Les discussions
Baignoire+seche serviettes sauter 1750w
BONJOUR: je ne dispose que d'une ligne protégée par un coupe circuit 16A pour alimenter la baignoire balnéo et un radiateur sèche serviette 1750W .......
Appareil de salle de bain
Appareil de salle de bain a air force serie EF 12 Quelle grosseur de braker je dois utilisé
Radiateur
RésoluBonsoir, Le pic en puissance lors de l'allumage d'un radiateur de 1500W dans une maison qui n'était pas chauffée, est-il réellement de 1500W ? Et si...
Prises qui ne fonctionnent pas..! merci pour vos conseils!
Bonjour, Je ne m'y connais pas (encore) en électricité, mais j'aime beaucoup tout faire moi-même. J'ai fait un petit plan qui expliquera très bie...
Connecter convecteur electrique mural
Bonjour, Voilà je veux branché mon convecteur mural, il y a 3 fil dessus un marron, un noir, un bleu au mur j'ai un bleu, un rouge, un vert/jaune...
Tension de 220 v entre phases en 400v
Bonjour, Je croyais savoir mais je ne comprends plus rien ! Il me semblait que sur le réseau ERDF en 400v on dispose de 400v entre les phases......
Apprenti ... électricien ?
RésoluBonjour à vous, Voilà mon souci, je rénove une cuisine et à mon grand désarroi je constate que l'alimentation de la plaque de cuisson est en triph...
Comment passer d'un moteur 380v à 220v
Bonjour, j'ai récupérer un moteur de 380V pour une scie à buche,je voudrai le mettre en 220V pouvez-vous m'aider.Merci pour vos futur réponses.
Prise électrique sans terre
RésoluBonjour, je veux changer une prise dans une chambre, sans terre. quand je la sors ,je vois double (je n'ai pas bu!): 2 fils rouge et 2 fils bleu. s...
Probleme de vmc
Résoluj'ai installer une vmc et elle souffle de l'air au lieu de l'aspire :qu'elle et le probleme;merci de me repondre
Plafonnier reste allumé
Résolu/FerméBonsoir, J'ai voulu changer mon plafonnier mais j'ai fait sauter les plombs la première fois et maintenant après avoir refait le montage propremen...
Portail faac
RésoluBonjour, Depuis ce matin, une LED d'une de mes deux cellules photoélectriques de mon portail clignote et je ne peux plus refermer ce portail. Merci ...
Comment trouver l'origine d'une panne electrique
bonjour ;l'électricité de mon garage de fonctionne plus ,après avoir changé le fusible , ça ne tient que 15 secondes . Comment trouver où est le cou...
Réalisations branchements électriques
bonjour a tous, dans le cadre de la réalisation d'un meuble, je dois créer un éclairage pour cette éclairage il faut que je relie 8 ampoules de 40w ...
Hotte - pas de ligne 2a à disposition : comment faire ?
Bonjour, Mauvaise surprise au moment d'installer ma hotte et mon four dans ma cuisine : 1 - le four : - d'après la fiche technique, je dois la bran...
Salle de bain
Bonjour, L' installation d'un schéma est il encore d'actualité dans une salle de bain?
Spots sur câble qui ne s'allument pas...
RésoluBonjour, Je viens d'installer des spots sur câble et cela ne fonctionne pas. Je n'ai pas coupé le câble en surplus. Est-ce obligatoire ?
Incompatibilité leds 15w / transfo inspire (110w max)
RésoluBonjour, J'ai actuellement comme éclairage dans ma cuisine 5 spots halogène 20W montés sur un rail relié à un transfo INSPIRE (capacité max 110W). ...
Tube néon fluorescent ne fonctionne plus
Bonjour, Alors voila j'ai acheter deux tubes néon fluorescent de décoration ( type fly, conforama, but etc ... ) ce sont donc des néons destinés à ...
Sécurité guirlandes.
Bonjour, J'ai récemment acheté 3 guirlandes comme celle-ci : http://ebay.eu/Jb2isc Comme vous le voyez, elles sont peu chères et de très très b...
Disjoncteurs prises et lumières sdb sautent sans raison
Bonjour, Je vous expose mon problème. Un retour de week end je me retrouve sans electricité dans l'appartement et au tableau j'ai le disjoncteur p...
Branchement d'un radiateur concorde vegas 1000 watts
Bonjour, Je ne trouve pas la réponse à cette question déjà posée Voici : au mur j'ai : fils ROUGE JAUNE et NOIR Le radiateur que je viens d'...
Branchement au compteur tarif nuit
RésoluBonjour, J'ai 2 ballons d'eau chaude(un 200L, un 50L) avec deux contacteurs jour/nuit, quand je branche la liaison des 2 aux 2 fils d'EDF, je disjon...
Changement de tri en biphasè
Bonjour je transforme les combles de ma maison en appartement independant l alimentation actuelle est un cable en sol sans gaine en triphasè.9KWS 1...
Gâche électrique
Bonjour, je viens de commander un portier vidéo sans fils avec ouverture possible de 2 gâches. Étant en plein rénovation, c'était surtout pour l'inter...
Comment alimenter une pompe via deux logements ?
RésoluBonjour, voila je voudrais connaitre le schéma et le matériel nécessaire, pour câbler une seule pompe de relevage, par un pavillon composer de deux lo...
Raccordement lave-vaisselle
Bonjour, Je désire raccorder un nouveau lave-vaisselle (120v) et il n'y a pas de prise électrique à cet endroit. Il y a seulement un interrupteu...
Gigleurs
Bonjour, commeomson 66 dnt changer les gigleurs de la gaziniere th
Résistance radiateur bain d'huile ypsos réf. 812500 2500w
Bonjour, Merci de votre réponse du 29 novembre. Mais je ne vous ai pas demandé si on peut changer la résistance d'un radiateur bain d'huile, du moi...
Problemes convecteurs
j habite un appartement ou mes convecteurs sont chauffes par la collectivite jusqu a 12 degres je veux les changer . que dois je acheter,?
Thermostat
bonjour je cherch schema pour brancher un thermostat minor 10 de delta dore par thermostat minor 12 sur le premier 5 point sur le deuxieme ...
Pompe immergée
Bonjour, comment calculer la section de cable electrique en fonction l'intencite la formule
Plaques enjoliveurs pc et inter
Bonjour, j'aimerais savoir si les plaques de la série Kalya peuvent s'adapter sur les mécanismes qu'ils soient dans des logements verticaux ou horizo...
Remplacement programmateur fil pilote
Bonjour, Je viens d'aménager dans une maison qui dispose d"un boitier programmateur du chauffage électrique . Il s'agit d'un driver 10P de Delt...
Domena excellence qui disjoncte.
Bonjour, J' ai une centrale vapeur domena depuis 3 ans tout allait et voilà que dès que je la branche cela fait disjoncter le compteur de la maison....
Volet roulant et télécommande bloquer en course
J'ai un volet roulant qui marche bien jusqu'en bas puis qu'en je le remonte il stoppe au milieu . Depuis 3 jours j'essai de faire avec vos conseils le...
Problème de disjoncteur hager (mfn76 16a)
Bonjour, voilà j'ai acheté un nouveau disjoncteur différentiel de marque hager (mfn76 16a) mais par malheur il ne se déclenche plus malgré plusieur...
Montage prise schuko
Bonjour , ayant besoin de monter des prises Schuko males pourriez m'expliquer comment on procede ? Merci d'avance pour vos réponses JP
Allumage des lampes extérieure
Bonjour je voudrais lorsque je rentre le soir pouvoir de mon portail allumer les lampes extérieures. elles sont actuellement actionnées par un inter...
Lustre
Bonjour, Je suis obligée de changer très régulièrement les ampoules de mon lustre à cinq branches. (1 par semaine en moyenne) de où peut venir le p...
Branchement radiateur
Bonjour, je viens de changer un radiateur électrique dans une chambre pour un Atlantic avec trois fils, bleu, marron et noir et trois fils en sortie...
Ballon d'eau chaude thermor 100 l
Bonsoir, j'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude dés que je le met en marche ça disjoncte je voudrais savoir si c'est un problème de résistan...
Branchement électrique de trancheuse bizerba en 4 fils.
bonjour ,je possède une trancheuse de marque BIZERBA mais pas de prise ,il y a 4 fils rouge,noir,bleu et gris comment je peux faire pour la brancher ...
Alternative à ce branchement de machine à laver...
Bonjour, Je viens de découvrir que j'avais dans mon appartement une machine à laver le ligne sur une prise multiple (déjà chargée d'autres apparei...
Données incohérentes affichées sur mon compteur...
Bonjour En allant vérifier mon relevé EDF aujourd'hui je me suis aperçu que les infos indiquées semblaient incohérentes. J'ai actuellement un ab...
Montage interrupteur ou prise.
Bonsoir, Les interrupteurs ou prises de courant vendues maintenant, ne sont plus équipées de griffes qui servaient à les maintenir dans les boites d'...
Connection chauffage electrique
Bonjour, Mon appareil de chauffage CUBO 1000W .Il y a du courant dans le domino de raccordement ( fil marron ) mais l 'appareil ne fonctionne pas merc...
Mise en conformité prise de terre et contacteur jour nuit
Je suis actuellement propriétaire d'une maison que je loue. Il n'y a pas de fil de terre relié au compteur. Cela est il obligatoire pour moi de faire ...
Problème de batterie sur asus rog g750jh
Bonjour, J'ai reçu hier soir mon nouvel Asus ROG G750JH(tourne sous Vista), et je rencontre des problèmes avec la batterie. Au premier boot de l'or...
Appareil en triphasé pris en mono
Bonjour, J'ai un broyeur végétaux qui prend du 400V en triphasé et chez moi j'ai que du 220V en Mono. Comment je peux faire le broyeur fonction...
