Les discussions
Lave linge curtiss
Bonjour, ou se trouve la pompe de vidange si c'est sur le devant comment ça s'ouvre merci d'avance
Dis-fonctionnement de mon frigo lg gr-l207eq
RésoluBonjour, Mon frigo américain donne des glaçons, mais ceci s'agglomèrent dans le bac général. j'ai baissé le froid au minimum , vidé le bac de récep...
Machine à laver whirlpool green génération
RésoluBonjour, comment obtenir la notice pour la lave linge whirlpool green générateur 6 sens ? Service 859200412000 Numéro de série 410944009745 Elle n...
Comment accéder au damper et au condenseur sur un congélateur/réfrigirateur
Bonjour, comment accéder au damper et au condenseur sur un congélateur/réfrigérateur de marque SABA CBHWDIL/1
Frigo combiné deawo modèle rn-331n
Bonjour, Le congélateur fait de la glace.que dois je faire? Merci d avance
Campingaz rbs woody grande
Bonjour, j'ai un barbecue de marque Campingaz types RBS Woody Grande à bruleur latéral et sur un coté le gaz s'allume vers les entrées d'air. Mercis...
Fuite d'eau bas du frigo chaque matin daewoo fr-390k
Fuite d'eau bas du frigo chaque matin Daewoo FR-390K Bonjour, J'ai lu tout ce que je pouvais et ne trouve pas ma réponse, j'ai passer une tige da...
Frigo ccar
Bonjour, merci bcp excusez moi mais frigo electrolux AES2 RM6505 je n y connais rien le piezo c est quoi.. MAIS la le tic tic a fonctionnez et le ...
Machine a laver qui sens le pneu et qui fume
Bonjour, J'ai ma machine à lavé de marque waltham(WT1006WAV15) acheté à électro dépôt qui sens le pneu et fume lors de lessorage j'ai de suite étein...
Frigo samsung
RésoluBonjour, Jai mon tableau qui affiche 26 degrés le congele marche très bien Jai dégivré 24h.je sais pas quoi faire d'autres merci de votre aide
Seche linge vedette vst6520 ne chauffe plus
RésoluBonjour, J'ai fait l'aquisition d'un seche linge vedette vst6520 en septembre 2010 mais celui ci ne chauffe plus actuellement, il fonctionne mais ...
Probleme de mon refrigerateur condor
Bonjour, Mon refrigerateur condor fonctionne c a d tourne nrl mais pas de froid ni dans congelateur ni partie inferieur avec aussi une temperature...
Seche linge vedette vst6610 ne chauffe plus
Bonsoir Mon seche linge à condensation Vedette VST6610 ne chauffe plus (modèle a chargement par le dessus). Tout a l air de fonctionner normalement...
Four beko
Bonjour, LES TOUCHES DE MON FOUR NE SE DEVEROUILLENT plus. J'ai beau faire ce que dit la notice les touches sont verouillées et je ne peux plus al...
Candy seche linge
Bonjour, permets de vous demander mon seche les voyants s allument des que je le mets en route sinon filte et bac a eau propre merci pour les repo...
Lave linge qui se remplit d’eau et se vidange directement
Bonjour, J’ai un lave linge SABA LL8F12 et j’ai un souci en plein confinement. Celle-ci se remplit peu d’eau et se vidange directement sans interru...
Lave vaisselle électrolux énergy saver
RésoluBonjour, le panneau de commande est resté bloqué en mode lavage 30mn avec retardateur de 3 hr , il ne s’enclenche pas . L’eteindre Ou le débrancher ne...
Panne lave vaisselle rizières rlf6261
Bonjour, Mon lave vaisselle est en erreur e1 suite à une coupure électrique Je pense qu’il faudrait faire un reste mais je ne trouve pas la manipu...
Notice
Bonjour, Je viens d'acquérir un lave-vaisselle d'occasion BOSCH SUPER SILENCE SM6P1B, pour lequel je n'ai pas de notice. Je rencontre des problèmes...
Lave vaisselle vedette atoll
Bonjour, lave vaisselle vedette atoll A quoi sert le réglage de 1 à 5 qui se trouve à l'intérieur à gauche en ouvrant le lave vaisselle. merci s...
Comment réparer le frigo de mon camping car ?
Résoluje possède un frigo electrolux sur un camping car, il ne tient plus la veilleuse en mode marche gaz. ( il fonctionne en 12 et 220V) pouvez vous m'aide...
Panne lave linge bosch wor24154ff
Bonjour, Mon lave vaisselle s'est arrêté il y a 3 jours en pleine machine. C'est un modèle TOP (ouverture par le haut) Classixx 6. Depuis qua...
Problème avec un four sauter
Bonjour, Je suis embêtée surtout pendant ce confinement, mon four est en panne. J'ai effectué une pyrolyse. Celui-ci a fait sauter le disjoncteur...
Frigo whirlpool ne refroidi pas correctement
RésoluBonjour, Whirlpool WTS 4135 A la partie congélation va à -8 degres Le frigo a 12 degrés y a t.il 2 vitesses au ventilateur ? Merci pour votre ré...
Friteuse seb sans huile
Bonjour, j ai une friteuse seb actifry 2 and 1. quand je la démarre elle tourne 2 secondes et s arrête. avez vous la solution . merci
Comment réparer
Bonjour, Ma machine à laver le linge marque Vedette se remplit fait son cycle mais le tambour ne tourne pas puis elle se vide et n'essore pas , c'es...
Que signifie le symbole 'clé' sur l.l. whirlpool awm 7129 ?
FerméQue signifie le symbole "clé" clignotant sur une machine à laver whirlpool awm 7129 ? La machine ne fait plus rien. Comment dépanner ? Merci .
Cuiseur de riz marque seb modèle serie r13-b
Bonjour, Mon cuiseur de riz SEB modèle série R13-B refuse de démarrer et affiche le message d’erreur £0 . On dirait un 3 inverser et un 0 Si vou...
Lave vaisselle démarre puis sarrête de fonctionner après 3min, sains s'éteindre.
Bonjour, Mon lave-vaisselle whirlpool a un peu plus de 2 ans, il ne fonctionne plus, le problème est qu'il démarre, et s'arrête au bout de 3 min lors...
Frigo samsung
Bonjour, Les les ne fonctionnent plus suite à coupure courant. J'ai beau essayé d'appuyer sur les 2 boutons à gauche et à droite mais ça ne refoncti...
Les touches de mon lave linge bosch logixx9 n'ont plus leur bonne fonctions
Bonjour, toutes les touches ou presque commandent depuis ce jour la vitesse d'essorage, impossible de changer la température d'un programme... pouvez-...
Impossible de réinitialiser lave vaisselle beko 6531 s
Résolu/Fermébonjour, j'ai un léger problème avec mon lave vaisselle BEKO ! impossible de le réinitialiser ! la pompe d'évacuation tourne dans le vide. j'ai essayé...
Lave vaisselle whrilpool adp 5822 les bras d'aspersion ne tournent plus
Bonjour, Sur mon lave vaisselle Whrilpool ADP 5822 les bras d'aspersion ne tournent plus l'eau arrive mais il semble qu'il manque de pression.
Voir brandt solos pyrolyse
Bonjour, Mon coucou ne chauffe pas beaucoup puis je contrôler les résistances haut et bas
Lave linge qui ne chauffe pas
Bonjour, j'ai l'impression que mon lave linge ne chauffe pas ; j'ai ouvert plusieurs fois en cour de cycle et c'est toujours froid merci de v...
Probleme clignotant du lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle continental clv1444w a l allumage tout clignotant impossible d arreter je suis obliger de debrancher la prise.pouvez vous ...
Panne mais pas possibilité d'afficher le code panne
Bonjour, Plus d'alimentation électrique sur la machine donc pas de possibilité d'afficher le code panne Comment trouver d'où vient le problème ? ...
Lave vaisselle saba fnpc14
Bonjour, J ai un problème avec mon lave vaisselle il est de marque saba FNPC14. Quelques minutes après le démarrage les deux voyons d arret et de de...
Défaut de chauffe lave vaisselle bosch
bonjour, mon lave vaisselle bosch sgv43e23eu/56 ne chauffe plus. la résistance fait 24 ohms, la sonde de température est passante tout comme le micro ...
Panne centrale vapeur calor gv 7850
Bonjour, J’ai une centrale vapeur pro express CALOR modèle GV7850 acheté il y a 8 mois, qui ne produit plus de vapeur, aucune vapeur ne sort lorsqu’...
Siemens whash
Bonjour, Mon lave linge démarre en sèche linge quelque soit le programme que je demande Il tourne 1 petite minute puis se stoppe Merci pour votre...
Plaque induction sauter spi5361b
Bonjour, Ma plaque a sauté il y a deux jours, elle ne fonctionnait plus et est partie dans un bruit qui a fait ''bouf'' on l'a coupé au général ...
Condensateur four whirlpool
Bonjour, J'ai le condensateur de mon four qui est sûrement HS mais je n'arrive pas à trouver où il est. Est-ce que quelqu'un aurait la réponse ? ...
Notice
Bonjour, recherche notice four combi master philips whirlpool cat 9200 merci
Lv whirlpool adp 5778 temps de programme augmenté
Bonjour, Le programme rapide 40 degrés de mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 57-78 est passé d'environ 43 minutes à 2h20 sans raison. Comment réiniti...
Miele novotronic w145
Bonjour, Je n’arrive plus à ouvrir ma machine, porte verrouillée ? Que puis-je faire? Merci
Congélateur ariston
Bonjour, J'ai mon congélateur qui ne s'allume pas il démarre et s' Arrete il ne tiens pas la charge et ne congelé plus ariston 5 tiroirs
Whirlpool azb7570
Bonjour, j ai mon seche linge qui ne démarre plus merci
Lave linge ne démarre plus
Bonjour, Mon lave linge de marque far ne démarre plus pourtant tous les voyants sont allumés il y’a même une arrivée d’eau et après un bruit comme p...
Lave vaisselle bosch sms 58l22
Bonjour mon lave vaisselle bosch afficher E23 Ma pompe de vidange était hs(un enroulement sans continuité) Je l ai donc changée Mais là quand je le...
