Les discussions
Pc (côte d'ivoire)
Bonjour, je voudrais determiner la quantité de: AGGLOS, SABLE, GRAVIER, CIMENT et FER données: hteur mur=1m ; ep béton= 15cm ; esp fer= 25cm ; dosa...
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
stf_jpd87
Fuite robinet toilette traverse le lino et le beton sans l'endommager ?
Bonjour, Je cherche une réponse à ma question. Je vous explique la situation. Mon voisin en bas a des moisissures sur leur plafond. Mais leur assu...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
ANNEEPOISSE
Poele à petrole ruby sre 302
Bonjour, Comment mets on en marche un poele à pétrole RUBY SRE 302?
stf_jpd87
Fils de branchements _machine à pain
Bonjour, les 2 fils de l'interrupteur c'est lesquels qu'ils faut brancher je ne me souviens plus lesquels j'ai débranchés sur une machine à pain Q...
coolbat
Plus d'eau chez moi
Bonjour, Je vien sur ce forum pour voir si je peut avoir des informations Ce matin en me levant j'ai découvert que tout les robinet et toilettes n...
Amor
Comment laver des baies vitrée avec une raclette?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai des baies vitrées à laver, et j'en ai marre de la faire avec du produit lave glace. J'ai essayé avec une raclette c'est la cata. Je pe...
Lucette
Roulement portes de placard
Bonjour, Je suis à la recherche de galets de roulement référence : 9403DGB pour portes de placard coulissantes à miroir; une des roulettes étant cas...
Linda
Comment sortir du mode démo sur four scholtes fi456w
Bonjour, Merci me préciser la procédure pour pouvoir sortir du mode démo pour un four SCHOLTES FI456W ? Faire un reset ??
Jean-Lou
Sortie de toit
Hello, Je souhaite faire passer le tuyau de notre chauffe-pelle à travers le toit de tuiles romaines (canel tuile). Quel serait le meilleur moyen de ...
Chris
Ll siemens wm14e370ff/07
Bonjour, s'il vous plait, LL Siemens WM14E370FF/07 1 problème de cycle qui n'en finit plus.... 2 l'eau ne chauffe pas..... hypothèse 1 ...
Sav3lectro
Différentiel à sauter
Bonjour, J'ai mon différentiel qui a sauter et ne se renclanche plus. Même en coupent tout mes fusibles...
14 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
stf_frmu
Raccordement d'une maison
Bonjour, je cherche une précision , le distributeur d'électricité à fourni l'énergie électrique en triphasé , je peux utiliser juste une phase et le n...
Carminas
Mon chauffe eau midea 5litres neuf clique, mais, ne fonctionne pas
Bonjour, mon Chauffe eau midea 5 litres neuf clique, mais, ne fonctionne pas. Je l'avais,depuis 3 mois, il fonctionnait, mais pas convenablement, il...
stf_frmu
Problème radiateur, odeur, santé et voisins
Bonjour, Je vous explique la situation: l'appartement en dessous de chez moi était inoccupé depuis plusieurs mois, hier des travaux ont été réalisé...
3 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
Loulou78
Validation simulation iti ldb ldv
Bonjour, J'essaie de comprendre je veux pas me louper car il faut à tout prix éviter de la condensation qui favorise la moisissure. Je cherche l...
MarcIsover
Chasse d'eau qui ne se remplit pas
Bonjour, Depuis ce matin la cuve de la chasse d'eau ne se remplit plus, le robinet d'arrivéed'eau est bien ouvert...j'ai essayé de remplir la chas...
Daniel 26
Vedette
Bonjour,, je programme ma machine a laver comme d'habitude, elle s'éclaire mais ne démarre pas, je me suis dit que je l'avais peut etre trop chargé du...
10 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
Arielle
Problème allumage
Bonjour, J'ai un poêle à granulé piazzetta et depuis 1 semaine il a des défaut d'allumage avec le code E2. Une fois sur deux il ne s'allume plus et ...
Floflo
Vmc intel
Bonjour, Bonjour, Petite question je voudrais savoir comment faut-il mettre les deux vitesses de ma VMC la petite vitesse ;été ou hiver la g...
ovales
Selecteur spit 335
Bonjour, je viens de faire une révision complète sur mon perfo spit 335 et je n'arrive plus replacer la fourchette a l'intérieur pour la commande séle...
bino
Mon portable ne charge que branché à une batterie externe/portative
Bonjour, Depuis 2-3 jours mon téléphone portable (Samsung S8) ne répond plus à la charge quand branché à différentes batteries/prises murale (testé ...
stf_jpd87
Programmation horloge numérique aeg
Bonsoir Pourriez-vous m'indiquer pas à pas la programmation hebdomadaire de lhorloge numérique AEG gd-7-70/1 pour utiliser mon ballon d'eau chaude en...
stf_jpd87
Aspiration d'air
Bonjour, j'ai un poele granule etna mognon 6kw pa sasse d'aspiration d'air il s'encrasse pouvez vous me dire le code pour mettre plus d'air merci
stf_jpd87
Branchement non simultané de trois appareils
Bonjour, Je suis à la recherche d'un boitier type interrupteur pour raccorder 3 appareils différents de 2000W chacun (220V). La condition étant d'a...
8 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
stf_jpd87
Four brandt
Bonjour, Mon four brandt affiche une petite clé (pas un cadenas) alors que je l’ai pas utilisé. Mais il est vrai que je fais de petites manipulati...
stf_jpd87
Lave linge miele softronic w 3245 n'essore plus
Bonjour, J'ai un problème avec ma Miele 3245. L'essorage ne démarre pas, mais de manière erratique, parfois, c'est OK et parfois non. Ci-après une sé...
9 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2021 par
stf_jpd87
Conseil tableau principal et tableaux divisionnaires
Bonjour, j'ai besoin de vos conseils pour une installation un peu particulière en tout cas pour l'amateur que je suis. J'ai vu quelques conversati...
Carminas
Convecteur
Bonjour, J ai un convecteur au gaz de ville. Le chauffagiste m a indiqué il y a 1 an qu il fallait penser à le changer car il est très vieux mais qu...
stf_jpd87
Plaque a induction
Bonjour, Ma plaque a induction émet plus de bip pouvez vous m'aidez s'il vous plaît Merci d'avance de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2021 par
stf_frmu
Chaudière chaffeteaux redémarre en boucle écran
Bonjour, Depuis hier soir ma chaudière fait que redémarrer toutes les 30 secondes. L’écran s’éteint, d’initialiser et redémarre. Ça fonctionne 30 se...
3 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2021 par
Dylan
Service urgence sur insert à granule interstoves benito
Bonjour, Je ne sais pas comment effacer le message "SERV URGENCE" du panneau de commandes. Rien n'est indiqué dans la documentation. Merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2021 par
BoB16
Leds
Bonjour, j’ai commander des leds de 5m et elle ne colle plus je cherche des astuces si vous avez ...
stf_frmu
Remplacement interrupteur
Bonjour Je me suis lancée dans le remplacement de mes anciens interrupteurs de marque LEGRAND modèle chambord. Mais je bute sur le changement d’un...
4 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2021 par
Stephanie83170
Problème chauffage
Bonjour, J'ai malencontreusement mélangé un peu d'eau avec le pétrole et j'ai quand même mis en route mon chauffage a pétrole. Du coup il s'allume ...
Sandrine
Nettoyeur haute pression et lance télescopique adaptable
Bonjour, Je souhaiterais nettoyer la toiture de ma maison. Sachant qu'on peut me prêter un nettoyeur haute pression Lavor, j'aimerais l'équiper d'u...
5 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2021 par
stf_jpd87
Masterchef gourmet
Bonjour, pouquoi pour la 1ere utilisation je n'arrive pas à déverouiller le bol? Merci
stf_jpd87
Combler ebrechure sur statuette constitue de ciment et de poudre de pierre.
Bonjour, Nous avons a réparer une ebrechure sur statuette moulée et constituée de poudre de pierre et de ciment. Réparée avec un enduit à base...
stf_jpd87
Ardoise crochet
Bonjour, Je souhaiterais savoir si c’est grave q’un crochet d’ardoises de toit est tombé ? Merci par avance
stf_jpd87
Comment recoller ma plinthe sur mon mur sans faire trop de frais seulement un
Bonjour, Comment réparer mon morceau de plinthe sans frais plâtre ou enduit ou silicone ça peut tenir ?? merci de votre réponse
labricole47
Lave vaisselle biche
Bonjour, J’ai lave-vaisselle bosch j’ai fait changer en mai dernier la pompe de chauffage Ce dernier a bien fonctionné jusqu’à ce jour mais la sem...
stf_jpd87
Whirpool 6sens
Bonjour, J'ai mon lave linge whirpool 6sens 9kg qui s'allume et s'éteint au bout de deux secondes, j'ai un défaut témoin fermeture hublot, pourriez-...
stf_jpd87
Volet roulant eveno
Bonjour, J' ai l'intention de changer le moteur d' un volet roulant eveno mais après avoir démonte le caisson et désolidariser le rideau je n'arrive...
9 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2021 par
79alex
Plancher chauffant
Bonjour, Je suis embêté car j'entends tellement de son de cloche différent sur l'utilisation de mon plancher chauffant. Il date de 1991, c'est u...
8 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2021 par
BIJOU
Tv lg smart tv lg 70uk6500plb bloqué...
Bonjour, Je ne peux plus rien faire sur ma télé, impossible d'accéder au live TV (antenne). L'écran vert avec le logo live TV apparait et reste figé...
Haylie62
Tartre dans circuit d’eau froide
Bonjour Malgré un gros filtre sur l’arrivée générale d’eau froide (qui se colmate très rapidement d’ailleurs) les tuyaux d’eau Froide se bouchent ré...
Zalem76
Demontage magimix
Bonjour, Je viens d'être confronté à ce démontage voici la solution. Procédure pour démonter une Magimix M100 avec vis ovalisée. Pour c...
6 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2021 par
Laulo91
Ajout d'un radiateur raccordé à un autre, il reste froid
Bonjour, Je suis au gaz de ville. Année de la maison : 2000. Mon chauffagiste a ajouté un radiateur dans ma salle de bain du haut . Ce radiateur vi...
40 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2021 par
stf_jpd87
Poêle à gaz cr 5000
Bonjour, Je voudrais savoir à quel moment faut il changer la mèche merci
stf_jpd87
Disjoncteur qui saute triphasé
Bonjour, Je me tourne vers vous car il y a un truc sur mon réseau électrique que je ne comprends pas Ma maison est en triphasé et le disjoncte...
10 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2021 par
fab7
Daewoo frs u20dcc
Bonjour, Probleme de glaçons qui ne se forme pas dans le bac. C est de l eau. Pouvez vous m aider ? Merci Daewoo FRS U20DCC
4 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2021 par
Maya
Résultats 23651 - 23700 sur un total de plus de 50 000
