Alimenter une vmc avec 2 tableaux électriques différents
Bonjour, Pensez vous ce montage réalisable. Mon souhait : Poser une VMC pour 2 studios (pour limiter l'aspiration dans chaque studio, 1 VMC p...
Bonjour , Voici le schéma électrique d'un moteur d'un système d'aspiration avec des filtres et des pressostats pour contrôler les filtres, mais je ...
Bonjour, je viens à nouveau solliciter votre aide, Je suis propriétaire de 2 immeubles collés l'un à l'autre, chaque immeuble ayant sa propre adre...
Bonjour, Nous venons de refaire faire notre tableau. C etait très laborieux car l electricien n était pas calé dans le domaine: les neutres étaient ...
Bonjour, J’ai récemment acheté un immeuble comportant un commerce et appartement. 2 compteurs étaient installés pour chaque lot. J’ai découpé l’ap...
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une ancienne maison avec un forfait à 6KvA, donc en monophasé. Dans une prévision d'installation d'une PaC, des...
Bonsoir, J'aimerais avoir des conseils sur le matériel nécessaire pour la location d'un groupe électrogène pour mon mariage, les loueurs me donnant...
Je dois signer un compromis de vente et les diagnostiques ont été réalisés. Concernant, le diag elec, on retrouve 2 anomalies et des constatations di...
Bonjour, je veux couplé deux groupes électrogènes en parallèle de 15kVA, même fabriquant, démarrage manuel. Que faire?
Bonjour, J'ai un panneau lumineux, anciennement attaché à un mur au dessus d'un tabac, que j'aimerais brancher via une prise mâle en tant que déco d...
Bonjour, Suite à remplacement complet du tableau électrique ( mise en place de différentiels et disjoncteurs bipolaires) tout fonctionne sans problèm...
Bonjour, J'ai récemment finalisé l'aménagement de mon fourgon et donc celui aussi du système électrique. Tout marche très bien mais la durée de d...
Bonjour, est il possible de supprimer les fins de course sur un moteur de volet roulant ?merci
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec l'installation de plaque à induction. J'ai retiré des anciennes plaque vitrocéramique pour mettre de l'induct...
Bonjour à tous, j'explique la situation dans laquelle je me trouve. j'ai dans ma maison plusieurs plèces sur 1 seul disjoncteur 16A pour les prise...
Bonjour, je possède un petit bassin de jardin d'une contenance de 750 litres, il y a une pompe et un UV pour tuer les algues. Mon tube UV vient de ...
Bonjour, je souhaite remplacer ma plaque induction mais avec la nouvelle je ne sais pas où brancher mes fils sur le domino... Bonjour,
Bonjour, J'aimerais remplacer cette ancienne prise de courant (voir photo), dont le cadre central se détache et permet le contact direct de la main ...
Bonjour, Je souhaite changer une prise. Il y a 9 fils dans le mur. Faut il tous les rebrancher ? J ai mis des blocs wago par couleur. 3 blocs 3 coul...
Bonjour, je souhaite installer un relais temporisé finder dans mon local piscine afin qu il déclenche mais regulateurs de ph et chlore apres le demara...
Bonjour, Je souhaiterais installer un ruban LED sur mon plafond pour créer une corniche lumineuse (avec possibilité de varier les couleurs). J'ai dé...
Bonjour Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur SOMFY OXIMO IO 6Nm (pack 100) 1032987 don...
Bonjour, Le moteur du volet roulant d'une baie vitrée (qui doit avoir une bonne quinzaine d'années) fonctionne toujours mais il est devenu faiblar...
Bonjour, Quelqu'un pourrait m'aider a retrouver le bon branchement pour mon bricolage ? Je veut utiliser deux prises minuteurs 24h pour activer un ...
Bonjour, J'aimerais poser un bouton poussoir qui alimenterai une prise pour un chauffage 3,5Kw tout ça sur une minuterie cela est-il possible et com...
bonsoir a tous! j aimerais fabriquer un convertisseur 12,220 pour mes utilisation personnel, et j aime bien électrique et l électronique du ...
Bonjour, suite à la réception du DPE ( diagnostic électrique) d'un appartement que je souhaite acquérir pour un bien en location. je souhaiterai s...
Bonjour à toutes et tous, Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement équipé de prises RJ45 aux murs de chaque pièce avec une prise égale...
Bonjour, J'ai acquis une maison où l'électricité n'est pas terminée. J'ai 2 câbles (3G1.5) arrivant dans ma cave (actuellement pas d'éclairage), s...
Bonjour à tous, Alimenté en 12V continu, je souhaite que ce relais me délivre une info (contact fermé ) apres 10 ou 15 secondes. En fait, lorsque...
Bonjour, Je souhaite changer mon four et le brancher sans fils. L'ancien était branché directement sur domino? Que dois faire? Couper le courant ...
Bonjour, Pensant tomber sur 3 files j'en découvre 7 au total . Sûrement un départ de courant pour l'interrupteur du volet roulant situé au dessus. C...
Bonjour, Nous avons dans le hall de notre petite copropriété un interrupteur avec extinction automatique au bout d'environ 1min. Il n'y a pas de d...
Bonjour, Ma pompe de piscine ne démarre plus, j ai fait tourner l hélice arrière sans problème donc ce n est pas le condensateur si quelqu’un a une ...
Bonjour, j'ai posé 2 appliques murales BRAD TRIO LIGHTING FOR YOU ; Elles ont 1 led 135w avec switchdim intégré. Comment faire pour synchroniser l'in...
Bonjour, Nous rencontrons un soucis avec notre chauffe eau Atlantic. Voici les explications. Il y a quelques mois nous avons déjà rencontré ce pro...
Bonjour à tous :) Depuis un moment je fouille sur ce forum (et ailleurs) pour trouver la solution à mon soucis (et essayer de comprendre). J'ai...
Bonjour, je sais que ça parait impossible, mais j'ai 2 interrupteurs qui alimentent 1 lampe en va-et-vient sans navette. 1er interrupteur Legran...
Bonjour, PAC CIAT 70 HT Suite mauvais montage Linky par Enedis , pour le transfert signal ejp, j' ai du les jours ejp, couper au disjoncteur amont e...
Bonjour à tous, J’aurais aimé avoir votre avis sur la situation suivante. Distribution électrique et protections pour une petite exploitation ag...
Bonjour, Je vous explique mon problème. Je viens de casser une prise dans le salon de mon appartement. Comme tout bon locataire vu que j’ai casser...
Bonjour, selon la grille TTC : https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf selon ma facture j...
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, je viens vous poser un problème qui me dépasse. J'ai installé une pompe à chaleur (en triphasé) qui fonctionne t...
Bonjour Je pose une question un peu banale mais on le vit dans notre vie quotidienne c'est l'exposition de nos factures d'électricité ces dernières a...
Bonjour, je posséde deux lustres dans ma salle à manger, chacun possède 6 ampoules ; le premier a encore 6 halogènes de type G9 depuis deux ans enviro...
Bonjour, je voudrais installer des convecteurs electriques pilotés dans une maison de vacances
Bonjour, J’ai fait l’acquisition d’un luminaire de jardin comprenant 1 prise et une ampoule. Le branchement se fait grâce à un domino comprenant 4 ...
Bonjour, s'il vous plaît j'ai un hachoir qui émet des étincelles au niveau des charbons, chauffe et s'arrête après quelques secondes Merci
Bonjour, Je recherche le schémas électronique de la sonde en température Merlin Gerin 15836, Merci !
Bonjour à tous Voici ce qui m'amène à vous solliciter J'ai un palier avec 3 interrupteurs va et vient qui allument 2 ampoules en même temps. l'é...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
