf_frmu
Mon chauffe eau a gaz ne s'allume pas
Bonjour j'ai un chauffre eau à gaz de la marque pacific qui ne se déclenche pas quand je tourne le bouton d'allumage rien ne ce passe mercii de m'aide...
2 réponses Dernière réponse le 23 mai 2022 par
Bruno5541
Chauffe eau électrique avec chaudière fioul
Bonjour, Je me pose une question. Est il possible d'installer un chauffe eau électrique (pour eau chaude sanitaire seulement) lorsque l'installat...
3 réponses Dernière réponse le 22 mai 2022 par
Daniel 26
Démarrage intempestif chaudiere lg.
Bonjour, Je viens de faire installer une pac avec ballon tampon de 100 L. Maison de 190m2 au total sur 2 étages. Mon soucis et que quand la PAC ...
3 réponses Dernière réponse le 21 mai 2022 par
TRA76
Chaudiere au sol qui se coupe plus d'eau chaude
Bonjour à tous, Je possède une chaudière au sol de marque combitherm glx 100 avec un moteur cuenod nc4 qui tourne au gaz naturel. L' entretien a été ...
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2022 par
Icare95
Notice télécommande universelle ir tuya
Bonjour, Il me semblait avoir posé une question..mais bon, je ne la retrouve pas, je n'ai peut-être pas validé. Je recherche comment programmer...
11 réponses Dernière réponse le 21 mai 2022 par
Ulysse5818
Problème de radiateur
Bonsoir à tous, Je viens d'acheter un appartement dans une résidence des années 75 avec une chaudière collective au fioul. L appartement, étant ...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2022 par
Daniel 26
Clim mobile
Bonjour, Bonjour, Ma clim mobile sent le brûlé Le tuyau d évacuation d air était tombé et ça bouché la sortie d air J ai peur que le moteur so...
2 réponses Dernière réponse le 19 mai 2022 par
Bea
Feux 5 gaz diminue
Bonjour à tous, J ai besoin de votre aide. J ai acheté une plaque de cuisson 5 feux gaz siemens EP7A6QB20 Mon problème c est que quand j allume un ...
3 réponses Dernière réponse le 18 mai 2022 par
stf_jpd87
Pac - pression trop élevée (2,8 bars)
Bonjour, sur ma PAC Hitachi Yutaki S COMBI j'ai une pression trop élevée dans le circuit d'eau de chauffage : 2,8 bars alors que la préconisation e...
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2022 par
JOjol
Boîtier de commande campaver c1815 defaillant
Bonjour, Le boîtier de commande de mon radiateur CAMPAVER C1815 est défaillant ;pièce détachée n’existe plus comment le réviser?
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2022 par
stf_jpd87
Pompe à chaleur
Bonjour, je souhaite remplacer ma chaudière gaz(25ans) fonctionne à merveille mais aucun chauffagiste ne veut plus l’entretenir. La maison est sur d...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2022 par
Icare95
Arret chauffage chaudiere de dietrich c230
Bonjour, Ma coproprietee est équipée de deux chaudieres De Dietchich C230, l'une pour le chauffage et l'autre pour l'eau chaude. Quel est la proc...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2022 par
stf_jpd87
Résultats 1501 - 1550 sur un total de 10 207
