Les discussions
Lave vaisselle électrolux esl6362lo affiche code i50
Bonjour, mon lave vaisselle électrolux ESL6362LO ne démarre plus et affiche le code i50.Quel pourrait être le problème ? Cordialement .
1 réponse Dernière réponse le 17 nov. 2019 par
stf_jpd87
Voyants qui clignotent pour lave vaisselle hotpoint
Bonjour, Les voyants de mon lave-vaisselle hotpoint s’allume et clignotent après la mise en route !
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2019 par
stf_jpd87
Central vapeur
Bonjour, dès que je branche ma Centrale vapeur ,aquaperfect Philips gc8626,le voyant bleu s'allume et 10secondes après s'eteind .
7 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2019 par
stf_frmu
Four miele panne
Bonjour, Je possède un four Miele H4266 et j’ai depuis ce midi un bruit qui apparaît à la mise en marche. Ce bruit ou cette vibration apparaît ...
14 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2019 par
stf_jpd87
Lave linge oceanic oceall814w2
Bonjour, Mon lave linge oceanic réf OCEALL814W2 acheté il y a 3 ans quand je le met au programme synthétique il se bloque à environ 44 mm et fait ...
stf_jpd87
Frigo qui fait un clac iu deux pendant que le compresseur se met en route
Bonjour, Depuis que mon conjoint a malencontreusement bouger le frigo whirlpool que nous avons il fait un clac ou deux lorsque le compresseur se met...
9 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2019 par
Angel3163
Tambour bloqué lave linge top
Bonjour, Ma femme a lancé une machine dans notre lave linge laden ev 1180. La machine s'est aussitôt bloquée, les portes n'étaient sans doute pas ...
12 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2019 par
Gwetgwet17
Problème frigo beko
Bonjour, Je me tourne vers vous car j’ai un problème avec mon frigo BEKO Cs134021DS. Il ne faisais plus de froid, en lisant les forum j’ai pu lir...
6 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2019 par
stf_jpd87
Four far fme5612wh : problème affichage
Bonjour, Depuis quelques jours, quand je mets le minuteur du four en fonction, au moment où ça sonne, je n'arrive pas à arrêter la sonnerie, ça clig...
3 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2019 par
stf_jpd87
Re programmeer en français lave vaisselle whirpool adg9773fd.
Bonjour, J'ai fait une erreur de programmation de langue au 1er essai. Je n'arrive plus à revenir en arrière et revenir au français même en l'ayant ...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2019 par
stf_jpd87
Lave linge qui ne démarre pas quand il fait froid
Bonjour, Je possède un lave linge Samsung WF80F5E0W4W qui fonctionne parfaitement depuis plusieurs années. Sauf que depuis quelque temps, il re...
3 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch silence ne se rempli pas
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle. Le répartiteur d'eau ne se rempli plus. Quand je sélectionne un programme, j'entends des cliqu...
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2019 par
stf_jpd87
Lave linge en panne
Bonjour, mon lave linge exceline exc1005 itw ne fini pas le rinçage et l'essorage et n'évacue pas l'eau, les voyants "vitesse" clignotent. Merci p...
stf_jpd87
Senseo philips hd 7825ma
Bonjour, M'a senseo ne s'allume plus
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2019 par
papy35
Machine a laver haier 5kg
Bonjour, Jai un soucis avec ma machine a laver de marque haier ( HW50-10f1) elle s'allume mais aucun bruit ni de verrouillage de porte, ni rien ... ...
stf_jpd87
Lave vaisselle laden
Mon lave vaisselle Laden Commence son programme environ 1 minute Le voyant fin de programme clignote et il s arrête
stf_jpd87
Whirlpool wkic3c26
Bonjour, Quelqu’un connaîtrait il la manipulation de remise à zéro, en paramètres usine, du lave vaisselle whirlpool encastrable wkic 3c26 ? J...
7 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2019 par
stf_jpd87
Panne aspirateur bosch prosilence 66
Bonjour, J'ai un gros souci avec mon aspirateur BOSCH ProSilence 66 relax. Tout d'un coup en pleine aspirateur donc branche et en marche, le moteur...
stf_jpd87
Four micro onde sharp r-239-a
Bonjour, Mon four micro onde SHARP R-239-A a décidé de se reposer. Branché sur secteur plus aucune fonction. Plus d'écran lumineux plus de lumièr...
38 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2019 par
stf_jpd87
Problème sur sèche linge
Bonjour, j'ai un sèche linge CANDY GOC 770C, le moteur ronronne mais le tambour ne tourne plus, quelqu'un peut-il m'aiguiller, je pencherais pour le c...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaiselle curtiss mlv0655ds
Bonjour, mon lave vaisselle ne fonctionne plu 1 on allume mis en marche il vidange ce rempli puis ne tourne pas un bruit d électrovanne ce fait ent...
5 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2019 par
stf_jpd87
Hotpoint ariston4dxha
Bonjour, Mon frigo hotpoint ariston4DXHA NE REFROIDI PLUS LE CONGÉLATEUR FONCTIONNE CORDIALEMENT
stf_jpd87
Gicleur et allumage
Bonjour, Mon brûleur gaz ne tient pas la flamme quand je relâche le bouton d allumage. J ai nettoyé le gicleur.. Pouvez vous m aider
stf_jpd87
Probleme de refroidissement réfrigérateur samsung
Bonjour, Je possède un réfrigérateur/Congélateur Samsung RSJ1FEBP1/XEF de 2009. Il a commencé par ne plus faire de glaçons puis plusieurs semaine...
6 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2019 par
Buggys06
Lave linge miele w 3224
Lors de la mise en route du moteur tambour cela fait disjoncter Pas de problème sur le circuit elec, cable ok
stf_jpd87
Bras d'aspersion qui frotte
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 ,le bras d'aspersion inférieur frotté dans le fond du lave vaisselle, j'ai démonté et nettoyé mai...
stf_jpd87
Bac à assouplissant rempli d'eau après arrêt du lave-linge
Bonjour, J'ai un lave-linge Siemens E12-36 qui a 3 ans. Jusqu'à maintenant, aucun problème. Depuis 2 ou 3 lavages, le bac pour assouplissant est rem...
3 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2019 par
stf_jpd87
Lave linge vedette vlt5100w connecteur électrique brûlé sous le tambour
Bonjour, Mon lave linge démarre en essorage sur tous les modes puis les 3 voyants clignotes signalant un panne. En cherchant j'ai vu qu'un conne...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2019 par
stf_jpd87
Plaque induction de dietrich clignote
Bonjour, ma plaque a induction de Dietrich je ne sais pas quel modèle clignote sur une des plaque et ne chauffe pas. Que faire ?
stf_jpd87
Laden ev 1240
Bonjour, ou peut t'on commander la carte? LADEN EV 1240
stf_jpd87
Lave linge electrolux
Bonjour, mon lave linge est en panne. je ferme la porte je mets le programme et clic puis au bout de 2 min elle reclique de nouveau pour dire que c'es...
stf_jpd87
Lave linge miele novotronic w820
Bonjour, des que j'utilise un lavage chaud (dès 30°) mon compteur électrique saute tout le temps. J'ai pensé que la résistance est recouverte de calca...
4 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2019 par
stf_jpd87
Panne laden ev 1240
Bonjour, Ma machine à laver ne fonctionne plus, elle s'allume , le tambour fait trois tours, la pompe de vidange fonctionne 10s et puis plus rien, l...
12 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2019 par
stf_jpd87
Gaziniere ancienne 4 feux four gaz rosieres rosane comment changer le thermoco
Bonjour, J'ai acheté une gaziniere rosieres rosane d'occasion en 2012. Le four ne tient allumé que si j'appuie sans cesse sur le bouton. Est-ce le...
Papy35
Frigo electrolux
Bonjour, mon frigo fait un tres gros bruit qd le moteur se met en marche!!! ça ne le faisait jamais avant!! merci électrolux
7 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2019 par
stf_jpd87
Cuisiniere brandt vitro ceramique
Bonjour, j'ai les voyants temoins de chauffe sur la plaque vitro qui se sont decales
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2019 par
Icare95
Probleme avec mon lave lavaisselle bosh
Bonjour, suite au changement de la resistance de mon lave lavaisselle il m as affiché un erreur e15 il a fallu que je planche mon lave lavaisselle et ...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2019 par
stf_jpd87
Daewoo frsu 21 dcc
Bonjour, Mon frigo américain DAEWOO FRSU 21 DCC Fonctionne très bien mais il ne fait pas de glaçon
stf_jpd87
Frigo daewoo
Bonjour, Mon frigo Daewoo modèle frs u20dai fais des bip sans arrêt. Le compresseur se déclenche et s arrête dans la foulée. Quand j ouvre la porte l...
stf_jpd87
Clé rouge afficher sur machine a laver samsung
Bonjour/Bonsoir Sur ma machine a laver Samsung eco bubblegum 7kg , un voyant rouge avec un cadenas s'affiche , japouis sur température et essorage en...
stf_jpd87
Panne sèche linge lindo 100
Bonjour, Mon sèche linge se met en route et stoppe au bout de 30s .les voyants restent jaunes . Sèche linge lindo 100
11 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2019 par
Karine
Lave vaisselle ariston il 420
Lave vaisselle ariston cherche le bouton reset
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2019 par
stf_jpd87
Liebherr cbnes3957 partie réfrigération en panne
Bonsoir à tous, Je viens d'acquérir un réfrigérateur-congélateur Liebherr modèle CBNES-3957, appareil a priori sympa, qui a une dizaine d'années, é...
ricolartishow
Frigidaire bip constamment
Bonjour, J ai verifier la bonne fermeture des portes je cherche à démonter platine affichage LG GRP2065TLQA j ai l'impression qu'elle est collée?...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2019 par
stf_jpd87
Probleme d'allumage continu de micro onde
Bonjour, mon micro onde NN SA 630W panasonic fonctionne la porte ouverte. Une fois fermée, il s’arrête.son tableau de contrôle est fonctionnel, c'est ...
6 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2019 par
Jacky
D07 lave vaisselle brandt
Bonjour, Mon lave vaisselle brandt m'affiche d07, J'ai basculé la bête sur le dos, pas d'eau démonté le bac en plastique de dessous, Pas d'eau, le...
Jean
Réfrigérateur americain samsung rsg5pumh
Bonjour a tous, depuis la nuit dernière, mon appareil s'éteint complétement dès que le congélateur arrive a 0°C, plus d'affichage, plus d'éclairage, ...
7 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2019 par
axelo_2551
Lv wirlpool adg8442
bonjour, Quand de démarre Mon LV Wirlpool ADG8442 , au bout d'une minute environ, il s’arrête ety le bouton démarrage clignote. Que Faire?
23 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle océanie
Bonjour, J’ai mon lave vaisselle, qui se rempli d’eau par le fond et vidange mais il n’y a pas d’eau qui sort des hélices, et après s’arrête, j’ai e...
stf_jpd87
Lavante sechante qui me met e20 electrolux steam system eww14747
 Résolu/Fermé
Bonjour, j ai une lavante sechante electrolux qui n as pas de probleme au lavage mais des que je met le mode sechage, elle me met E20 au bout de 5mn...
dpj
Résultats 15601 - 15650 sur un total de plus de 50 000
