Forum Electricité
Page 113
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Mel Electricité
Mini four américain 110 v
Bonjour, J’ai un mini four avec prise 110 v qui vient des usa. J’ai acheté un Convertisseur à 130€. Mais il ne fonctionne toujours pas. Avez vou...
6 réponses 23 avr. 2020 par Mel
flo_3377 Electricité
Probleme interrupteur va et viens
Bonjour, Je suis embeté avec mon installation electrique . Voici le probleme : j'ai deux interrupteur - 1 interrupteur double va et vient - ...
33 réponses 23 avr. 2020 par stf_frmu
ation Electricité
Quel relais choisir ?(pour piscine ) .
Bonjour, quel relais choisir suivant ce mode d emploi ? " Brancher le câble dénudé pour l asservissement de la pompe de filtration sur l...
1 réponse 22 avr. 2020 par Icare95
Celtichris Electricité
Triphasé
Bonjour, Je suis nouveau et content de pouvoir poser des questions. Je cherche des mémos techniques car j'oublie du fait de ne pas pratiquer régul...
4 réponses 22 avr. 2020 par Celtichris
Dada1978 Electricité
Branchement detecteur electrique
Bonjour, J'ai un détecteur de mouvement Brennenstuhl PIR 180 avec 3 fils IP44 L= Brun N= Bleu LS= Noir Sur mon mur j'ai mon câble à 3 fils Jau...
6 réponses 22 avr. 2020 par gt.55
Yann Electricité
Ajout lampes sur voyant
Bonjour, J'aimerais ajouter des lampes sur un interrupteur à voyant, mais étant donné qu'il est déjà alimenté, faut'il que je branche la phase ou no...
3 réponses 22 avr. 2020 par KIDUGUEN
BE Electricité
Remplacer un lustre
Bonjour, sur l ancien lustre j ai deux fils un noir et l autre je sais pas trop la couleur il a été peint. Ma question est comment raccorder les fils...
2 réponses 22 avr. 2020 par BE
Jonathan27560 Electricité
Branchement autoradio sur secteur
Bonjour, Après mettre renseigner sur de multiple forum je me suit lancer. Donc j'ai prit une alimentation de PC pour alimenter un autoradio ( pour me...
8 réponses 21 avr. 2020 par Jonathan27560
Lombard Electricité
Portier avec vidéo fil ou sans fil
150 mètres + mur + rideau arbres ente rue et maison, besoin 2 vidéos dans maison et une seule ouverture portail. 2 fils 1,76 mm2 existants entre port...
5 réponses 21 avr. 2020 par Lombard
Leo Electricité
Extension va et vient
Bonjour à tous, Je suis nul en électricité donc je viens chercher de l'aide ici. Actuellement à mon domicile j'ai un va et vient qui me permet de gé...
12 réponses 21 avr. 2020 par stf_frmu
Mantagte Electricité
Machine a coudre 380v pour mettre en 220v
Bonjour, quel solution non onéreuse puis utilisez sachant qu'il y a des périphériques brancher écran et d autre chose en dessous je vous remercie
1 réponse 21 avr. 2020 par stf_jpd87
Pas_7144 Electricité
Charbon
Bonjour à tous, je fais la révision de mon taureau mécanique qui est un peu fatigué????. Voilà celui ci à deux moteurs 1 pour le basculement et 1 aut...
7 réponses 21 avr. 2020 par labricole47
Mel Electricité
Anomalies sur diagnostic électrique
Bonjour, Nous sommes entrain d’acquérir un bien immobilier pour lequel les conclusions du diagnostic électrique sont les suivantes : L'installation ...
2 réponses 21 avr. 2020 par Mel-Val
bibi Electricité
Bonjour j'ai le différentiel qui saute
Bonjour, j'ai repérer que ça venait de ma cuisine j'ai tout débranché j'ai donné un coup de tournevis sur tous les fils de mes prises et interupteurs ...
3 réponses 20 avr. 2020 par bibi
Chris Electricité
Prise électrique sans terre
Bonjour, J’ai un logement avec des prises sans terre , il n’y a que 2 fils qui arrivent , Un bleu et un rouge ,quelles sont les solutions sans re...
1 réponse 20 avr. 2020 par Icare95
ResidentE-ville Electricité
Soucis installation électrique
Bonjour a tous! Alors voilà j'ai un soucis et pour la première fois je demande de l'aide sur le net. Mon père a voulu installer une nouvelle lumièr...
2 réponses 20 avr. 2020 par fred.ml
brindepaille10 Electricité
Souci leds
j'ai un souci sur mes leds. le hall d'entrée est éclairé par deux spots halogènes GU10 230 volts, alimentés par deux câbles 2x1.5, qui s'allume par d...
2 réponses 20 avr. 2020 par brindepaille10
shk_6304 Electricité
Branchement est-il au norme ? 32a - 16a
Bonjour, Je viens de m'installer dans un nouvel appartement qui a été rénové. Je souhaite installer un four encastrable. En regardant le brancheme...
9 réponses 20 avr. 2020 par shk_6304
Froud Electricité
Transformateur 12v 3a pour rampe led
Bonjour, alors je vous explique mon problème j'ai couper le courant toute à l'heure et une de mes rampe led de mes aquarium ne s'allume plus j'ai pris...
3 réponses 20 avr. 2020 par Froud
jerame1453 Electricité
Controler la commande 24vdc
Bonjour, J'ai un moteur alimenté en 24vdc qui ne fonctionne plus. Je désire vérifier la partie commande car il est géré par une carte électronique...
5 réponses 19 avr. 2020 par gegecle
chloe_72 Electricité
Problème ruban led
Bonjour, j’ai acheté un ruban led de 5V et de 4m de longueur il est alimenté par des piles. Toutes les piles fonctionnent y comprit celle de la comman...
1 réponse 19 avr. 2020 par gegecle
althyss Electricité
Éclairage qui saccade
Bonjour, petit problème depuis quelques mois, je ne trouve pas de solution, j'ai mon éclairage dans la chambre ( 1 seul ampoule ) qui par moment ...
4 réponses 19 avr. 2020 par althyss
Zebulonnn Electricité
Problème branchement nouveau télérupteur
Bonjour, Mon installation actuelle (Legrand 49107) : Utilisable par 3 interrupteur à poussoir, grésille et ne s’éteint plus. Mon achat (Legr...
8 réponses 19 avr. 2020 par fred.ml
maoussetitan Electricité
Raccordement tableau secondaire
Bonjour à tous J'ai construis un abris de jardin et je vais y installer un tableau électrique secondaire. description du projet: - la distance du...
1 réponse 19 avr. 2020 par Carminas
Stocklm Electricité
Dérivation d'un nouveau du bricolage
Bonjour, Je suis nouveau dans le bricolage, j'aimerai essayer de faire une sorte de lustre (il est bien nul pour le moment, juste 4 tasseaux raccord...
3 réponses 19 avr. 2020 par gt.55
Utilisateur anonyme Electricité
Fusible et problème vmc
Bonjour à tous, Je suis en location dans une maison des années 80 avec un vieux tableau électrique, et je me demandais quel était le disjoncteur de l...
5 réponses 18 avr. 2020 par stf_frmu
Ced26200 Electricité
Branchement disjoncteur
Bonjour à tous! J’ai acheté se type de disjoncteur ( Dnx3 disjoncteur 1p+ng c32 4500a/6ka auto) je n’ai pas fait attention que c’était avec branchem...
6 réponses 18 avr. 2020 par Ced26200
stephane9125 Electricité
Phénomène étrange
Bonjour, J'ai un phénomène étrange .. J'ai remarqué avec un tournevis testeur, lorsque je mets mon tournevis testeur dans la fiche de mon câb...
12 réponses 18 avr. 2020 par Icare95
Anto91280 Electricité
Étincelle branchement sur multiprise
Bonjour, Mon installation : une prise relié à la terre, une multiprise branché dessus. Un PC mon téléphone et ma nintendo switch branchés sur ma mul...
7 réponses 18 avr. 2020 par KIDUGUEN
Jofantico Electricité
Tableau secondaire
maison avec aucune protection ou presque ! En dessous de mon tableau électrique (compteur à roue, gros porte fusible etc) si trouve un petit coffre...
8 réponses 17 avr. 2020 par Jofantico
okhotnik Electricité
Phase et neutre a nus
Bonjour, je tiens d'abord a m'excuser je n'ai pas un clavier Francais je ne peux donc pas utiliser les accents et caracteres speciaux. Louant un a...
1 réponse 17 avr. 2020 par stf_jpd87
Papixu Electricité
Boitier mm3 8744
Bonjour à tous, Aujourd'hui mon compteur central saute impossibilité de le ré-enclencher même après avoir baissé tous les disjoncteurs. Visite d'E...
6 réponses 17 avr. 2020 par gt.55
Kais Electricité
Moteur piscine marque espa iris750m
Bonjour, Mon moteur fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison !+ le disjonct...
9 réponses 17 avr. 2020 par labricole47
Masterbibop Electricité
Test de piles au multimètre… encore !
Bonjour, J’ai plusieurs petites questions sur le test des piles au multimètre ! - La première, en testant l’ampérage de la pile, est-il possible...
6 réponses 17 avr. 2020 par Icare95
mounesmee76 Electricité
Branchement vmc hbh facilio hv
Bonjour, je suis actuellement bloquée sur le branchement de ma vmc , chose très simple a faire d’après mon propriétaire mais qui ne se déplace pas...
20 réponses 17 avr. 2020 par mounesmee76
Résultats 5601 - 5650 sur un total de 13 293
