Changement interrupteur
RésoluBonjour, je souhaite changer un interrupteur mais les deux fils qui sortent du mur sont marron et noir comment savoir lequel est le câble neutre car d...
Bonjour, Un ami vient d'acquérir une serre avec les bâches sur les cotés qui s'ouvrent et se ferment en fonction de la température ambiante de la se...
bonjour il y a quelques temps j'ai acheté en occasion une lampe de carosse éléctrifié voir photos. je voudrais savoir si il y a un risque de la br...
Bonjour, Après vérification, ma ligne 32A est sur une prise classique et je souhaite brancher ma cuisinière induction. Puis je le faire ou est ce im...
Bonjour, Je change actuellement un tableau électrique et je sèche sur le territoire. Il est ancien et je ne désir pas le changer, mais j'ai l'impre...
Bonjour à tous! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 batiments: un...
Bonjour, J'aurais aimer savoir comment connecter les fils d'un ventilateur au plafond (avec lampe integrée) au regulateur qui prendra la place d'un ...
Bonjour, Sommes nous obligés de mettre une horloge modulaire pour raccorder un chauffe eau Merci de vos réponses
Bonjour tout le monde et merci de vous intéresser à ma question :) L'adaptateur secteur de ma télévision Sony Bravia KDL-48W705C ayant rendu l'âme,...
Bonjour à tous, Voilà ma question : J'ai acheté des modules wifi "mini smart switch" pour domotiser mes interrupteurs muraux. J'ai acheté ces modèles...
Bonjour à vous, Je me présente, Jérémy, 38 ans, habitant l'Isère, et actuellement en train de rénover une maison de 1978. Le tableau élecgtrique...
Bonjour, J ai mes fusibles de ma chambres qui se coupes , seulement 2 prises et un interrupteur sont sur cette ligne J ai changer les trois je ral...
slt à tous Comment fixer chemin de cable, chevilles pour les filins des éclairages dans un plafond coupe feu ? j'ai pas trouvez de chevilles spéci...
Bonjour j'habite dans une vieille maison avec une partie qui a été construit par mon propriétaire et qu'il a installer l'électricité lui même dont la ...
Bonjour, je voudrais remplacer commande centralisée volets roulants filaires LEGRAND 672 53 par une commande centralisée connectée. Chaque volet roula...
Bonjour à tous. Je suis nouveau et me questionne sur un problème que je rencontre et que je n'explique pas. j'ai tiré un câble 1000 RO2V en 3G6mm²...
Bonjour, Mieux qu'un long discourt, ci-dessous schéma de mes interrupteurs. Le reste de mon installation est gérer via Zigbee ou Tuya. Peut-être v...
Bonjour, Etant en train de rénover une vieille maison (années 70), j'aimerais enlever cette prise - qui ressemble assez à une prise 32 ampères. Ho...
Bonjour, Je fais une piscine que je branche avec un 16 carré en deux fils , je compte mettre une terre avec un piquet de terre au fond du trou de la...
Comment réglé interrupteur Siemens 7LF4 111
Bonjour, j'ai un petit souci je pense que c'est pas grand chose j'ai mon ballon thermodynamique thermor aeromax qui reste en heure pleine alors que...
Bonjour, J'ai un portier vidéo + automatisme de portail à installer sur mes poteaux béton qui font 50x50cm. Je ne voudrais pas que les câbles en 2x0...
bonjour, Je rénove un logement qui a un tableau protégé avec un différentiel tétrapolaire hager ADC432F qui est lui même alimenté par un autre dif...
Bonjour, J'ai démonté il y a quelques semaines un interrupteur avec veilleuse, qui allume et éteint la VMC de la maison, pour changer de modèle ca...
Bonjour, J'ai un groupe électrogène Perkins 33Kva tout neuf que je venais s'acheter. Je l'ai démarrer pour le tester il ne présentait aucun soucis...
Bonjour je voulais savoir si il étais possible de brancher un moteur de 0.06 KW de puissance avec une moteur de 0.37 KW de puissance sur un variateur ...
Bonjour, Je suis parti de mon tableau vers une boîte de dérivation en 1,5 mm2. De la je pars vers un interrupteur pour 8 lumières. Ensuite je repars...
Bonjour, Batteries automobiles.. Est-il possible d'avoir un tableau des correspondances entre le chiffre qu'affiche le voltmètre et le % de charge ...
Bonjour, J'ai récemment (2 mois) fait l'acquisition d'un appartement qui a été construit autour de 2006. Lors de la vente, l'acte de vente mention...
Bonjour, je viens d'acheter une maison ancienne, la sécurité me semblait aléatoire, comme il fallait des prises au sous-sol et dans la prévision d'un...
Bonjour, je fait appel a vous car j'ai un problème au niveau d'un câblage pour des moteur électrique, je souhait brancher 2 moteur qui on la même fonc...
Bonjour, Sur un compteur d'atelier triphasé. Pouvez-vous m'indiquer à quoi correspondant la valeur N ainsi que la valeur J+P? Merci d'avance.
Bonjour, En branchant sur une prise de courant un radiateur électrique 1500w (juste le temps d'un chantier, je sais que ce n'est pas la norme) Il ...
Bonjour, j'espère que vous pourrez m'aider ... Pour avoir une bonne connection internet dans la maison, je souhaite dispatcher la liaison éthernet ...
Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un petit doute sur le câblage que je dois faire pour remplacer ma prise de terre par une prise usb. A...
Bonjour, J'ai un problème de disjoncteur qui saute systématiquement suite à une petite modification que j'ai apportée à mes éclairages. J'avais...
Bonjour, Information préalable: je ne connais pas grand chose en électricité. J'ai dans mon sous-sol un lave-linge et un sèche linge, positi...
Bonjour, j'ai une porte de garage avec freeroll rts j'ai remplacé les piles bouton de la barre palpeuse et depuis la porte ne se ferme plus avec ...
Bonjour, Bonjour, j ai un souci avec 2 lampes. La première à une douille de chantier que j ai changée car elle était un peu marron. J ai remis les f...
Bonjour, mon interrupteur est cassé, j'aimerais le remplacé mais je sais pas le quel acheté, je cherche le même interrupteur au niveau de la taill...
Bonjour, après avoir synchroniser une télécommande supplementaire sur mon moteur de garage électrique j'ai le voyant "reset" ainsi que l'ampoule qui c...
Bonjour, Je viens de déballer ma plaque de cuisson à induction FAR et je vois qu'il y a 4 fils mais pas de fil jaune/vert. Un défaut? Comment branc...
Bonjour, en instance de divorce, c'est moi qui reste dans la maison. C'est mon mari qui s'occupait de toute l'électricité. Il a tout dans la tête mais...
Bonjour, J'ai aussi une très vieille scie à ruban dont le moteur tourne avec un démarrage progressif graçe à un rhéostat à huile. Ce rhéostat s'est...
Bonjour, J'ai acheté un générateur a aimants permanent qui me délivre 8 kwh 50 hertz 220 v mono je voudrai alimenter mon tableau electrique maison c...
Bonjour, à tous , qui connait le schéma d'un ancien interrupteur laiton va et vient svp ? https://ibb.co/G5HZVfS ce n'est pas pour le connec...
Bonjour, Je n’arrive pas à accéder à l’ampoule d’un spot ( ampoule halogène G4)encastré sous un meuble de cuisine Quelqu’un peut il m’aider ? Me...
Bonjour, J'ai un variateur de marque Euroterm qui permet d'alimenter un moteur triphasé 250v à partir d'une alimentation monophasé 250v. La plaq...
bjr, en location je souhaite faire une petite cuisine aménagée. Je voudrais éviter " d'attaquer les murs" mais la prise pour la plaque est très mal p...
Bonjour, J'ai un rideau métallique (hangar) avec une serreur a cle deux contact ouverture/fermeture. Je souhaiterais créer un circuit éclairage...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
