Les discussions
Soucis programmation machine à laver siemens extraklasse 1238
FerméBonjour, ma machine à laver modele siemens extraklasse 1238 redemare après son cycle de lavage ... Savez vous de quelle panne il peut s'agir ? Ou doi...
Lave linge
Bonjour, l'eau arrive difficilement dans mon lave-linge depuis quelques temps et après le lavage je suis obligé de relancer une fois l'essorage. Je ne...
Plaque vitroceramique th4500
Bonjour, Quelqu un pourrais me renseigner sur le schéma de raccordement de la plaque vitroceramique Marque scholtes TH 4500 Numéro série.90040036...
Lave linge bosch maax 6
Bonjour, Concerne lave linge bosch maxx6 type WBM40. Notre lave linge s'est arrêté avec un code erreur. Ce code erreur signifiait un remplacement d...
Combiné lave-vaisselle rosières 10vx bipe qq min après lancement du programme
Bonjour, Mon combiné lave-vaisselle Rosières 10VX émet des bips sonores qq minutes après le lancement d'un programme et ne s'arrête de biper que lo...
Pb de hotte dedietrich
Bonjour, Ma hotte clignote de partout et la lumière ne tient pas allumé j ai lu les post d avant mais je ni connais rien en électricité donc pas de ...
Comment reconnaitre le type d'injecteurs sur une plaque de cuisson gaz ?
Bonjour, J'ai acheté une maison avec une plaque de cuisson à gaz, l'ancien occupant utilisait une bouteille de gaz, mais je ne sais pas s'il utilisa...
Tambour machine à laver bloquer à hublot faute 9kl xxl
Bonjour, le tambour de ma machine a laver faure 9kl xxl est bloquer. Comment faire pour le débloquer ? j ai regarder la courroie elle a rien la poulie...
Whirlpool adp 7572
Bonjour, Mon lv qui a toujours très bien fonctionné est maintenant bloqué sur le programme intensif. Lorsque je tourne le bouton pour changer de pro...
Mon frigo congelateur whirlpool wtv4235 ts
Bonjour, svp mon refrigerateur ne ventile plus le froid dans l'espace frigo. et il y'a du givre sur le fond autour du ventillateur comment resoudre...
Plaque induction far
Bonjour, Je vous expose mon probleme le voici donc. J'ai acheté une plaque induction 3 feux de marque far dans une enseigne (conforama ) j usque la...
Bonjour messieurs ....ma machine à laver eniem a servi pendant plus de quatre an
Bonjour, messieurs ....ma machine à laver ENIEM 7 kgs DWD F1011 a servi pendant plus de quatre années ...maintenant elle fait un bruit de roulement ...
Decongeler
Bonjour, Comment decongeler uniquement le congélateur sans arreter le frigo BOSCH duo système merci d'avance
Quel est le problème de mon deshumidificateur delonghi ?
RésoluBonsoir, J'ai un problème avec mon déshumidificateur : il s'agit d'un Delonghi DH300P. Il fonctionnait très bien jusqu'à ces derniers jours. Il af...
Probleme pas resolu
Bonjour, j'ai ce probleme E1 F8, ,je relance ,apres avoir tout bien nettoye ,ça repart 3secondes et apres tout s'arrete et le code s'affiche de nouv...
Probleme machine lavante/sechante indesit iwdc6125 voyant
Bonjour a toutes et a tous Je fais mes débuts sur ce site en espérant trouver une solution à mon problème ( plutôt celui de ma femme ☺) Nous ...
Comment mettre en place le panneau de la partie congelateur d un whirlpool wba ?
Bonjour, sur la partie congélateur des réfrigérateur Whirlpool, il y a un panneau basculant plutôt fragile, et que l' on trouve facilement sur les ...
Lave vaisselle qui claque
Bonjour, J’ai un lave vaisselle smeg et pendant le cycle il se met à claquer très fort
Panier lave vaisselle continental edison
Bonjour, J'ai un lave vaisselle continental edison celvw124. les paniers sont rouillés et je cherche à les changer... Quelqu'un sait où on peut les ...
Pb table cuisson gaz
Bonjour, Plus de gaz au retour des vacances. Jai changé bouteille et détendeur...le gaz ne passe que si j'appuie sur le téton du détendeur . Merci
Whirlpool awo/d 8240 ne s'allume plus
Résolubonjour,mon lave linge ne s'allume plus,j'ai lu les questions et reponses sa ma fait avance,j'ai verifier l'alim aux bornes ok, sorti au bornes de l'a...
Relais pour compresseur -branchements ? lead dit « s » ?
Bonjour, J’essaie de faire revivre un frigo vedette. J’ai déterminé que c’était le relais. Mais, le relais de remplacement n’est pas exactement le...
Pas assez de refrodissement sur mon frigo/congelateur beko dn150220d 7250048713
RésoluBonjour, Il y a deux jour, mon frigo/congelo affiche le triangle rouge (fix, pas clignotant). ET l'affichage montre qu'il tourne en continu (défila...
Sèche linge aeg modèle t8dbg74p
Bonjour, Je possède un sèche linge de la marque AEG, le modèle de l’appareil est le : T8DBG74P Depuis hier, une fois mes linges à l’intérieur et en...
Lave vaisselle candy cdi2112
Aprés remplacement de l'électrovanne d'arrivée d'eau de la durite de vidange qui été percée vérification de la pompe de cyclage qui n'est pas grippée,...
De la glace se forme dans le fond de mon congélateur siemens
Bonjour, Depuis quelques mois, de la glace se forme dans le bas de la partie congélateur de mon appareil Siemens KG44UM90 qui a déjà bien 12 ans......
Comment régler la température de mon frigo américain ?
Bonsoir, j'ai acheté un frigo américain DAEVOO, mais je ne sais pas quelle température programmée sur le congél et frigo, merci d'avance
Lave vaisselle bosch sms40eo8eu ne s allume plus
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch SMS40EO8EU s allume et s eteint aussitôt. Pourriez vous m'aider svp ?
Machine à laver
Bonjour, J’ai une machine à laver Brandt et le défaut d07 clignote. J ai changer les charbons et le verrouillage de la porte mais j’ai toujours le d...
Refrig. combiné liebherr 563074
Bonjour, J'ai le frigo qui ne refroidit plus, le congélateur marche, est ce que le thermostat qui a un problème ?
Problème éclairage frigo valberg
Bonjour, Depuis mon retour de vacances, la rampe lumineuse verticale au fond de mon réfrigérateur Valberg (VAL 1 PUV 360A+SHC) ne s'allume plus. L...
Panne de sèche linge marque indesit model idcl 75b hr
Bonjour, Lors de la remise en marche de mon sèche linge j'ai le voyant filtre à nettoyé /vider l'eau qui reste en rouge malgre notre intervention no...
Lave lave-vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle ne s'allume plus aeg 80800
Fermeture porte impossible et impossible de changer programme sur beko dnf6835s
Bonjour, la porte de mon lave vaisselle beko ne veut plus se fermer , de plus lorsque j'appuie sur le bouton marche arrêt il s'allume mais il reste...
Probleme de glace sur congelateur liebherr
Bonjour, J' ai un combiné réfrigerateur-congélateur NO FROST LIEBHERR 7083 499-00. Je retrouve de la glace dans le bas du congélateur et il n'y...
Lave linge vedette ligne égée eg 6001 (schéma électrique et pressostat)
Bonjour, J'ai un souci d'arrivée d'eau dans ma machine et pour tester le pressostat je l'ai débranché, je n'ai malheureusement pas regardé comment ...
Gazinière beko qu'elle est la taille de gicleurs
Bonjour, J'aimerais savoir la taille des gicleurs de ma gazinière, pour gaz de ville ?? Marque beko.
Ma gazinière ne fonctionne plus
Bonjour, Je dispose d'une vieille gazinière vedette sécuris qui fonctionne en butane (twiny) après un an inutilisée (maison d'été) la gazinière ne ...
Recherche notice
Bonjour, Je suis à la recherche du mode d'emploi du sèche linge Siemens WT62000FF/11, Siwatherm c6. Quelqu'un aurait il ça ? Merci à tous et une...
Décongélation subite de mon réfrigérateur américain samsun
Bonjour, suite problème de bruit et de perte de froid sur mon réfrigérateur, j'ai sollicité de l'aide. Il m'a alors été conseillé de procéder à la "...
Plus de froid
Bonjour, mon réfrigérateur congélateur WHIRPOOL WBE 3322A+NFX AQUA ne fait plus de froid...pour effectuer une réinitialisation de la carte commande ...
Code f7 lv v zug
Bonjour, erreur F-7 sur lave- vaisselle V-Zug Adora. J'ai deja changé la petite carte électronique du debitmetre. L'erreur persiste à la fin du pro...
Erreur e1 sur frigo haier 665ibs2
Bonjour, Bonjour. Mon frigo haier 665IBS2 affiche E1 il ne congèle pas le petit ventilateur ne tourne pas et la température affiche 08 . Que faire ?
Lave linge faure
Bonjour, Ma machine a laver ne démarre pas on enttend deux clic mais c tout
Lave linge ariston aqgl 101
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave linge . Il fait le programme demande mais ne chauffe pas et n'essore pas assez 'et en fin de programme s'arrêt...
Fuite continue interne lave-linge
Bonjour, Mon lave-linge (BRANDT WTD6084SF) présente une fuite constante sur l'alimentation du tambour, même débranché électriquement. Aucune fuite à ...
Beko lvi72f voyant de fonctionnement
Je suis occupé d'installer une lave-vaisselle BEKO LVI72F. Le voyant de fonctionnement est occulté par la protection plastique installée en bas de la ...
Four sauter sfp630bf11 qui perd la tete
Bonjour, Depuis quelques temps mon four sauter sfp630bf11 n'en fait qu'à sa tête. Il se met en route tout seul sans tourner le commutateur. Se met e...
Ma machine a glaçon ne fonctionne plus
Bonjour, La machine a glaçon de mon frigo américain LG grp2267stja ne fait pas de glaçons l eau n arrive pas . j ai change l électrovanne mais rien ...
Séche linge siemens siwatherm 7100
Bonjour, Pouvez-vous m'indiquer comment ouvrir la grille du condenseur pour le nettoyer. Merci pour votre aide, Cordialement
