Projecteur led reste sous tension
Bonjour, j'ai un projecteur led extérieur relié à 2 va et vient, qui reste en permanence sous tension. Les led restent légèrement allumées, comme une ...
Bonjour, Je vous remercie déjà pour les nombreuses informations données sur les autres topic. Je rencontre des difficultés avec mon interphone Urme...
Bonjour, J'ai débrancher mon commutateur du four j'ai pas pris de photo pour remettre les fils si quelqu'un peut m'aider merci
Bonjour à tous, Ma hotte DE DIETRICH DHD7000X est fixé sur un plan de travail, elle s'allume et monte correctement mais n'aspire plus du tout, j'ai ne...
Bonjour, J’ai une question concernant mon circuit électrique dans mon bateau. J’ai actuellement une batterie standard gel qui est relié à un pann...
Bonjour, Bonjour, Nous voulons tomber une cloison entre 2 chambres pour en faire une seule. En 2005, j'ai fait remettre aux norme toute l'électrici...
Bonjour, J’espère que je suis bien sur la bonne discussion, j’ai pris note d’une réponse perspicace à propos du branchement de la lumière sur la bo...
bonjour pourquoi mon premier spot ne s'allume pas? les 7 autres s'allument pas le premier(circuit en parallele.merci
Bonjour à tous, Relativement novice en bricolage je me suis lancé dans le changement de mes interrupteurs. Arrivé à l'interrupteur lumineux p...
Bonjour a tous, Vous allez me prendre pour une andouille (et je vous comprends), mais comme le titre l'indique, je ne parviens à changer une ampoule...
Bonjour, C'est quoi les diagnostics immobilier obligatoire avant la vente en 2023 ! les sites ils disent chacun quelques chose de différent , y en a ...
Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond " classique" a tirette à trois vitesses. La première et seconde vitesse fonctionne correctement mais la derni...
Bonjour Merci de m’avoir acceptée . Voilà j’aimerais installer le plafonnier joint en photo sur un boîtier dcl. Je ne sais comment procéder. Je...
Bonjour, J'ai juste une phase qui arrive sur la ligne ,pas de neutre alors je voudrais savoir quoi faire pour trouver un neutre en dehors de ce câble...
Bonjour, Après l achat d'une plaque induction qui vient remplacer une gaziniere, le cordon étant court, nous devons installer une prise électrique. ...
Bonjour à tous, J'ai acheté un va-et-vient lumineux de chez Schneider, de la gamme Asfora. Ci-dessous la photo du schéma au dos de l'interrupteur. ...
Bonjour a tous, je viens en quête d'aide pour brancher un interrupteur sur sur un gros néon led industriel. Mon interrupteur possède 3 voies et en co...
Bonjour Ventilateur de plafond SHELL ELECTRIC MFG UB306-ML L'interrupteur à chainette de mon ventilateur a rendu l’âme. C'est un interrupteur...
Bonjour,j ai achete une gaziniere faure FCM656HPSA mixte,a quelles bornes je dois raccorder les fils du secteur?merci.
Bonjour à tous, Je continue mes travaux d'électricité à mon niveau et là, je vais avoir besoin de remplacer un vieil double-interrupteur par un nouve...
Bonjour et d’avance merci pour l’aide que vous pourrez m’apporter (je précise que je suis un néophyte avec juste quelques notions basiques) J’ai fais...
Bjr Pour un pavillon neuf avec plafond en placo et laine de roche, cloison placo style et placo polystyrène, doit on passer des gaines pouf du cable ...
Bonjour j’ai un circuit éclairage avec bouton poussoir et telerupteur mon détecteur allume la lampe mais après la temporisation le clic n’éteint pas...
Bonjour, un interrupteur s'étant cassé dans mon appart', j'ai voulu le changer. Tout semble simple en termes de quelle couleur de fil brancher où s...
Bonjour, Mon téléviseur ne marchait plus sur un multiprise. J'ai changé de multiprise et elle allait à nouveau. Alors que j'ai testé d'autres apparei...
Bonjour, Je dois dépanner un volet roulant neuf de marque Bubendorff. Il a été récemment installé avec un double bouton poussoir de commande Montée/...
Bonjour, Je suis novice en électricité et je dois changer mon télérupteur Legrand 49107 (photo ci-dessous) : J'ai acheté un télérupteur Legra...
Bonjour, quand j'appuis sur une couleur pour mes led la lumière de basse reste en plus de la couleur donc sa ne rend rien. De plus quand je veux étein...
Bonjour,je voudrais installer un parafoudre sur une ligne de mon tableau électrique, quel puissance mettre en voltage. 280v,385v ou autre ?
Bonjour à tous, J'explique mon soucis. Lorsqu'il a une forte pluie, j'ai le disjoncteur sous le compteur Linky (à l'extérieur de ma résidence) qui sa...
Bonjour Le tarif réglementé a augmenté au 1er août 2023, en théorie de 10% Mais dans les faits il y a de légères variations d'une option à l'autre : ...
Bonjour, je recherche pour une petite lampe Vallauris coquillage un ensemble fil electrique, douille et ampoule ; je ne sais pas ou trouver ça et s'...
Bonjour, J ai un ancien telerupteur 872 07. Je voudrais le changer par le 49120 mais malgré les branchements cela ne fonctionne pas. Auriez vous une ...
Bonjour à tous, Suite à une panne (eau dans le boitier fusible UPC), mon garagiste à changer celui-ci mais impossible de trouver pourquoi il n'y a ...
sur quel bouton faut-il appuyer pour réarmer un différentiel gardy db90 et pendant combien de temps ? faut-il couper le tableau à l'intérieur avant d...
Bonjour, l’utilisation de ma plaque de cuisson électrique fait disjoncter le compteur quelques minutes après l’avoir allumée. j’avais nettoyé les ...
Bonjour à tous! Je cherche a remplacer un ancien interrupteur avec témoins lumineux (Legrand Neptune) par un modèle plus récent (Legrand Dooxie) mais...
Bonjour, J'ai un circuit simple, interrupteur étanche relié à un néon étrange. La distance entre le deux est de 3m environ. j'allume et j’éteins le n...
Bonjour, Ma box internet se trouve dans un bureau au RDC (à côté de l'arrivée de la fibre) Je souhaiterai installer deux prises RJ45 : une dans ce b...
J'ai des batteries Makita au litiun et ion qui sont recentes et qui ne rechargent plus. Le problème provient surement de la carte électronique qui se ...
Bonjour à tous, J'ai installé un moteur triphasé sur mon réseau 380V et j'ai remarqué que le moteur tourne dans les deux sens de manière aléatoire. M...
Bonjour, je vous contacte car j'ai acheté une motorisation Iumin 3500 OOGARDEN équipée de deux télécommandes d'origine. Comme OOGARDEN n'a plus de té...
Bonjour, Ma prise électrique étanche de ma terrasse a fait disjoncter mon compteur. Depuis elle ne fonctionne plus. Je ne trouve pas le fusible à c...
Salut les gars mon pont provac c30 j’ai plus de commande au niveau des boutons
Bonjour, Mon portail acheté en 2010, ne fonctionne plus. Je pense que suite aux grosses pluies, au moins une des deux photocellules a pris l'eau et...
Bonjour J'ai des fouines dans mon plafond dans un appartement. Est ce que beaucoup de gens sont dans le même cas? J'ai très peur qu'elles man...
Bonjour à vous, Totalement novice en électricité, j'aimerai remplacer l'ancien interrupteur lumineux (contrôlant un éclairage externe) par une versio...
Bonjour, En perçant un trou dans un mur intérieur en agglos, j'ai malencontreusement endommagé une gaine électrique et les fils qui alimentent en va ...
bonjour, nous sommes un peu perdu nous souhaitons changer nos prises double interrupteur neptune par dooxie de chez Legrand mais nous ne savons pa...
Bonjour, J'ai changé une prise électrique.j'ai mis une legrand. La lampe s'est allumée à l'essai.le jour d'après je branche une perceuse et là après ...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
