Les discussions
Gaine électrique qui passe dans le bloc porte, comment le contourner ?
bonjour je viens de retirer une cloison de placo platre BA13 pour y mettre une porte, il y a comme je le redoutais une gaine électrique qui passe à ce...
Moteur de machine a laver
Bonjour à tous. J'ai récupéré une moteur de machine à laver avec et j'aimerais le faire tourner pour faire un début de moteur a hellices. Pourr...
Ampoule toujours allumée ou eteinte
Bonjour, J'ai installé une douille E17 sur une branchement plafond salle de bain , l'ampoule ne s'allume pas en revanche lorsque j'installe une doui...
Phase et neutre
Bonjour, Je suis locataire et ai eu un soucis (plus de lumière)au niveau d’une appli (X2 ampoules) dans ma salle de bain. J’ai démonté le tout et ...
Avidsen 102219
Bonjour, quelqu'un peut-il m'aider pour le câblage correct de l'interphone avidsen 102219 ? Merci d'avance!
Thermoplongéur ehs 6000w,400v tri pour balon eau chaude
RésoluBonjour, Je voulais savoir quelle section câble électrique je besoin pour raccordement thermoplongéur tripolaire 400v ,6000w Merci
Disjoncteur saute sans raison apparente
Bonjour à tous, Hier soir les prises d'une des chambres de mon habitation ne fonctionnaient plus. J'ai réalisé que le disjoncteur avait sauté penda...
Interrupteur pour prise
Bonjour, De ma cave je vais tirer un cable de 2.5mm2 en faisant un pontage a partir d une prise pour installer 2 prises dans mon garage. Comme mon ...
Problème de leds rgb adressables
Bonjour! je viens vous demander de l'aide car je ne parvient pas à trouver réponse a mon problème sur google. Je m'explique : j'ai commandé 3 m de le...
Calibre fils de l' i.d.
Bonjour à tous. Je souhaiterai obtenir qq précisions sur la section des fils alimentant les ID, sachant que : - pour un abonnement de 6KVA, les fils p...
Tsf
Bonjour, par coi je pe remplacer un condensateur de 3.000uuf de 3.000v svp
Renseignements
Bonjour, combien fait de watts une résistance, dons c écrit dessus 1k homs
Plus d'eau chaude
Bonjour Je vous explique mon problème : n'ayant plus d'eau chaude j'ai fait intervenir ENEDIS qui m'a enlevé un relais HS et installé un compteur L...
Disjoncte jour ejp
Bonjour, depuis 2 ans le disjoncteur 500ma disjoncte à 7h lors du passage à l'EJP. ( quand il y a plusieurs jour de suite, seul le 1er jour disjon...
Potentiomètre toujours à fond
Bonjour , j'ai acheté un variateur de vitesse pour mon moteur 24v mais depuis que j'ai dessoudé le potentiomètre sur la carte et que je l'ai ressoudé ...
Non identification d'un circuit existant
RésoluBonjour à tous, Nouveau sur le forum (et nul en électricité) , nous venons d'acheter une maison et j'ai besoin d'aide pour comprendre un circuit ...
Luminaire fil violet et bleu
Bonjour, J'ai un luminaire avec un fil violet et un fil bleu j'ai betement essayé violet sur phase et bleu sur neutre ca fonctionne pas je comprends...
Raccordement prise four sur ancienne prise
RésoluBonjour, Je dois raccorder le four dans la maison que nous venons d'acquérir. Problème 1: les fiches mâles rondes sont plus écartées sur la pri...
Démonter boitier contrôle pompe à chaleur
Bonjour, Je souhaiterai retirer du mur mon boitier de contrôle Mitsubishi Electric qui me permet de contrôler température que me procure ma pompe à ...
Problèmes de branchement à cause d'un va et vient
Bonjour, Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je vous explique mon problème. Je voudrais changer mon interrupteur basic pour brancher un ...
Dépannage
Bonjour, j aïe un souci concernant l allumage d un escalier par l intermédiaire de deux bouton systo ws050 infrarouge mes lampes restent en perman...
Aide prise
Bonjour, Je souhaiterai changer ma télévision de place. Seulement à l endroit où je veux la mettre j'ai une prise électrique pour brancher mais pas ...
Détecteur de mouvement qui fait un tictictic
Bonjour, Mon détecteur de mouvement fait un bruit regulier toutes les 10 mn com tictictictictic
Utilisation de groupe electrogene
Bonjour, je suis Patrice et j'ai un groupe électrogène tout neuf de marque WALTER STAHL PR8500W/6.5 HP .GERMANY DESIGN.Selon la notice,sa puissance ...
Applique
Bonjour, J essai de brancher une applique led mais pas de direct j ai du mettre un interrupteur dessus dès que j actionne celui ci ça disjoncte pour...
Passage gaine erdf dans mur
Bonjour, nous avons acheté une vieille maison pleine de "bricolages" que nous regularisons au fur et à mesure. l arrivée edf est encore en aéri...
Lustre 8 ampoules
Bonjour, Je suis en train de remonter un lustre à 8 ampoules. J'ai repris le tout depuis le début car le câblage était très vieux et les douilles id...
Remplacer néon fluo en led
Bonjour, Je souhaiterai passer du tube néon fluo à la led. Ayant un ballast électronique, je dois modifier le câblage. Puis-je utiliser n'importe ...
Consommation anormale de ma facture électrique
Bonjour, En 6 ans je suis passé d'une facture de 500 € par an a une facture de 2700 € par an et a une consommation de 17066 kilowatt par an. Certes...
Chauffage dragon 5000w
Chaufferette dragon de plafond 5000w prokonian installer fillage et thermostat tout fonctionnait et depuis une semaine le dijoncteur 30 ampère déclenc...
Coupures aléatoires disjoncteur général
Bonjour à toutes et à tous, Je me permet de poster un message afin de solliciter l'aide de personnes beaucoup plus compétentes que moi. Je ne co...
Branchement adsl
Bonjour, je dois brancher les fils adsl dans nouveau boîtier Legrand mais codes couleurs ne correspondent pas au boîtier... Pouvez m'aider svp...
Branchement plaque induction
Bonjour, Je viens de changer une plaque vitro ceramic pour une induction. J'ai donc débrancher la plaque vitro et mit les mêmes branchements à la pl...
Prise sans terre
Bonsoir à tous, Je viens de louer un appartement et l'agence m'a fourni le diagnostic électriques, datant de 2014. Les anomalies suivantes ont é...
Compteur qui saute a heure fixe, cumulus, pas d eau chaude
Bonjour, Depuis dimanche, mon compteur saute a heure fixe à 21h35. J ai remarqué que seul le cumulus faisait tout sauter, si je me déconnecte, ç...
Bornier de terre plein !!!
Bonjour, Je dois créer un second tableau électrique pour gérer ma piscine. Je vais partir d'un disjoncteur 32A depuis mon tableau électrique princip...
Tension continue et eau
Bonjour, On m'a dit plusieurs fois que l'eau n'était pas conductrice pour une tension continue inférieure ou égale à 48V. J'ai essayé avec du 12V ...
Va et vient
Bonjour, Le va et vient de ma chambre ne marche plus. Je l’a Changé. J’ai suivi les schémas pour le branchement. Il me semble que c’est ok. Voir pho...
Schéma électrique de ma maison
Bonjour, Je suis en train de refaire l'électricité chez moi. J'ai un abonnement EDF de 3kva avec disjoncteur différentiel réglé à 30A. Ci-joint mon...
Plinthe electrique
Bonjour, j ai des plinthes électriques qui ne dégagent presque pas de chaleur pourquoi .
Raccorder un radiateur électrique au mur
Bonjour, J'ai 4 fils qui sortent du mur : violet jaune et vert bleu blanc sur le radiateur : noir marron bleu Je suis incapable de savoir...
Prise intégrée meuble salle de bains
Bonjour, J'ai acheté un meuble de salle de bains avec une prise intégrée dedans, sauf que je n'ai pas de prise murale pour la relier, mais seulemen...
Changement de code
RésoluBonjour, je veux changer le code de mon digicode hormann ctr3b mais je n ai plus la notice comment faire merci
Problèmes terre/neutre
Bonjour, Je bricole en électricité mais je ne suis pas technicien dans le domaine . Je viens de m'apercevoir que j'ai du 220 V en branchant la phase...
Changer ampoule spot encastrable
Bonjour, J’ai besoin de changer une ampoule du spot encastrable mais je n’arrive pas à trouver comment sortir l’ampoule de là et ce malgré les sujet...
Pb installation triph 9lva
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison équipée en triphasé, et j'ai souscrit un abo 9kVA à la remise sous tension avec mise en place d'un Lin...
Calcul du courant dans le neutre en triphasé
RésoluBonjour, Pour compléter une discussion récente et en repartant de ce schéma de Bernardsans Supposant par exemple que i1 = 20A, i2 = 10A, i3 =...
Cable chaud 2.9 17amp .
Bonjour, Je pense avoir un soucis . J'ai installe des panneaux solaire sur mon van . 4X150W 20.5 VOC . Je suis en Australie et la soleil ta...
Collier canifugue
Bonjour, J’ai deux chiens qui porte le collier cannifugue, le fil à été poser tout autour de notre propriété de façon à ce qu’il ne puisse pas sorti...
