Les discussions
Aérateur hygrométrique branchement
Bonsoir à tous, nouveau sur le forum, j’aurais besoin de votre aide concernant le branchement et l’utilisation d’un aérateur de marque HBC silence ave...
Voyant f 2 f3 sur chaudière saunier duval thema c 24 e
RésoluBonjour, J'ai changé le T d'évacuation des gaz brûlé et depuis j'ai l 'erreur F 2 et F 3 qui s'affichent sur la chaudière. Quelle pourrait être la...
Problème centaurus 400 avec carte cr24
Bonjour à tous, Sur un Moteur Centaurus 400 avec une carte CR24 mon problème est le suivant Je met le portail au milieu pour qu’il fasse sont cal...
Ariston dfo2x dysfonctionnement ?
Bonjour, Mon frigo Ariston DFO2X ne ventile pas, j’ai changé le condensateur. Et il ne fonctionne toujours pas. Auriez-vous une idée de la raison d...
Rénovation plafond bois
Bonjour, J’aimerais refaire mon plafond en partie. Nous avons un plafond poutre apparente sur lequel est poser un parquet contrecollé à l’envers (po...
Velo elliptique domyos
Mon vélo elliptique, VE 710, ne s allumé plus Il s allume 2 seconde puis s éteins...
Moisissure
Bonjour à tous voilà ma question j ai eu un gros dégâts des eaux qui a impacter mes mur dont certains ou de la moisissure c est former malheureusement...
Chaudière saunier duval perd sa pression
RésoluBonjour, la référence de ma chaudière est THEMA CLASSIC de SAUNIER DUVAL. je désire comprendre pourquoi la pression baisse régulièrement. et surtout...
Message f9 sur chaudiere saunier duval thema c24 e
RésoluBonjour, suite à une coupure générale de gaz ma chaudière Saunier Duval thema C 24 E affiche le message F9 après quelques secondes. Le moteur tourne ...
Panne de mon combi refregirateur beko
Bonjour, mon frigo (Réfrigérateur combiné 467 litres BEKO CN151920 DX – Beko) est récemment tombé en panne. Ce dernier affichait un point d'exclamatio...
Mon four ne chauffe plus
Bonjour, Ou se trouve la boite à fusible d'un four encastrable SIEMENS type HT5HB33, réf HB43LB,50F, FD9305 00011, mon four ne chauffant plus. M...
Mitigeur cuisine franke coxy réf 100295
RésoluBonjour, J'aurai voulu savoir comment faire pour démonter la cartouche thermostatique de mon mitigeur Franke coxy réf. 100295. Merci pour vos répons...
Voyant "plate" de mon "whirlpool" s'allume tout seul.
RésoluBonjour, Le voyant "PLATE" de mon micro ondes "WHIRLPOOL" s'allume tout seul au bout de trente secondes environ et l'appareil cesse de fonctionner a...
Four professionnel triphasé 400v
Bonjour, j'aimerais trouver un peu d'aide. J'ai récupéré un four professionnel fagor triphasé. J'aimerais savoir si il était possible de le tester à l...
Probleme induction
Bonjour, J'ai une plaque 3 feux Candy induction de 10ans. Sur le grand feu j'ai un soucis, en dessous de 5-6 ca ne chauffe presque pas et au dessu...
Boitier roulette stanley
RésoluBonjour, Merci de m'indiquer comment démonter de la porte coulissante le boitier roulette stanley, je ne trouve pas sur le net le mode de fixation ou...
Vitrine réfrigérée pour boissons pro
RésoluBonjour, marque sodaglass 404 fabriqué par LMC Je la met en marche elle fonctionne et fait du froid 30 mn après elle fait disjonter le compter. J'...
Recherche de la marque de mon mitigeur
Bonjour , Je recherche la marque de mon mitigeur thermostatique de douche car je veux changer la cartouche et je n'ai qu'une photo , si quelqu'un peu...
Pourcentage d'opacité
Bonjour, est ce que vous savez quelle est le minimum d'opacité que doit avoir une peinture ?
Interphone urmet qui n ouvre pas la porte en bas de l immeub
Bonjour, Après mise aux normes, changement interphone Urmet blanc, il s avére que je ne peux pas ouvrir la porte en bas de l immeuble, quand les g...
Débit pellets
Bonjour, j ai un poêle à pellet modena 10kw je cherche manuel d utilisation en français pour paramatre et mesures pour débit pellets ect mais je ne tr...
Défaut un feu rayonnant plaque cuisson vitrocéramique brandt tv1220b
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un de mes 4 feux rayonnants qui ne chauffe plus. Le panneau de commande fonctionne comme si ça allait chauffer : ...
Carillon lexman d06
Bonsoir J ai acheté un carillon le man D06 Le vendeur (magasin leroy merlin) nous a affirmé que l on pouvait adapté une 2eme sonnette sur le mêm...
Ouverture porte à distance
Bonjour, On souhaite équiper une porte extérieure d'une commande à distance pour personnes âgés. La porte se trouve au rez-de-chaussée et les personn...
Impossible de sortir clé du barillet sur porte d’entrée
RésoluBonjour, Depuis hier soir, je ne peux plus sortir la clé de ma serrure de la porte d’entrée. Elle ne sort que lorsque le pêne est sorti c’est à dire ...
Mode d'emploi drainastim xt
Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'aider à avoir le mode d'emploi drainastim XT, (car perdu) j'ai cherché sur internet mais rien, vo...
Ma turbine a glace koenig ne s'allume plus
Bonjour, Quand je branche ma turbine, elle ne s'allume plus. Merci pour votre aide.
Sens de rotation moteur electrique monophase asynchrone leroy somer
Bonjour, je voudrais changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone monophasé Leroy somer. Je n'y connais rien, je viens de changer un moteur de c...
Rénover un mur en pierre
Bonjour. Je veux rénover mon mur en pierre seulement je ne connais pas la technique. J'aimerais que mon mur devienne un peu plus clair dans les tons d...
Avis d'une pose de toiture zinc / bac acier / shingle sur to
Bonjour, Je souhaite avoir votre avis : Je possède une maison située vers Paris avec un toit de très faible pente (presque plat). La couverture ...
Isolation et parement brique rouge autour d'un boisseau
RésoluBonjour, J'aménage actuellement mon grenier et je me retrouve face a un dilemme technique concernant un boisseau de cheminée qui a été "coffré" dan...
Bonjour ma machine à laver ne fonctionne plus whirlpool
Bonjour, Ma machine à laver whirlpool de fonctionne plus hier pendant un lavage j'ai entendu un bruit et plus rien
Frigo américain samsung rs21dcms
Bonjour, Formation de givre côté frigo et le code 3 côté droit du panneau , qu est ce que ça peut être ? Déjà changer capteur de température dégi...
Rehausser un dalle extérieur en beton
Bonjour, Voilà j'ai une terrasse déjà carreler intérieur , je voudrait rehausser devant sur 2m de large sur 9m de long et une hauteur de 12 cm au ni...
Horloge comtoise
Bonjour, Mon horloge comtoise sonne sans interruption jusqu'à ce que le poids soit en bas. Comment résoudre ce problème ? Merci d'avance.
Électricité
Bonjour, Est il possible d'avoir le schéma du filage électrique de 3 plinthes branchées en parallèle avec 3 thermostat
Voyant erreur clignotant
Bonjour, J’ai le voyant e9 qui clignote des que je met ma plaque en route en ayant sélectionné ma plaque a chauffer et monter la température, commen...
Four ne chauffe plus
Bonjour, suite au demontage de la porte pour nettoyer les vtres un aimant avec une pate est tombé. je ne sais pas ou il va ,depuis le four ne chauffe ...
Dysfonctionnement de fermeture de porte fenêtre.
Bonjour, la poignet de ma porte fenêtre de la gamme PVC TRYBA T70 (dormant LZT 100), lors de la fermeture, ne se positionne plus verticalement ma...
Arrivée d’eau machine à glaçons entartrée
Bonjour, J’ai l’arrivée d’eau de ma machine à glaçons qui est entartrée, modèle de frigo LG GRP2267STJA. Comment peut-on résoudre ce problème ? ...
Ma pompe de forage de démarre pas a 2bars
Bonjour, j'ai un ballon a véssie de 200l avec un prestosat réglé a4 bars puis a 2 bars pour démarrer mais le ballon se vide sans que la pompe demarre...
Je voudrais installer un barillet sur une porte fenêtre coul
Bonjour, Est-ce possible d'installer un barillet sur une porte fenêtre coulissante en PVC ou en aluminium.. Comment faire ?
Je souhaiterai remplacer mon tableau électrique
Bonjour, je dispose un tableau des années 80 que j'aimerai changer avec un nouveau tableau Schneider . Le compteur est à l'extérieur, à l'intérieur ...
Lave linge whirlpool awod le programme ne se lance pas
Bonjour, mon l linge Whirlpool awod .... 8kg 1400t/mn quand je lance un programmes rien ne se passe merci pour votre aide
Cable machine à coudre 5 trous
Bonjour, j'ai une machine à coudre singer avec une pédale et un connecteur 5 trous qui ne fonctionne plus, je soupçonne la pédale mais comment véri...
Réglages et info chaudière et thermostat saunier duval
Bonjour, Je possède un thermostat et chaudière saunier duval et je me pose quelques questions. Tous d’abord j’aimerai savoir pourquoi ma chaudi...
Déménager mon gros frigo
Bonjour à tous, Je vais devoir déménager mon gros frigo de 70 kg, 2m de hauteur. Et je suis très embêtée car il ne pourra pas rentrer debout dans ...
Branchement de projecteurs sur horloge
Bonjour, J ai branché deux projecteurs a led en exterieur, branchés sur une prise de courant avec une horloge Quand la plage horaire ou cela ne fon...
Le klixon refrigerateur se crame
Bonsoir! j'aimerais avoir votre avis sur la panne de mon réfrigérateur Samsung RT62WAMT; le compresseur ne fonctionne plus, j'ai changé le klixon et l...
Quel ballast pour mon luminaire à tube fluorescent ?
Bonjour, L'ancien propriétaire de ma maison m'a laissé un luminaire d'atelier que j'aime bien, qui fonctionnait quand je l'ai eu mais qui ne foncti...
