Les discussions
Longeur cables 3x6mm²
Bonjour à tous Je souhaite installer une table induction (7000W).Je suis obligé de tirer un câble 3X6mm² d'environ 25 m depuis mon compteur jusqu’à l...
Circuit éclairage fait disjoncter
Bonjour, Bonjour, Un disjoncteur 10A ( circuit éclairage DCL) disjoncte sans raison apparente . Dès que j'enclenche ce disjoncteur cela fait sa...
Quel câble électrique utiliser ?
Bonjour, Je rénove un lustre qui aura 6 ampoules LED de 4,5 W, toutes reliées à deux dominos par des câbles de 0,75 mm². Puis je repartir des de...
Installer une prise électrique.
Bonjour, dans la maison de mes parents il y avait un radiateur électrique dans l'entrée qui a été enlevé il y a des années et je voudrais me servi...
Interrupteur différentiel qui saute... (encore un, oui, je sais...)
Bonjour, Nous habitons une maison que nous avons rénové récemment et depuis quelques temps, nous rencontrons un problème d'ordre électrique. Je ...
Transfo spot piscine grillé
Bonjour, J'ai changé le fusible du boitier piscine pour les spots de la piscine ( spots sous l'eau ) , le fusible grillé était un 6A, le vendeur m...
Bip radiateur celcia
Bonjour, Nous avons installé des radiateurs celcia dans la maison de ma mère ( 8 ) ils se mettent ( deux sur 8 ) a biper de manière presque continue...
Problème consuel
Bonjour, c'était pour savoir si ça posait un problème au consuel lors de la visite si je branche provisoirement un câble de 4mm2 du compteur de chanti...
Branchement d'une horloge schneider 16654 pour mon chauffe-eau électrique
Bonjour à toutes et à tous, bien que je connaisse quelques éléments en électricité, j'ai un doute sur le branchement d'une horloge Schneider 16654 pou...
Disjoncteur 1 pole
Résolubonjour, je voudrai mettre aux normes une installation veille de 37 ans. tous les neutres sont reliés ensemble et ne sont pas reperés. est il possible...
Tondeuse elem lame ne tourne plus
Bonjour, La lame de ma tondeuse électrique elem tourne plus quand elle es au contact de l herbe mais quand je lève la tondeuse et que je le met en r...
Contrôleur de phase
Bonjour. J'ai vu sur ce forum un schéma d'un contrôleur de phase comment le retrouver ? merci .
Led grille
Bonjour je viens d achetez une miroir led intégré, la prise ne passent pas derrière le miroir j'ai souhaité le brancher en direct a l'aide de wago une...
Rénovation petit immeuble collectif: colonne montante et norme n14-100
Bonjour, Je suis en train de rénover une petit immeuble collectif comprenant 4 appartements (1 par étage, RdC et combles compris). Actuellement, ...
Minuterie hs changement compteur
slt les gens. En changeant le compteur par un Linky, les 2 minuteries Legrand Réf : 412602, elles ont pas 1 an, et elles ont cramées et ne fonction...
Raccordement fils électriques interphones
Bonjour, ]Est-ce que quelqu'un sais comment raccorder ces fils , a quel couleurs svp
Utilisation de la borne automatique d'un interrupteur.
Bonjour, J'essaie, en vain, de fixer mes fils conducteurs sur la borne automatique de mon interrupteur. J'ai bien dénudé mes fils, je les place dan...
Miroir led ne s'allume pas
Bonjour, je viens d'acheter un miroir à led. J'ai branché les fils du miroir (bleu et orange) et les fils sortant du mur (bleue et orange et il y a...
Un disjoncteur 32a, mais un four, une hotte, et une plaque induction à caler
RésoluBonjour, J'ai actuellement une installation ancienne, avec un disjoncteur en 32 ampères pour ma prise de four. Sur ce disjoncteur (Ou cette pri...
Pb climatiseur daewoo
Bonjour à tous, Je suis nouveau dans ce forum. Je suis expat en Arabie et je n'y connais pas grand chose en électricité mais j'ai un petit souci...
Induction
Bonjour, Pensez vous qu’il est possible qu’un Cable de 1,5 mm2 enrouler d’un touret de 25 m de charge par un phénomène d’induction ? Il se situe sou...
Branchement
Bonjour, Je doit pose un aérateur permanents dans un W.C Je n'ai pas de point d’électricité, appart d'un interpréteur qui allume le plafonnier. Com...
Tirage de fil neutre dans les interrupteurs d'une maison
Bonjour, Je souhaite domotiser une maison. J'ai un problème en particulier : l'absence de fil neutre dans les interrupteurs. Si j'ai bien compr...
Branchement lumière exterieure
RésoluBonjour, Je possede une lumiere exterieure sur mon balcon qui me semble etre reliée (par le plafond) à ma lumiere du salon à l'interrieur. La lu...
Fuite de courant
Bonjour ou bonsoir J'ai une ligne électrique ( phase neutre) enterrer qui monte au jardin , qui a été passé il y a une trentaine d'années J'ai testé...
Contacteur qui vibre -> baisse de tension prises electriques
RésoluBonjour, j'ai deux prises juste en dessous de mon panneau éléctrique, ma box internet est branchée à ces prises et je subis des reboot intempestifs ( ...
Disjoncteur qui saute
Bonjour, je viens de louer une maison,le compteur électrique est tres ancien, et je n'ai pas encore emménagé, donc rien de branché mais lorsque j'all...
Y a-t-il une garantie décennale dans ce cas ?
Résolu/Fermébonjour, est ce que le câblage d'un portail électrique est couvert par la garantie décennale ? merci
Connecter porte de garage un module evolugy
bonjours a tout le monde j ai installer une porte de garage motorise et je voudrais brancher un module pour le commander a distance par téléphone j a...
Raccordement plaque à induction et four
Salut à toutes et à tous, Nouveau sur le forum, je souhaite acquérir beaucoup d’expérience dans d’autre domaine. Je suis peintre carreleur. Ma qu...
Prise 12v kayak
Bonjour, Je cherche une prise male / femelle 12V 4 pin pour un Moteur Électrique 408 w et 34A pour mon Kayak mais impossible de trouver, le but et ...
Remplacer un plafonnier standard par un plafonnier à détection automatique
RésoluBonjour, Je suis totalement néophyte en électricité. Ma question va peut-être vous paraître puérile mais je me lance. Pour allumer le plafonnie...
Raccordement cable ethernet
Bonjour, Je souhaite installer des prises rj45 un peu partout dans la maison en utilisant les gaines des anciens câbles coaxiaux. Pour les gaines ...
Électricité residuelle
Bonjour, J'ai installé 4 appliques murales avec ampoules led , sur un des deux murs mes ampoules led ne s'éteignent pas....restent en veille???j'ai ...
Neutre flottant (cameroun)
Bonjour chers grands et grandes. c'est un plaisir pour moi d'être dans ce groupe. je vous ai souvent lu et j'apprécie beaucoup la pertinence. je vou...
Courroie
Bonjour, Pouvez-vous me dire où vous avez pu acheter une nouvelle courroie; impossible ici d'en trouver une en Basse Normandie.. ai essayé avec les ...
Tableau électrique rénovation cuisine
Bonjour, Je suis en train de rénover ma cuisine et dois réaliser un tableau électrique pour les différents circuits je dois faire des circuits indép...
Batiment (cote d ivoire)
Bonjour, à quel moment on parle de continuté et permanence.comment
Transformateur led
Bonjour, SVP nous avons besoin de vos lumieres. Dans l'eclairage en LED. Quelqu'un pourrai m'expliquer SVP ce que veut veut dire sur un transform...
Démontage d'une vieux boitier d'encastrement
Bonjour, je cherche comment retirer le cache d'un vieux botier d'encastrement (plastique, blanc, sans vis apparente, juste un crochet au milieu) p...
Branchement four+plaqûe
Bonjour, Puis je brancher une plaque vitro 220-240v avec un four de 230v sur une même prise
Rajout disjonteur
Bonjour, Je vais rajouter des prises dans ma cave. Mes disjoncteurs sur le tableau vont de 30a a 10a. Puis-je rajouter des disjoncteur 20a apres...
Problème chauffe cumulus heures creuses
RésoluBonjour, Depuis vendredi, je n'ai plus d'eau chaude en mode automatique, obligé de mettre en mode forcé. J'en déduis que le chauffe eau et le fus...
Branchement luminaire made in china
RésoluBonjour, J'ai acheté une suspensions fabriquée en Chine. Elle n'a que deux fils : un blanc et un noir... comment savoir lequel est le neutre et lequ...
Branchement interphone acet svp
Bonjour la communauté! J'ai besoin d'aide. Suite à des travaux effectués mon interphone ne marche plus. Interphone ACET, modèle inconnu (fin des ...
Renseignement sur la composition du compteur
RésoluBonjour, Je suis propriétaire depuis peu et je trouve que mon tableau compteur électrique est "chargé" je possède beaucoup de modules plombé. Est ce...
Bande led problèmes
Bonjour, jai reçue une bande led, je l'ai installée, branché jusque la tout va bien. La bande fonctionnais très bien et la télécommande aussi, toute...
Fil qui a chauffé
RésoluBonjour, Lors d'une interruption d'alimentation d'une prise de courant, j'ai entendu un grésillement lorsque je voulais rebrancher un appareil. J'ai ...
Problème contacteur tableau électrique
Bonjour, Depuis hier, j’ai ce contacteur qui fait sauter tout mon compteur électrique. Je ne sais pas à quoi cela est dù, quelqu’un pourrait il m’...
Disjoncteur vmc
Bonsoir , Dans une maison que j ai acheté récemment je viens de me rendre compte que la vmc est branchée sur un disjoncteur 10A. Or cela n est même...
