Forum Electricité
Page 37
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Gibelin_7561 Electricité
Section de câble pool house
Bonjour, je souhaite alimenter mon pool House avec un tableau secondaire qui est à 40 m du tableau principal. Je souhaite partir du Bornier du ta...
3 réponses 1 mai 2023 par Gibelin_7561
fantome276 Electricité
380 triphasé a220v mono
Bonjour a tous voila jais acheter un laminoir en 380v je voudrais le faire marcher en 220v mono javais dessus une prise 380v je l'ai retiré mai jais 4...
16 réponses 30 avr. 2023 par labricole47
Plissken13 Electricité
Problème électrique 28vcc
Bonjour, J'expose mon problème, je suis sur un circuit en 28Vcc concernant un système d'éclairage. 1er problème : dès que je montais en puissance j'...
1 réponse 29 avr. 2023 par Daniel 26
NasalSpray Electricité
Une prise qui ne marche plus
Bonjour, J'ai acheté une maison où les travaux de rénovation n'étaient pas finis. Une des prises de courant fonctionnait mais ne marche plus depuis q...
10 réponses 29 avr. 2023 par NasalSpray
framboisealafraise Electricité
Consommation d'électricité en mon absence
Bonjour à tous, Je suis chez EDF et j'ai accès à ma consommation d'électricité demie-heure par demie-heure. Je vis seul et je ne suis pas à mon domic...
3 réponses 28 avr. 2023 par stf_jpd87
olivier Electricité
Visiophone sur came za3
bonjour, je souhaite brancher un visiophone EXTEL au boitier CAME quadro comando ZA3. Où me raccorder ? Merci d'avance, cordialement, Olivier
4 réponses 27 avr. 2023 par olivier
eddie.vit Electricité
Branchement interphone urmet 1130/16
Bonjour, Je sollicite votre aide pour le branchement d'un interphone. Je remplace un vieil interphone par un nouveau de la même marque (Urmet 11...
8 réponses 26 avr. 2023 par Rach
CousinMachin Electricité
Puissance maximum dans fil 0.41mm²
Bonjour. A cause de contraintes mécaniques, je souhaite faire passer du courant dans des câbles que j'ai pu trouver en 0.41mm² destinés à faire passe...
2 réponses 23 avr. 2023 par CousinMachin
yannbass Electricité
Différentiel qui déclenche
Bonjour, bonjour à vous, j'ai un soucis mon différentiel se déclenche sans raison apparente, le disjoncteur concerné est celui de la lumière, ça fo...
4 réponses 23 avr. 2023 par KIDUGUEN
kerolorenzo Electricité
Quel matériel pour un congélateur ?
Bonjour ! J'ai besoin de connaitre les éléments du kit solaire (surtout leurs caractéristiques) à acquérir afin d'alimenter un congélateur de 220v - ...
1 réponse 19 avr. 2023 par stf_jpd87
Chm Electricité
Avis sur devis
Bonjour, Après le déplacement d'un artisan électricien pour  "recherche panne alimentation cuisinière" : sa conclusion est  "câble en courtcircuit da...
13 réponses 19 avr. 2023 par atlassaturn
mmmmmmm Electricité
Acquittement
Bonjour, Je dois faire un acquittement défaut avec un automate cpu 1215C qui comporte des entrées, des sorties et des entrees et sorties analogiques ...
Popes1 Electricité
Lampe s'allume pas
Bonjour, j'ai un souci avec la lampe de ma cuisine, elle ne s'allume pas, mais scintille chaque cinq secondes, savez-vous c'est dû à quoi ? ci-joint ...
8 réponses 18 avr. 2023 par stf_frmu
LB34 Electricité
Dijoncteur edf declenche
Bonjour a tous les membres. nouveau sur le forum,jai besoin d'un conseil SVP, sur une prise protégée par un fusible de 16A,je branche un nettoyeur K...
9 réponses 18 avr. 2023 par LB34
Martine Electricité
Moteur en cc 5 v alim 6v
Bonjour, j'ai un mini moteur à vitesse réduite (environ 60 tours minutes) pour jouet, il est en 5 volts , j'ai un boitier d'alimentation pour deux pi...
2 réponses 16 avr. 2023 par labricole47
Jul_0347 Electricité
Problème de branchement de cosses vmc
Bonjour J'ai débranché ma Vmc DMO. Je ne sais plus comment brancher mes cosses. Sur No ou Com. Pouvez-vous me filer un coup de main. Merci
7 réponses 13 avr. 2023 par Jul_0347
Zen Electricité
Section cable - branchement horloge
Bonjour, J'ai branché une horloge ABB comme sur le schéma ci dessous avec des câbles en 1.5 mm2. Est-ce que je dois mettre du 2.5 mm2 ? Les câbles...
9 réponses 13 avr. 2023 par astuces72
Zaza Electricité
Sos flash prise électrique
Bonjour, En débranchant mon fer a repasser, un flash jaune et bleu s'est produit dans la prise. Que faire ? Dois je m'inquiéter ?
2 réponses 13 avr. 2023 par stf_jpd87
chispa Electricité
Taille des disjoncteurs
Bonjour, Je suis en ce moment devant un tableau électrique et les disjoncteurs ont le double de la taille habituelle. Il me semble que les " normaux"...
20 réponses 11 avr. 2023 par stf_frmu
daniel54 Electricité
Branchement contacteur jour nuit chauffe eau
Bonjour, je suit en panne de chauffe eau , je desire savoir si il y a du courant en permanance dans le fil electrique qui vient du compteur erdf heure...
10 réponses 11 avr. 2023 par eagle1
MTB44 Electricité
Treuil électrique 12v
Bonjour à Vous je souhaite brancher en permanence un treuil 12v sur le secteur. VEVOR Treuil Electrique 12V  4.85KW la vitesse est de 3.5 m/minute Je...
14 réponses 10 avr. 2023 par fred.ml
nodocephale Electricité
220 v triphasé vers 220v mono
Salutations , petite question existe il un dispositif pour transformer le 220 tri en mono ? Je m expliques avant que certaines personnes sortent des ...
15 réponses 8 avr. 2023 par Icare95
Benjy Electricité
Eolienne avec groupe électrogène ?
Bonjour, Voila je suis nouveau, jai essayé de trouver mais en vain. J'ai un groupe electrogene dont le moteur thermique est hs, j'ai un peu de temp...
11 réponses 8 avr. 2023 par xplom
kali Electricité
Choix de disjoncteur de tete
Bonjour, Assumons que j'ai 12 coffret électrique dans un centre de soin. chaque coffret comprend un disjoncteur de tête de 2x32A, des Interrupteurs d...
5 réponses 7 avr. 2023 par stf_frmu
ARonLenon Electricité
Comment choisir un multimètre ?
Salut à tout le monde! Je recherche un multimètre pour les futurs travaux de ma maison. Par contre je ne sais pas du tout ce qu'il faut que je prenne...
6 réponses 4 avr. 2023 par dugal
Laurene Electricité
Double va et vient aide branchement
Bonjour mon conjoint a débranché l ancien vas et viens pour le changer mais n'arrive pas a trouver l ordre de branchement du nouveau pouvez vous nous ...
5 réponses 2 avr. 2023 par stf_jpd87
Rimek94 Electricité
Volant roulant de garage
Bonjour à tous , je viens ici pour mon volet roulant de garage.   Je voudrais simplement ajouter une nouvelle télécommande mais je ne trouve la carte...
9 réponses 30 mars 2023 par Rimek94
Laura Electricité
Branchement électrique
Bonjour, J'aimerais pouvoir brancher une caméra de surveillance extérieure qui fonctionne sur secteur, est-il possible d'utiliser les branchements de...
7 réponses 30 mars 2023 par Daniel 26
ben136 Electricité
Effectuer une rallonge électrique
Bonjour, j'ai crée une ouverte dans mon hall d'entrée afin d'augmenter la luminosité, en cassant les briques j'ai découvert des gaines électriques...
4 réponses 28 mars 2023 par Icare95
ben136 Electricité
Déplacer un tableau électrique
Bonjour, je souhaite déplacer mon tableau électrique au dos de ce mur, je suis un amateur, dois-je faire absolument appel à un professionnel? J'ai...
1 réponse 28 mars 2023 par Carminas
Sofianesfa Electricité
Coffret électrique pour un petit bureau
Bonsoir, Bon, je ne suis pas un installateur. C'est juste une question que j'ai. J'ai un petit bureau ou je veux mettre 2 prises de courant normal, ...
3 réponses 28 mars 2023 par Icare95
LaurenceBo Electricité
Branchement dans la boîte de dérivation
Bonjour à tous et toutes, N’ayant pas de prise de courant dans la chambre j’ai voulu en installer une. Mais voilà j’y connais rien quand j’ai ouvert...
27 réponses 26 mars 2023 par stf_frmu
TINAMER Electricité
Alimentation de chalets
Bonjour, Je réside en Thaïlande. Mon ami et moi voulons construire douze petits chalets sur son terrain. Chacun étant aménagé avec six points lumineu...
6 réponses 25 mars 2023 par Icare95
Philippe1990 Electricité
Telerupteur encastrable branchement
Bonjour, je souhaite changer un telerupteur proteus encastrable par un telerupteur legrand encastrable. Le proteus ne marche plus, je n’arrive plus à...
12 réponses 25 mars 2023 par fred.ml
Résultats 1801 - 1850 sur un total de 13 279
