Les discussions
Mini lave linge kenwood eu
RésoluBonjour, mon mini lave linge kenwood ne tourne plus en mode lavage, il fonctionne en mode essorage. ce qui s est passé c est qu il y a eu une fuite, l...
Congélateur en panne?
Bonjour, J ai un congélateur armoire de marque SERVIS. Pour entamer son dégivrage je l'ai débranché pendant 24h.J'en ai profité pour le nettoyer à ...
Panne sur lave vaisselle artur martin asl 673
Bonjour, Mon lave vaisselle Artur Martin ASL 673 ne démarre plus après déménagement il semble se mettre en sécurité ??
Lave vaisselle modèle adg 4550
Bonjour, Grâce à un conseiller auquel je réitère mes remerciements, j'ai pu diagnostiquer la nature de la panne de mon lave vaisselle qui est la s...
Lave linge
Lave linge miele Novotronic speciel W 800 ne démarre plus. Le voyant marche s'allume, mais rien ne se passe lors de l'actionnement du bouton programme...
Lave linge whirlpool 6sense pure 1000
Bonjour Lors de la vidange, l'eau est évacuée par la pompe vers le tuyau d'evacuation annelé gris. Avant de sortir du corps de la machine, l'eau pass...
Machine à laver ne tourne que dans un seul sens tunisie
Bonjour à tous, Ma machine à laver est de type "Orient", actuellement le moteur ne tourne que dans un seul sens. Comment réparer cette panne.
Réfrigérateur américain l.g ne faisant pas de froid
Bonjour, nous venons d être livré d' un réfrigérateur américain L.G GWL2710PS que nous avons branché 12 h après ! Il ne fait pas de froid au bout ...
Panne bandeau frigo
Bonjour, Je possède un réfrigérateur/congélateur : class-no frost, le bandeau de commande qui se trouve à l'avant ne s'allume pas. J'ai vérifié la p...
Lave vaisselle
Bonjour Je suis nouveau dans l'utilisation des forums pour des conseils j'ai mon lave vaisselle arthur martin ASL 6240 SC qui ne chauffe plus,mais...
Combiné four micro onde
RésoluBonjour, Je suis à la recherche du mode d'emploi du micro ondes combiné four SAMSUNG ck 940 Quelqu'un peut-il m'aider ? MERCI
Bosh sms 40 d 92 eu comment enlever le couvercle de dessus.(top
Bonjour, désolé je ne trouve pas comment faire voici les photos avant et arrière merci d'avance de m'aider bosh SMS 40 D 92 EU http://hpic...
Samsung
Bonjour, J'ai acheter un frigo Samsung RB29FWJNDSA sur CDiscount je l'ai reçu hier mais le problème c'est qu'il est bruyant, il fais un bruit de ven...
Panne congélateur
Bonjour, comment atteindre circuit congélateur d'un réfrigérateur de marque profilo
Eau n'arrive plus. machine à laver indesit white 120 memo inside
Bonjour, J'ai une machine à laver indesit wite120 memo inside. L'eau n'arrive plus à la machine. J'ai vérifier la pompe de vidange qui fonctionne ...
Panne frigo samsung combiné
Bonjour, réfrigérateur Samsung combiné RL 52VEBTS depuis quelques mois je constate de la glace derrière le bac inférieur du congélateur depuis ...
Voyant lumineux rouge et temperature 22 clignotant sans cesse
Bonjour, J'utilise depuis kelk jours le refrigerateur beko cn142220 DS, mais depuis hier il ya le voyant lumineux avec cet icone ! Qui clignote j'ig...
Lave vaisselle adp5840 whirpool
Bonjour je possède un lave vaisselle ADP5840 WHIRPOOL il ne lave plus a l'eau chaude ! Que dois je faire? Cordialement
Sèche linge siemens
Bonjour, comment remonterla courroie
Frigo americain samsung
Bonjour, mon frigo américain ne fais plu de glaçons et le mode vacation es active ainsi que le mode lock impossible de les désactivés que puis faire q...
Lave vaisselle far lv1614
Bonjour, voir je possède un lave vaisselle de marque FAR lv1614 depuis lundi dernier sa ne lave plus l'eau et froide donc rien ne lave sauf que je...
Frigo congelateur erdv 469b plus d'affichage
Bonjour, quelqu un peut me dire comment changer la piece qui fait l'affichage sur ce frigo car je n'ais plus rien
Voyants clignotent en défilant sur m.à laver brandt 1133f
Bonjour, Les trois voyants de ma Brandt malice 1133F défilent. et rien ! Il y avait encore de l'eau dans le tambour. J'ai suivi la notice, ouvert l...
Bosch max 1200 lave linge
Bonjour, le bouchon en bas à droite ne se dévisse plus, il y a un pas de vis ou un créneau? Svp
Lave-vaisselle bosch logixx automatique
Bonjour, Mon lave vaisselle ne démarre plus. lorsque j'appuie sur le bouton marche j'entends un bruit court à l'arrivée d'eau puis plus rien . j'ai...
Senceo caffetiere
Bonjour, j ai un souci avec ma senceo je n arrive plus a rouvrir le couvercle ou l ont met les dosettes , pouver vous me dire si quelqu un a eu le m...
Lave linge whirlpool wso 646
Bonjour, ma machine a laver c est arreté pendant le cycle de nettoyage du linge depuis plus rien ne fonctionne et elle n a meme pas evacuer l eau du t...
Sonde frigo débranchée
J'utilise en frigo d'appoint Table top LG GR-151SSF. Il gèle même à basse température. Je viens de m'apercevoir que le la sonde branchée au thermosta...
Joint lave vaisselle beko dsfn 6830
Résolubonjour à tous: Quelqu'un pourrait il me dire où je peux truver un site qui m'explique comment changer un joint bas de porte de lave vaisselle BEKO...
Panne réfrigérateur liebherr
Mon réfrigérateur Liebherr Comfort No frost CN3913 21E ne veut plus refroidir. Le ventilateur est bon, le compresseur marche, la sonde est bonne mais...
Ampoule foru electrique
RésoluBonjour, Afin d'éviter l'allumage constant de la lumière de mon four electrique (la porte ne ferme plus bien), j'ai dévissé l'ampoule sans toutef...
Courroie lave linge
Bonjour , je dois remplacer la courroie de mon lave linge zanussi idéa 500 et je ne sais comment faire sachant que le panneau arriere est encastré dan...
Le ventilateur de mon réfrigérateur tourne au ralenti
Bonjour, J'ai un combiné congélateur/réfrigérateur encastrable Scholtès, le congélateur fonctionne mais la partie réfrigération ne fonctionne plus, ...
Frigo americain
Bonjour, comment mettre les glaçons , la glace pilée
Frigo ne fait plus de froid mais congélateur ok
Bonjour, Mon frigo acheté il y a 4 ans indique 27 degrés et ne fait plus de froid (SAMSUNG RL 34 EGPS) par contre le congélateur lui fonctionne b...
Machine far
Bonjour, J'ai une machine à laver far L0700S je l allume le bon ton pause clignote et la machine ne se rempli pas
Odeur frigo américain
Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon frigo américain qui a une mauvaise odeur aussi bien dans la partie freezer que la partie réfrigérateur. T...
Lave vaisselle aeg
Bonjour, j'ai eu la bonne idée de faire tourner mon lave vaisselle AEG avec un produit moussant... du coup le système anti débordement s'est enclenc...
Lave vaisselle laden c2020
Bonjour, mon lave vaisselle laden C2020 de 2013 ne vidange plus rien de bouché
Poignée de machine à laver cassée
Bonjour, La poignée de mon lave linge s' est cassée , linge coincé à l'intérieur LG Kenwoo 10kg .Comment faire pour l'ouvrir??? Aidez moi SVP
Problème d'essorage sur lave linge bosch avantixx 7 eco perf
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave linge Bosch avantixx 7 eco performance ( WAQ28470FF ), depuis quelques jours, le tambours tourne à vitesse...
Frigo américain samsung rsh1deis
Bonjour, Aujourd'hui, j'ai encore un nouveau problème la température du frigo est à 7 et à l'intérieur il est à 4, hier je me suis aperçue qu'il y a...
Plus de froid dans mon frigo et mon congelateur lg
Bonjour, mon combi frigo congélaur lg ne fait plus de froid du tout dans le frigo et ne congèle pas mais aliments dans le congèlateur que faire ?
Congelateur vedette no frost adelys
Bonjour, Mon congelateur ne congele plus il fait juste du froid ,que dois je faire ?
Affichage défectueux panneau réfrigérateur américain samsung
Bonjour, J ai un réfrigérateur américain Samsung série RSH7PN Depuis quelque temps le panneau d'affichage fonctionne mal, certains segments ne s'al...
Panne lave vaisselle frostar lvi49ddfro
Bonjour ou Bonsoir a tous , Ne s'allume plus !! " tout simplement" D'avance merci pour vos réponses.
Mon congélateur armoire fait de la neige (givre) gsl3513ff/01
FerméBonjour, Mon congélateur armoire fait de la neige (givre) uniquement sur les deux étagères supérieures. et la température stagne de sorte à ne pas ...
Lave vaisselle
Bonjour a tous ,veuillez me conseiller a propos de cette panne : mon lave vaisselle est de marque Siemens 26L880TR/21 Un code :E 15 et le csigne r...
Sos le fregidaire ne refridi pas
Bonjour,suite a lachat je narrive pas a regle le fraisseur les aliment pourisse et moissie
