Les discussions
Branchement sur plusieurs doubles interrupteurs + vmc
Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide. Je viens de faire refaire ma cuisine et le peintre/plaquiste a mis le bazar dans les doubles inte...
Problème volet roulant garage - armoire somfy axroll
Bonjour, Ma porte de garage s'est bloquée à la fermeture à la moitié de la descente. Rien à disjoncter mais j'ai remarqué un message d'alerte "C9...
Porte de garage électrifiée
Bonjour, je me suis pris une châtaigne en touchant ma nouvelle porte de garage et un plot de masse. (je n'avais touché que la porte et le sol jusque l...
Carte thermostat thermor
RésoluBonjour, j'ai une pane intermitente sur mon seche serviette qui provient de la carte electronique, je l'ai démontée mais je ne sais pas ce que sign...
Interphone blyss branchement
Bonjour pourriez vous me confirmer le type de sortie(commande ouverture portail) pour un interphone blyss ref 566711 sans fils le vendeur ma indiqué q...
Problème sonnerie interphone
Bonjour à tous, La sonnerie de mon interphone ne fonctionne plus. Le reste fonctionne correctement et je voudrai savoir s’il était nécessaire de ch...
Branchement gazinière a four electrique
Bonjour, Je suis complètement perdue je voudrais acheter une gazinière a four électrique mais l'arrivée de gaz est à l'opposé de la prise 32A ? Le v...
Eclairage grande roue
RésoluBonjour, j'ai construit une "grande roue" pour mettre dans mon jardin avec d'autres décorations à Noel. Je souhaiterais l'éclairer mais je ne sais ...
Hangar
Bonjour, nous refaisons un hangar avec un amis et on aimerais savoir si il faut faire passer le consuel pour pouvoir mettre un compteur électrique ? ...
Prises celiane connectée
Bonjour. J'ai rajouté et branché des prises celiane connectée chez un client, depuis celui-ci recois des notifications sur son application HOME+ lui s...
Adaptateur led plat vers 2 branches
Bonjour, Une question simple, j'ai une connectique LED de ce type : Et j'aimerais le pluger sur l'emplacement suivant : Problème, l'un es...
Branchement interrupteur double
Bonjour, Je change mon interrupteur double, je n'ai que trois fils dont une prise de terre comment dois je faire ?
Appareils de fermeture volets wifi qui sifflent
Bonjour, Nous avons installé des systèmes de télécommandes wifi pour la fermeture des volets de notre maison individuelle. Et depuis quelques temps,...
Garage e
bonjour voila j ai un garage sans electricité et je ne peux me branché sur le courant par contre mon appartement n 'est pas tres loin (10 metres) je v...
Tableau secondaire
Bonjour, Je suis en pleine rénovation de la maison achetée il y a peu. Je souhaite mettre un tableau secondaire au premier étage car pas de place p...
Branchement 2nd interrupteur différentiel
Bonjour à tous, Je souhaite tirer une ligne depuis mon tableau principal vers un tableau secondaire, avec un interrupteur différentiel dédié au tab...
Advf
Bonjour, Que faites-vous en cas Des fuites de gaz/fuite d’eau / inondations /équipements Électroménager en panne ?
Spots
Bonjour, Dans mon salle de bain j’ai 8 spots et il n’y a que trois qui fonctionne et le reste fonctionne pas je c’est pas pourquoi Vos M’aider me...
Problème telerupteur
Bonjour, Jai un problème avec un système de telerupteur que je suis en train de monter. J'ai 5 poussoir j'arrive à faire fonctionne qu'un seule à la...
Diagnostic
Bonjour, Je cherche quelqu'un qui pourrait m aider à lire le diagnostic de l électricité de ma maison
Tirer ligne prise electrique
Bonjour à tous, Comment tirer une ligne pour prise de courant. Je m'explique, au tableau on met un dijoncteur 16a avec du cable 16mm2. Mais apres...
Petit disfonctionnement
RésoluBonjour, J'ai remplacé une ancienne lampe 60w par une réglette lumineuse led 8w Depuis, réglette éteinte, la diode extérieure à la pièce servant...
Radiateur branché sur deux disjoncteurs en même temps
Bonjour, j'ai un disjoncteur numéro 8 sur le tableau électrique qui est à 10 A avec un petit dessin d'une lampe qui saute à chaque fois, après véri...
Remplacer interrupteur
RésoluMa maison date de 1988. Je dois changer un interrupteur simple allumage. Le diamètre du boîtier ne correspond pas aux modèles actuels. Où trouver ce...
J'ai pris un coup de jus
Bonjour, J'ai voulu changer un interrupteur de la cuisine. J'ai allumé les lampes puis baissé le disjoncteur qui a fait éteindre les lumières. En ...
Modifier en heures creuses le branchement du cumul
Bonjour, J'ai un contrat heures pleines/heures creuses chez Engie. L'ancien propriétaire a fait l'installation du cumul en heures pleines (en marc...
Compteur qui saute + machine à laver en détresse
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et voici mes soucis : Depuis que je suis installée le courant saute en moyenne tous le...
Disjoncteur et stabilisateur
Bonjour, est ce que ça existe un disjoncteur qui assure aussi la fonction stabilisateur tension ? merci j'aurais aimé placer un dans mon tableau.
Changement thermostat problème
Bonjour, Je souhaite changer le thermostat de mon appartement en copropriété. Chaudière collective avec compteur individuel pour chaque appartement...
Passage d’une installation triphasée en mono
Bonjour, Je viens d’acheter une maison qui était en triphasée. On ne peut pas repasser un câble entre le disjoncteur EDF et mon tableau donc mon élect...
Branchement double interrupteur
Bonjour Je n’arrive pas à brancher cet interrupteur. Il contrôle les lumières du salon et de la salle à manger. Mais là j’ai que la salle qui s’all...
Problème sur la fonction auto du délesteur
Bonjour, J’ai un delesteur de marque atlantic. Depuis peu impossible de mettre la fonction. Je n’ai plus que la fonction 0 ou 1 quand j’appuie sur...
Disjoncteurs 380v montés sur 220v
RésoluBonjour J'ai dans mon tableau électrique (installation en 220V) des disjoncteurs Multi9 C32N sur lesquels ils est indiqué 380V ! Je me demande si ce...
Fusible transformateur basse tension
Bonjour, En déménageant dans ma nouvelle maison, j'ai touché (pas très violemment) un des spots montés sur câble qui étaient en place. Plus possib...
Defaut contacteur jour nuit / relai domotique
Bonjour, J'avais il a quelque temps suivi un schéma de câblage pour ajouter un module domotique relai en amont de mon contacteur jour nuit, mais c...
Uimin 3500
Bonjour, Comment annuler programmation télécommande portail oogarden iumin 3500
Modifier une prise 5 branches de cuisiniere pour une prise normale
Bonjour la nouvelle cuisinière mixte a une prise normale de 16v l'ancienne avait une prise à 5 branches dont 2 fils noirs. Comment réaliser une adapt...
Branchement vieille interrupteur va et vient
Bonjour, Je rénove un vieil appartement, et je souhaite changer les interrupteurs va et vient mais ceux ci me semble particulier (voir photos). E...
Repiquage hotte sur prise cuisine
Bonjour, Je voulais savoir si je pouvais repiquer ma hotte sur cette prise murale de cuisine au dessus du plan de travail ? (Voir photos). Merci
Plomb qui saute quand on éteint la lumière
Bonjour Alors pour démarrer je n’y connais rien du tout en électricité .... nous avons eu une fuite d’eau ( l’évacuation du lave linge s’est déver...
Déclenchement du différentiel sur branchement de la machine à bois
Bonjour, J'ai depuis peu un combiné bois que j'ai passé de 380 à 230v en lui adjoignant un variateur de fréquence Atv12hu22m2. Mais, lorsque je ...
Relai de puissance piscine
RésoluBonjour, J'aimerais savoir s'il était possible d'avoir 2 appareils pilotant un relai de puissance ? J'ai une piscine avec dans le tableau électri...
Section de câble.
Salut les gars. J'ai un ami qui doit installer son câble d'alimentation électrique. Le linky sera en limite de propriété. Entre le linky et la m...
Mystère
Bonjour à tous et à toutes , Je fais appel à vous pour résoudre un mystère électrique. Voilà! : j'étais devant ma télé hier soir quand soudain plus...
Différence entre interrupteur est disjoncteur ,
Bonjour, la différence entre un interrupteur , est un disjoncteur , un interrupteur est un organe de coupure , il sert a séparé un circuit , ...
Aide pour puissance ballast
Bonjour , je souhaite changer mes réglettes avec starter contre des réglettes avec ballast électronique et tube fluo UV ( c’est pour une pièce d’éleva...
Rajout & alimentation d'un interrupteur différentiel
Bonjour, J'ai rajouté dans mon tableau electrique un interrupteur différentiel pour alimenter le local technique d'une piscine. J'ai un Pb avec le...
Diodes sur fil de fer
Bonjour à toutes et à tous, Malencontreusement j’ai sectionné une partie du fil de ma guirlande composée de petites diodes —> cf photo Cependant...
Rénovation électricité
Bonjour, J'aimerais savoir comment faire un schéma électrique pour une ferme composée d'une habitation et de plusieurs dépendances ? Cordialement
Un de mes boutons poussoir (sur 3) fait disjoncter mon installation
Salut a tous, J'ai besoin d'aide ! J'ai refait un tableau electrique qui avait des neutres communs (que j'ai tous identifiés et repartis sans problè...
