Les discussions
Branchement tableau secondaire
RésoluBonjour, Je vais installer un tableau secondaire pour alimenter une cuisine/buanderie. Pour ce qui est du tableau secondaire, j ai prévu les c...
Décharge électrique
Bonjour à tous, J'ai récemment emménagé dans un nouvel appartement, dans lequel un disjoncteur récent semble présent. Or j'ai eu quelques expérience...
Disjoncteur pour éclairage
Bonjour, J'ai une question concernant le circuit d'éclairage. La norme dit qu'il faut 8 points lumineux maximum pour un disjoncteur 16A maxi. ...
Cellule avidsen sur motorisation scs sg3
Bonjour a tous , j ai un soucis avec mon portail coulissant , quand il se ferme et que l on passe devant les cellules ne coupe pas et le portail conti...
Montage d'un interrupteur sur un autre interrupteur
Bonjour, Je souhaite amener de l'électricité à un interrupteur. La seule solution c'est de tirer une ligne électrique d'un autre interrupteur qui ...
Prise électrique à côté de l l'évacuation d eaux usées de la machine à laver
Bonjour, j intègre une location et je vois ça sous l l'évier de la cuisine. Une prise électrique à quelques cm de l l'évacuation d eau de la machine...
Reparer groupe electrogene
RésoluBonjour a tous, J'ai besoin de reparer un groupe electrogene On m'a conseille Chaplain c'est une entreprise de reparation de groupe electrogene ma...
Brancher un four encastrable "sans prise" sur une prise femelle 20 a
RésoluBonjour à tous, J'ai besoin de votre aide. Je suis novice en Electricité, donc je risque de ne pas utiliser les bons termes, excusez-moi d'avanc...
Extracteurs edm200 qui ne tourne pas
Bonjour, D'abord, il faut savoir que je suis vraiment débutante en bricolage (pour ne pas dire ultra nulle...), donc désolée si je pose des questi...
Branchement double va et vient pour deux lampesavec 4 fils
Bonjour, Voila deux heures que j'essaye de changer mes doubles va et vient qui sont anciens. Jai beau les mettre dans tout les sens ca ne march...
Branchement horloge compteur
RésoluBonjour, Je vais changer mon contrat HP/HC pour un contrat base. Pour garder le fonctionnement de nuit du cumulus, je vais mettre une horloge pour ...
Identifier câble triphasé
Bonjour, J'espère pouvoir obtenir de l'aide avant de faire appel à un électricien qui me coûtera forcément un peu de sous. Comment puis-je diff...
Câblage dir sur motorisation sentinel
Bonjour, Où brancher les 2 fils C et NC d'une cellule RX 309 DIR10 CAME sur carte motorisation SCS SENTINEL réf MVE0076? Merci à tous ceux qui pour...
A quoi servent les cable monophase dans appartement
Bonjour, Est normal d'avoir des branchement monophase sans fil de terre dans mon appartement datant de 1970 ?
Mesures appareil électrique.
Bonjour, J'ai un vieil appareil transfo 12 v. (bricolé) (pas de marque) pour charger batterie auto. Cet appareil dispose d'une molette pour augmenter ...
Branchement plaque induction
RésoluBonjour, Je veux changer ma plaque de cuisson gaz par un plaque induction. En ouvrant le raccordement, j'ai vu un sacré mic mac. Il y a pas mal de ...
Pas de tension à la sortie du disjoncteur
Bonjour, En remettant le courant de retour de vacances, j'ai constaté que les prises reliées à un disjoncteur ne fonctionnaient plus. Le disjonct...
Distance tore intensié
RésoluBonjour j'ai un boitier de mesure qui affiche l'intensité et la tension prévu pour etre mis dans un tableau électrique de maison. Il y a un tore qui p...
Changement d'interrupteur
RésoluBonjour je viens d'acheter un va et vient zeiger Mara. Au dos il y a six chiffres. Un 6 en haut à droite,un 3 en bas à droite et un 2 à sa gauche. J'...
Gache électrique interphone
Bonjour, après 6 ans de bons et loyaux service mon interphone audio m'a lâché cet interphone était relié commande de gâche électrique relié a la pl...
Pompe de relevage en tetrapolaire
bonjour je voudrais brancher une pompe de relevage GV 50 SALMSON qui est en tetrapolaire 4 fils et l a terre Puis j e le brancher en triphase 3 fi...
Changement de double interrupteur contrariant
RésoluBonjour, Je dois changer un double interrupteur classique par un tactile dont le plan de montage et suivant le schéma 1. Au démontage du double int...
Branchement
Bonjour, Je veux brancher un spot extérieur avec détecteur et pour cela j'ai passé un câble 4 x 1.5 que j'ai relié a mon bornier de mon projecteur e...
Store banne somfy
Bonjour, Apres avoir changer le condensatuer je n'arrive pas à remonter le moteur dans le tube jusqu'au bout. il me reste 3 cm. (la longeur des cran...
Création de cable perso = danger ?
Bonjour, je suis en train de créer mon câble de recharge usb-c à usb-a et entre les deux j'ajoute un connecteur type aviaton gx12. Je suis débutant en...
Contact chauffe eau avec compteur linky change
Bonjour, j ai un linky. ils ont branche en l1 l2 2 fils rouge et blanc venant de ma bobine et contacteur mais cele ne chauffe pas . faut il brancher ...
Section cable
Bjr four de potier a alimenter. Longueur du câble 15m Four tetra de 13kva. Section du câble 5G4 ou 5G6 ? -- "je crois que c'est le rôle de ...
Éclairage tour de clôture de jardin
Bonjour, Je suis en train de finaliser une clôture autour du jardin. Nous avons prévu une gaine avec alimentation en 2.5m2 tout le long pour l'éc...
Choix d'un transformateur pour lit électrique
Bonjour, j'ai un lit avec moteur électrique 180W DEWERT type DUO 5 précisant une sortie max de 22,5 Volts, 50 à 60 Hzt. Je ne parviens pas à trouver ...
Comment réparer mon groupe électrogène de marque sdmo 4kva
Bonjour, Mon groupe électrogène démarre tourne bien 5 minutes après il fait comme si veut s'arrêter il redémarre c'est ce qui ne fait que faire il v...
Une bande de led sur 2
Bonjour, Je viens d’avoir un soucis avec mes leds, seulement une bande sur 2 s’allume, alors qu’auparavant les 2 s’allumaient.. Si je change de bran...
Saignée / gaine dans cheminée
Bonjour, Travaux de rénovation en cours chez nous, pour apporter l'électricité sur le mur de gauche, les artisans ont (i) réaliser une saigné e...
Plaque cuisson
Bonjour, quand je le mais en marche il ce met en sécurité
Ajout disjoncteur tableau
Bonjour, Je souhaite ajouter un disjoncteur legrand16A pour des prises dans mon tableau. Puis-je l'ajouter à coter de ceux déjà existants juste en...
Moteur iumin 3500 serrure déverrouillage cassée
Bonjour, J’ai un soucis avec mon moteur iumin 3500. La serrure de déverrouillage c’est cassé. Bon pas trop grave je peux verrouiller déverrouiller m...
Peut-on utiliser des boîtes de dérivation successives?
RésoluBonjour, Petite question qui va vous paraître bête, mais j'ai comme un doute: peut-on brancher deux boîtes de dérivation successivement? Comme...
Puissance max fil électrique
Bonjour, Je souhaite alimenter une ampoule led G4 (12,v 1.6w soit P/U=.0.13A) avec un passage du fil dans un tube le plus fin possible. J'espère du 3...
Interphone easy bus 3 extel
Bonjour, Comment faire pour que le bouton inférieur du combiné commande un éclairage ? Merci
Commande de niveau 380 v
Bonjour, je souhaite réaliser une commande automatique pour un moteur de vis a grain en 380 je souhaite remplir une trémie et que ma vis démarre au...
2 zones de spots avec lumières communes
Bonjour, J'aimerais savoir si c'est possible et auquel cas comment procéder pour installer le branchement électrique de mes spots. Quelques explicat...
Interupteur + détecteur de présence sur une meme ampoule ...
Bonjour, je souhaiterai savoir comment cabler un luminaire extérieur pour pouvoir le commander à la fois par un interrupteur et à la fois par un détec...
Remplacement vieux telerupteur
Bonjour, Venant d'emménager dans ma nouvelle maison un vieux telerupteur utilisé pour la lumière de dehors vient de nous lacher et nous devons donc l...
Bruit aigu transformateur
Bonjour, J’ai fait installer deux transformateurs pour mettre des leds mais ces transformateurs font un bruit aigu extrêmement désagréable. Aurie...
Protection coffret secondaire
RésoluBonjour, je veux protéger un coffret secondaire par un différentiel. ce coffret est alimenté par un câble 10mm2 . faut il que je mette le différentiel...
Installation recepteur sur projecteur
Bonjour, je voudrais installer ce produit sur un projecteur led le recepteur serait commandé par un detecteur de mouvement sans fil sur batterie dan...
Débit internet
Bonjour, J'ai un problème avec mon débit Internet mais je ne sais pas d'où cela peut venir. Dans mon salon et mes 3 chambre le débit est de 300 Mbp...
Spot
Bonjour, Je souhaiterais câblé des spots en série mais je ne comprends pas pourquoi mes spots disposent de 4 bornes , L , N ,N et C , pourquoi deux ...
Adaptation d'une grange alimentée en 15a triphasé en habitation...
Bonjour à tous, comme dit dans le titre je refais l'éléc d'une grange pour en faire mon habitation, j'ai tout tiré aux normes, je finis par le tablea...
Branchemant convertiseur 24v 1500w
RésoluBonjour, j'ai Renault t je voudrais brancher un convertisseur convertisseur 24v 220 v1500 W quelle section de fil faut que je mets et quel fusible met...
Estimation de consommation ? ?
Bonjour, a tous, je viens vers vous avec un problème un peu technique... Voilà je travaille en restaurant, nous avons des appareils que nous allumo...
