Les discussions
Probleme avec ma machine à laver
2 voyants de ma machine à laver indesit 6kg "repassage facile "et "peu sale" restent allumés et m'empêchent de lancer une machine. Que doit je faire?
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2020 par
Icare95
Comment réinitialiser lave vaisselle whirlppol wfc3c26p?
Bonjour, j’ai déjà eu il y a quelque mois une panne sur mon lave vaisselle WHIRLPOOL WFC 3C26P et j'étais encore sous garantie Darty et la hotline ...
4 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2020 par
b richard 31
Cuisinière arthur martin-electrolux mixte réf m6558mp
Bonjour, Le four ne s'allume pas mais l'heure est affichée et un petit voyant rouge juste à côté clignote en permanence. Merci pour votre aide.
6 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2020 par
Clau
Frigo samsung modem rsg5urs
Bonjour, Plusieurs depuis quelques temps le frigo regrette de l eau en abondance et ce deux fois d affiliés avec intervale ?
13 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2020 par
Oszvald
Congélateur
Bonjour, Le voyant de mon congélateur est toujours rouge depuis plusieus jours. Pourtant à l'intérieur de mon congelateur coffre, tout paraît normal...
stf_jpd87
Mon refrigérateur à deux porte horizon refroidit légerement en journée.
Bonjour, Je m'appelle stany. Il y'a environ deux semaines de cela j'ai effectué un déménagement. Après celui-ci mon frigo ne fonctionne plus correct...
stf_jpd87
Frigo réfrigérateur
Bonjour, J’ai une fuite en dessous de mon frigo qui coule sur mon sol . L’eau sort vers les pieds du frigo. J’ai décongeler le congélateur mais rien...
stf_jpd87
Légère fuite d'eau propre sur lave linge samsung
Bonjour, j'ai un lave linge de marque samsung qui a des fuites d'eau a chaque lavage, c'est un demi verre d'eau propre qui est au sol, a gauche...
stf_jpd87
Brandt wtd8084sf panne sechage - klixon se désarme au bout de quelque jours
Bonjour, Nous avons une Brandt lavante-séchante wtd8084sf et on constate que la partie chauffage se met en panne car le Klixon (516) se désarme. ...
stf_jpd87
Problème séchage lave linge séchant bosch wkd28540eu/01
Bonjour, Bonjour, Ma machine lavante séchant bosch WKD28540EU/01 ne sèche plus le linge. Je pense qu'il s'agit de la résistance du sèche linge...
5 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2020 par
stf_jpd87
Frigo ne refroidit pas aleatoire no frost partie congel ok samsung
Bonjour, frigo ne refroidit pas aleatoire no frost partie congel ok SAMSUNG RB38J7255SA MERCI
stf_jpd87
Sèche linge proline td 6 ve glass
Bonjour, Mon sèche linge avec gaine extérieure sent le cramé comment se fait il c est un Proline td 6 ve Glass merci de votre réponse
stf_jpd87
Code erreur f8 e1
Bonjour, Mon lave vaisselle est en panne, il affiche un code Erreur F8 E1 Comment dois je procéder. Merci
7 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2020 par
Comment ouvrir le hublot d'un lave linge ?
bojour je n'arrive plus à ouvrir la porte de mon lave linge electrolux modele inspire. que dois je faire? merci
14 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2020 par
jipe
Lave vaisselle continentale
Bonjour, Le voyant du lavage clignote rapidement j’ai beau couper et relancer il se mets à sonner et se vidange. Comment relancer un cycle
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge bruit essorage bosch
Bonjour, J’ai un lave linge reference Bosch Wat24320FF (plus sous garantie mais moins de 3 ans) avec un soucis lors de l’essorage: j’ai un énorme ...
stf_jpd87
Laden ev 1049 blanc
Bonjour, Le LL s ' est arrêté en cours de cycle. J' ai dû vider l' rau à la main J ' ai rééssayé Rien ne se passe . Rien ne s' allume. Aucun code ...
stf_jpd87
Seche linge whirlpool azb8576 code f 07
Bonjour, J'ai un seche linge linge whirlpool azb8576 qui est tombé en panne f07. Il y a une odeur de brûlé et il ne tourne plus. J'ai réinitialisé l...
Gipsy
Blocage d'un four beko
Bonjour, Impossible de débloquer mon four beko svp si y a des personnes qui ont eut le même soucis besoin d'aide merci
stf_jpd87
Lava vaisselle oceanic ocealv1249wp
Bonjour, petite question quand j'allume mon lave vaisselle et que je fait une programmation est ce que le voyant doit rester figé ou clignoter ?car m...
stf_jpd87
Caoutchouc brulé joint de hublot lave-linge
Bonjour, je viens de récuperer chez ma tante un lave-linge qui dégage une fumée à l'interieur lors de l'éssorage...quand j'ouvre celui-ci je con...
stf_jpd87
Lave linge whirlpool6 th sense awma1000
Bonsoir, Ma machine c est arrêté en cours de cycle sans faire l essorage et elle est restée bloquée et une Lettre F s affiche en clignotant sur l...
stf_jpd87
Lf101
Bonjour, Mon lave vaisselle rosières La touche P3 ne s enclenché plus
stf_jpd87
Lave-linge proline pfl515a ne démarre plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, Depuis ce matin, mon lave-linge Proline PFL 515A ne démarre plus, lorsque j'appuie sur le bouton départ/pause, rien ne se passe, le hublo...
stf_jpd87
Pompe de cyclage lave-vaisselle
Bonjour, Mon lave-vaisselle hotpoint ariston lft 116 ne fonctionne plus. Il n’envoi plus l’eau dans les bras De ce fait, je l’ai ouvert, retiré la po...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2020 par
stf_jpd87
Seche linge brandt ete 6710 f ne demarre plus
Bonjour, Arret en cours de sechage et depuis plus rien s'allume on a verifie le courant passe merci pour vos reponse
5 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2020 par
stf_jpd87
Machine indesit wil12
Bonjour, J'ai l'ensemble des voyants qui clignote sur la machine INDESIT WIL12. Après lecture des commentaires sur le forum, je voudrais commander d...
stf_jpd87
Friteuse gaz bertrand professionnelle
Bonjour, J’ai une friteuse Bertrand à gaz qui démarre mais elle reste à fond en permanence, j’ai changé le thermostat, pareil, elle ne régule tell...
stf_jpd87
Mon congélateur whirpool wve26622 nfw devient bruyant
Mon congélateur whirpool WVE26622 NFW devient bruyant Bonjour, depuis ce matin, alors qu'il est silencieux depuis 6 an , j'ai l impression ...
stf_jpd87
Plaque vitro bosch bloquée
Bonjour, Plaque vitrocéramique Bosch bloquée avec 3 trais qui clignotes et une sonnerie Merci pour votre aide Cordialement ABaldini
stf_jpd87
Réfrigérateur beko
Bonjour, une foi dégivrer on le remet en route et la il tourne sans arrêt donc on l'arrête et on le remet en route et la il ne sarrette pas on fai...
kouke
Daewoo koc-9c3t
Bonjour, Mon micro onde Daewoo après coupure électrique s'allume mais ne démarre plus ?
stf_jpd87
Hot point ariston aqgmd 149 8kg+6kg 1400tour a class référence 80547310000
Bonjour, comment remplacer le roulement du tambour d'une machine à laver modèle hot point ariston AQGMD149 référence S/N 903236293 80547310000
stf_jpd87
Problème lave vaisselle bosch modèle inconnu
Bonjour, Alors il n'y a pas écrit de modèle sur ce lave vaisselle, ni devant, ni derrière ni à l'intérieur ni sur la porte je sais plus où chercher l...
6 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2020 par
stf_jpd87
Machine a laver candy grand o : panne code erreur 8
Bonjour, ma machine a laver Candy Grand O est en panne. Le cycle ne se lance pas et les voyants m'indique un code erreur 8 : Code panne E08 : pro...
7 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2020 par
stf_jpd87
Cuisine vitrocéramique ariston hotpoint ce6vp5x
Bonjour, Ma cuisinière vitrocéramique s allumé et au bout d une minute environ s éteint et ainsi de suite merci pour votre réponse
15 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2020 par
stf_jpd87
Rosane
Bonjour, je ne me suis pas servis de ma gaziniere rozane de 1an aujourd'hui je n'arrive pas à régler la minuterie! donc je ne peux pas me servir du fo...
2 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2020 par
stf_jpd87
Dolce gusto clignote rouge
Bonjour, Je viens de détartrer et nettoyer ma machine à café. Maintenant qu'elle est bien propre impossible de me faire un café... elle clignote r...
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit dfg26b16fr ne s'allume plus
bonjour, je dois réparer la carte électronique (référence de la carte électronique : C00298034 ) de mon lave vaisselle indesit modèle DFG26B16FR...
rogerdls
Panne affichage frigo samsung rs61782gdsl
Bonjour, j'avais un code erreur a chaque fois que j'ouvrai la porte du congelateur ou cote frigo "op er" non référencé parmi les codes erreurs que l'o...
stf_jpd87
Zanussitempo line plus auto procédure de dépose pompe de vidange
Bonjour, d'ivo de 7020 en Belgique, j'ai démonté la pompe de vidange de mon lave vaisselle (ZanussiTempo line plus Auto) de +/-8 ans et retire...
stf_jpd87
Lave-linge whirlpool awod 4938
Bonjour, après 4 utilisations du lave-linge la façade de la machine ne s'allume plus, j'ai beau changé de prise murale, rien ne s'affiche.
stf_jpd87
Bosch silence : voyant brosse clignote
Bonjour, j ai un lave vaisselle bosch silence il ne démarre plus sauf quand je pose en arrière mais des que je le remet à plat il s arrete et le voyan...
2 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2020 par
stf_jpd87
Impossible d'arrêter les piezos dema gasiniere bertazzoni
Bonjour, Bonjour que puis-je faire pour arrêter les piezos de ma gasiniere qui fonctionnent en continu sauf si je coupe l'électricité sil vous pla...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2020 par
stf_frmu
Bosch hks79r220
Bonjour, Merci de bien vouloir SVP me faire parvenir le schéma de branchement de cette cuisinière. BONNE RECEPTION
stf_jpd87
Mon lave vaisselle bosch active water eco sms69m52eu/52 ne s'allume plus
Bonjour, Il y a 3 semaines, mon lave-vaisselle a affiché le code erreur E15. Un peu d'eau sous le lave-vaisselle, manipulation recommandée : bascule...
3 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge miele softronic w3264 essore mal
Bonjour, Le cycle se déroule normalement, mais le linge est mal essoré et en ouvrant la trappe de la pompe il reste beaucoup d'eau avec de la mousse...
4 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2020 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle beko bdf13a70s ne démarre pas.
Bonjour, j'ai voulu le démarrer et là rien. J'appuie sur marche arrêt il s'allume je choisis mon programme pas de soucis mais quand je décide d'app...
stf_jpd87
Plaque à induction deux foyers silvercrest
Bonjour, Je possède une plaque à induction de la marque SILVERCREST à deux foyers; Je n'ai aucun problème avec la zone de cuisson la plus faible 100...
RAB
Panne sèche linge edh 97941w electrolux
Bonjour, La voyant départ arrêt de mon sèche linge edh 97941w electrolux clignote en rouge et émet un bip. J'ai nettoyé tous le filtres, rie...
Xav2020sechelinge
Résultats 11701 - 11750 sur un total de plus de 50 000
