Forum Electricité
Page 78
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Lena44_ Electricité
Thomson ordinateur
Bonjour J’ai besoin d’aide j’ai fais tomber du dissolvant sur mon ordinateur sur le clavier quels sont les risques pour l’ordinateur peut il prendre...
1 réponse 18 avr. 2021 par stf_jpd87
Lorre Electricité
Guirlande lumières led solaire 3 fils
Bonjour, J'ai une guirlande de 200 lumières LED solaire. Presque la moitié ne fonctionne plus du fait que les fils sont coupés. Comment la réparer...
Remi_3715 Electricité
Problème d'intensité lumineuse
Bonjour à tous, J'ai un problème concernant un éclairage. Lorsque je change l'ampoule d'un luminaire elle fonctionne parfaitement bien mais au b...
4 réponses 17 avr. 2021 par Remi_3715
fab Electricité
Raccordements fils fauteuils électrique
Bonjour, Il s'agit d'un fauteuil électrique au niveau des jambes et du dossier, donc un câble pour chaque partie. Le câble électrique des Jamb...
12 réponses 17 avr. 2021 par stf_jpd87
Fiffou777 Electricité
Raccordement suspension multiple lampes
Bonjour, Etant un piètre électricien, je vous contacte pour conseils afin de monter une suspension avec 3 lampes (j ai mis la photo en pj) J’ai t...
4 réponses 17 avr. 2021 par Fiffou777
fred Electricité
Renseignement
Bonjour, pouvez vous me dire si il est possible de brancher un chauffage ventilateur 100w 12v sur un thermostat numérique régulateur de température re...
nany30-302 Electricité
Visiophone extel step access
Bonsoir,, J'ai un visiophone Extel Step Access et après que l'artisan ai branché la motorisation du portail le moniteur à l'intérieur est tombé en pa...
1 réponse 17 avr. 2021 par stf_jpd87
Julien Electricité
Spots supplémentaires
Bonjour, Dans ma cuisine j'ai un interrupteur qui commande une lampe au plafond . Je souhaiterai rajouter 3 spots au dessus de mon plan de travail ...
3 réponses 16 avr. 2021 par stf_jpd87
Electronfixe Electricité
Câble électrique sans terre
Bonjour, Je ne m'y connais pas en installation électrique et j'aimerais savoir pourquoi certains câbles ne possèdent que deux fils c'est-à-dire sa...
2 réponses 16 avr. 2021 par stf_frmu
natdu44 Electricité
Capteur
Bonjour, J'ai besoin d'aide, je souhaite installer un laser qui lorsqu'il est coupé par un obstacle cela enclenche une lumière pendant 30 min et si ...
2 réponses 15 avr. 2021 par Natdu44
smprmay Electricité
Demande explications
Bonjour, quelle est s'il vous plaît la différence entre "mise ne conformité" et "mise aux normes"? Merci
1 réponse 15 avr. 2021 par fred.ml
t.mer Electricité
Électricité van aménagé
Bonjour, Je me posais une question j'ai des bases en électricité mais j'ai quelque flou par fois. J'ai dans le projet d'aménager un van et je sou...
11 réponses 15 avr. 2021 par Icare95
JPL30131 Electricité
Remplacement accus éclairage solaire
 Fermé
Bonjour, Aprés une utilisation de plusieurs années de mes éclairages solaire, placé au pied de mes arbres, j'ai décidé de replacer les accus. Pour êt...
12 réponses 15 avr. 2021 par JPL30
Pfc Electricité
Moteur filaire somfy commande evology
Bonjour, J'ai un ecran electrique incorporant un moteur filaire somfy donc en sortie j'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune. Je voudrai relier...
15 réponses 15 avr. 2021 par fred.ml
alainjo74 Electricité
Conseils tableau électrique
Bonjour, Je refais le tableau électrique d'un T2 et je voudrais connaître votre avis sur mon projet en vous remerciant d'avance :
3 réponses 15 avr. 2021 par KIDUGUEN
jeromenazario Electricité
Comment retirer un inverseur modulaire 25a ?
Bonjour, Je suis sur le point de changer mon tableau électrique qui a plus de 20 ans, et je m'aperçois que celui-ci est équipé d'un inverseur unip...
12 réponses 15 avr. 2021 par KIDUGUEN
Guillaume Electricité
Portail somfy évolvia 400-450
Bonjour, Un des deux moteurs de mon portail n’a plus de résistance face au vent. Si le battant est ouvert le vent arrive à le refermer. Est-il possibl...
3 réponses 15 avr. 2021 par Carlle
Annecha Electricité
Cacher des câbles sur une terrasse
Bonjour, Je cherche une idée pour cacher des câbles qui sortent du sol de notre terrasse. Nous sommes en location et pas sur que l'électricité soit ...
2 réponses 15 avr. 2021 par stf_jpd87
Aud593 Electricité
Branchement interrupteurs
Bonjour, Je suis totalement novice en bricolage mais j'essaie d'apprendre tant bien que mal :-) Voici mon problème Jai dans mon couloirs 2 int...
3 réponses 14 avr. 2021 par Aud593
craftie Electricité
Branchements interrupteurs différentiels
Bonjour, J'ai un tableau électrique très large sur 3 niveaux. J'envisage donc de mettre 1 interrupteur différentiel par ligne et sur une des li...
10 réponses 14 avr. 2021 par craftie
alvaro562003 Electricité
Connection de cables electriques 18 awg
Bonjour, J'ai plusieurs fils électriques à connecter entre eux. Leur tête est nue. Il s'agit de fils à l'intérieur d'un boitier électronique. Com...
1 réponse 14 avr. 2021 par stf_jpd87
ingenieuxingenieur Electricité
Relais 12v
Bonjour, je possède un relais à electro aimant de démarreur de moto que j'ai monté les deux bornes d'électro aimant sur une batterie 12v avec un inte...
2 réponses 13 avr. 2021 par ingenieuxingenieur
Maxence Electricité
Led
Bonjour, J ai reçu mes led(rubs led) et ma telecomande(24 touches) composé de rouge de rose de jaune de bleu de vert violet mais les touches ne marche...
1 réponse 13 avr. 2021 par Daniel 26
MecaPhytro Electricité
Ttelage seat ibiza
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une Seat Ibiza connect 4 de Avril 2017. Je suis convaincu qu'il existe quelque part dans la mâle arrière, une fiche de connexion déjà pr...
1 réponse 13 avr. 2021 par stf_jpd87
loic_4949 Electricité
Compresseur d'air mal branché
Bonjour, aimant retaper des vieilles motos, ma compagne m'a récemment offert un compresseur d'air, hors ce dernier est soit en 220 tri-phasé, soit en ...
49 réponses 13 avr. 2021 par stf_jpd87
Superman1212 Electricité
Plan de chantier gratuit si possible
bonjour connaissez vous des logiciel, ou applis pour mettre des indication concernant les futurs enplacement prévus ou viendront installaller les lum...
3 réponses 13 avr. 2021 par astuces72
pico88 Electricité
Consommation accumulateur
Bonjour, Je consomme environ 30 kw par nuit... Je laisse non stop le thermostat mural à 15° Mais il fait 18° toute la journée A part maintenant j...
3 réponses 12 avr. 2021 par KIDUGUEN
Sylvain Electricité
Ajout de prises éléctriques
Bonjour, Je vais bientôt déménager dans une maison ne disposant pas d'assez de prises de courant dans la cuisine. A priori il en manque 4 en 16 A....
1 réponse 12 avr. 2021 par stf_jpd87
Manon Electricité
Panne spot électrique salle d'eau
Bonjour, j'ai changer la suspension au plafond de mon salon et depuis le spot de la salle d'eau à cessé de fonctionner. J'ai changer l'ampoule pensant...
1 réponse 12 avr. 2021 par stf_frmu
claude7444 Electricité
Code erreur 203 compteur schneider iem3100
Bonjour, Le sous-compteur Schneider IEM3100 est raccordé sur du TRI 380 3 phases + neutre. Il donne l'erreur 203, et la led verte clignote. Selon l...
2 réponses 11 avr. 2021 par claude7444
dm Electricité
Lexman d11
Bonjour, en appuyant sur la sonnette pas de reponse
1 réponse 11 avr. 2021 par KIDUGUEN
Sweeta101 Electricité
J ai tire le fil électrique trop fort
Bonjour, J ai voulu changer de prise électrique. Et j ai tiré trop fort sur le câble bleu car il était trop court. Maintenant, ça marche plus. Et je...
1 réponse 11 avr. 2021 par Icare95
Korosifs_3552 Electricité
Changement ancien interrupteur 3 fils noirs
Bonjour à tous, Je rénove une chambre et il y a 1 ancien interrupteur va et viens avec 3 fils noirs, du coup je ne sais pas lequel est le bleu le r...
15 réponses 11 avr. 2021 par Icare95
Lesloni Electricité
Ampoule plafonnier
Bonjour, Dans la copropriété où je suis il y’a une ampoule qui ne marchait plus ( c’est un plafonnier avec une ampoule Osram Dulux D/E 26W 840). J...
5 réponses 11 avr. 2021 par KIDUGUEN
mdmau Electricité
Modification prise
Bonjour, Je voulais savoir s'il était possible de récupérer une prise qui était prévue initialement pour une hotte (prise au plafond) pour un lumi...
1 réponse 10 avr. 2021 par stf_frmu
Claire Electricité
Voyant rouge compteur merlin gerin
Bonjour, je reviens dans ma résidence secondaire et un j'ai un voyant rouge en bas à droite du panneau électrique. Que dois-je faire? Merci de vot...
2 réponses 10 avr. 2021 par stf_jpd87
Xavier3556 Electricité
Comment brancher mon horloge ?
Bonjour est ce que quelqu'un peut m'aider pour le branchement de mon horloge ? C'est une finder 12.22.8.230.0000 Je vous joins mon tableau en photo ...
2 réponses 10 avr. 2021 par Xzvier3556
Résultats 3851 - 3900 sur un total de 13 291
