Les discussions
Chauffer et deshumidifier une buanderie
Bonjour, Je viens de creer une buanderie au sous sol (piece noire). J'ai installe une VMC dans cette piece, mis un radiateur electrique a fluide....
4 réponses Dernière réponse le 29 août 2011 par
Daniel 26
Pourquoi mon climatiseur chauffe par intermittence ?
Bonjour, Me revoilà avec mes climatiseurs (Alpina) qui ne chauffent toujours pas bien. Le mois dernier ils ne chauffaient pas après la mise en servic...
3 réponses Dernière réponse le 29 août 2011 par
stf_mareson
Sèche serviettes electrique
Bonjour! A quoi sert le fil pilote ? merci
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2011 par
stf_paroroma
Comment changer la jauge de ma cuve à fioul?
Bonjour, je dois remplacer la jauge de ma cuve à fioul. le système n'a pas l'air compliqué, c'est à visser avec un flotteur qui trempe. Mais est c...
3 réponses Dernière réponse le 26 août 2011 par
melric
Té diaphragmé pour installation de chauffage monotube
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une installation monotube avec des radiateur montés en parallèle par rapport à la boucle. Mon problème est sur le té de raccordement...
Dernière réponse le 25 août 2011 par
pb
Gros soucis avec ma chaudiere a fuel
Bonjour, ma chaudiere ne s allume plus ily a du fuel le gicleur est neuf mais elle ne veu plus ce lancer
4 réponses Dernière réponse le 25 août 2011 par
ergah22
Faire marcher une clim toshiba sans télécommande...
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous, Y aurait-il quelqu'un qui pourrait me dire s'il est possible de faire fonctionner une clim Toshiba (RAS-13UKH-E) sans télécommande ? ...
lorys09
Convecteur electrique premiere generation
Bonjour, J'ai remplacé dans ma cuisine un convecteur electrique ancien (Masser) en panne, par un autre radiateur electrique d'occasion également anc...
4 réponses Dernière réponse le 23 août 2011 par
Ceve
Le disjoncteur interne du chauffe-eau se déclanche
 Résolu/Fermé
Bonjour, Quelles peuvent être les causes du disjonct? Quand nous réarmons le disjoncteur interne du chauffe eau, il chauffe. Merci
Gapianne
Pose d'un mitigeur thermostatique grohé 2000
Bonjour, je voulais changer mon mitigeur pour un thermostatique grohé 2000 , au magazin on m'a dit que tout dépendait de la chaudiere? il y a des c...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2011 par
Nanard01
Bioethanol
 Résolu/Fermé
Bonjour, qui peu me renseigner un endroit ou l on peut acheter du bioethanol à Bruxelles et particulièremant à Molenbeek saint-jean. merci d'avance.
Petitpou
Pourquoi mon bruleur de dietrich m1 4 s se met-il en défaut
 Fermé
bonjour j'ai un bruleur de dietrich M1 4 S qui se met de temps en temps en défaut: *j'arrive en général à le faire redémarrer en appuyant sur le ...
Dernière réponse le 19 août 2011 par
thelossay
Gaine climatiseur mobile
Bonjour, j'ai un climatiseur mobile , la gaine est très usager et déchirée , le constructeur ne fabrique plus (marque proline 220)ou pourrais-je trou...
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2011 par
stf_mareson
Porte insert cassée
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je possède une cheminée Deville avec Insert, dont la porte en fonte, s'est cassée sur l'ouverture basse. Comment peut-on réparer? Et éve...
angeraine
Poser un conduit de cheminée extérieur
Bonjour, je viens d'acheter ma maison ou le seul mode de chauffage est un feu à bois.celui ci se trouve dans la cuisine mais il n'y a aucun conduit ...
2 réponses Dernière réponse le 16 août 2011 par
laetitia
Poele à bois
Bonjour, je souhaite installer un poele dans ma veranda. Est-il possible de faire passer le tuyau à travers le toit qui est en matière plastique???
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2011 par
stf_jpd87
Vmc obligatoirement dans les combles?
 Résolu/Fermé
Bonjour à toutes et à tous , j'habite une maison ancienne et mes pièces sanitaires (salle de bain;w.c.) n'ont pas de combles (et plafond en pente) mai...
Dernière réponse le 15 août 2011 par
nonoss débute dans la rénov
Peindre du carrelage
Bonjour, je voudrais changer la couleur du carrelage de ma salle de bain, est-ce possible? Et quelle peinture?
2 réponses Dernière réponse le 14 août 2011 par
Nanard01
Prix d'une installation de poele à bois en remplacement d'une cheminée classique
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'habite un pavaillon de 1979 qui possède une cheminée ouverte avec un conduit en brique (à priori) qui va sur le toit (maison à 1étage)....
Dernière réponse le 12 août 2011 par
jpk100
Retuber un tubage ??! necessaire ou pas ?
Bonjour, je vous explique, je remplace un insert à bois, par un à granulé, diametre de tubage devrait passer de 120 à 80 mm.... hors sur les devis, ...
3 réponses Dernière réponse le 11 août 2011 par
atlassaturn
Sonde chauffage defaillante
Bonjour, j'ai des radiateurs thermor evidence que je dois pousser pratiquement au max pour qu'ils demarrent (l'hiver bien sur) cela a commencer par ...
2 réponses Dernière réponse le 11 août 2011 par
dulot
Poele a bois cashin
Bonjour, voila tout est dans le titre est ce qu' un poele a bois cashin disponible ici: http://www.50-energies-nouvelles.com est un bon choix ...
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2011 par
misterflo
Fuite d'un radiateur de chauffage central
Bonjour, J'ai besoin d'une réponse, mon radiateur de cuisine fuit. Je suis une femme seule qui essaie de comprendre... Je ne m'y connais pas mais...
4 réponses Dernière réponse le 5 août 2011 par
stf_frmu
Poele a granulés
 Résolu/Fermé
Bonjour, je voudrais remplacer un chauffage a poil a bois par un poil a granulés .car je ne fait pas mon bois moi meme .est -ce interessant ? qui pe...
Dernière réponse le 3 août 2011 par
daz
La puissance des climatiseurs
Bonjour, a quoi correspondent en kilowatt un climatiseur de 3 cv
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2011 par
Daniel 26
Chaudière frisquet qui ne démarre pas, que faire ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix mixte qui refuse l'allumage des brûleurs. Pour info le thermocouple de la veilleuse est ne...
Nanard01
Installer un peole à bois
Bonjour, Je voudrais installer un peole à bois dans votre maison ossature bois. Je souhaiterais savoir la reservation entre le mur de façade, doublé...
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2011 par
Nanard01
Pourquoi mon climatiseur delonghi pac a120e n'évapore pas ?
pour quoi mon clematiseur delonghi pac a120e evapor pa leau de lhumiditer elle et senser de sevaporer mais a la place elle coulle par tere le bouchon...
2 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2011 par
jason
Perte de pression normale pour une chaudière?
Bonjour, Cela fait un mois que je viens d'emménager dans un appartement neuf avec une chaudière au gaz (neuve également bien sûr). Or en 1mois, la...
5 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2011 par
Nanard01
Chaudière à condensation.
Bonjour, J'ai une installation d'eau sanitaire et chauffage en fonctionnement sur une chaudière à condensation. les gaz de combustion interne, passe...
7 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2011 par
Nanard01
Panne fréquentes chaudiere saunier duval thelia twin 28e
Bonjour, Souvent le matin après avoir été en programme lune la chaudière se déclenche pour se remettre en marche mais elle se met en sécurité (voya...
3 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2011 par
Nanard01
Je suis frigoriste je cherche schéma electrique pour une chambre
Bonjour, je voudrai s'avoir comment cabler une chambre froide merci
3 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2011 par
stf_frmu
Chaudiere qui monte en pression, que faire ?
Bonjour, j'ai une chaudière murale de dietrich City 1.24FF BI.aventouse. avec un ballon préparateur d'eau chaude BMF80L. même marque. quand j'ouv...
3 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2011 par
pat38
Tubage cheminée ou pas ?
Bonjour, J'ai un conduit de cheminée en brique réfractaire. Dois-je la tuber ? Est-ce obligatoire pour les assurances? Quel est le gain esc...
6 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2011 par
Nanard01
Hauteur de cheminé
Bonjour, J'ai actuellement une cheminé qui a été démonté au ras de la toiture donc encore existante dans la maison elle se situe en bas de ma toitur...
9 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2011 par
pat38
Chaudiere au mazout
Bonjour, je viens de rentrer de vacances et apres 1 mois de non utilisation de la chaudiere suite aux vacances , je sens comme une odeur de brûle , ...
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2011 par
Nanard01
Chauffer une véranda
Bonjour aux internautes j'ai un projet d'installer une véranda sur une terrasse déjà couverte (charpente bois/isolation thermique/tuiles). Elle mes...
6 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2011 par
didier
Extension sur la cuve à fuel enterrée
Bonjour, L'ancien propriétaire a construit une extension sur la cuve à fuel enterrée. Trou d'homme non accessible, comment dégazer et neutraliser ? ...
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. 2011 par
Nanard01
Cheminée électrique
Bonjour, nous venons d'acheter une cheminée électrique mini cube et nous nous apercevons qu'il n'y a pas de thermostat j'ai donc deux questions ...
stf_mareson
Plaque d'insert de cheminée enfonte
Bonjour, existe t'il un site sur les écussons de cheminée en fonte pour savoir de quelle marque sagit'il?
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2011 par
Nanard01
Installer un poele a bois
Bonjour, combien couterait de faire installer un poele a bois dans un maison ancienne
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2011 par
Alexi
Changement de mode de chauffage.
Bonjour. J'aimerais être renseigné sur le plan technique concernant le mode de chauffage de mon studio. Je viens d'acheter un studio. L'apparte...
Nanard01
Quelle longueur maximale pour un tuyau de poêle à bois ?
Bonjour, J'envisage d'installer un poêle à bois dans ma maison (10Kw - sortie 150 mm). Mais à cause de l'immeuble voisin, le conduit devrait mesurer ...
6 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2011 par
jim
Encore moi avec mon problème d'insert
Bonjour, mon problème c'est que tout les inserts ont un buse départ de fumée ronde et que le mien ,la buse de fumée est carré, existe t il un mancho...
5 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2011 par
coco
Problème de raccordement d'un insert
Bonjour, j'ai récuperé un insert ,je voudrais le tuber mais la sortie de mon insert est carré au lieu d'être ronde ,que dois-je faire??d'avance merç...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2011 par
Nanard01
Comment deposer un radiateur
Bonjour, je possede une chaudière au gaz avec chauffage central, chauffage central stoppé. Par contre j'ai un radiateur dont les fixations au mur so...
Nanard01
Moteur de distributeur d'air chaud
Bonjour. Je possède un distributeur air chaud (500m3/h) qui absorbe à mon avis une trop grosse quantité de chaleur dans la hotte. Les grilles située...
5 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2011 par
Nanard01
Btu24 pour quelle superficie
Bonjour, On m'a installé un climatiseur LG K18AH dans mon salon salle à manger de 60m2 et je trouve qu'elle rame un peu. Elle n'arrive pas à desc...
2 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2011 par
pat38
Comment se débarrasser d' une cuve à fioul vide
 Résolu/Fermé
Bonjour, Nous avons acheté une maison avec une cuve à fioul qui ne nous sert à rien car nous sommes passé au chauffage électrique et bois, nous ne s...
Dernière réponse le 10 juil. 2011 par
lowczyk
Panne sur sêche-serviette "acova". déplacé dans une autre pièce
Bonjour, Mon sêche-seviettes électrique Acova, récent, débranché et démonté pour être replacé dans une autre pièce. Depuis les 2 voyants lumineux c...
1 réponse Dernière réponse le 9 juil. 2011 par
Nanard01
Résultats 9401 - 9450 sur un total de 10 202
