Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Erreur e2 sur go ride 80pro
Bonjour, j ai acheter il y a moins d 1 semaine la trottinette utiliser 2 fois niquel et la 3eme fois elle s éteint en pleine utilisation au fre...
Frigo qui refroidi mal haier alf 631
Bonjour, Suite à une coupure de courant, mon frigo HAIER ALF 631 ne refroidit plus correctement. On m’a dis que les chiffres en haut correspondait à ...
Lave vaisselle beko pdsn 39530x ne lave plus
bonjour, mon lave vaisselle BEKO PDSN 39530 X ne lave plus. Auun code erreur. Il prend l'eau correctement et effectue le cycle normalement. Il vidan...
La porte d'entrée en bois ne se ferme plus
Bonjour, Depuis hier, la porte d'entrée en bois qui a sans doute gonflé à cause de la chaleur ne se ferme plus. Que peut on faire svp pour débloquer...
Pb variateur de vitesse tour a bois
RésoluBonjour Mon tour à bois Tab 50 à variateur électronique de vitesse de chez Leman ne tourne que quelques secondes voir quelques minutes puis s'arrê...
Une ampoule led peut elle griller à cause de la chaleur ?
Résolu/FerméBonjour, En ces temps de canicules il fait chaud, et j'ai vu comme quoi appartement les ampoules led seraient sensibles à la chaleur comme au froid. ...
Remplacer un pied de vélo
RésoluBonjour, quellqun sait comment on remplace un pied de vélo? le mien a cassé
Lave linge miele novotronic w150s tambour bloqué
voir l'écorché
Lave-vaisselle valberg 14s42 ne s'allume pas
Bonjour, je viens d'acheter un LV Valberg 14S42. Après 2 lavages, il ne s'allume plus. (Plus précisemment, le bandeau ne s'allume plus, c'est un full...
Four sauter marche pas
Bonjour, four sauter marche pas sur viande à 180°mais marche sur 200°sur pizza
Fuite frigo américain lg
Bonjour, j’ai une fuite au bas de mon vieux frigo américain LG, lorsque je tire de l’eau au distributeur. La fuite se situe au niveau du tuyau qui s...
Adhérence plateau ponceuse triangulaire bosch
Bonjour, j'ai une ponceuse triangulaire BOCSH depuis Février ;les papiers n'adhérent plus .Est ce normal?
Modification électrique dans plafond bêton
Bonjour J' ai un appartement des années 70 j' ai cassé des cloisons de carreau de plâtre ou il y avait des interrupteur et prise dont les fils remont...
Frigo americain qui fait que de la grace pilee
Bonjour, Mon frigo de marque Samsung référence rs21dcsw, me fait des glaçons entier, mais quand je veut les sortir même en mode glaçon il sorte en gl...
Fuite sèche linge beko bdb7135w
Bonjour, j'ai une fuite au niveau du bac du condenseur. De l'eau stagne au fond au niveau du bac et la soufflerie du condenseur projette de l'eau sur ...
Comment faire une base bien dur en poussière de roche ?
Je veux faire un basse en poussière de roche pour accueillir mon Spa. Présentement nous avons un fond de 6" de pierre 0-3/4 compacte Lorsque nou...
Tâche sur couvertine
J'ai plusieurs tâches sur des couvertine neuves. Elles proviennent des baies d'un Mahonia (sorte de houx noir). Quelqu'un aurait-il une suggestion po...
Du phase dans la structure..... (algérie)
slt tout le monde, je voudrais soulever le problème que j'ai rencontré...Après qu'il ma etait demandé d'inspecter un problème dans un grand logement à...
Aboutage de poutres
Bonjour, J'ai une poutre "tronc darbre" plus que centenaire qui a pris l'eau et qui fléchit sur un toit de terrasse type tropezienne. J'ai passé la m...
Question concernant boîtier de communication (fibre)
Bonjour tout le monde ! Je viens d'acheter une maison et j'ai une petite question à propos de mon installation. En effet, la box a été installée dan...
Frigo américain lg linear compressor, bac à glaçons
Bonjour, J'ai un soucis avec mon réfrigérateur/congélateur LG, les glaçons sont faits et sont dans le bac, le problème est que dès que j'appuie sur l...
Frigo brandt bd7611nwx
Bonjour, probleme congelation code erreur E4
Frigo americain lg grl2289stka dont le fusible est grillé
Hello, le frigo ne fonctionne plus du tout. C'est arrivé pendant la nuit. La carte electronique comporte un fusible qui est grillé. Je l'ai changé e...
Problème de chauffe sur lave vaisselle de dietrich dvh15423x
Bonjour Suite code erreur E3 sur lave vaisselle De Dietrich DVH15423X la résistance est OK mais les 2 sondes de température (repère 629 et 630 sur vue...
Couleur fils ligne edf
Bonjour, Je voudrais savoir à quoi correspondent les fils qui arrivent de la ligne edf sur mon compteur (voir photo). Il y a un gris et un bleu, que...
Chaudière qui se met en erreur régulièrement
Bonjour, Ma chaudière est un modèle Kombi Kompact 28/24 (à condensation) de la marque Intergas (qui n'existe plus) mais ce modèle existe chez d'autre...
Réfrigérateur lg
Bonjour, mon frigo lg inverter linéar modèle gt 5525 ps ne fait plus de froid, le thermomètre "OK" est blanc, par contre le congélateur fait du givre...
Congélateur neuf qui chauffe sur les côtés
Bonjour à tous, je viens de recevoir ce matin à 9h mon nouveau congélateur PROLINE je l'ai mis en route que à 16h, il chauffe sur les côtés est ce nor...
Karcher fc7 s’éteint au bout de 5 seconde
Bonjour, J’ai un nettoyeur karcher fc7 qui fonctionnait très bien , il s’était complètement déchargé depuis ma dernière utilisation car je n’avais plu...
Porte lave linge siemens bloqué
Bonjour, la porte de mon lave linge est bloqué et le voyant départ pause reste allumé.
Code erreur be2 lave linge samsung modele wf1124xac
Bonjour, mon l linge met code erreur be2 que faire
Relais et condensateur afg398/h whirpool
Bonjour, Oui j'ai changé le condo il ya 1 an ref 1000x16 volt. Impeccable et maintenant ça recommence. Changé encore 2 fois le condo que j'avais d'av...
Problème groupe électrogènes
Bonjour à tous , j'ai un groupe électrogènes de 6,5 kva 11 hp référence GX 340 OHV Il fonctionner parfaitement puis maintenant lorsque je branche ma...
Taches et teinte sur table en placage.
Bonjour, j'ai acheter une table dont on m'a dit que le plateau central est en placage . je n'arrive pas a déf inir le type de bois. c'est une tab...
Branchements pour luminaires de jardin
Bonjour, Je souhaite brancher 3 lumières dans le jardin. J'ai déjà un câble qui va à l'extérieur sur une prise, en 1,5 mm2. Je souhaite partir de cett...
Touches tactile machine a laver ne fonctionne plus
Bonjour, Je possède une machine a laver de marque Faure qui depuis peu ne fonctionne plus. En effet les touches tactile ne fonctionne plus et de temp...
Piqûres d'insectes dans un logement
Bonjour, Nous venons d'emménager et depuis nous sommes piqués par des insectes. Bien sûr, nous n'avions aucun problème dans notre précédent appart...
Machine à laver aya amf1007 - erreur e62
Ma machine à laver AYA AMF1007 de l'année 2012 vient de s'arrêter avec comme message d'erreur E62. A quoi cela correspond, comment réparer cette erre...
Souder un petit fil électronique rapidement et fait maison
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de reconnecter (souder?) ce tout petit fil électronique au point entouré en noir (la petite boule grise...
Installation tetrapolaire
Bonjour, J'ai créer dans ma nouvelle maison une cuisine aménagée avec plaque a induction 7200w, four 3200w, lave vaisselle, lave linge, prise créden...
Peinture
Bonjour, j'ai un pilier en bois qui a été traité avec du Bondex ou du lasure qui n'existe plus, en teinte très foncé presque noir, autour du pilier l'...
Thermistance irca 72°
Bonjour,je recherche le même type de thermistance (IRCA 72°) pour congélateur vedette ADELYS CVNF1918 , si seulement on pouvait trouver un équivalent ...
Urgent porte de garage voyants rouge
Bonjour, nous avons une porte de garage sommer gypass duo vision 650 et depuis dimanche nous pouvons plus l'ouvrir automatiquement juste manuellement ...
Grésillement électrique
Bonjour à tous, Depuis quelques semaines j'entends ( assez rarement ) un bruit de grésillement électrique dans ma cuisine. C'est un bruit électriqu...
Frigo américain qui fait que s’éteindre
Bonjour, J’ai un frigo américain Samsung modèle rsa1dtmg1 de 2012 qui fait que s’éteindre .il fait toujours du froid. Il tient 30 minutes et s’éteint...
Barbecue en pierre cassé
Bonjour...monncmbarbzcue s est cassé en 2... est ce réparable à votre avis....merci
Repeindre structure métallique
Bonjour, J'ai pour projet de repeindre un escalier métallique et des poutres type IPN en satiné noir. Après application d'une peinture multi-matéria...
Remplacement télécommande like it lkfast4-new
RésoluBonjour, je cherche à trouver cette télécommande (pour moteur de porte de garage) sur un site de confiance sur internet, ou même physiquement en ma...
Frigo samsung ne refroidit plus
Bonjour, Depuis que j’ai changé le mode (pour la première fois depuis l’achat en juin 2020) mon frigo ne refroidit plus. J’ai activé le power fridg...
Motorisation portail avidsen orane 410
Bonjour, j ai monter une motorisation avidsen tous et bien branché, le boîtier clignote mais rien se passe j ai tous essayé rien !!comment faire et c...
