Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Frigo daewoo frn-x22f3csi
Bonjour, Je rencontre un souci depuis quelques semaines. L'eau coule de temps en temps apparemment dans la partie congélateur et provoque des f...
Code clé allumé seulement moteur chaud
RésoluBonjour à tous , Je suis proprio d'un jumper 1.9D année 2001 (260000 km) depuis plusieurs années et n'ayant jamais eu de soucis particulier. D...
Remplacement résistance moulinex
Bonjour, Une résistance de mon four moulinex optimo ox485e10, s'est complètement déformé, je l'ai démonté pour voir avant de commander d'autre résis...
Frigo en panne
Bonjour, suite a une coupure d'electricité mon frigo brant BFC3852PS ne foncotinne plus. J'aimerais savoir si c'est du a la carte ou au relais ? Merci...
Problème de chape sur maison moins de 5 ans
Bonjour, Je vous écris car j'ai fait construire une maison fin 2015, et il y a des problèmes de fissures ( 2mm épais et 2cm de profond) sur la dalle...
Fixation poteaux palissade
Bonjour, Je vais installer une palissade en bois dans mon jardin. Elle est composée de lames emboitables, fait 1,80m de hauteur pour 12m de long. ...
Couper une poutrelle dans une trémie existante
Bonjour, Bonjour J'ai agrandi la trémie de l'ancien escalier en colimaçon qui se trouve dans un angle de la maison. Je souhaite installer un esca...
Enlever colle neoprene sur marches escalier
Bonjour, j’enleve du sisal sur mon escalier mais une couche reste dû à la colle neoprene. Comment procéder pour enlever cette colle Merci pour vo...
Problème arrive d'ea
Bonjour, J'ai un problème sur lave vaisselle dedietrich. Après verif pompe ok. Arrivée d'eau ok. Electrovane ok. L'eau arrive sur un espèce de serpe...
Panne senseo
Bonjour, ma cafetière fonctionne tres bien sans porte dosette, jai changer mon porte dosette mais jai tjr le meme probleme l'eau reste coincer dans le...
Relier 2 point lumineux
Bonjour, Je vous explique mon problème, j'ai deux va et vient qui allument un point lumineux et je voudrais créer un autre point lumineux dans cette...
Toit véranda
Bonjour, que puis je mettre au toit de ma véranda sur la partie transparente car il y a le soleil qui gêne merci
Depannage frigo whirlpool
Bonjour, pendant mon déménagement j'ai accidentellement débranché les cosses de mon frigo et n'arrive pas à les rebrancher correctement.
Help - peinture glycero sur lit bois de ma fille de 2 ans, odeur et cov
Bonjour à tous, Pour les deux ans de ma fille, mon père lui a fabriqué un lit cabane en bois. Il m'a demandé si je voulais qu'il soit peint et j'a...
Linteau sous voûte en pierre
RésoluBonjour à tous. Je suis en train de rénover une vieille maison et j’ai une interrogation. Je souhaiterai agrandir une porte qui aujourd’hui fait 120cm...
Zibro kamin
Bonjour, Piece de rechange poele a pétrole zibro kamin R55c
Télé qui s allume et qui s éteint suite défaut prise
Bonjour, Voilà mon problème. J ai eu plusieurs coupures de courant successives dans l après midi elles étaient voulu car nous devions poser du papie...
Lave linge candy
Bonjour, Le bouton marche et pose ne s'allume pas et la programmation différé non plus. Merci pour votre aide.
Comment enduire un mur en terre ?
Résolu/FerméBonjour je n'arrive pas à trouver comment procéder pour faire un enduit sur un mur en bauge. 1/ Faut-il utiliser un enduit à la chaux ? je trouv...
Problème mosfet qui chauffe
Bonsoir, merci d'avance à ceux qui essayerons de m'aider. J'ai un p'tit soucis avec ma cigarette électronique faite maison, je m'y connais pas énorm...
Telecommande fauteuil de massage jetform vitaform
Résolu/FerméBonjour, La télécommande de mon fauteuil de massage ne fonctionne plus. Probablement un composant électronique défectueux. Des enfants l'int faite...
Joint façade
Bonjour à tous et toutes ! Je suis à la recherche d'une maison pour ma résidence principale. J'ai trouvé un bien qui correspond à mes critères. ...
Couleur peinture salon ratée
bonjour, le peintre est parti; il a fait du bon boulot mais la couleur que j'ai choisie (4cm2 sur nuancier peu fiable) est ratée. les couleurs: 1 mu...
Solution goutte d’eau sous face balcon ?
Bonjour, Par temps de pluie, l’eau coule par l’espace entre la sous face du balcon supérieur et son habillage tôle , sur le sol et le garde corps de...
Mazout
Bonjour, comment est il.possible de retirer des tâches de mazout sur des pierres style pavée de rue merci
Tirer une ligne sur 50 mètres
Bonjour, Afin de disposer dans mon garage d'une prise de courant pouvant supporter alternativement un compresseur de 3CV et un poste à souder Mig (f...
Panne four whirlpool
Bonjour a tous, Je n'arrive pas à régler mon four encastrable Whirlpool AKZ232IX. En effet bien que très peu servi, il m'affiche un 8 et plusieurs v...
Démontage porte garage sectionnelle
Bonjour Faut-il desserrer les ressorts avant de déposer/ démonter une porte de garage sectionnelle ? Merci
Panne lave linge
Lave linge Mièle novotrotronic W 147 S Le moteur démarre puis s'arrête aussitôt, problème de carte ? Merci Bernard
L'adhésif vhb
RésoluBonjour, Je rénove mon vieil abri de jardin et je souhaite fixer la tôle avec de l'adhésif VHB. Seulement les tarifs sont très cher : https://www.by-...
Réglage fin de course bubendorff radiocommandé
Bonjour, Je souhaiterai obtenir une information complémentaire pour le réglage de la fin de course d'un volet roulant radio commandé. Je vais instal...
Machine à laver aya alf 1201-1 eco
Bonjour, ma machine ne veut plus se lancer, le cadran s allume sur depart différé et plus rien d autre ne veut s afficher en tournant le programmateur...
Changer l'ampoule laterale d'un four samsung bq2q7g069
Résolu/FerméBonjour, D'abord merci de faire preuve d'indulgence pour le nouveau utilisateur que je suis. J'ai reçu du SAV les 2 ampoules pour mon four SAMSUNG...
Help pièce inconnue s’est détachée
RésoluBonjour à tous Après une lessive à 90•, j’ai retrouvé une pièce au sol et un peu d’eau. Impossible de comprendre comment cette pièce a pu se ret...
Listel en relief
Bonjour, je souhaite savoir si on peut poncer un listel(carrelage) avec un léger relief? Je souhaite mettre des dalles dumawall. Merci par avance
Comment est produit le clac d'un flipper ?
RésoluBonjour, tout le monde à le clac de la partie gratuite sur cet engin , mais comment est il produit ? mon hight score hanted house...X3+1 j"arrive ...
Poële à bois: briques réfractaires, vermiculite, fonte
Bonjour, Notre poêle à bois cher a vite vu ses briques réfractaires légères se fendre, éclater... Pièces d'usure selon le vendeur. Discutant avec d'...
Aspirateur hoover 1800
Bonjour, Je n'arrive à démonter mon aspirateur hoover telios 1800. J'ai retirer toutes les vis visibles mais je n'arrive pas à retirer les roues. Qu...
Réfrigérateur americain
Bonjour, mon réfrigérateur americain la lumière du distributeur d eau et glacon reste allumer et distributeur de l'eau et des glacons toutes les minut...
Frigo américain - samsung rsh5ters - panneau commande en panne
Bonjour à tous, J'ai, enfin je suis dans une maison de location, qui a ce frigo Samsung RSH5TERS : https://www.samsung.com/fr/support/model/RSH...
Problème visiophone extel
Bonjour, J’ai débranché mon visiophone Excel pour faire de la peinture il marchait super bien ! Une fois le chantier fini je le rebranche et la plus...
Lave vaisselle whirlpool adg space type wic
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle est de nouveau en panne. Il ne vidange pas lors du dernier cycle.Le bouton marche est éteint . Aucune info. Quand je re...
Chaudière à condensation corps de chauffe entartré
Bonjour, Ma chaudière à condensation à gaz chaffoteaux et maury calydra green ne fonctionne plus, elle a juste 7 ans. Le corps de chauffe serait en...
Calcul de la section d'un câble
Bonjour, Je rencontre un problème dans une de mes missions de stage. En effet celle-ci consiste à calculer la section de câbles, plus préciséme...
Vanne papillon + robinet cassés sur tonne à eau
Bonjour, J'ai une cuve de récupération d'eau (tonne à eau standard) sur laquelle la vanne papillon est cassée (le "papillon" est arraché) et je do...
Coller papier peint intissé sur isorel ou contreplaqué
RésoluBonjour, Nous retapons une maison et dans une chambre il y a un mur en lambris lisse sur lequel il y a eu de l'huile dure. On ne peut pas le peindre ...
Voyant rouge du réservoir d'eau sèche linge whirlpool azb 8211 - 6 sense allumé
sèche linge Whirlpool AZB 8211 N° 8575 030 29020 Bonjour, le voyants (nettoyer filtre et vider réservoir) de mon sèche-linge Whirlpool s'est ...
Trappe de tablette ne ferme plus
Bonjour, j ai un lave vaiselle Oceanic 1249WDD et j ai la trappe pour les tablettes de lavage qui ne se ferme plus , j ai vu qu il y avait un resso...
Peut-on coller poser du carrelage sur des dalles gravillonées ?
RésoluBonjour, Ma terrasse est en dalles gravillonées collées sur dalle de béton. Nous aimerions poser un carrelage plus joli que ces dalles. Puis-je colle...
Argile refractaire pur
Bonjour, combien de sable a apporter pour un sac de 30 kg d argile refractaire ?
