C'est quoi cette pièce dans mon tableau électrique
Bonjour, Quelqu'un peut me ce que c'est ? Pièce notée Arnould Dernière ligne de mon tableau électrique. Ça grésille depuis 3 jours !
Bonjour, Je me tourne vers vous pour le branchement d'une applique exterieur avec détecteur de mouvement. Voilà déjà que je passe en SAV mon appliqu...
Hello, Je cherche des leds puissantes (environ 300 lumens, pour éclairer une petite salle), c'est urgent, car pour un projet au travail, j'ai besoin d...
Bonjour, Je tente de réaliser un éclairage pour une jardinière avec support des led imprimé en 3d. en guise de panneau Led j'ai récupéré d'une lamp...
Bjr Deux fils noirs, du coup lequel va ou?
Bonjour, J’ai 6 spots 4 en leds et 2 en halogènes gu 5.3 dans ma salle de bain. J’ai changé les 2 halogènes en leds , tous de même puissance et de mê...
Bonjour, J'ai emménager dans un appartement en première location et depuis hier quand j'allume la lumière de la salle de bain la ventilation s'éteint...
Bonjour à tous, Je vais essayer d’être clair, j’ai une pièce complète dont l’électricité ne passe plus suite au branchement d’une rallonge qui a fa...
bonsoir pour un batiment ou le tableau electrique vient d etre mis au normes et toutes les sorties du blafonds ont maintenant 3 fils dont phase neut...
Bonjour à tous, amis bricoleurs ! Je suis en train de rénover ma maison et je vais installer un compteur divisionnaire pour l'étage. Depuis le compte...
Bonjour, Je dispose d'un ballon d'un mon appartement, en revanche il ne fonctionne que en marche forcé. Quand je le met sur auto, le ballon ne c...
Bonjour, J’ai une question concernant l’installation d’un compensateur de marque Legrand sur un luminaire comprenant 3 ampoules.. j’ai 2 fils qui so...
Bonjour à tous Voilà le problème ma consommation à plus que doublé et uniquement pendant les heures creuses je n'ai rien installé de nouveau je ne co...
Bonsoir à tous ! :) Je souhaite acheter un groupe électrogène inverter pour alimenter certains appareils électriques et conserver un minimum de conf...
Bonjour à tous. Cela fait maintenant plus d’une semaine que je me suis installé en résidence étudiante pour y vivre à l’année. De mon jeune âge et n’...
Bonjour, Bonjour le problème de déséquilibre du courant d'entrée persiste encore . ci dessous les mesure affichée sur l'onduleur 93PS 20 Kva ...
Bonjour, Une partie de mon radar reste allumé, avez vous la solution, merci.
Bonjour, je viens d’emménager dans un nouvel appartement et dans cet appartement j’ai 2 interrupteurs sur lesquels lorsque j’appuie un le boîtier ...
Bonjour, Je viens de remplacer la bouche d'extraction Vmc dans ma cuisine (modèle : Aldes Bahia Curve Push). Ce modèle devrait (en permanence) reste...
Bonjour, Je souhaite installer une prise dans mon jardin (bloc de 2 prises ) . Je souhaite partir de mon tableau présent dans mon garage et faire une...
Bonjour, Un ami m'a dit qu'il était possible de régler sa sonnette de façon à ouvrir une porte ou un portillon sans clés ni vigik, par exemple 3 appu...
Bonjour, Suite aux risques de coupure de courant cet hiver j'ai acheté un générateur inverter KS 5500IES ATSR de 5,5 kw , 230v et 23,9 A courant maxi...
Bonjour, Je refait actuellement ma cuisine et je refait l’électricité de cette pièce. Je vais retirer une ligne pour faire un tableau uniquement pour...
Bonjour ! Je précise, je suis ultra novice. Mon souci : j'ai une chambre, avec un interrupteur et 3 prises. L'interrupteur ne faire rien du tout s...
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières s'il vous plaît. J'ai acheté une veille maison et dans le tableau électrique j'ai 11 points lumineux sur ...
bonjours je recherche une boite de derivation derriere le placa car pls de courant sur les prises electrique attentu sourie donc il y a t il un appar...
Bonjour, peux t on joindre photo sur le forum ?
Bonjour, je suis nouveau et j'ai besoin d'un renseignement. Je possède le compteur Linky, installation tri 3 x 6 kva et je suis en contrat (fournisse...
Bonjour, je refais mon tableau elec et surprise je constate que j ai deux fois 3 fils 1.5 qui arrivent du cumulus, comment rebrancher contacteur J / N...
Bonjour, problème dans mon tableau j ai refait mon installation complète 4 inter diff branche via peigne verticaux hager impossible de déclencher...
Bonjour, hier soir mon disjoncteur inter dif 30ma a sauté sans raison. je pense avoir identifié par élimination que cela venait d'un réseau de ...
Bonjour, j'ai acheté un appartement il y a 2 ans et j'ai fait faire des travaux (y compris refaire le tableau électrique). Entre temps j'ai commencé ...
Bonjour, Je souhaite installer un extracteur d'air dans ma salle de bain, sans toucher au réseau electique,saignée dans le mur etc... Existe-t-il de...
Bonjour à toutes et à tous, Lors de la grande tempête de grêle qu'il y a eu dans le sud-ouest, j'ai eu une fuite d'eau au niveau du plafonnier d'une ...
Bonjour je cherche à installer un plafonnier qui a trois sortie deux fils et à mon plafond je n’ai que deux fils qui sortent comment puis-je procéder...
Bien le bonjour de Corse à tous le monde. Je possède un appartement de famille que j'aimerais mettre dorénavant en location. L'immeuble date des...
Bonjour je possède une c2 hdi 1,4 sensodrive de 2008 173000 kms entretien récent ainsi que la vidange de la boite, j'ai un défaut récurrent boîte de ...
Bonjour, j'ai un problème avec le bouton start sur un combiné robland X310 ce bouton a été démonté sans repérages des fils pouvez-vous me dire sur que...
Bonjour, J’ai récemment eu les clés de mon appartement, mais les pièces à vivre (salon, chambres) ne possèdent pas d'éclairage intégré. Il m'est impos...
Bonjour, Je veux faire poser une climatisation dans mon appartement, sauf qu'à l'endroit où je peux la placer, il n'y a qu'une prise mais en bout de ...
Bonjour, j'ai un moteur de portail stryka 3000 advisen Et jai une installation éclairage dans cette allée j'aimerais les raccordée ensemble pour que...
Bonjour, Quelles conséquence sur mes appareils si la tension baisse de 5% ? Cordialement , Guy.
Bonjour, j’ai récemment fais des modifications dans mon appartement et j’ai fais appel à quelqu’un qui « s’y connaissait » en électricité . Problèm...
Bonjour, je branche pour la première fois une prise sans système de raccordement "facile" type prises récentes de chez Legrand. Avant de raccord...
Bonjour, Mon disjoncteur général saute lorsque il y a une surcharge électrique dans le quartier. Je le sais car Madame la concierge remarque que s...
Bonjour, Bonjour, j'ai eu une idée pour etre en qasi-autonomie, j'ai fait un plan et je voudrais avoir des autres avis de personnes pour voir ce qu'...
Bonjour, Je cherche un contrôleur permettant de charger des Batteries (type voiture) lorsqu'il y a du 240V sur le réseau et qui permet de restituer c...
Bonjour je suis nouveau ici, voilà il y a quelques jours un des boutons de l’interrupteur de la salle de bain s’est cassé, nous avons acheter un autre...
Bonjour, J'ai une lampe qui ne s'allume plus au plafond d'une chambre. J'ai testé avec 2 ampoules. Avec l'une, l'ampoule ne s'allume qu'une demi-seco...
Bonjour, dans une cuisine en cours de rénovation je dois installer des points d'alimentation sur un mur en carreaux de platre, pour l'alimentation, d'...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
